南京铭奥仪器设备有限公司南京铭奥仪器设备有限公司地址:南京市秦淮区刘家岗84号,邮编:210006电话:025-87163873 189139642777传真:025-87163873-809Website:http://mingao.instrument.com.cn E-mail: suhua1985@163.com 美国 SPECTRUM 公司SC-90)00土壤紧实度仪 仪器简介: SC-900土壤紧实度仪是一款野外便携式测量土壤紧实度,也就是压强的仪器。可显示 PSI或kPa值,以反映土壤的紧实程度,可接 GPS 接收机。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,甚至可使作物减产30%。此仪器可以很好指导耕作、施肥,对植物培养有重要意义。 技术参数: 1、 测量压力范围: 0-7000kPa (0-1000PSI) 测量深度: 0-450mm 2、 锥形头直径:12.827mm 3、 分辨率: 深度2.5cm,压力35kPa(5PSI) 4、 测量精度: 深度1.25cm, 压力: ±103Kpa (5PSI) 5、 电池寿命:大约1年,4个AA电池可用约12个月 6、 可存储772个数据(接GPS 时可存储579个数据) 7、 RS232接口,标准数据输出 8、 ASAE(美国农业工程师学会)设计标准。 9可接 GPS 接收机,配合 GPS绘制土壤紧实程度分布图。D 查询显示每次增加2.5cm 的测量结果。 数字显示 PSI/IN 或 Kpa/CM。 插入太快时声音报警。 主要特点: 当对系统施加压力后,探头尖端与土壤接触,并感受到压力,系统将这一压力信号采集,并通过内置的标定曲线,将压力转化成土壤紧实度,也就是压强值。同时系统内置的采集器可以将数据存储起来,通过 RS232标准接口可以将数据下载到计算机上。 SC900土壤紧实度仪/SC-900便携式土壤紧实度仪由土壤抗剪力、压缩力和摩擦力等构成。是土壤强度的一个合成指标。土壤紧实度可预测土壤承载量、耕性和根系伸展的阻力。土壤紧实度的大小可影响作物根系的穿孔和生长,是一个重要的土壤物理特性指标,用于评价土壤耕性。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。SC900土壤紧实度仪/SC-900便携式土壤紧实度仪(南京铭奥仪器中国总代理)SC900土壤紧实度仪/SC-900便携式土壤紧实度仪,野外土壤紧实度测定仪,土壤紧实度仪,土壤硬度计技术参数:1、 测量压力范围:0-7000kPa(0-1000PSI) 测量深度:0-450mm 2、 锥形头直径:12.827mm 3、 分辨率: 深度2.5cm, 压力35kPa(5PSI) 4、 测量精度: 深度1.25cm, 压力: ±103 Kpa(5PSI) 5、 电池寿命:大约1年,4个AA电池可用约12个月 6、 可存储772个数据(接GPS时可存储579个数据) 7、 RS232接口,标准数据输出 8、 ASAE(美国农业工程师学会)设计标准。 9、 可接GPS接收机,配合GPS绘制土壤紧实程度分布图。 10、 查询显示每次增加2.5cm的测量结果。 11、 数字显示PSI/IN 或 Kpa/CM。 12、 插入太快时声音报警。
关闭产品配置单
南京铭奥仪器设备有限公司为您提供《田园、农林中土壤检测方案(土壤硬度计)》,该方案主要用于田园、农林中土壤检测,参考标准《暂无》,《田园、农林中土壤检测方案(土壤硬度计)》用到的仪器有便携式土壤紧实度仪/SC900土壤紧实度计/美国SPectrum土壤紧实度测定仪、土壤水分监测仪、土壤电导率测定仪 。
