电气设备产品测试低气压的试验方法考核产品受低气压的影响,可采用GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压》。通常产品所遇到的环境是低气压与温度两个环境因素同时存在。高海拨地区所使用的产品常遇到低温和低气压同时作用的情况。对于机载设备,特别是低中空低速飞机上的电气设备会遇到低温和低气压同时作用的情况,对于这些产品则应采用GB/T2423.25-2008《电工电子产品 环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AM:低温/低气压综合试验》来考核产品的适应能力。对于高空高速飞机上的电气设备及靠近发动机舱的电气设备,由于气动加热或发动机发出的高热,这些设备将遇到高温低气压的情况,对于这些设备应采用GB/T2423.26-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z∕BM:高温∕低气压综合试验》来考核产品在高温低气压条件下的适应能力。GB/T2423.27-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验》用于较为复杂的环境条件,试验对象主要是飞机上的设备。飞机从高空降落到湿热的地面或从寒冷的北方飞到湿热的南方,安装在飞机上未增压又无温控的舱室内的设备将遇到这种复杂的环境条件。在GB/T 2421.1-2008《电工电子产品环境试验 概述和指南》附录B中指出低气压对电工电子产品的主要影响及由此引起的典型故障。在低气压条件下,电工电子产品外壳产生向外膨胀的力、空气的电气强度降低、形成电晕和臭氧、冷却速度减慢。受低气压的影响,产品容易产生机械故障、泄漏(密封失效)、闪络和过热。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高低温低气压试验箱电气设备产品测试低气压的试验方法》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中电气设备产品测试低气压检测,参考标准《暂无》,《高低温低气压试验箱电气设备产品测试低气压的试验方法》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、冻融稳定性试验箱农药低温储存。
