当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠中有效成分含量分析检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本文章采用美国SSI原装进口液相色谱仪(由高压二元泵、紫外检测器等几大模块组成)建立了同时测定头孢曲松与舒巴坦含量的HPLC方法,为广大用户提供了高效可靠的经验。头孢曲松(Ceftriaxone)为长效,广谱头孢菌素。舒巴坦(Sulbactam)为β-内酰胺酶不可逆的抑制剂,其本身的抗菌作用弱,两者合用产生协同作用,增强头孢曲松的杀菌活力,并阻止耐药菌的产生。中国药典仅收载了测定单一组分的HPLC法,本文参照中国药典,建立了同时测定头孢曲松与舒巴坦含量的HPLC方法。
·1· 前列宁合剂的主要药效学研究 高效液相色谱法测定注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠的含量 艾克拜尔·艾尼瓦尔 艾则孜·木哈买提 新疆维吾尔自治区药品检验所,乌鲁木齐 830002 头孢曲松(Ceftriaxone)为长效,广谱头孢菌素。舒巴坦(Sulbactam)为β-内酰胺酶不可逆的抑制剂,其本身的抗菌作用弱,两者合用产生协同作用,增强头孢曲松的杀菌活力,并阻止耐药菌的产生。中国药典仅收载了测定单一组分的HPLC法[1],本文参照中国药典,建立了同时测定头孢曲松与舒巴坦含量的HPLC方法[2]。实验结果表明,本方法简便`快速`结果准确。 1 仪器与试药 SSI高效液相系统(Series Ⅳ泵,SSI Model 525紫外检测器及Anastar(V5.2)色谱工作站),Sartorius 十万分之一电子天平,头孢曲松`舒巴坦对照品(中国药品生物制品检定所,批号分别为:头孢曲松,0480-200001,含量:83.8%;舒巴坦,130430-2002,含量:99.8%)。注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠(共3批:020727,0101011,001202);甲醇,乙腈为色谱纯,其他试剂为分析纯。 2 色谱条件 色谱柱:YWG-C18(4.6µm×250mm);流动相[3]:甲醇-0.2mol .L-1磷酸二氢钠-10%氢氧化四丁基铵溶液-水(510:50:8:432),并用10%磷酸溶液调节pH为5.0;检测波长:230nm;流速:1.0ml.min-1;定量进样环20μl;室温,以外表峰面积法计算含量,见图1。 1.头孢曲松;2.舒巴坦 图1 头孢曲松纳/舒巴坦钠色谱图 3 线性关系 分别取对照品头孢曲松约50 mg与舒巴坦约25mg,精密称定,置同一100ml容量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,精密量取4.0,6.0,10.0,12.0,14.0ml,分别置50 ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,进样20μl 测定,以浓度为横坐标,积分面积为棕坐标,得回归方程头孢曲松为:A=4.639×107C+5.231×105(r=0.9999), 舒巴坦为A=7.346×105C+2.231×103(r=0.9999)由以上结果可见,头孢曲松0.8~2.8μg.ml-1与舒巴坦在0.4~1.4μg.ml-1范围内,峰面积与浓度呈良好的线性关系。 4 稳定性及精密度试验 取供试品溶液,分别于0,1,2,4,6h各进样20μl,记录峰面积,结果RSD小于1.5%,表明供试品溶液6h之内基本稳定。取供试品溶液重复进样6次,测定头孢曲松钠与舒巴坦钠的精密度,RSD分别为0.59%和0.77%. 5 回收率试验 采用加样回收法,精密称取已知含量的供试品(批号:020727),分别加入头孢曲松和舒巴坦对照品,按含量测定方法操作,计算加样回收率,平均回收率分别为99.27%和100.02%;RSD分别为0.83%和0.91%,n=5。 6 样品含量测定 对照品溶液:分别精密称定头孢曲松和舒巴坦对照品约10mg,置同一50ml容量瓶中用流动相稀释至刻度,摇匀,即的。供试品溶液:取装量差异项下的内容物,约50 mg,置50ml容量瓶中用流动相稀释至刻度,摇匀,即的。分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定。结果见表1 表1 样品测定结果(含量/%) 批号 头孢曲松钠 舒巴坦钠 020727 99.47 98.95 0101011 100.20 99.63 001202 99.22 100.09 7 讨 论 本文建立的注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠的HPLC含量测定方法简便,快速,有较好的准确性和量好的重现形,能够将2个极性相差较大的组分在此色谱条件下测定出来,节省了分析时间。 参考文献 〔1〕 中华人民共和国药典委员会,中华人民共和国药典2000年版二部〔S〕,北京化学工业出版社 〔2〕 胡昌勤著,高效液相色谱法在抗生素质控分析中的应用(下册).北京:气象出版社,2000.7 〔3〕 闫小燕,胡欣等.反相高效液相色谱法色谱法测定注射用哌拉西林钠/舒巴坦钠含量[j]中国医院药学杂志2003,23(1):33 作者简介 艾克拜尔·艾尼瓦尔,新疆维吾尔自治区药品检验所 药师。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有PC2001型 二元梯度系统、兰博2000型可变波长紫外检测器、兰博PCR3柱后衍生装置。
我要纠错
推荐专场
相关方案
