铝塑复合包装真空袋封口强度测试方法 关键词:肉制品、软塑包装袋、智能拉力试验机、封口破袋、密封牢度、热合强度、热封强度、密封强度、 一、标准:国内采用的标准为QB/T2358-98《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》 二、意义:包装袋热封边的密封效果即热封强度(或热合强度、密封强度)是检测包装袋功能是否完整的重要因素。只有严格控制好时间、压力、温度这三个重要指标才会达到最佳的热封强度。当包装在线上、线下、物流、零售各环节中受到不同外力作用时能够有效保持强度,保证内容物的质量安全。 三、检测设备:普创ETT-A电子拉力试验机 性能参数: 负荷范围:0~500 N(可选配置) 力值分解度:1/10000 最小分辨率:0.01N 加载速度:5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度:1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度:≤20mm(可根据客户材料,定制测试夹具) 行程:1300 mm 微电脑控制: 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示。 电脑控制:电脑显示测试曲线检测图。 人机界面:电脑控制可使用window操作操作平台进行报告编辑,曲线分析图A4打印输出。(连接电脑及打印机) 打印输出:自带模块式一体热敏打印机 螺杆:定制滚珠螺杆。 工作环境:温度(20±10)℃,湿度<85% 电源:AC220V 50Hz 外形尺寸:460mm (L)×400 mm (W) ×1030mm (H) 净重:60 kg 适用范围:塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、变 执行标准:ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、 四、实验步骤: (1) 用取样器从购买的四边封凤爪包装袋的各热封边均裁取试样10条,从3个不同的包装袋上裁取,试样的宽度为15mm,展开长度为100mm。 (2) 在软件中设置试样宽度、厚度及试验速度等试验参数。 (3) 将试样展开装夹在夹具上,使试样的长轴方向与夹具的中心线重合。 (4) 点击软件中的开始试验按钮,试验开始。系统自动计算、记录试验结果。 五、备注: 普创ETT-A电子拉力试验机在检测四边封铝塑包装袋的热封强度方面,具有试验结果可靠、设备操作简单、试验效率高等优点,同时该设备还可用于测试软包装的剥离强度、抗拉强度与变形率、撕裂力等性能,是一款多功能、高性价比的检测仪器。 四、实验步骤:(1) 用取样器从购买的四边封凤爪包装袋的各热封边均裁取试样10条,从3个不同的包装袋上裁取,试样的宽度为15mm,展开长度为100mm。(2) 在软件中设置试样宽度、厚度及试验速度等试验参数。(3) 将试样展开装夹在夹具上,使试样的长轴方向与夹具的中心线重合。(4) 点击软件中的开始试验按钮,试验开始。系统自动计算、记录试验结果。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《食品、制药、日化、电子等行业软包装件中密封性检测方案(其他)》,该方案主要用于其他中密封性检测,参考标准《暂无》,《食品、制药、日化、电子等行业软包装件中密封性检测方案(其他)》用到的仪器有null。
