Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers071 ■头孢尼西钠有关物质分析(AP10016) 头孢尼西钠有关物质测定色谱图 头孢尼西钠有关物质测定色谱图色谱图(放大) 色谱柱: DurashellM RP, 4.6×250 mm, 5 um, 150 A, (订货号: DS952505-0);流动相:0.02 mol/L磷酸二氢铵(氨试液调pH=7.0):甲醇=84:16;流 速:1.0mL/min; 柱温:30℃;进样量:20uL; 波长:272nm。 ■盐酸多西环素含量分析(AP10018) 盐酸多西环素色谱图 色谱柱: DurashellMC18, 4.6×250 mm, 5 um, 100A,(订货号: DC952505-0); 缓冲盐:0.25mol/L的醋酸铵溶液:0.01mol/L乙二胺 四乙酸二钠盐:三乙胺=100:10:1(用冰醋酸 调pH=8.8) :流动相:缓冲盐:乙腈=85:15 流 速:1.0mL/min; 柱温:30℃; 进样量: 20uL; 波长:280mm。 盐酸土霉素含量分析 (AP10020) 盐酸土霉素色谱图 色谱柱: Venusil XBPC18(L), 4.6×250 mm,5 um, 150A,(订货号:VX952505-L); 流动相:缓冲盐:乙腈=88:12; 缓冲盐:醋酸胺(0.25 mol/L):乙二胺四乙酸二钠(0.05 mol/L):三乙胺=100:10:1; 流速:1.0mL/min; 柱温:30℃; 进样量: 10uL; 波长:280mm。 ■奥拉西坦分析(AP10069) 奥拉西坦样品的分离色谱图 色谱柱: Venusil MP C18(2), 5 u.m, 4.6×250mm, 110A,(订货号:VA952505-2); 流动相:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液 流速::1.0 mL/min: 柱温:30℃; 进样量:20pL; 波长:210nm。 博纳艾杰尔官方网站推出:头孢米诺钠分析 —— Innoval AQ C18——应用编号:AP0048 详情请见官方网站:http://www.agela.com.cn/application/detail/315
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《头孢尼西钠中有关物质检测方案 》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《头孢尼西钠中有关物质检测方案 》用到的仪器有null。
