氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。 1.测试内容和实验范围 根据标准规定了氧化诱导期试验的试验设备、试样制备、试验步骤和试验结果及计算。标准是通过测试试样在高温氧气条件下,开始发生的自动催化氧化反应的时间,来判定试样的热稳定性能,适用于电线电缆用聚烯烃绝缘和护套材料。电线电缆机械物理性能试验的一般规定、定义和实验设备的定期检验等规定在GB/T2951.1中。 2.实验设备 (1)差示扫描量热仪(DZ-DSC100A) (2)分析天平(精度为0.1mg)DZ-DSC100A 差示扫描量热仪 3.试样制备 取样前应该先将试样表面用酒精擦拭干净,然后在表面裁剪一块约为1mmx1mmx0.5mm粒状或者厚度约为2mm的薄片状试样。 4.实验步骤 (1)取出两个铝制坩埚,一个坩埚里面加入样品,样品充分接触坩埚底部。仪器传感器托盘左边放入空坩埚,右边放入有样品的坩埚; (2)通入干燥的工业氮气.氮气的流量控制在50±10ml/min,然后以20℃/min速率升温到200,恒温5min; (3)电磁阀控制气体的切换,根据程序设定,气体自由切换,氧气切换的瞬间为试样氧化诱导期的起始时间,分析实验图谱的出氧化诱导期时间。
关闭产品配置单
南京大展检测仪器有限公司为您提供《电线电缆用聚烯烃绝缘和护套材料中氧化诱导期检测方案(差示扫描量热仪)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中氧化诱导期检测,参考标准《暂无》,《电线电缆用聚烯烃绝缘和护套材料中氧化诱导期检测方案(差示扫描量热仪)》用到的仪器有差示扫描量热仪 DZ-DSC100A。
