深圳公司(水分测定仪专业制造商) 公司网址: http://www.gysfy.com E-mail:chenxiaona@gysfy.com 联系人:陈晓娜Tel:0755-2654410013510792047Fax:0755-26544229公司地址:深圳/科技F沃技F-路创印人厦层 快速法检测建筑石膏结晶水的操作步骤 在石膏的生成过程中,要抽检样品进行水分分析。如果工艺条件控制不好。石膏往往会生成层状或者针状的晶体。尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒小,粘性大。难以脱水,造成石膏浆液固体含量低等等。 石膏如果水分过高不仅影响脱硫系统和设备的正常运行。而且对石膏的储存和运输以及后加工都会造成困难,因此应该对其水分含量进行监测并且加以控制。 针对石膏生产线上的实际情况。石膏在脱水之前都要对其固含量经行监控和检测。冠亚水分仪研发中心特别对这个测试过程中水分仪的样品盘进行改进并且升级,升级后的样品盘对测试完毕后的固含量残留物可以轻松清洗并且保证清洗后不变形保持完好可以反复使用。创新的技术改进终结了一次性样品盘的时代,以低碳环保的设计理念和更高的使用价值和超低的测试成本取得广大用户的信任和青睐! 如图所示:冠亚固含量专用样品盘采用特殊材质经过 10几道工艺加工而成。质地坚硬,不变形,不老化。具有耐高温,耐酸碱,耐腐蚀等特点。每次测试完样品之后用清水清洗即可。 检测石膏水分的步骤1:开机之后取样品放在样品盘中合上加热盖 检测石膏水分的步骤2:按测试键之后仪器开始工作。检测完毕之后仪器自动停止并报警提示。 全程只需2-3分钟即可出数据,检测结果保持和烘箱一致性,冠亚石膏专用水分仪广泛应用于:建材行业以及热电厂等。尤其电厂在石膏脱水以及石膏浆液排放中可以快速准确的测试出石膏的水分含量(石膏固含量) 冠亚水分仪做到快速检测!节约时间就是节约金钱!冠亚产品为您和您的企业提供高效率的回报 快速法检测建筑石膏 结晶水的操作步骤 在石膏的生成过程中,要抽检样品进行水分分析。如果工艺条件控制不好。石膏往往会生成层状或者针状的晶体。尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒小,粘性大。难以脱水,造成石膏浆液固体含量低等等。 石膏如果水分过高不仅影响脱硫系统和设备的正常运行。而且对石膏的储存和运输以及后加工都会造成困难,因此应该对其水分含量进行监测并且加以控制。 针对石膏生产线上的实际情况。石膏在脱水之前都要对其固含量经行监控和检测。冠亚水分仪研发中心特别对这个测试过程中水分仪的样品盘进行改进并且升级,升级后的样品盘对测试完毕后的固含量残留物可以轻松清洗并且保证清洗后不变形保持完好可以反复使用。创新的技术改进终结了一次性样品盘的时代,以低碳环保的设计理念和更高的使用价值和超低的测试成本取得广大用户的信任和青睐! 如图所示:冠亚固含量专用样品盘采用特殊材质经过10几道工艺加工而成。质地坚硬,不变形,不老化。具有耐高温,耐酸碱,耐腐蚀等特点。每次测试完样品之后用清水清洗即可。在针对石膏粉体样品进行检测时,冠亚公司专家建议广大用户:必须采取基本的防护措施:检测石膏水分的步骤1:开机之后取样品放在样品盘中合上加热盖检测石膏水分的步骤2:按测试键之后仪器开始工作。检测完毕之后仪器自动停止并报警提示。全程只需2-3分钟即可出数据,检测结果保持和烘箱一致性,冠亚石膏专用水分仪广泛应用于:建材行业以及热电厂等。尤其电厂在石膏脱水以及石膏浆液排放中可以快速准确的测试出石膏的水分含量(石膏固含量)冠亚水分仪做到快速检测!节约时间就是节约金钱!冠亚产品为您和您的企业提供高效率的回报
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳冠亚水分仪科技为您提供《建筑石膏中结晶水含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于建筑石膏中结晶水含量检测,参考标准《暂无》,《建筑石膏中结晶水含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有陶瓷粉水分仪_陶瓷泥浆固含量测定仪。
