食品包装袋密封性检测方法 食品包装袋在存放中,造成内装物腐烂变质的原因很多,其中,最常见的原因是薄膜阻隔性能和包装袋的密封性差。对于前者,需要设计包装袋时充分考虑每层材料的性能、厚度,以获得足够的阻隔性能。这里,我们着重谈谈包装袋的密封性。 所谓密封性,是指包装袋防止其他物质进入或内装物逸出的特性。在食品包装袋的生产过程中,由于生产环节比较多,可能会产生热封合的漏封、压穿或材料本身的裂缝、微孔,而形成内外连通的小孔或强度薄弱点。这些都会对食品产生很不利的影响,直接影响产品的质量。尤其是小孔,造成食品部分直接暴露在空气中,失去了包装袋保鲜的意义。 对于密封性能,事先防范和事后检测都很重要。其中,加强事后检测,及时发现密封缺陷部位无疑可作为事先防范的参考。 以牛奶包装袋为例,如果泄漏,用手一挤就可以发现泄漏。但对方便面、饼干等固体食品,怎么发现食品包装袋的泄漏呢? 一、水中减压法(真空法) 通常把方便面浸入水中,对外界抽真空。如果包装袋有泄漏,则像轮胎漏气一样有气泡产生,则可以清楚发现泄漏的地方。可以知道,测定密封性能最常用的手段就是带真空的的试验装置。济南普创机电生产的密封性测试仪完全可以检测牛奶包装袋的密封性。 二、试验装置 根据GB/T15171-94《软包装件密封性能试验方法》要求,真空的试验装置应包括以下部分: 1、真空室:由透明材料制成的能承受最大100kPa压力的真空容器和密封盖组成。 真空容器用于盛放试验液体和试验样品;密封盖用于密封真空室。抽真空时,密封盖应能保证真空室的密闭性。 2、试样夹具:用于将试样固定在真空室内的试验液体中,其材质和形状不得对试样性能和试验观测造成影响,最好选择透明材料制成。 3、管路:包括气源连接管、与真空源相连的真空管和与大气相通的排气管。均应配有阀门控制开闭。 4、真空表:用于测量真空室内真空度,其准确度不得低于1.5级; 5、控制装置:包括抽真空开关、真空度调节装置、进气阀门等。济南普创机电生产的密封性测试仪完全符合该测试方法和并拥有测试装备。 通常把方便面浸入水中,对外界抽真空。如果包装袋有泄漏,则像轮胎漏气一样有气泡产生,则可以清楚发现泄漏的地方。可以知道,测定密封性能最常用的手段就是带真空的的试验装置。济南普创机电生产的密封性测试仪完全可以检测牛奶包装袋的密封性。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《食品、制药、日化、电子等行业软包装件中密封性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中密封性检测,参考标准《暂无》,《食品、制药、日化、电子等行业软包装件中密封性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有null。
