固定液:涂料分析专用柱 最高使用温度:260℃ 柱长:50m 内径:0.32mm 膜厚:1.0um 测试条件: 柱 温:70℃ (10min) to 200℃(5min) at 5℃/min 汽化温度:250℃ 检测温度:260℃ 分 流 比:50:1 柱流量:1.0ml/min 峰序 组分名 1 正戊烷 2 甲醇 3 苯 4 正丁醇 5 乙苯 6 对二甲苯 7 间二甲苯 8 乙二醇甲醚 9 邻二甲苯 10 乙二醇乙醚 固定液:涂料分析专用柱 最高使用温度:260℃ 柱长:50m 内径:0.32mm 膜厚:1.0um 测试条件:柱 温:70℃ (10min) to 200℃(5min) at 5℃/min 汽化温度:250℃ 检测温度:260℃ 分 流 比:50:1柱流量:1.0ml/min 峰序组分名1正戊烷2甲醇3苯4正丁醇5乙苯6对二甲苯7间二甲苯8乙二醇甲醚9邻二甲苯10乙二醇乙醚
关闭产品配置单
兰州中科安泰分析科技有限责任公司为您提供《涂料中有机物质检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于建材/家具中有机物质检测,参考标准《暂无》,《涂料中有机物质检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
