天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Technology Co., Ltd. 生态环境监测平台解决方案 天津智易时代科技发展有限公司 2016.03 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1. 背景介绍 5 2. 系统思路 5 2.1. 研发基础 5 2.2. 层级概述 6 2.3. 建设目标 6 3. 建设内容 7 3.1. 大气污染远程监控解决方案 7 3.1.1. 大气监测设备 7 3.1.2. 便携式设备 8 3.2. 水污染远程监控解决方案 8 3.2.1. COD检测仪 9 3.2.2. 便携式COD检测仪 9 3.2.3. NH3-N检测仪 10 3.2.4. 便携式NH3-N检测仪 11 3.2.5. PH检测仪 12 3.3. 噪声污染远程监控解决方案 12 3.4. 环境网格化管理解决方案 13 3.5. 环境可视化管理解决方案 14 3.6. 环境移动执法信息化管理解决方案 14 3.7. 环保APP应用管理解决方案 14 4. 现有系统介绍 15 4.1. WEB端 15 4.1.1. 监测点位GIS地图在线显示 15 4.1.2. 站点数据实时状态查看 15 4.1.3. 环境远程视频实时监控 16 4.1.4. 预警通知 17 4.1.5. 数据报表定制 18 4.1.6. 环境质量数据排名 19 4.1.7. 污染物来源分析 20 4.1.8. 环境数据动态云图展示 21 4.1.9. 环境质量预测 22 4.1.10. 应急预案管理 22 4.1.11. 远程维护配置 22 4.2. 用户APP 24 4.2.1. 用户权限控制 24 4.2.2. 数据查看与分析 25 4.2.3. GIS地理信息显示 25 4.2.4. 历史数据查询 26 4.2.5. 环境质量指数排名查看 27 4.2.6. 系统设置、功能标准、预警处理 27 4.3. 维护APP 28 4.3.1. 使用背景 28 4.3.2. 状态查询 28 4.3.3. 断线故障预警 28 5. 平台架构与系统工作原理 29 5.1. 环境数据采集 29 5.2. 环境数据存储 29 5.3. 环境数据分析处理 30 5.4. 环境数据报表生成与排名 30 5.5. 环境监测指标预警 30 5.6. CMAQ空气质量模型建模分析 30 5.7. 环境质量趋势预判 31 6. 系统硬件构成 31 7. 技术支持 31 7.1. 公司简介 32 7.2. 联系我们 32 7.3. 服务资质 33 8. 案例\性能测评 35 8.1. 设备接入数量测试 35 8.2. 持续运行稳定测试 35 8.3. 前置监听安全测评 35 9. 附件(数据资料) 36 9.1. BC002站点12.09原始上传数据 36 9.2. BC002站点最近一个月小时值 36 9.3. BC002站点10月起日均值 36 1. 背景介绍 2015年7月26日,国务院办公厅以国办发〔2015〕56号印发《生态环境监测网络建设方案》。该《方案》分为: (1)总体要求; (2)全面设点,完善生态环境监测网络; (3)全国联网,实现生态环境监测信息集成共享; (4)自动预警,科学引导环境管理与风险防范; (5)依法追责,建立生态环境监测与监管联动机制; (6)健全生态环境监测制度与保障体系。(共6部分20条) 主要目标是:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。 2. 系统思路 2.1. 研发基础 智易时代生态环境监测平台根据国家环境部门发布的《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)、《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准2122005》、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(HJ_T352-2007)等国家标准协议,以环境监测点位数据传感体系为基础,针对不同环境企事业单位需求,运用最新的环保理论研究成果和信息技术,建立智能化生态环境在线监测数据平台。 生态环境监测平台基于在线监测监控系统、环境应急指挥系统,环境移动执法系统上融合了物联网技术、云技术、3S技术、多网融合等多种技术方案,通过实时采集污染源、环境质量、生态、环境风险等信息,构建全方位、多层次、全覆盖的生态环境监测网络,推动环境资源高效、精准的传递及海量数据资源中心和统一服务的支撑平台建设,重视资源的整合优化,实现动态应用平台的组建和应用,以更精细动态的方式实现环境管理和决策的智慧,从而构建“感知测量更透彻、互联互通更可靠、智能应用更深入”的智慧环保物联网体系,实现环境保护的智慧化。 2.2. 层级概述 智慧环保的内涵主要体现在三个方面: 2.3. 建设目标 根据环保行业实际需求设计的从前端环境数据采集到后端存储、分析、应用为一体的整套设计方案,在前端方面接入或部署各类相关参数环境数据在线监测仪,监测项目包括大气空气质量、噪声、污水、地表水、企业在线数据等环境数据,叠加视频信号经传输系统实时发送至环保云空间,形成环境大数据中心,根据管理业务的需要对数据进行有效的统计与分析,实现对环境信息的分析、发布、查询和事件管理功能,数据根据权限提供给相关部门或个人查看共享;具体目标体现在以下几方面: “更快捷”的感知影响城市环境、人体健康、生命安全的实时指标; “更全面”感知污染排放、环境污染、应急事故的变化过程; “更有效”判断环境监察执法和应急处置工作的执行状态和效果; “更智慧”决策重点区域环境管理问题 3. 建设内容 3.1. 大气污染远程监控解决方案 大气污染远程监控系统是通过在主要污染区域或是企业安装环境相关采集仪器,将环境数据和视频监控数据融合后经无线网络实时传送到云服务器,给用户提供PC端、手机端的实时查询、报警提醒、远程查看、远程取证管理等方便,帮助管理部门实现全方位、全时段的信息化管理手段; 3.1.1. 大气监测设备 技术参数: 1、模拟量输入8路,输入信号0-5V,4-20mA ,16位精度。 2、开关量输入8路,输入信号0-30VDC,磁隔离。 3、继电器输出2路,触点容量1A。 4、串口,6路RS232,1路RS485,磁隔离,串口速率1200bps-115200bps。 5、内置以太网和GPRS/CDMA。 6、采用壁挂式安装,5.7寸LCD显示屏。 7、工作温度:-20℃~+70℃,工作湿度:0~99%RH。 3.1.2. 便携式设备 检测气体 空气中的甲醛 检测范围 0 ~ 5ppm 检测时间 T90<50秒 分辨率 0.01ppm 检测方式 电化学 浓度单位 ppm和 mg/m3 采样方式 空气流动 环境条件 工作环境:5~45℃,湿度 <90%RH,存储环境:-20~50℃,<90%RH 电 源 4*1.2V 1200mAh (>1.5小时连续使) 传感器寿命 两年以上 外形尺寸 105×50×218mm 铝合金外箱尺寸 155×110×340mm 仪器净重 约0.5kg 3.2. 水污染远程监控解决方案 水污染远程监控是通过在河流断面、排污口安装水质在线传感器,实现水质常规参数实施采样分析,将数据和视频数据进行融合叠加后,经无线网络实时传送给管理人员,给用户提供PC端、手机端的实时查询、报警提醒、远程查看、远程取证管理等方便,帮助管理部门实现全方位、全时段的信息化管理手段; 云平台可以接入企业排污在线数据,实现企业、地表水、排污口等综合业务监控管理; 3.2.1. COD检测仪 COD水质在线自动监测仪 产品概述 该分析仪器能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水、工业污水处理厂污水、市政污水处理厂污水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。 适用范围 测量CODcr在5~5000mg/L范围内的各种复杂废水,广泛应用于厂矿排污监控点、水环境自动监测站、污水处理厂、地表水监测等场合。 3.2.2. 便携式COD检测仪 性能指标 参数 测定范围 5-1200mg/L(分段) 测定精度 COD<50mg/L,≤±10%COD>50mg/L,≤± 8% 波长范围 COD低浓度420nmCOD高浓度610nm 最低检出限 0.1mg/L 批处理量 12支水样 重 复 性 ≤±5% 光源寿命 10万小时 光学稳定 ≤0.001A/10分钟 抗氯干扰 [Cl-]﹤1000mg/L无影响 比色方式 比色皿 存储数据 1万 曲线数量 300条 供电方式 220V交流电源 消解温度 165℃ 3.2.3. NH3-N检测仪 TY-NH3-N型氨氮水质在线自动监测仪 产品概述 该分析仪器能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水、工业污水处理厂污水、市政污水处理厂污水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。 适用范围 测量0~1300mg/L范围内的废水。适用于实验室或现场在线监测江河湖泊水体、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的氨氮量。 3.2.4. 便携式NH3-N检测仪 主机性能指标 参数 测点时间 10分钟 测定范围 0.02-60mg/L 重现性 ±5% 光源寿命 10万小时 曲线参数 内置90条曲线,可修订可保存 显示方式 触摸屏全智能操作、显示 比色方式 比色皿 工作环境 5-40℃ 环境湿度 相对湿度<85%(无冷凝) 工作电源 AC(220±22)V;(50±0.5)Hz 功耗 40W 整机尺寸 235*310*100mm 3.2.5. PH检测仪 PH检测仪的测量范围是-2.00-16.00pH/±2000mV,可采用管路式或者沉入式进行探头工作,精度可达到 0.01pH/ORP ±1mV,技术参数见下图: 测定项目 PH ORP 温度 品牌 BETTER 型号 ELPH-550 测量量程 -2.00-16pH ±2000mV -10-120℃ 精度 0.01pH 1mV 0.1℃ 电流输出 4-20mA,最大负载:600Ω 供电电压 90~265V AC 50Hz 继电器 最大电流3A 显示 大型高清LCD 使用环境 -35℃+60℃ 外形尺寸 100*100*140cm(H*W*D) 开孔尺寸 91*91cm 防护等级 IP65/NEMA4X 3.3. 噪声污染远程监控解决方案 噪声污染源主要包括道路、工厂、工地、广场等敏感区域,通过在敏感区域安装噪声传感器,经视频监控叠加,实施采集分析各污染点噪声数据信息,超标实时报警提醒,支持远程视频查看。 主要参数: 测量范围: 30~130dB(A) 频率范围: 20Hz~12.5kHz 频率计权: A(计权) 最大误差: 0.5dB 输出方式: 版本01为:DC4~20mA;电流输出允许负载:≤500Ω输出纹波: < 20mV p p(注:电流输出纹波是在接入250Ω电阻条件下测得) 版本02为:RS485信号输出(详细见下) 供电: 24V ±10%DC 电流 消耗: < 20MA+负载电流(24VDC 供电时) 功率损耗: 电流输出<5W,电压输出时<2.5W(24VDC 供电时) 尺寸大小: 200mm*147mm*41mm 外形材质: 铝合金外壳;阻燃;有防尘设计;坚固防腐 3.4. 环境网格化管理解决方案 环境网格化是当前政府为了解决环境污染问题,明确各级部门工作责任,鼓励全民参与的一种精细化管理模式,一般按市级为一级网格管理单位,下设区县、街办、网格员三级管理。网格化信息管理平台提供各级网络人员信息管理、事件上报、反馈、转办、督办、考核等管理功能,同时具有环境远程视频监控、取证管理功能,对安装有环境监测设备的网络单位,提供环境数据统计、分析、报警和排名功能。支持所有管理人员手机APP取证上报,案件查询、任务接收等功能,解决了政府当前横向到边、纵向到底的全方位监督管理业务需要。 3.5. 环境可视化管理解决方案 环境可视化是环境监理单位为了掌握环境相关情况,对大气污染远程在线监测监控、水、噪声污染等不同污染源的综合管理业务平台,经过整合接入国控、省控子站等环境数据信息和国控、省控企业在线数据,实现局部环境大数据的收集和应用分析,为环境污染源数据分析和环境预警预报系统建设奠定基础。 3.6. 环境移动执法信息化管理解决方案 环境移动执法管理是符合当前信息化管理的必要项目,主要是对执法人员现场执法提供企业信息查询、现场取证上报、现场办公等工作便利,移动执法系统包括移动终端设备、单兵记录仪和移动监测设备组成、经无线传输到监控中心,实现远程在线监控执法过程,联合办公,提高执法能力和执法透明度,同时系统提供执法车辆、人员的定位功能,路径查询功能,案件、文书的查询功能等。 3.7. 环保APP应用管理解决方案 手机APP是当前最热门也是最方便的信息通信和管理工具,可以实现全民参与环保和相关部门业务管理的需要,主要功能包括手机取证上报、信息反馈、环境信息查询、信息发布等功能,同时提供了社会环保组织和环保部门的业务管理功能,整个应用实现了个人、组织、政府之间的信息互联互通,全民参与的环保管理模式。 4. 现有系统介绍 4.1. WEB端 4.1.1. 监测点位GIS地图在线显示 带有GPS模块的监测仪器,可以直接向平台开放的接口发送定位信息,对接成功并审核完成后,即可在GIS地图上显示。当GPS无法定位、定位不准或站点坐标移动后,用户也可以在系统中上传监测仪器经纬度和站点相关信息。站点名称在初始配置或站点配动时可以进行更改。地图效果:矢量、卫星、三维。 4.1.2. 站点数据实时状态查看 用户上传点位成功,按照环境部门标准格式发送数据协议后,系统即可自动解析数据格式生成数据面板,可以按照不同需求配置需要显示的监测因子,显示时间段分为实时状态值、最近一小时值、最近24小时值等。 4.1.3. 环境远程视频实时监控 监测现场可以安装视频监控设备,通过窗口视图直观了解监测站点的周边情况和污染物实时排放数据,以保证系统运行的稳定性。当数据异常提醒之后,可以通过回传影像资料判断现场情况(需人工进行),当发生不可抗力因素时,同样可以根据影像资料来判定事故详情。 4.1.4. 预警通知 系统生成数据后,可按照用户需求设置预警模式(提醒方式:短信、邮件、微信)。 模式1:超标预警 大气、扬尘标准格式按照AQI指数对应色值显示,水质、烟气按照国家标准显示,非标准格式监测因子支持用户定制开发,地图指标根据指数对应颜色显示,点击站点显示数据时,首要污染物通过颜色条注释,当数据指标超过预警界限后,根据用户定制发送提醒。 AQI:空气污染指数划分为0-50、51-100、101-150、151-200、201-300和大于300六档,对应于空气质量的六个级别,指数越大,级别越高,说明污染越严重,对人体健康的影响也越明显。 模式2:断线预警 监测点位由于设备故障、设备短线等原因导致数据连接中断后,系统自动给指定联系人发送断线提醒,每小时提醒一次,直至重新正常连接。 模式3:异常值预警 当监测数值在某一时间段内出现大幅度起落,或者在较长时间数值无变化,同样会触发预警,报知相关人员核对检修。 4.1.5. 数据报表定制 用户数据收集达到系统最低要求数量后,后台即可启用数据归类功能,自动计算小时值、日、周、旬、月、年均值等,生成对应报表供用户下载查看。 数据生成支持折线图、柱状图、饼状图、在线文档等多种形式,导出打印时支持选用JPG图片、PDF、EXCEL、WORD文档多种格式。 站点数据折线图 站点数据柱状图 数据视图 AQI标准格式数据报表 4.1.6. 环境质量数据排名 针对相关环境管理部门以及用户个性化定制需求,系统设置独立排名系统,由于接入监测因子类型较多,所以排名目前采用AQCI(空气质量综合指数)进行,同时可以采用AQI或者根据不同用户特点定制排名体系。 分级计算参考的标准是新的《环境空气质量标准(GB3095-2012)》。AQI采用《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)(HJ 633—2012)》计算,AQCI按照《环境空气质量评价技术规范(试行)(发布稿)(HJ633-2013)》计算,参与评价的污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项。发布频次为每小时一次。 *AQI参考算法 a)对照各项污染物的分级浓度限值,以实测浓度值分别计算得出空气质量分指数IAQI; b)从各项污染物的IAQI中选择最大值确定为AQI,当AQI大于50时将IAQI最大的污染物确定为首要污染物; c)对照AQI分级标准,确定空气质量级别、类别及表示颜色、健康影响与建议采取的措施。 4.1.7. 污染物来源分析 收集点位数据后,平台对各项污染物统计值进行计算分析,初步建立点位污染源模型(当前采用方法为首要污染物比重饼状图解析),如果监测点位条件允许,能够实现现场采样,则可以更加精确的进行污染物对比分析,通过各时间段污染物比重模型结合地区现状来分析具体污染源和现场实际情况,并提供针对性治理方案。 污染源分析全面覆盖污普、环统、排污申报、总量、监察等数据,采用统一标准规范和统一分析方法,准确反映污染源数据和各类数据间的关系。从多角度进行分析,全面反映污染源状况,包括污染源数量和分布,主要污染物排放总量和变化趋势等,按行业、污染物、企业情况等因素,筛选出重点管理对象,为监察工作提供依据。 污染源可分成固定源、流动源、开放源等。固定源主要包括燃煤(油)的各类电厂锅炉、民用炉灶、建材和冶金工业炉窑等颗粒物排放源,流动源主要包括机动车、船、飞机及非道路机械等颗粒物排放源。源解析中的开放源通常包括土壤风沙尘、道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘和窗台尘等。特定地区的源解析工作有时需要考虑生物质燃烧尘、餐饮油烟尘和海盐离子等颗粒物排放源。 4.1.8. 环境数据动态云图展示 根据环境数据的变化制作地区热力图以及云图 (图案仅供参考) 4.1.9. 环境质量预测 大数据平台运行过程,在收集够一定量的收据后,建立监测数据三维模型,分析预测未来的环境质量趋势。 4.1.10. 应急预案管理 基于GIS地图信息建立环境预案管理体系,根据不同用户开放不同编制权限,预案录入时候系统根据运行规则自动命名,并生成固定格式编码,便于快速检索。系统运行中,面对突发状况时,可根据数据模型提供预案,为环境管理部门提供相应参考。 4.1.11. 远程维护配置 环保监测点位需要大面积覆盖,同时需要满足便携性、移动性、实用性的需求,因此目前数据网络传输基本通过GPRS传输,接入公网进行。监测站点发生故障或数据连接异常时,可通过Internet远程访问确定是否需要前往维护,节约人工成本。 *公网即国际互联网(Internet),它是把全球不同位置和规模的计算机网络(包括局域网、广域网)相互连接在一起所形成的计算机网络的集合体。我们通常所浏览的WWW站点、FTP站点以及沟通时所采用的即时通讯软件均属于服务在Internet(公网)的应用程序,因此也称它们为“网络应用程序”。 协议测试 命令反控 日志记录 4.2. 用户APP APP载入图 4.2.1. 用户权限控制 根据用户级别不同,分别设定不同权限,普通用户登入后只可查看账号所属站点详情,以管理员身份登入之后,则可查看全部点位状况与其均值显示。 4.2.2. 数据查看与分析 主界面可查看权限范围内点位数据详情,点击不同监测因子所在方格,下方折线图则对应显示其最近24小时内污染因子变化情况。 4.2.3. GIS地理信息显示 点位状况与web端同步,获取坐标信息后即可在地图上显示,支持当前总体数据情况与单项指数切换,污染指数根据等级不同以不同颜色显示。 如果点位信息过多时,可切换至列表进行搜索,一目了然,快捷高效。 4.2.4. 历史数据查询 移动端在web端基础上提供简单的查询功能,该模块按照权限不同所属辖区不同,可以查看站点最近24小时、或最近30天、或最近12个月,综合指数或者分项指数的均值状况。 4.2.5. 环境质量指数排名查看 移动端可以便捷的为环境管理人员提供服务,管理者账号登录后,开放排名信息功能,提供当日辖区内站点排名,明确污染方向。 4.2.6. 系统设置、功能标准、预警处理 辅助功能全部归集于侧边栏内,APP向用户推送通知,个人设置中可以设置是否接收消息、提醒方式等。 4.3. 维护APP 4.3.1. 使用背景 在以往的案例中,系统刚开始投入使用时、数据传输未趋于稳定,在这一时间段,需要大量的运维工作,许多工作场景并不适合携带PC设备,所以需要在移动端来辅助完成常规维护工作,维护人员直接在移动端查看点位状态信息。 4.3.2. 状态查询 维护人员登录APP,跳转至点位列表界面,包括点位名称、点位状态与更新时间,可以切换至地图模式,当前采用百度地图接口开发。点击刷新可以抓取最新点位数据信息,以北京时间为标准,最近15分钟内有数据上传,状态标注为红色,若无上传,状态标注为灰色。 点击点位会显示点位监测因子实时数据选项卡。 4.3.3. 断线故障预警 若点位15分钟未上传数据,系统则判断其为离线状态,通过推送功能将断线通知发送至维修人员APP内,可以根据用户需求定制开发微信通知接口。 站点导航:接入百度地图导航功能,可以实时查询到达点位具体路线时间等。 站点状态示例 5. 平台架构与系统工作原理 5.1. 环境数据采集 监听服务器使用公网固定IP,监测仪器发送数据至此IP地址对应端口,系统自动采集并通过内置协议将字符串解析为需要的信息,实现数据包的校验、检查、解析和入库(数据存储),采用多线程异步通信技术与各监测点通信,可查看原始数据,实现数据同步转发。 当监测点位断线或者出现异常时,线程保留五分钟对接期,五分钟之内不上传数据系统关闭线程,降低占用率,直至重新连接再次打开。 5.2. 环境数据存储 数据库服务器对接收到的环境数据进行整体规划,对环保业务涉及的众多数据资源进行科学合理的分类,在此基础上建立数据体系和数据库体系,形成基础数据库、专业数据库、元数据库和标准数据库。 由于环境大数据的保密性,数据库服务器需要关闭公网服务和外接端口,与监听服务器接入同一局域网,使用内网IP。监听服务器解析完成后,通过局域网将数据存储至此。数据库定期备份、定期杀毒、定期更新软件服务与相关插件,以保证存储数据的安全。 5.3. 环境数据分析处理 中心服务器针对各项数据库进行数据管理,严格按照相关法律法规及环保行业规定进行统计分析运算处理,得出最符合标准的环境数值。统计功能支持根据原始值值计算小时值、日报、月报、年报等。分析功能包括,对大气、水质、烟气等不同行业进行规则整合判断、如烟尘,烟气的含量跟氧气关系,COD与浊度及溶解氧的关系等高级功能,根据用户需求定制开发。 经过算法运行生成数据模型,实现系统建模分析的关键功能。 5.4. 环境数据报表生成与排名 中心服务器生成各项报表后,根据空气质量指数从低到高进行排名,指数越低排名越靠前。支持总体排名、区域排名、单站点排名。服务器与EXCEL报表、WORD文档、JPG图片、PDF等接口进行对接,使前端页面可以顺利导出打印。 5.5. 环境监测指标预警 预警服务器中置入交互模块,每30分钟采集监测子站的运行状态、设备状态、监测数据,对服务器进行信息交互传输、读取操作日志,连续两次出现异常,系统启用预警提醒。同时可以将监测因子标准接入检测程序中,如果超标或者出现恒值,则提示相关人员并将信息传输至前置服务器。所有预警信息在前端页面展示。 5.6. CMAQ空气质量模型建模分析 CMAQ是美国国家环境保护局研制的第三代空气质量预报和评估系统(Models-3)。系统采用灵活的模块化思想,由气体模式、污染排放模式、空气质量模式组成。基于CMAQ的空气质量模拟过程可实现设置可视化和运行自动化,减少人工操作,通过适量定制化开发,可以作为区域臭氧、能见度、酸沉降等过程的整合应用平台。 5.7. 环境质量趋势预判 中心服务器处理数据,结合实际数据建立源解析模型,结合天气系统分析环境质量趋势。 6. 系统硬件构成 1、 环境指标监测仪器子站 2、 GPS子站定位模块 3、 数据采集设备 4、 无线传输设备 5、 数据监听前置服务器 6、 数据库服务器 7、 WEB应用服务器 7. 技术支持 7.1. 公司简介 天津智易时代科技发展有限公司是由南开大学博士创建的高科技公司,注册于天津市滨海高新技术产业园区,注册资金390万元。 公司主要从事网站开发、软件开发、计算机技术、机电一体化、网络信息技术领域的产品开发、咨询和服务。目前在大型网络应用、互联网软件开发、一卡通应用技术、计算机网络集成的开发等方面积累了丰富的经验。 公司成立至今,本着为客户创造价值的理念,不断开拓进取,努力研发客户需要的产品推向社会。 智易时代科技发展有限公司以南开大学为技术的研发支撑,拥有雄厚的研发和技术支持力量,从而使公司的核心技术,如软件开发、网站建设、电子商务和信息自动化技术的都有强有力支持。同时,智易时代公司与南开大学软件学院、信息学院、天津大学信息学院始终保持着良好的合作关系,形成优势互补。 智易时代科技发展有限公司的核心团队,有多年的互联网开发,软件开发等积累了丰富的开发和运营经验,公司创始人是连续创业者,创办了多家公司,具有深厚的技术背景和公司运营经验。公司面向移动互联网,不断开拓创新,聘请今日头条的资深技术专家作为技术顾问,聘请出门问问的市场专家做为公司的营销顾问。面向市场,开拓进取,以客户需求为导向,给客户提供专业的移动互联网信息化解决方案,不断为客户创造价值。 7.2. 联系我们 公司名称:天津智易时代科技发展有限公司 公司地址:天津市滨海高新区海泰发展五道海泰创新基地B8-3-501 联系电话:022-23778895 公司总经理:陈涛 13803026441 北京办事处:牛小林 13311568568 市场部经理:李二虎 15822590474 项目负责人:牛大卫 18102023590 7.3. 服务资质 智易时代环境监测系统已取得国家计算机软件著作权,其他子系统著作权正在申请中。 其他专利软著 8. 案例\性能测评 8.1. 设备接入数量测试 测试采用虚拟机模式运行,持续添加新的点位端口。 测试结果:监听程序服务最大可以同时接入36000个在线点位,支持60000端口同时接收,100000条协议数据并发,同时可以在10s内交与数据库服务器处理完毕。 8.2. 持续运行稳定测试 测试使用真实场景,85个点位同时向服务器发送数据,程序改进为windows计划服务运行,定时清理缓存数据,备份操作日志,无任何冗余卡顿现象。 测试结果:在监测子站点位可控范围内,程序服务可持续稳定运行。 8.3. 前置监听安全测评 测试方法为调取各大平台接口,端口在对接不同数据来源后定时关闭,期间只开放与用户监测站点对接,数据包极为稳定。 9. 附件(数据资料) 9.1. BC002站点12.09原始上传数据 1 站点名称 上传时间 co no2 so2 o3 pm10 pm25 AQCI BC002 2015-12-09 00:00:00 3.97 55.00 37.00 184.00 253.00 177.00 12.81 BC002 2015-12-09 00:00:59 3.93 55.00 37.00 182.00 258.00 178.00 12.88 BC002 2015-12-09 00:01:59 4.01 55.00 37.00 182.00 257.00 178.00 12.89 BC002 2015-12-09 00:03:00 3.95 55.00 37.00 184.00 258.00 178.00 12.90 BC002 2015-12-09 00:04:00 3.98 55.00 37.00 186.00 258.00 178.00 12.92 BC002 2015-12-09 00:05:00 3.96 55.00 37.00 180.00 259.00 180.00 12.95 BC002 2015-12-09 00:06:00 4.03 57.00 37.00 188.00 257.00 179.00 13.01 BC002 2015-12-09 00:07:00 3.98 57.00 37.00 186.00 260.00 180.00 13.06 BC002 2015-12-09 00:07:59 4.06 55.00 37.00 186.00 258.00 179.00 12.97 BC002 2015-12-09 00:08:59 4.03 57.00 37.00 195.00 261.00 180.00 13.14 BC002 2015-12-09 00:09:59 4.05 57.00 37.00 186.00 262.00 182.00 13.16 BC002 2015-12-09 00:11:00 4.05 57.00 37.00 192.00 262.00 181.00 13.17 BC002 2015-12-09 00:12:00 4.01 57.00 37.00 195.00 264.00 182.00 13.23 BC002 2015-12-09 00:13:00 4.00 57.00 37.00 186.00 263.00 181.00 13.13 BC002 2015-12-09 00:14:00 4.07 57.00 37.00 186.00 260.00 181.00 13.11 BC002 2015-12-09 00:15:00 4.01 57.00 37.00 190.00 263.00 181.00 13.16 BC002 2015-12-09 00:16:00 4.07 57.00 37.00 197.00 264.00 183.00 13.29 BC002 2015-12-09 00:17:00 4.01 57.00 37.00 195.00 263.00 184.00 13.28 BC002 2015-12-09 00:18:00 4.01 59.00 39.00 201.00 265.00 183.00 13.40 BC002 2015-12-09 00:19:00 4.05 57.00 37.00 197.00 271.00 186.00 13.47 BC002 2015-12-09 00:20:00 4.00 59.00 37.00 199.00 264.00 183.00 13.34 BC002 2015-12-09 00:20:59 4.02 57.00 37.00 199.00 266.00 184.00 13.35 BC002 2015-12-09 00:22:00 4.02 57.00 37.00 199.00 267.00 185.00 13.39 BC002 2015-12-09 00:23:00 3.98 59.00 37.00 203.00 266.00 183.00 13.38 BC002 2015-12-09 00:24:00 3.95 59.00 37.00 205.00 268.00 185.00 13.47 BC002 2015-12-09 00:25:00 3.91 59.00 37.00 203.00 272.00 188.00 13.60 BC002 2015-12-09 00:26:00 3.95 59.00 37.00 210.00 272.00 188.00 13.65 BC002 2015-12-09 00:26:59 3.92 61.00 37.00 216.00 275.00 188.00 13.77 BC002 2015-12-09 00:28:00 3.87 63.00 37.00 229.00 275.00 190.00 13.95 BC002 2015-12-09 00:29:00 3.86 61.00 37.00 218.00 280.00 193.00 13.98 BC002 2015-12-09 00:30:00 3.90 61.00 37.00 220.00 280.00 194.00 14.03 BC002 2015-12-09 00:31:00 3.86 63.00 37.00 225.00 283.00 194.00 14.15 BC002 2015-12-09 00:32:00 3.85 61.00 37.00 222.00 283.00 194.00 14.08 BC002 2015-12-09 00:32:59 3.86 61.00 37.00 225.00 284.00 195.00 14.14 BC002 2015-12-09 00:33:59 3.90 61.00 37.00 227.00 281.00 195.00 14.12 BC002 2015-12-09 00:34:59 3.85 61.00 37.00 222.00 283.00 197.00 14.16 BC002 2015-12-09 00:36:00 3.87 61.00 39.00 222.00 288.00 196.00 14.24 BC002 2015-12-09 00:37:00 3.87 61.00 39.00 225.00 282.00 196.00 14.18 BC002 2015-12-09 00:38:00 3.85 61.00 39.00 222.00 287.00 196.00 14.23 BC002 2015-12-09 00:38:59 3.90 63.00 39.00 225.00 289.00 197.00 14.36 BC002 2015-12-09 00:39:59 3.87 61.00 39.00 222.00 288.00 198.00 14.30 BC002 2015-12-09 00:41:00 3.87 61.00 39.00 225.00 286.00 196.00 14.23 BC002 2015-12-09 00:41:59 3.88 61.00 39.00 225.00 285.00 195.00 14.19 BC002 2015-12-09 00:43:00 3.83 61.00 39.00 222.00 284.00 195.00 14.15 BC002 2015-12-09 00:44:00 3.92 61.00 39.00 220.00 288.00 198.00 14.30 BC002 2015-12-09 00:44:59 3.88 61.00 39.00 225.00 290.00 197.00 14.32 BC002 2015-12-09 00:45:59 3.85 63.00 39.00 229.00 288.00 197.00 14.36 BC002 2015-12-09 00:46:59 3.93 63.00 39.00 229.00 287.00 197.00 14.37 BC002 2015-12-09 00:48:00 3.87 63.00 42.00 229.00 287.00 197.00 14.40 BC002 2015-12-09 00:49:00 3.95 63.00 45.00 233.00 290.00 196.00 14.51 BC002 2015-12-09 00:50:00 3.91 61.00 48.00 229.00 292.00 200.00 14.62 BC002 2015-12-09 00:51:00 3.90 61.00 48.00 225.00 287.00 197.00 14.43 BC002 2015-12-09 00:51:59 3.93 57.00 42.00 195.00 284.00 196.00 13.98 BC002 2015-12-09 00:52:59 3.90 57.00 42.00 188.00 270.00 187.00 13.47 BC002 2015-12-09 00:54:00 3.91 57.00 39.00 186.00 269.00 187.00 13.40 BC002 2015-12-09 00:55:00 3.91 55.00 39.00 180.00 267.00 184.00 13.20 BC002 2015-12-09 00:56:00 3.90 55.00 39.00 177.00 268.00 183.00 13.16 BC002 2015-12-09 00:57:00 3.90 53.00 39.00 173.00 264.00 183.00 13.03 BC002 2015-12-09 00:57:59 3.92 55.00 39.00 180.00 265.00 182.00 13.12 BC002 2015-12-09 00:58:59 3.86 55.00 39.00 177.00 266.00 184.00 13.15 BC002 2015-12-09 00:59:59 3.87 57.00 37.00 190.00 264.00 184.00 13.23 BC002 2015-12-09 01:01:00 3.97 55.00 39.00 184.00 269.00 186.00 13.32 BC002 2015-12-09 01:02:00 3.86 57.00 39.00 186.00 270.00 186.00 13.37 BC002 2015-12-09 01:03:00 3.92 57.00 39.00 192.00 271.00 187.00 13.47 BC002 2015-12-09 01:04:00 3.88 57.00 37.00 186.00 271.00 187.00 13.39 BC002 2015-12-09 01:04:59 3.90 57.00 39.00 190.00 269.00 185.00 13.37 BC002 2015-12-09 01:05:59 3.91 57.00 39.00 188.00 273.00 187.00 13.47 BC002 2015-12-09 01:06:59 3.90 57.00 39.00 188.00 273.00 187.00 13.47 BC002 2015-12-09 01:08:00 3.93 55.00 39.00 182.00 273.00 187.00 13.39 BC002 2015-12-09 01:09:00 3.88 55.00 39.00 182.00 272.00 187.00 13.36 BC002 2015-12-09 01:09:59 3.90 55.00 39.00 182.00 270.00 186.00 13.31 BC002 2015-12-09 01:10:59 3.90 55.00 39.00 175.00 269.00 185.00 13.22 BC002 2015-12-09 01:11:59 3.88 55.00 42.00 177.00 271.00 185.00 13.31 BC002 2015-12-09 01:12:59 3.91 55.00 42.00 177.00 266.00 184.00 13.22 BC002 2015-12-09 01:13:59 3.88 55.00 39.00 180.00 270.00 186.00 13.29 BC002 2015-12-09 01:15:00 3.90 55.00 39.00 182.00 271.00 186.00 13.32 BC002 2015-12-09 01:16:00 3.93 55.00 39.00 180.00 270.00 185.00 13.28 BC002 2015-12-09 01:16:59 3.93 55.00 42.00 184.00 274.00 187.00 13.46 BC002 2015-12-09 01:17:59 3.96 57.00 39.00 192.00 272.00 187.00 13.49 BC002 2015-12-09 01:18:59 3.97 57.00 39.00 199.00 277.00 191.00 13.73 BC002 2015-12-09 01:20:00 3.98 57.00 42.00 192.00 280.00 193.00 13.83 BC002 2015-12-09 01:21:00 3.91 57.00 39.00 197.00 280.00 192.00 13.77 BC002 2015-12-09 01:22:00 3.96 57.00 39.00 197.00 284.00 192.00 13.84 BC002 2015-12-09 01:22:59 3.92 57.00 39.00 192.00 282.00 193.00 13.80 BC002 2015-12-09 01:23:59 3.95 57.00 39.00 197.00 281.00 191.00 13.77 BC002 2015-12-09 01:24:59 3.95 57.00 39.00 195.00 284.00 194.00 13.88 BC002 2015-12-09 01:26:00 3.92 57.00 39.00 195.00 282.00 193.00 13.82 BC002 2015-12-09 01:27:00 3.96 57.00 39.00 199.00 282.00 194.00 13.88 BC002 2015-12-09 01:28:00 4.00 57.00 39.00 199.00 283.00 194.00 13.90 BC002 2015-12-09 01:29:00 3.92 57.00 42.00 199.00 282.00 193.00 13.89 BC002 2015-12-09 01:29:59 3.97 59.00 42.00 199.00 283.00 194.00 14.00 BC002 2015-12-09 01:30:59 4.00 59.00 42.00 201.00 286.00 195.00 14.09 BC002 2015-12-09 01:31:59 4.11 59.00 45.00 207.00 285.00 195.00 14.19 BC002 2015-12-09 01:33:00 4.00 57.00 45.00 199.00 287.00 194.00 14.06 BC002 2015-12-09 01:34:00 3.96 57.00 45.00 199.00 287.00 196.00 14.11 BC002 2015-12-09 01:34:59 3.97 59.00 42.00 203.00 284.00 195.00 14.06 BC002 2015-12-09 01:35:59 3.98 59.00 45.00 203.00 288.00 195.00 14.17 BC002 2015-12-09 01:36:59 3.95 59.00 48.00 207.00 285.00 194.00 14.17 BC002 2015-12-09 01:37:59 3.97 61.00 48.00 212.00 290.00 195.00 14.36 BC002 2015-12-09 01:38:59 4.02 59.00 51.00 212.00 290.00 198.00 14.45 BC002 2015-12-09 01:40:00 4.06 59.00 48.00 203.00 287.00 197.00 14.29 BC002 2015-12-09 01:41:00 3.95 57.00 45.00 199.00 287.00 196.00 14.11 BC002 2015-12-09 01:41:59 3.90 57.00 45.00 192.00 281.00 194.00 13.91 BC002 2015-12-09 01:42:59 3.98 57.00 42.00 190.00 281.00 194.00 13.86 BC002 2015-12-09 01:43:59 3.98 57.00 42.00 197.00 284.00 193.00 13.92 BC002 2015-12-09 01:44:59 4.00 59.00 42.00 199.00 286.00 196.00 14.10 BC002 2015-12-09 01:45:59 3.96 59.00 42.00 201.00 282.00 194.00 13.99 BC002 2015-12-09 01:46:59 4.00 59.00 42.00 205.00 281.00 195.00 14.04 BC002 2015-12-09 01:48:00 3.93 57.00 42.00 199.00 283.00 194.00 13.94 BC002 2015-12-09 01:48:59 3.98 57.00 45.00 199.00 283.00 195.00 14.03 BC002 2015-12-09 01:49:59 4.06 59.00 48.00 207.00 280.00 192.00 14.07 BC002 2015-12-09 01:51:00 4.06 59.00 54.00 212.00 284.00 194.00 14.31 BC002 2015-12-09 01:52:00 4.02 59.00 48.00 203.00 289.00 198.00 14.33 BC002 2015-12-09 01:53:00 3.98 59.00 45.00 210.00 287.00 197.00 14.26 BC002 2015-12-09 01:53:59 3.95 57.00 45.00 199.00 283.00 195.00 14.02 BC002 2015-12-09 01:54:59 3.98 57.00 45.00 199.00 281.00 192.00 13.91 BC002 2015-12-09 01:55:59 4.01 59.00 45.00 216.00 280.00 193.00 14.09 BC002 2015-12-09 01:56:59 3.95 57.00 45.00 199.00 286.00 194.00 14.03 BC002 2015-12-09 01:58:00 3.96 57.00 45.00 197.00 280.00 194.00 13.94 BC002 2015-12-09 01:59:00 4.00 57.00 48.00 199.00 284.00 195.00 14.10 BC002 2015-12-09 01:59:59 3.97 59.00 48.00 201.00 286.00 196.00 14.21 BC002 2015-12-09 02:00:59 4.02 59.00 51.00 210.00 283.00 195.00 14.26 BC002 2015-12-09 02:01:59 3.96 59.00 54.00 214.00 292.00 200.00 14.59 BC002 2015-12-09 02:02:59 4.00 59.00 51.00 216.00 288.00 197.00 14.42 BC002 2015-12-09 02:03:59 4.00 61.00 54.00 225.00 296.00 203.00 14.86 BC002 2015-12-09 02:04:59 4.01 61.00 54.00 220.00 295.00 202.00 14.79 BC002 2015-12-09 02:05:59 3.98 61.00 54.00 222.00 299.00 204.00 14.91 BC002 2015-12-09 02:06:59 4.07 61.00 54.00 220.00 296.00 202.00 14.82 BC002 2015-12-09 02:07:59 4.10 61.00 54.00 220.00 297.00 202.00 14.84 BC002 2015-12-09 02:09:00 4.07 61.00 54.00 220.00 302.00 205.00 14.99 BC002 2015-12-09 02:10:00 4.17 61.00 57.00 218.00 298.00 203.00 14.94 BC002 2015-12-09 02:10:59 4.42 61.00 71.00 220.00 299.00 204.00 15.29 BC002 2015-12-09 02:11:59 4.66 61.00 79.00 220.00 302.00 207.00 15.61 BC002 2015-12-09 02:13:00 4.38 61.00 71.00 220.00 299.00 205.00 15.31 BC002 2015-12-09 02:14:00 4.72 61.00 88.00 220.00 298.00 205.00 15.66 BC002 2015-12-09 02:14:59 4.63 61.00 82.00 220.00 300.00 206.00 15.60 BC002 2015-12-09 02:15:59 4.80 61.00 97.00 225.00 305.00 207.00 16.02 BC002 2015-12-09 02:17:00 4.42 61.00 79.00 225.00 301.00 205.00 15.51 BC002 2015-12-09 02:18:00 4.17 57.00 62.00 201.00 300.00 206.00 14.93 BC002 2015-12-09 02:18:59 4.02 55.00 57.00 186.00 287.00 195.00 14.16 BC002 2015-12-09 02:19:59 4.01 57.00 54.00 192.00 283.00 195.00 14.14 BC002 2015-12-09 02:20:59 3.97 57.00 54.00 188.00 286.00 197.00 14.21 BC002 2015-12-09 02:21:59 3.96 55.00 51.00 180.00 285.00 195.00 13.98 BC002 2015-12-09 02:23:00 3.96 55.00 51.00 182.00 282.00 194.00 13.92 BC002 2015-12-09 02:23:59 3.93 55.00 48.00 175.00 281.00 192.00 13.75 BC002 2015-12-09 02:24:59 3.90 55.00 48.00 180.00 282.00 192.00 13.79 BC002 2015-12-09 02:25:59 3.93 55.00 48.00 173.00 273.00 189.00 13.54 BC002 2015-12-09 02:27:00 3.90 55.00 45.00 175.00 274.00 189.00 13.51 BC002 2015-12-09 02:27:59 3.92 55.00 45.00 175.00 272.00 187.00 13.43 BC002 2015-12-09 02:28:59 3.90 55.00 45.00 175.00 273.00 187.00 13.44 BC002 2015-12-09 02:29:59 3.86 53.00 45.00 173.00 271.00 186.00 13.31 BC002 2015-12-09 02:31:00 3.88 53.00 45.00 169.00 269.00 187.00 13.29 BC002 2015-12-09 02:32:00 3.85 55.00 42.00 177.00 271.00 187.00 13.36 BC002 2015-12-09 02:32:59 3.87 53.00 45.00 169.00 273.00 188.00 13.37 BC002 2015-12-09 02:33:59 3.88 53.00 45.00 167.00 270.00 187.00 13.29 BC002 2015-12-09 02:34:59 3.87 53.00 45.00 167.00 273.00 188.00 13.36 BC002 2015-12-09 02:36:00 3.87 53.00 45.00 171.00 274.00 189.00 13.43 BC002 2015-12-09 02:36:59 3.92 53.00 45.00 173.00 271.00 188.00 13.38 BC002 2015-12-09 02:37:59 3.88 53.00 45.00 173.00 273.00 188.00 13.40 BC002 2015-12-09 02:38:59 3.91 55.00 45.00 175.00 274.00 188.00 13.48 BC002 2015-12-09 02:39:59 3.88 55.00 45.00 173.00 278.00 191.00 13.60 BC002 2015-12-09 02:40:59 3.93 55.00 45.00 177.00 276.00 189.00 13.56 BC002 2015-12-09 02:41:59 3.95 55.00 45.00 173.00 275.00 190.00 13.55 BC002 2015-12-09 02:42:59 3.90 55.00 45.00 173.00 274.00 189.00 13.50 BC002 2015-12-09 02:43:59 3.97 55.00 45.00 173.00 274.00 189.00 13.51 BC002 2015-12-09 02:45:00 3.93 55.00 45.00 177.00 276.00 189.00 13.56 BC002 2015-12-09 02:45:59 3.95 55.00 45.00 173.00 275.00 190.00 13.55 BC002 2015-12-09 02:46:59 4.00 55.00 45.00 173.00 277.00 191.00 13.62 BC002 2015-12-09 02:48:00 3.95 55.00 45.00 171.00 281.00 191.00 13.65 BC002 2015-12-09 02:48:59 3.93 55.00 45.00 173.00 278.00 191.00 13.62 BC002 2015-12-09 02:49:59 3.93 53.00 45.00 173.00 274.00 191.00 13.51 BC002 2015-12-09 02:50:59 3.98 53.00 45.00 173.00 280.00 192.00 13.64 BC002 2015-12-09 02:51:59 3.91 53.00 45.00 171.00 278.00 192.00 13.58 BC002 2015-12-09 02:52:59 3.97 53.00 45.00 167.00 274.00 190.00 13.45 BC002 2015-12-09 02:54:00 3.97 53.00 45.00 171.00 277.00 192.00 13.58 BC002 2015-12-09 02:54:59 3.96 55.00 45.00 169.00 278.00 191.00 13.60 BC002 2015-12-09 02:55:59 3.95 53.00 45.00 175.00 278.00 192.00 13.61 BC002 2015-12-09 02:56:59 4.01 53.00 45.00 171.00 281.00 192.00 13.65 BC002 2015-12-09 02:57:59 3.97 55.00 45.00 175.00 280.00 193.00 13.73 BC002 2015-12-09 02:58:59 3.95 53.00 45.00 173.00 278.00 193.00 13.63 BC002 2015-12-09 02:59:59 3.90 53.00 45.00 169.00 278.00 193.00 13.59 BC002 2015-12-09 03:00:59 3.93 55.00 45.00 175.00 280.00 193.00 13.72 BC002 2015-12-09 03:01:59 3.91 55.00 45.00 175.00 282.00 192.00 13.71 BC002 2015-12-09 03:02:59 3.91 53.00 45.00 175.00 278.00 193.00 13.63 BC002 2015-12-09 03:03:59 3.92 53.00 45.00 175.00 282.00 193.00 13.69 BC002 2015-12-09 03:04:59 3.90 55.00 45.00 177.00 278.00 192.00 13.66 BC002 2015-12-09 03:05:59 3.88 55.00 45.00 173.00 281.00 194.00 13.73 BC002 2015-12-09 03:07:00 3.90 55.00 45.00 175.00 277.00 192.00 13.64 BC002 2015-12-09 03:07:59 3.91 53.00 45.00 169.00 276.00 191.00 13.51 BC002 2015-12-09 03:08:59 3.85 53.00 45.00 175.00 279.00 193.00 13.63 BC002 2015-12-09 03:10:00 3.83 55.00 45.00 175.00 280.00 192.00 13.66 BC002 2015-12-09 03:10:59 3.87 55.00 45.00 177.00 281.00 192.00 13.70 BC002 2015-12-09 03:11:59 3.91 55.00 45.00 171.00 278.00 191.00 13.60 BC002 2015-12-09 03:12:58 3.90 55.00 45.00 175.00 278.00 191.00 13.62 BC002 2015-12-09 03:13:59 3.95 57.00 42.00 188.00 280.00 194.00 13.83 BC002 2015-12-09 03:14:59 3.90 57.00 45.00 186.00 284.00 194.00 13.91 BC002 2015-12-09 03:15:59 3.91 55.00 45.00 180.00 289.00 196.00 13.96 BC002 2015-12-09 03:16:59 3.92 57.00 45.00 188.00 285.00 197.00 14.03 BC002 2015-12-09 03:17:59 3.95 57.00 45.00 192.00 288.00 198.00 14.13 BC002 2015-12-09 03:18:59 3.91 57.00 45.00 186.00 290.00 197.00 14.09 BC002 2015-12-09 03:19:59 3.92 57.00 45.00 192.00 287.00 197.00 14.08 BC002 2015-12-09 03:20:59 3.90 57.00 45.00 192.00 288.00 197.00 14.09 BC002 2015-12-09 03:21:59 3.95 57.00 45.00 199.00 292.00 201.00 14.32 BC002 2015-12-09 03:22:59 3.92 57.00 45.00 199.00 289.00 199.00 14.21 BC002 2015-12-09 03:23:59 3.88 57.00 45.00 197.00 289.00 199.00 14.19 BC002 2015-12-09 03:24:59 3.93 59.00 45.00 199.00 294.00 200.00 14.37 BC002 2015-12-09 03:25:59 3.90 59.00 45.00 199.00 296.00 200.00 14.39 BC002 2015-12-09 03:26:59 3.92 57.00 45.00 199.00 292.00 200.00 14.28 BC002 2015-12-09 03:27:59 3.93 57.00 45.00 199.00 290.00 198.00 14.20 BC002 2015-12-09 03:29:00 3.90 59.00 45.00 199.00 291.00 198.00 14.26 BC002 2015-12-09 03:29:59 3.90 57.00 45.00 197.00 289.00 199.00 14.20 BC002 2015-12-09 03:30:59 3.93 57.00 45.00 197.00 291.00 197.00 14.17 BC002 2015-12-09 03:31:59 3.86 57.00 45.00 197.00 286.00 198.00 14.11 BC002 2015-12-09 03:32:59 3.82 57.00 45.00 199.00 292.00 198.00 14.20 BC002 2015-12-09 03:33:59 3.88 57.00 45.00 197.00 288.00 196.00 14.09 BC002 2015-12-09 03:34:59 3.96 57.00 45.00 192.00 288.00 197.00 14.11 BC002 2015-12-09 03:35:59 3.91 57.00 45.00 197.00 289.00 196.00 14.11 BC002 2015-12-09 03:36:59 3.86 57.00 45.00 195.00 291.00 199.00 14.20 BC002 2015-12-09 03:37:59 3.87 57.00 45.00 192.00 290.00 198.00 14.14 BC002 2015-12-09 03:38:59 3.87 57.00 45.00 192.00 286.00 197.00 14.06 BC002 2015-12-09 03:39:59 3.93 57.00 51.00 195.00 290.00 199.00 14.30 BC002 2015-12-09 03:40:59 4.05 57.00 54.00 192.00 287.00 196.00 14.24 BC002 2015-12-09 03:41:59 3.97 57.00 51.00 192.00 302.00 205.00 14.64 BC002 2015-12-09 03:42:59 4.05 55.00 48.00 186.00 306.00 210.00 14.72 BC002 2015-12-09 03:43:59 4.02 55.00 45.00 186.00 306.00 210.00 14.66 BC002 2015-12-09 03:44:59 3.91 57.00 45.00 188.00 0.00 0.00 4.33 BC002 2015-12-09 03:45:59 3.88 57.00 42.00 190.00 289.00 199.00 14.10 BC002 2015-12-09 03:46:58 3.93 57.00 51.00 188.00 286.00 194.00 14.06 BC002 2015-12-09 03:47:58 3.88 55.00 45.00 184.00 291.00 198.00 14.06 BC002 2015-12-09 03:48:59 3.91 55.00 45.00 184.00 283.00 196.00 13.90 BC002 2015-12-09 03:49:59 3.93 55.00 45.00 180.00 280.00 194.00 13.78 BC002 2015-12-09 03:50:59 3.86 55.00 45.00 180.00 283.00 196.00 13.86 BC002 2015-12-09 03:51:59 3.85 55.00 45.00 180.00 283.00 194.00 13.80 BC002 2015-12-09 03:52:59 3.87 55.00 45.00 173.00 285.00 196.00 13.85 BC002 2015-12-09 03:53:59 3.85 55.00 45.00 175.00 280.00 194.00 13.72 BC002 2015-12-09 03:54:59 3.88 55.00 42.00 175.00 282.00 194.00 13.71 BC002 2015-12-09 03:55:58 3.87 55.00 42.00 175.00 286.00 196.00 13.82 BC002 2015-12-09 03:56:59 3.91 55.00 45.00 175.00 281.00 194.00 13.75 BC002 2015-12-09 03:57:59 3.92 55.00 45.00 177.00 281.00 194.00 13.77 BC002 2015-12-09 03:58:59 3.86 55.00 45.00 182.00 285.00 196.00 13.90 BC002 2015-12-09 04:00:00 3.96 55.00 45.00 182.00 283.00 195.00 13.87 BC002 2015-12-09 04:00:59 3.95 55.00 45.00 180.00 289.00 198.00 14.02 BC002 2015-12-09 04:01:59 3.91 55.00 45.00 175.00 288.00 196.00 13.91 BC002 2015-12-09 04:02:59 3.92 55.00 45.00 175.00 286.00 197.00 13.91 BC002 2015-12-09 04:03:59 3.90 55.00 45.00 177.00 282.00 195.00 13.81 BC002 2015-12-09 04:04:59 3.86 55.00 42.00 175.00 282.00 195.00 13.73 BC002 2015-12-09 04:05:58 3.88 53.00 45.00 171.00 287.00 196.00 13.81 BC002 2015-12-09 04:06:59 3.96 53.00 45.00 169.00 285.00 197.00 13.82 BC002 2015-12-09 04:07:59 3.92 53.00 42.00 171.00 284.00 196.00 13.73 BC002 2015-12-09 04:08:59 3.90 55.00 42.00 175.00 282.00 196.00 13.77 BC002 2015-12-09 04:09:59 3.93 55.00 42.00 171.00 282.00 196.00 13.75 BC002 2015-12-09 04:10:59 3.86 53.00 42.00 173.00 285.00 197.00 13.77 BC002 2015-12-09 04:11:59 3.88 53.00 42.00 171.00 284.00 195.00 13.69 BC002 2015-12-09 04:12:59 3.90 53.00 42.00 171.00 280.00 195.00 13.64 BC002 2015-12-09 04:13:59 3.87 55.00 42.00 173.00 283.00 195.00 13.74 BC002 2015-12-09 04:14:59 3.90 53.00 42.00 171.00 281.00 195.00 13.65 BC002 2015-12-09 04:15:59 3.86 53.00 42.00 165.00 283.00 194.00 13.61 BC002 2015-12-09 04:16:59 3.86 53.00 42.00 167.00 283.00 195.00 13.65 BC002 2015-12-09 04:17:59 3.82 53.00 42.00 173.00 279.00 194.00 13.59 BC002 2015-12-09 04:18:59 3.87 55.00 39.00 173.00 281.00 193.00 13.60 BC002 2015-12-09 04:19:59 3.78 53.00 39.00 169.00 284.00 195.00 13.60 BC002 2015-12-09 04:20:59 3.83 55.00 39.00 175.00 280.00 193.00 13.59 BC002 2015-12-09 04:21:59 3.78 55.00 39.00 177.00 280.00 192.00 13.56 BC002 2015-12-09 04:22:59 3.82 53.00 39.00 169.00 280.00 193.00 13.50 BC002 2015-12-09 04:23:58 3.87 53.00 39.00 173.00 280.00 193.00 13.54 BC002 2015-12-09 04:24:59 3.85 55.00 39.00 180.00 282.00 194.00 13.68 BC002 2015-12-09 04:25:59 3.85 55.00 39.00 173.00 285.00 194.00 13.68 BC002 2015-12-09 04:26:58 3.88 55.00 39.00 180.00 286.00 197.00 13.83 BC002 2015-12-09 04:27:58 3.91 55.00 39.00 182.00 284.00 196.00 13.80 BC002 2015-12-09 04:28:59 3.92 55.00 39.00 180.00 286.00 196.00 13.82 BC002 2015-12-09 04:29:59 3.92 55.00 39.00 177.00 284.00 196.00 13.77 BC002 2015-12-09 04:30:59 3.88 55.00 37.00 177.00 287.00 197.00 13.80 BC002 2015-12-09 04:31:58 3.96 55.00 39.00 177.00 284.00 196.00 13.78 BC002 2015-12-09 04:32:59 3.86 55.00 39.00 180.00 287.00 199.00 13.90 BC002 2015-12-09 04:33:59 3.96 55.00 37.00 180.00 286.00 197.00 13.82 BC002 2015-12-09 04:34:59 3.88 55.00 39.00 175.00 285.00 197.00 13.79 BC002 2015-12-09 04:35:58 3.97 55.00 37.00 182.00 288.00 197.00 13.86 BC002 2015-12-09 04:36:59 3.93 55.00 37.00 180.00 290.00 198.00 13.90 BC002 2015-12-09 04:37:59 3.92 57.00 37.00 186.00 290.00 196.00 13.93 BC002 2015-12-09 04:38:59 3.95 55.00 37.00 177.00 287.00 197.00 13.81 BC002 2015-12-09 04:39:59 3.95 55.00 37.00 180.00 288.00 196.00 13.82 BC002 2015-12-09 04:40:59 3.95 55.00 37.00 177.00 286.00 196.00 13.77 BC002 2015-12-09 04:41:58 4.01 55.00 37.00 182.00 288.00 197.00 13.87 BC002 2015-12-09 04:42:59 4.02 55.00 37.00 175.00 287.00 196.00 13.79 BC002 2015-12-09 04:43:59 4.03 55.00 37.00 173.00 287.00 197.00 13.81 BC002 2015-12-09 04:44:58 4.05 55.00 39.00 173.00 289.00 198.00 13.90 BC002 2015-12-09 04:45:58 4.07 55.00 37.00 175.00 286.00 195.00 13.76 BC002 2015-12-09 04:46:59 4.06 55.00 37.00 177.00 289.00 198.00 13.90 BC002 2015-12-09 04:47:59 4.06 55.00 37.00 173.00 291.00 198.00 13.90 BC002 2015-12-09 04:48:59 4.16 55.00 37.00 180.00 290.00 198.00 13.96 BC002 2015-12-09 04:49:58 4.16 55.00 37.00 175.00 294.00 198.00 13.98 BC002 2015-12-09 04:50:59 4.20 55.00 37.00 177.00 292.00 197.00 13.95 BC002 2015-12-09 04:51:59 4.17 55.00 37.00 173.00 295.00 201.00 14.07 BC002 2015-12-09 04:52:59 4.17 53.00 39.00 171.00 293.00 201.00 14.01 BC002 2015-12-09 04:53:58 4.26 53.00 37.00 173.00 296.00 201.00 14.06 BC002 2015-12-09 04:54:59 4.27 53.00 37.00 171.00 297.00 202.00 14.09 BC002 2015-12-09 04:55:59 4.27 55.00 37.00 177.00 291.00 201.00 14.07 BC002 2015-12-09 04:56:59 4.27 53.00 39.00 173.00 296.00 199.00 14.04 BC002 2015-12-09 04:57:59 4.32 55.00 39.00 175.00 295.00 200.00 14.13 BC002 2015-12-09 04:58:58 4.33 55.00 39.00 173.00 297.00 201.00 14.17 BC002 2015-12-09 04:59:58 4.31 53.00 39.00 173.00 297.00 202.00 14.15 BC002 2015-12-09 05:00:59 4.36 55.00 39.00 173.00 299.00 201.00 14.21 BC002 2015-12-09 05:01:59 4.32 53.00 39.00 171.00 301.00 201.00 14.17 BC002 2015-12-09 05:02:58 4.33 55.00 37.00 177.00 297.00 202.00 14.19 BC002 2015-12-09 05:03:59 4.36 55.00 39.00 173.00 298.00 201.00 14.20 BC002 2015-12-09 05:04:59 4.32 53.00 39.00 173.00 297.00 201.00 14.12 BC002 2015-12-09 05:05:59 4.32 55.00 37.00 182.00 298.00 201.00 14.21 BC002 2015-12-09 05:06:58 4.34 55.00 39.00 173.00 298.00 201.00 14.19 BC002 2015-12-09 05:07:58 4.40 53.00 39.00 173.00 298.00 204.00 14.24 BC002 2015-12-09 05:08:59 4.33 53.00 37.00 173.00 299.00 202.00 14.15 BC002 2015-12-09 05:09:59 4.38 53.00 39.00 173.00 302.00 203.00 14.27 BC002 2015-12-09 05:10:59 4.37 55.00 39.00 177.00 297.00 201.00 14.21 BC002 2015-12-09 05:11:58 4.36 55.00 39.00 175.00 301.00 202.00 14.28 BC002 2015-12-09 05:12:59 4.34 55.00 39.00 175.00 300.00 203.00 14.29 BC002 2015-12-09 05:13:59 4.32 55.00 39.00 173.00 300.00 203.00 14.27 BC002 2015-12-09 05:14:59 4.36 55.00 39.00 173.00 301.00 204.00 14.32 BC002 2015-12-09 05:15:58 4.34 55.00 39.00 180.00 300.00 202.00 14.29 BC002 2015-12-09 05:16:58 4.36 53.00 39.00 175.00 303.00 204.00 14.32 BC002 2015-12-09 05:17:58 4.38 55.00 39.00 184.00 301.00 205.00 14.43 BC002 2015-12-09 05:18:59 4.34 55.00 39.00 180.00 301.00 204.00 14.36 BC002 2015-12-09 05:19:59 4.38 55.00 39.00 184.00 301.00 205.00 14.43 BC002 2015-12-09 05:20:58 4.41 55.00 39.00 180.00 306.00 206.00 14.51 BC002 2015-12-09 05:21:58 4.36 55.00 39.00 180.00 301.00 203.00 14.34 BC002 2015-12-09 05:22:59 4.27 55.00 37.00 180.00 305.00 205.00 14.40 BC002 2015-12-09 05:23:59 4.34 55.00 39.00 184.00 301.00 205.00 14.42 BC002 2015-12-09 05:24:58 4.34 55.00 39.00 182.00 303.00 206.00 14.46 BC002 2015-12-09 05:25:58 4.38 55.00 39.00 180.00 300.00 204.00 14.36 BC002 2015-12-09 05:26:59 4.38 55.00 37.00 184.00 304.00 205.00 14.44 BC002 2015-12-09 05:27:59 4.34 55.00 37.00 186.00 302.00 204.00 14.38 BC002 2015-12-09 05:28:59 4.37 55.00 37.00 186.00 298.00 204.00 14.33 BC002 2015-12-09 05:29:58 4.42 55.00 39.00 184.00 302.00 204.00 14.42 BC002 2015-12-09 05:30:58 4.41 55.00 39.00 182.00 303.00 206.00 14.48 BC002 2015-12-09 05:31:59 4.34 55.00 39.00 184.00 299.00 204.00 14.36 BC002 2015-12-09 05:32:59 4.41 55.00 39.00 182.00 304.00 206.00 14.49 BC002 2015-12-09 05:33:58 4.42 55.00 39.00 184.00 307.00 207.00 14.58 BC002 2015-12-09 05:34:58 4.53 57.00 39.00 192.00 305.00 206.00 14.65 BC002 2015-12-09 05:35:58 4.51 57.00 39.00 190.00 305.00 207.00 14.66 BC002 2015-12-09 05:36:59 4.46 55.00 39.00 186.00 311.00 210.00 14.75 BC002 2015-12-09 05:37:58 4.53 57.00 39.00 186.00 306.00 208.00 14.68 BC002 2015-12-09 05:38:58 4.50 55.00 39.00 186.00 310.00 209.00 14.71 BC002 2015-12-09 05:39:58 4.50 55.00 39.00 184.00 306.00 207.00 14.59 BC002 2015-12-09 05:40:59 4.52 55.00 39.00 184.00 308.00 209.00 14.68 BC002 2015-12-09 05:41:59 4.56 57.00 42.00 186.00 305.00 205.00 14.64 BC002 2015-12-09 05:42:58 4.61 57.00 39.00 190.00 309.00 208.00 14.77 BC002 2015-12-09 05:43:58 4.71 57.00 39.00 195.00 310.00 208.00 14.84 BC002 2015-12-09 05:44:59 4.77 57.00 42.00 195.00 312.00 209.00 14.96 BC002 2015-12-09 05:45:59 4.68 57.00 42.00 186.00 315.00 211.00 14.99 BC002 2015-12-09 05:46:58 4.72 57.00 42.00 188.00 312.00 210.00 14.94 BC002 2015-12-09 05:47:58 4.81 57.00 42.00 190.00 314.00 209.00 14.97 BC002 2015-12-09 05:48:59 4.76 57.00 42.00 186.00 313.00 210.00 14.95 BC002 2015-12-09 05:49:59 4.78 57.00 42.00 192.00 314.00 211.00 15.03 BC002 2015-12-09 05:50:59 4.81 55.00 42.00 186.00 316.00 211.00 14.98 BC002 2015-12-09 05:51:58 4.84 57.00 45.00 190.00 311.00 210.00 15.02 BC002 2015-12-09 05:52:58 4.81 55.00 45.00 182.00 314.00 211.00 14.98 BC002 2015-12-09 05:53:58 4.88 57.00 45.00 190.00 312.00 209.00 15.01 BC002 2015-12-09 05:54:59 4.86 55.00 45.00 188.00 319.00 212.00 15.13 BC002 2015-12-09 05:55:58 4.93 57.00 48.00 186.00 315.00 212.00 15.18 BC002 2015-12-09 05:56:58 4.95 57.00 48.00 186.00 314.00 212.00 15.17 BC002 2015-12-09 05:57:58 5.03 57.00 48.00 192.00 320.00 212.00 15.31 BC002 2015-12-09 05:58:59 5.01 57.00 45.00 199.00 320.00 213.00 15.33 BC002 2015-12-09 05:59:58 5.02 57.00 45.00 195.00 327.00 215.00 15.46 BC002 2015-12-09 06:00:58 5.03 57.00 45.00 195.00 324.00 214.00 15.39 BC002 2015-12-09 06:01:58 5.13 57.00 48.00 195.00 320.00 214.00 15.41 BC002 2015-12-09 06:02:59 5.18 57.00 48.00 199.00 323.00 216.00 15.55 BC002 2015-12-09 06:03:59 5.15 57.00 48.00 195.00 326.00 216.00 15.56 BC002 2015-12-09 06:04:58 5.21 57.00 48.00 199.00 326.00 215.00 15.57 BC002 2015-12-09 06:05:58 5.17 57.00 51.00 199.00 325.00 217.00 15.65 BC002 2015-12-09 06:06:59 5.18 57.00 51.00 199.00 329.00 217.00 15.71 BC002 2015-12-09 06:07:59 5.17 57.00 51.00 199.00 330.00 218.00 15.75 BC002 2015-12-09 06:08:58 5.12 57.00 51.00 197.00 324.00 215.00 15.56 BC002 2015-12-09 06:09:58 5.03 57.00 48.00 188.00 324.00 216.00 15.46 BC002 2015-12-09 06:10:58 4.82 55.00 48.00 186.00 322.00 214.00 15.26 BC002 2015-12-09 06:11:59 4.77 55.00 48.00 182.00 315.00 212.00 15.06 BC002 2015-12-09 06:12:59 4.77 55.00 48.00 180.00 316.00 211.00 15.04 BC002 2015-12-09 06:13:58 4.76 55.00 48.00 177.00 312.00 210.00 14.93 BC002 2015-12-09 06:14:58 4.83 55.00 45.00 184.00 309.00 209.00 14.87 BC002 2015-12-09 06:15:58 4.92 55.00 45.00 182.00 316.00 212.00 15.06 BC002 2015-12-09 06:16:59 4.91 55.00 45.00 186.00 318.00 211.00 15.09 BC002 2015-12-09 06:17:58 5.01 57.00 45.00 192.00 312.00 210.00 15.08 BC002 2015-12-09 06:18:58 5.00 57.00 45.00 192.00 319.00 212.00 15.24 BC002 2015-12-09 06:19:58 4.97 57.00 45.00 190.00 320.00 214.00 15.29 BC002 2015-12-09 06:20:59 5.02 57.00 45.00 195.00 317.00 211.00 15.21 BC002 2015-12-09 06:21:58 5.00 57.00 45.00 195.00 318.00 212.00 15.24 BC002 2015-12-09 06:22:58 4.88 57.00 45.00 195.00 321.00 213.00 15.29 BC002 2015-12-09 06:23:58 4.71 57.00 42.00 199.00 314.00 211.00 15.06 BC002 2015-12-09 06:24:59 4.81 57.00 42.00 195.00 313.00 210.00 15.02 BC002 2015-12-09 06:25:59 4.73 57.00 45.00 195.00 317.00 212.00 15.16 BC002 2015-12-09 06:26:58 4.67 57.00 45.00 195.00 315.00 211.00 15.09 BC002 2015-12-09 06:27:58 4.70 59.00 42.00 199.00 312.00 212.00 15.11 BC002 2015-12-09 06:28:58 4.60 59.00 39.00 205.00 313.00 210.00 15.03 BC002 2015-12-09 06:29:59 4.62 57.00 42.00 199.00 313.00 211.00 15.02 BC002 2015-12-09 06:30:58 4.58 57.00 42.00 199.00 309.00 209.00 14.90 BC002 2015-12-09 06:31:58 4.55 57.00 42.00 197.00 314.00 211.00 15.01 BC002 2015-12-09 06:32:58 4.46 57.00 42.00 195.00 308.00 209.00 14.83 BC002 2015-12-09 06:33:58 4.51 57.00 42.00 195.00 309.00 208.00 14.83 BC002 2015-12-09 06:34:59 4.47 57.00 42.00 195.00 312.00 210.00 14.92 BC002 2015-12-09 06:35:58 4.50 57.00 42.00 192.00 313.00 211.00 14.95 BC002 2015-12-09 06:36:58 4.51 57.00 42.00 197.00 311.00 209.00 14.90 BC002 2015-12-09 06:37:58 4.52 57.00 42.00 192.00 310.00 210.00 14.88 BC002 2015-12-09 06:38:59 4.56 57.00 42.00 192.00 312.00 212.00 14.98 BC002 2015-12-09 06:39:58 4.47 57.00 42.00 192.00 311.00 212.00 14.94 BC002 2015-12-09 06:40:58 4.53 57.00 42.00 192.00 309.00 209.00 14.84 BC002 2015-12-09 06:41:58 4.60 57.00 42.00 197.00 310.00 210.00 14.93 BC002 2015-12-09 06:42:59 4.57 55.00 45.00 192.00 314.00 212.00 15.01 BC002 2015-12-09 06:43:58 4.55 57.00 45.00 192.00 314.00 211.00 15.03 BC002 2015-12-09 06:44:58 4.51 57.00 45.00 195.00 312.00 212.00 15.04 BC002 2015-12-09 06:45:58 4.57 57.00 45.00 195.00 311.00 211.00 15.01 BC002 2015-12-09 06:46:58 4.57 57.00 45.00 188.00 315.00 213.00 15.08 BC002 2015-12-09 06:47:58 4.60 55.00 45.00 190.00 309.00 211.00 14.91 BC002 2015-12-09 06:48:58 4.60 55.00 45.00 186.00 310.00 210.00 14.87 BC002 2015-12-09 06:49:58 4.62 57.00 45.00 190.00 317.00 213.00 15.13 BC002 2015-12-09 06:50:58 4.63 57.00 45.00 190.00 312.00 212.00 15.03 BC002 2015-12-09 06:51:59 4.58 55.00 45.00 188.00 318.00 212.00 15.04 BC002 2015-12-09 06:52:59 4.60 57.00 45.00 190.00 316.00 213.00 15.11 BC002 2015-12-09 06:53:58 4.55 55.00 45.00 186.00 313.00 209.00 14.87 BC002 2015-12-09 06:54:58 4.61 55.00 42.00 188.00 317.00 211.00 14.96 BC002 2015-12-09 06:55:58 4.57 55.00 45.00 188.00 312.00 213.00 14.99 BC002 2015-12-09 06:56:59 4.55 57.00 45.00 190.00 313.00 212.00 15.03 BC002 2015-12-09 06:57:58 4.57 55.00 45.00 186.00 313.00 212.00 14.96 BC002 2015-12-09 06:58:58 4.62 55.00 45.00 184.00 312.00 211.00 14.92 BC002 2015-12-09 06:59:58 4.62 55.00 45.00 182.00 317.00 212.00 15.00 BC002 2015-12-09 07:00:59 4.67 55.00 42.00 184.00 316.00 212.00 14.96 BC002 2015-12-09 07:01:58 4.65 57.00 42.00 190.00 319.00 213.00 15.12 BC002 2015-12-09 07:02:57 4.66 55.00 45.00 182.00 317.00 212.00 15.01 BC002 2015-12-09 07:03:58 4.66 55.00 45.00 180.00 315.00 213.00 15.00 BC002 2015-12-09 07:04:58 4.66 55.00 45.00 186.00 313.00 212.00 14.98 BC002 2015-12-09 07:05:58 4.68 55.00 45.00 186.00 315.00 213.00 15.04 BC002 2015-12-09 07:06:58 4.67 55.00 45.00 182.00 314.00 213.00 15.00 BC002 2015-12-09 07:07:58 4.66 55.00 42.00 180.00 314.00 211.00 14.88 BC002 2015-12-09 07:08:58 4.66 55.00 45.00 180.00 312.00 211.00 14.90 BC002 2015-12-09 07:09:59 4.71 53.00 45.00 173.00 314.00 212.00 14.88 BC002 2015-12-09 07:10:58 4.81 57.00 42.00 186.00 311.00 212.00 14.99 BC002 2015-12-09 07:11:58 4.86 55.00 45.00 180.00 312.00 211.00 14.95 BC002 2015-12-09 07:12:58 4.82 55.00 45.00 175.00 313.00 211.00 14.92 BC002 2015-12-09 07:13:59 4.75 53.00 45.00 175.00 314.00 211.00 14.87 BC002 2015-12-09 07:14:59 4.75 53.00 45.00 173.00 314.00 212.00 14.89 BC002 2015-12-09 07:15:58 4.75 53.00 45.00 173.00 312.00 212.00 14.86 BC002 2015-12-09 07:16:58 4.72 55.00 42.00 177.00 314.00 211.00 14.88 BC002 2015-12-09 07:17:58 4.77 55.00 42.00 177.00 313.00 211.00 14.87 BC002 2015-12-09 07:18:59 4.77 55.00 42.00 180.00 315.00 213.00 14.98 BC002 2015-12-09 07:19:58 4.73 53.00 45.00 177.00 312.00 213.00 14.91 BC002 2015-12-09 07:20:58 4.71 55.00 42.00 175.00 317.00 212.00 14.93 BC002 2015-12-09 07:21:58 4.73 55.00 42.00 180.00 313.00 210.00 14.85 BC002 2015-12-09 07:22:58 4.76 55.00 45.00 180.00 313.00 211.00 14.94 BC002 2015-12-09 07:23:58 4.76 55.00 42.00 180.00 317.00 212.00 14.98 BC002 2015-12-09 07:24:58 4.76 55.00 42.00 177.00 311.00 211.00 14.84 BC002 2015-12-09 07:25:58 4.87 55.00 42.00 173.00 313.00 211.00 14.87 BC002 2015-12-09 07:26:58 4.84 55.00 42.00 175.00 313.00 211.00 14.88 BC002 2015-12-09 07:27:58 4.88 55.00 42.00 175.00 315.00 212.00 14.95 BC002 2015-12-09 07:28:58 4.97 57.00 42.00 188.00 315.00 211.00 15.07 BC002 2015-12-09 07:29:58 5.03 55.00 42.00 180.00 318.00 213.00 15.09 BC002 2015-12-09 07:30:58 5.08 55.00 42.00 177.00 315.00 210.00 14.95 BC002 2015-12-09 07:31:58 5.01 53.00 42.00 173.00 314.00 212.00 14.90 BC002 2015-12-09 07:32:58 4.95 53.00 45.00 167.00 312.00 208.00 14.76 BC002 2015-12-09 07:33:58 5.01 53.00 45.00 171.00 312.00 210.00 14.85 BC002 2015-12-09 07:34:58 5.00 53.00 45.00 171.00 314.00 209.00 14.85 BC002 2015-12-09 07:35:58 5.00 53.00 45.00 165.00 313.00 212.00 14.88 BC002 2015-12-09 07:36:59 5.17 53.00 48.00 171.00 319.00 214.00 15.16 BC002 2015-12-09 07:37:58 5.27 53.00 48.00 165.00 316.00 211.00 15.02 BC002 2015-12-09 07:38:58 5.35 53.00 48.00 173.00 321.00 214.00 15.24 BC002 2015-12-09 07:39:58 5.55 55.00 51.00 186.00 321.00 214.00 15.47 BC002 2015-12-09 07:40:58 5.45 53.00 48.00 175.00 325.00 214.00 15.34 BC002 2015-12-09 07:41:58 5.48 53.00 48.00 171.00 320.00 213.00 15.22 BC002 2015-12-09 07:42:58 5.43 53.00 51.00 169.00 322.00 215.00 15.33 BC002 2015-12-09 07:43:58 5.63 55.00 51.00 177.00 328.00 216.00 15.60 BC002 2015-12-09 07:44:58 5.58 55.00 51.00 175.00 327.00 216.00 15.56 BC002 2015-12-09 07:45:58 5.65 55.00 51.00 182.00 330.00 217.00 15.69 BC002 2015-12-09 07:46:58 5.73 55.00 51.00 177.00 324.00 214.00 15.51 BC002 2015-12-09 07:47:58 5.70 53.00 51.00 175.00 326.00 215.00 15.49 BC002 2015-12-09 07:48:58 5.72 55.00 51.00 175.00 325.00 216.00 15.56 BC002 2015-12-09 07:49:58 5.68 55.00 51.00 182.00 326.00 215.00 15.58 BC002 2015-12-09 07:50:58 5.70 55.00 51.00 177.00 331.00 218.00 15.71 BC002 2015-12-09 07:51:58 5.68 53.00 51.00 173.00 331.00 218.00 15.63 BC002 2015-12-09 07:52:58 5.75 55.00 51.00 177.00 326.00 216.00 15.60 BC002 2015-12-09 07:53:58 5.75 55.00 51.00 180.00 325.00 215.00 15.57 BC002 2015-12-09 07:54:58 5.75 55.00 51.00 177.00 333.00 216.00 15.70 BC002 2015-12-09 07:55:57 5.77 55.00 51.00 177.00 328.00 217.00 15.66 BC002 2015-12-09 07:56:58 5.85 55.00 51.00 177.00 333.00 218.00 15.78 BC002 2015-12-09 07:57:58 5.76 55.00 51.00 182.00 327.00 218.00 15.70 BC002 2015-12-09 07:58:58 5.76 55.00 51.00 180.00 331.00 218.00 15.75 BC002 2015-12-09 07:59:58 5.83 55.00 51.00 182.00 331.00 219.00 15.81 BC002 2015-12-09 08:00:58 5.75 55.00 51.00 180.00 326.00 217.00 15.64 BC002 2015-12-09 08:01:58 5.82 55.00 48.00 184.00 333.00 218.00 15.77 BC002 2015-12-09 08:02:58 5.80 55.00 48.00 186.00 332.00 219.00 15.79 BC002 2015-12-09 08:03:57 5.83 55.00 48.00 186.00 331.00 218.00 15.75 BC002 2015-12-09 08:04:58 5.85 57.00 48.00 192.00 332.00 218.00 15.86 BC002 2015-12-09 08:05:58 5.82 55.00 48.00 186.00 328.00 219.00 15.74 BC002 2015-12-09 08:06:58 5.78 55.00 48.00 188.00 335.00 220.00 15.87 BC002 2015-12-09 08:07:59 5.83 57.00 48.00 190.00 331.00 218.00 15.83 BC002 2015-12-09 08:08:58 5.88 57.00 48.00 186.00 331.00 218.00 15.81 BC002 2015-12-09 08:09:58 5.78 55.00 48.00 186.00 331.00 219.00 15.77 BC002 2015-12-09 08:10:58 5.81 57.00 48.00 190.00 337.00 219.00 15.94 BC002 2015-12-09 08:11:58 5.83 55.00 48.00 188.00 336.00 218.00 15.84 BC002 2015-12-09 08:12:57 5.82 55.00 48.00 186.00 334.00 219.00 15.82 BC002 2015-12-09 08:13:57 5.75 55.00 48.00 186.00 328.00 217.00 15.66 BC002 2015-12-09 08:14:58 5.80 55.00 48.00 184.00 334.00 220.00 15.83 BC002 2015-12-09 08:15:58 5.80 55.00 48.00 184.00 336.00 220.00 15.86 BC002 2015-12-09 08:16:58 5.86 55.00 48.00 182.00 329.00 219.00 15.73 BC002 2015-12-09 08:17:58 5.78 55.00 48.00 180.00 331.00 218.00 15.70 BC002 2015-12-09 08:18:58 5.85 55.00 48.00 184.00 331.00 219.00 15.77 BC002 2015-12-09 08:19:58 5.86 55.00 51.00 182.00 333.00 218.00 15.81 BC002 2015-12-09 08:20:58 5.83 55.00 48.00 180.00 331.00 218.00 15.71 BC002 2015-12-09 08:21:58 5.90 55.00 51.00 180.00 332.00 218.00 15.80 BC002 2015-12-09 08:22:58 5.86 55.00 48.00 182.00 329.00 217.00 15.68 BC002 2015-12-09 08:23:58 5.82 55.00 48.00 182.00 328.00 219.00 15.71 BC002 2015-12-09 08:24:58 5.85 55.00 48.00 177.00 332.00 218.00 15.72 BC002 2015-12-09 08:25:57 5.87 55.00 48.00 184.00 331.00 217.00 15.72 BC002 2015-12-09 08:26:58 5.81 55.00 48.00 180.00 332.00 219.00 15.75 BC002 2015-12-09 08:27:58 5.83 55.00 48.00 182.00 333.00 220.00 15.81 BC002 2015-12-09 08:28:58 5.90 55.00 48.00 182.00 331.00 218.00 15.74 BC002 2015-12-09 08:29:58 5.87 53.00 48.00 175.00 334.00 220.00 15.74 BC002 2015-12-09 08:30:58 5.86 53.00 51.00 173.00 328.00 218.00 15.64 BC002 2015-12-09 08:31:57 5.86 53.00 51.00 173.00 331.00 217.00 15.65 BC002 2015-12-09 08:32:58 5.83 55.00 48.00 184.00 327.00 218.00 15.68 BC002 2015-12-09 08:33:58 5.82 55.00 48.00 184.00 329.00 217.00 15.68 BC002 2015-12-09 08:34:57 5.83 55.00 48.00 182.00 332.00 218.00 15.74 BC002 2015-12-09 08:35:57 5.92 55.00 48.00 188.00 329.00 217.00 15.73 BC002 2015-12-09 08:36:58 5.86 55.00 48.00 186.00 325.00 216.00 15.62 BC002 2015-12-09 08:37:58 5.87 57.00 48.00 186.00 330.00 215.00 15.71 BC002 2015-12-09 08:38:58 5.83 55.00 48.00 186.00 326.00 217.00 15.65 BC002 2015-12-09 08:39:58 5.85 55.00 48.00 184.00 330.00 216.00 15.67 BC002 2015-12-09 08:40:58 5.83 55.00 48.00 182.00 322.00 214.00 15.48 BC002 2015-12-09 08:41:58 5.86 55.00 48.00 182.00 328.00 215.00 15.61 BC002 2015-12-09 08:42:58 5.87 55.00 48.00 180.00 329.00 217.00 15.67 BC002 2015-12-09 08:43:57 5.91 55.00 48.00 182.00 330.00 218.00 15.73 BC002 2015-12-09 08:44:58 5.87 55.00 51.00 184.00 327.00 216.00 15.69 BC002 2015-12-09 08:45:58 5.92 55.00 51.00 184.00 329.00 217.00 15.76 BC002 2015-12-09 08:46:58 5.88 55.00 51.00 184.00 328.00 217.00 15.73 BC002 2015-12-09 08:47:57 5.88 55.00 51.00 180.00 331.00 216.00 15.72 BC002 2015-12-09 08:48:57 5.91 55.00 51.00 182.00 333.00 218.00 15.83 BC002 2015-12-09 08:49:58 5.91 55.00 51.00 182.00 333.00 220.00 15.88 BC002 2015-12-09 08:50:58 5.96 55.00 51.00 180.00 329.00 217.00 15.74 BC002 2015-12-09 08:51:58 5.90 55.00 51.00 177.00 328.00 218.00 15.72 BC002 2015-12-09 08:52:58 5.97 55.00 51.00 175.00 329.00 217.00 15.71 BC002 2015-12-09 08:53:58 5.94 53.00 51.00 173.00 332.00 219.00 15.74 BC002 2015-12-09 08:54:58 5.96 55.00 51.00 180.00 327.00 215.00 15.65 BC002 2015-12-09 08:55:58 5.94 55.00 51.00 177.00 330.00 219.00 15.79 BC002 2015-12-09 08:56:57 5.96 55.00 51.00 182.00 330.00 215.00 15.71 BC002 2015-12-09 08:57:58 5.94 55.00 54.00 180.00 331.00 218.00 15.84 BC002 2015-12-09 08:58:58 5.93 53.00 54.00 175.00 329.00 217.00 15.70 BC002 2015-12-09 08:59:58 5.93 53.00 54.00 171.00 332.00 218.00 15.75 BC002 2015-12-09 09:00:58 5.88 53.00 51.00 169.00 328.00 214.00 15.50 BC002 2015-12-09 09:01:57 5.86 53.00 54.00 169.00 326.00 216.00 15.57 BC002 2015-12-09 09:02:58 5.91 53.00 54.00 169.00 328.00 216.00 15.62 BC002 2015-12-09 09:03:58 5.93 55.00 54.00 175.00 327.00 217.00 15.72 BC002 2015-12-09 09:04:58 5.96 53.00 54.00 173.00 328.00 216.00 15.65 BC002 2015-12-09 09:05:57 5.96 53.00 54.00 173.00 327.00 217.00 15.67 BC002 2015-12-09 09:06:57 5.98 55.00 54.00 177.00 327.00 215.00 15.69 BC002 2015-12-09 09:07:57 5.96 55.00 54.00 180.00 330.00 217.00 15.80 BC002 2015-12-09 09:08:58 5.91 53.00 54.00 175.00 331.00 218.00 15.75 BC002 2015-12-09 09:09:58 5.96 55.00 54.00 177.00 329.00 217.00 15.77 BC002 2015-12-09 09:10:57 5.88 55.00 54.00 180.00 330.00 217.00 15.78 BC002 2015-12-09 09:11:57 5.94 55.00 54.00 180.00 327.00 216.00 15.73 BC002 2015-12-09 09:12:58 5.94 55.00 51.00 177.00 327.00 217.00 15.69 BC002 2015-12-09 09:13:58 5.86 55.00 51.00 175.00 326.00 216.00 15.61 BC002 2015-12-09 09:14:57 5.82 55.00 51.00 175.00 323.00 213.00 15.47 BC002 2015-12-09 09:15:57 5.83 53.00 51.00 171.00 323.00 214.00 15.43 BC002 2015-12-09 09:16:58 5.78 53.00 51.00 167.00 325.00 216.00 15.48 BC002 2015-12-09 09:17:58 5.72 53.00 51.00 167.00 325.00 213.00 15.38 BC002 2015-12-09 09:18:58 5.73 53.00 51.00 169.00 321.00 214.00 15.36 BC002 2015-12-09 09:19:57 5.67 53.00 51.00 169.00 318.00 211.00 15.22 BC002 2015-12-09 09:20:58 5.77 53.00 51.00 169.00 318.00 211.00 15.25 BC002 2015-12-09 09:21:58 5.78 53.00 54.00 171.00 320.00 212.00 15.37 BC002 2015-12-09 09:22:58 5.76 53.00 54.00 171.00 318.00 212.00 15.33 BC002 2015-12-09 09:23:57 5.81 53.00 51.00 173.00 320.00 212.00 15.34 BC002 2015-12-09 09:24:57 5.76 55.00 54.00 180.00 322.00 213.00 15.53 BC002 2015-12-09 09:25:57 5.81 55.00 54.00 173.00 320.00 211.00 15.41 BC002 2015-12-09 09:26:58 5.81 55.00 51.00 182.00 327.00 214.00 15.60 BC002 2015-12-09 09:27:57 5.87 55.00 54.00 177.00 320.00 213.00 15.51 BC002 2015-12-09 09:28:57 5.90 57.00 54.00 184.00 323.00 213.00 15.65 BC002 2015-12-09 09:29:58 5.87 55.00 54.00 182.00 325.00 215.00 15.67 BC002 2015-12-09 09:30:58 5.80 55.00 57.00 180.00 326.00 215.00 15.70 BC002 2015-12-09 09:31:58 5.91 55.00 54.00 186.00 327.00 216.00 15.76 BC002 2015-12-09 09:32:57 5.90 57.00 54.00 190.00 324.00 215.00 15.76 BC002 2015-12-09 09:33:57 5.96 57.00 57.00 190.00 328.00 216.00 15.91 BC002 2015-12-09 09:34:58 5.94 57.00 57.00 190.00 330.00 216.00 15.93 BC002 2015-12-09 09:35:58 5.90 57.00 57.00 188.00 331.00 217.00 15.95 BC002 2015-12-09 09:36:57 5.94 57.00 57.00 190.00 332.00 218.00 16.02 BC002 2015-12-09 09:37:57 5.91 57.00 57.00 192.00 329.00 216.00 15.92 BC002 2015-12-09 09:38:57 5.94 57.00 54.00 192.00 327.00 216.00 15.85 BC002 2015-12-09 09:39:57 5.98 57.00 54.00 190.00 330.00 218.00 15.95 BC002 2015-12-09 09:40:58 5.97 57.00 57.00 190.00 328.00 217.00 15.94 BC002 2015-12-09 09:41:57 5.94 57.00 54.00 192.00 329.00 217.00 15.91 BC002 2015-12-09 09:42:57 5.94 57.00 54.00 192.00 331.00 218.00 15.97 BC002 2015-12-09 09:43:57 6.00 57.00 54.00 192.00 329.00 217.00 15.93 BC002 2015-12-09 09:44:58 5.97 57.00 54.00 192.00 328.00 216.00 15.87 BC002 2015-12-09 09:45:57 5.97 57.00 54.00 190.00 328.00 217.00 15.89 BC002 2015-12-09 09:46:57 6.01 57.00 54.00 192.00 331.00 218.00 15.98 BC002 2015-12-09 09:47:58 6.07 57.00 57.00 199.00 332.00 218.00 16.11 BC002 2015-12-09 09:48:58 6.01 57.00 57.00 199.00 334.00 218.00 16.12 BC002 2015-12-09 09:49:58 6.03 57.00 57.00 195.00 332.00 217.00 16.04 BC002 2015-12-09 09:50:57 6.00 57.00 57.00 192.00 335.00 220.00 16.15 BC002 2015-12-09 09:51:58 5.96 57.00 57.00 190.00 329.00 218.00 15.98 BC002 2015-12-09 09:52:58 6.00 57.00 54.00 197.00 331.00 217.00 15.98 BC002 2015-12-09 09:53:58 6.08 57.00 57.00 195.00 327.00 217.00 15.99 BC002 2015-12-09 09:54:57 6.07 57.00 57.00 195.00 335.00 219.00 16.15 BC002 2015-12-09 09:55:57 6.10 57.00 57.00 195.00 330.00 217.00 16.03 BC002 2015-12-09 09:56:58 6.10 57.00 57.00 197.00 331.00 218.00 16.09 BC002 2015-12-09 09:57:57 6.11 57.00 57.00 197.00 331.00 218.00 16.09 BC002 2015-12-09 09:58:57 6.15 57.00 57.00 201.00 331.00 218.00 16.13 BC002 2015-12-09 09:59:57 6.10 57.00 57.00 199.00 331.00 217.00 16.07 BC002 2015-12-09 10:00:57 6.17 57.00 57.00 199.00 331.00 217.00 16.09 BC002 2015-12-09 10:01:58 6.07 59.00 57.00 201.00 332.00 217.00 16.14 BC002 2015-12-09 10:02:58 6.11 57.00 57.00 199.00 332.00 218.00 16.12 BC002 2015-12-09 10:03:57 6.12 57.00 57.00 197.00 328.00 217.00 16.02 BC002 2015-12-09 10:04:57 6.18 59.00 57.00 203.00 330.00 217.00 16.15 BC002 2015-12-09 10:05:58 6.11 59.00 57.00 203.00 330.00 216.00 16.11 BC002 2015-12-09 10:06:58 6.10 57.00 57.00 203.00 328.00 217.00 16.05 BC002 2015-12-09 10:07:57 6.07 59.00 57.00 203.00 330.00 216.00 16.10 BC002 2015-12-09 10:08:57 6.16 59.00 57.00 199.00 332.00 216.00 16.12 BC002 2015-12-09 10:09:57 6.11 59.00 57.00 203.00 330.00 218.00 16.16 BC002 2015-12-09 10:10:58 6.17 59.00 57.00 205.00 329.00 216.00 16.12 BC002 2015-12-09 10:11:58 6.17 59.00 57.00 205.00 330.00 217.00 16.16 BC002 2015-12-09 10:12:57 6.15 59.00 57.00 207.00 332.00 218.00 16.23 BC002 2015-12-09 10:13:57 6.15 59.00 57.00 210.00 331.00 218.00 16.23 BC002 2015-12-09 10:14:58 6.16 59.00 57.00 207.00 331.00 216.00 16.16 BC002 2015-12-09 10:15:57 6.08 59.00 57.00 212.00 326.00 215.00 16.07 BC002 2015-12-09 10:16:57 6.10 59.00 57.00 210.00 326.00 215.00 16.06 BC002 2015-12-09 10:17:57 6.13 59.00 57.00 210.00 329.00 217.00 16.17 BC002 2015-12-09 10:18:57 6.12 59.00 57.00 212.00 328.00 217.00 16.17 BC002 2015-12-09 10:19:57 6.11 59.00 57.00 207.00 328.00 216.00 16.10 BC002 2015-12-09 10:20:58 6.11 59.00 57.00 210.00 332.00 218.00 16.24 BC002 2015-12-09 10:21:57 6.13 61.00 59.00 212.00 328.00 215.00 16.19 BC002 2015-12-09 10:22:57 6.16 59.00 59.00 216.00 327.00 216.00 16.19 BC002 2015-12-09 10:23:58 6.17 59.00 59.00 212.00 331.00 219.00 16.31 BC002 2015-12-09 10:24:58 6.11 61.00 59.00 218.00 330.00 216.00 16.28 BC002 2015-12-09 10:25:57 6.13 61.00 59.00 216.00 331.00 216.00 16.29 BC002 2015-12-09 10:26:57 6.11 61.00 59.00 216.00 326.00 217.00 16.24 BC002 2015-12-09 10:27:58 6.12 61.00 57.00 216.00 324.00 216.00 16.15 BC002 2015-12-09 10:28:58 6.11 61.00 57.00 216.00 328.00 216.00 16.21 BC002 2015-12-09 10:29:57 6.17 61.00 57.00 220.00 331.00 219.00 16.38 BC002 2015-12-09 10:30:57 6.03 61.00 59.00 218.00 329.00 217.00 16.28 BC002 2015-12-09 10:31:57 6.07 61.00 59.00 218.00 333.00 220.00 16.43 BC002 2015-12-09 10:32:58 6.07 61.00 59.00 218.00 332.00 218.00 16.36 BC002 2015-12-09 10:33:57 6.05 61.00 59.00 220.00 331.00 217.00 16.32 BC002 2015-12-09 10:34:57 6.08 61.00 59.00 218.00 331.00 218.00 16.35 BC002 2015-12-09 10:35:57 6.10 61.00 59.00 216.00 331.00 218.00 16.34 BC002 2015-12-09 10:36:57 6.07 61.00 59.00 216.00 333.00 218.00 16.36 BC002 2015-12-09 10:37:57 6.10 61.00 59.00 216.00 332.00 216.00 16.30 BC002 2015-12-09 10:38:57 6.05 61.00 59.00 218.00 332.00 217.00 16.33 BC002 2015-12-09 10:39:57 6.01 61.00 59.00 218.00 333.00 220.00 16.42 BC002 2015-12-09 10:40:57 6.03 61.00 57.00 220.00 328.00 216.00 16.21 BC002 2015-12-09 10:41:57 5.94 63.00 57.00 225.00 334.00 218.00 16.42 BC002 2015-12-09 10:42:58 5.86 63.00 57.00 233.00 332.00 217.00 16.39 BC002 2015-12-09 10:43:57 5.87 61.00 57.00 229.00 335.00 220.00 16.45 BC002 2015-12-09 10:44:57 5.82 63.00 57.00 229.00 331.00 219.00 16.40 BC002 2015-12-09 10:45:58 5.82 63.00 57.00 231.00 334.00 219.00 16.45 BC002 2015-12-09 10:46:58 5.75 63.00 57.00 235.00 333.00 220.00 16.47 BC002 2015-12-09 10:47:57 5.80 63.00 57.00 233.00 337.00 220.00 16.53 BC002 2015-12-09 10:48:57 5.72 63.00 57.00 235.00 338.00 221.00 16.57 BC002 2015-12-09 10:49:57 5.83 63.00 59.00 231.00 335.00 221.00 16.56 BC002 2015-12-09 10:50:58 5.94 63.00 57.00 233.00 334.00 220.00 16.52 BC002 2015-12-09 10:51:58 5.93 63.00 59.00 229.00 332.00 220.00 16.50 BC002 2015-12-09 10:52:57 5.83 63.00 57.00 231.00 333.00 219.00 16.44 BC002 2015-12-09 10:53:57 5.97 63.00 57.00 231.00 331.00 220.00 16.48 BC002 2015-12-09 10:54:57 5.88 63.00 57.00 231.00 331.00 218.00 16.40 BC002 2015-12-09 10:55:57 5.82 63.00 57.00 235.00 333.00 218.00 16.43 BC002 2015-12-09 10:56:57 5.78 63.00 57.00 237.00 330.00 218.00 16.39 BC002 2015-12-09 10:57:57 5.77 65.00 59.00 240.00 333.00 220.00 16.59 BC002 2015-12-09 10:58:57 5.75 65.00 59.00 240.00 335.00 220.00 16.62 BC002 2015-12-09 10:59:58 5.68 65.00 57.00 244.00 338.00 220.00 16.63 BC002 2015-12-09 11:00:57 5.68 65.00 57.00 246.00 334.00 220.00 16.59 BC002 2015-12-09 11:01:57 5.61 65.00 57.00 242.00 338.00 222.00 16.66 BC002 2015-12-09 11:02:57 5.55 67.00 57.00 252.00 334.00 221.00 16.67 BC002 2015-12-09 11:03:58 5.58 67.00 57.00 250.00 337.00 222.00 16.74 BC002 2015-12-09 11:04:58 5.63 67.00 57.00 248.00 338.00 223.00 16.78 BC002 2015-12-09 11:05:57 5.73 65.00 57.00 246.00 339.00 223.00 16.76 BC002 2015-12-09 11:06:57 5.76 65.00 57.00 248.00 336.00 221.00 16.68 BC002 2015-12-09 11:07:57 5.68 65.00 57.00 244.00 338.00 222.00 16.69 BC002 2015-12-09 11:08:58 5.66 65.00 57.00 244.00 335.00 220.00 16.59 BC002 2015-12-09 11:09:57 5.56 67.00 62.00 252.00 340.00 222.00 16.87 BC002 2015-12-09 11:10:57 5.57 65.00 62.00 248.00 339.00 222.00 16.79 BC002 2015-12-09 11:11:57 5.58 67.00 62.00 250.00 340.00 223.00 16.89 BC002 2015-12-09 11:12:57 5.57 67.00 62.00 250.00 346.00 226.00 17.06 BC002 2015-12-09 11:13:57 5.65 65.00 59.00 250.00 342.00 224.00 16.87 BC002 2015-12-09 11:14:57 5.62 65.00 59.00 248.00 341.00 223.00 16.81 BC002 2015-12-09 11:15:57 5.71 65.00 59.00 246.00 338.00 222.00 16.74 BC002 2015-12-09 11:16:57 5.72 65.00 59.00 248.00 338.00 222.00 16.76 BC002 2015-12-09 11:17:58 5.77 67.00 59.00 252.00 344.00 225.00 17.02 BC002 2015-12-09 11:18:57 5.80 65.00 59.00 250.00 339.00 223.00 16.84 BC002 2015-12-09 11:19:57 5.75 65.00 57.00 248.00 340.00 224.00 16.82 BC002 2015-12-09 11:20:57 5.80 67.00 57.00 250.00 337.00 224.00 16.85 BC002 2015-12-09 11:21:57 5.65 65.00 59.00 250.00 339.00 222.00 16.77 BC002 2015-12-09 11:22:57 5.60 67.00 59.00 252.00 341.00 223.00 16.88 BC002 2015-12-09 11:23:57 5.58 67.00 59.00 255.00 342.00 225.00 16.96 BC002 2015-12-09 11:24:57 5.37 69.00 62.00 263.00 341.00 223.00 16.99 BC002 2015-12-09 11:25:57 5.32 69.00 65.00 265.00 348.00 227.00 17.25 BC002 2015-12-09 11:26:58 5.40 69.00 62.00 263.00 354.00 229.00 17.35 BC002 2015-12-09 11:27:57 5.36 69.00 62.00 263.00 351.00 228.00 17.27 BC002 2015-12-09 11:28:57 5.40 69.00 59.00 263.00 347.00 227.00 17.14 BC002 2015-12-09 11:29:57 5.38 69.00 59.00 270.00 347.00 226.00 17.16 BC002 2015-12-09 11:30:57 5.35 69.00 59.00 267.00 356.00 229.00 17.34 BC002 2015-12-09 11:31:57 5.38 69.00 59.00 274.00 347.00 228.00 17.24 BC002 2015-12-09 11:32:57 5.37 69.00 59.00 270.00 348.00 227.00 17.20 BC002 2015-12-09 11:33:57 5.40 69.00 59.00 270.00 348.00 228.00 17.23 BC002 2015-12-09 11:34:57 5.36 69.00 62.00 272.00 348.00 226.00 17.23 BC002 2015-12-09 11:35:57 5.38 71.00 62.00 278.00 347.00 227.00 17.33 BC002 2015-12-09 11:36:57 5.37 69.00 68.00 276.00 349.00 230.00 17.48 BC002 2015-12-09 11:37:57 5.38 71.00 65.00 276.00 349.00 228.00 17.43 BC002 2015-12-09 11:38:57 5.43 71.00 62.00 276.00 349.00 228.00 17.39 BC002 2015-12-09 11:39:58 5.42 71.00 65.00 276.00 350.00 228.00 17.45 BC002 2015-12-09 11:40:57 5.43 71.00 62.00 278.00 352.00 228.00 17.45 BC002 2015-12-09 11:41:57 5.46 71.00 65.00 280.00 350.00 228.00 17.49 BC002 2015-12-09 11:42:57 5.50 71.00 62.00 280.00 352.00 227.00 17.45 BC002 2015-12-09 11:43:58 5.45 71.00 62.00 276.00 351.00 228.00 17.42 BC002 2015-12-09 11:44:57 5.46 69.00 62.00 272.00 349.00 227.00 17.29 BC002 2015-12-09 11:45:56 5.47 71.00 62.00 274.00 349.00 227.00 17.36 BC002 2015-12-09 11:46:57 5.51 69.00 59.00 270.00 350.00 228.00 17.29 BC002 2015-12-09 11:47:57 5.51 71.00 59.00 276.00 343.00 224.00 17.16 BC002 2015-12-09 11:48:57 5.48 71.00 59.00 276.00 351.00 229.00 17.41 BC002 2015-12-09 11:49:57 5.50 71.00 59.00 274.00 344.00 227.00 17.25 BC002 2015-12-09 11:50:57 5.47 71.00 59.00 276.00 345.00 227.00 17.27 BC002 2015-12-09 11:51:57 5.50 71.00 59.00 276.00 346.00 227.00 17.29 BC002 2015-12-09 11:52:57 5.48 71.00 59.00 278.00 348.00 227.00 17.32 BC002 2015-12-09 11:53:57 5.50 71.00 59.00 274.00 349.00 228.00 17.35 BC002 2015-12-09 11:54:57 5.48 71.00 59.00 276.00 346.00 227.00 17.28 BC002 2015-12-09 11:55:57 5.50 71.00 57.00 282.00 348.00 225.00 17.26 BC002 2015-12-09 11:56:57 5.47 71.00 59.00 276.00 346.00 225.00 17.22 BC002 2015-12-09 11:57:57 5.45 71.00 57.00 280.00 352.00 228.00 17.38 BC002 2015-12-09 11:58:57 5.28 71.00 59.00 285.00 349.00 229.00 17.39 BC002 2015-12-09 11:59:57 5.21 73.00 59.00 287.00 354.00 231.00 17.56 BC002 2015-12-09 12:00:57 5.37 71.00 59.00 282.00 349.00 230.00 17.42 BC002 2015-12-09 12:01:57 5.45 71.00 57.00 285.00 356.00 230.00 17.53 BC002 2015-12-09 12:02:57 5.52 71.00 57.00 287.00 349.00 227.00 17.37 BC002 2015-12-09 12:03:57 5.28 73.00 57.00 289.00 346.00 226.00 17.30 BC002 2015-12-09 12:04:57 5.15 73.00 57.00 293.00 353.00 228.00 17.45 BC002 2015-12-09 12:05:57 5.28 73.00 57.00 293.00 356.00 231.00 17.61 BC002 2015-12-09 12:06:57 5.21 73.00 57.00 280.00 356.00 232.00 17.54 BC002 2015-12-09 12:07:57 5.30 73.00 54.00 295.00 360.00 233.00 17.69 BC002 2015-12-09 12:08:57 5.32 73.00 54.00 293.00 356.00 230.00 17.54 BC002 2015-12-09 12:09:57 5.18 73.00 51.00 293.00 354.00 230.00 17.43 BC002 2015-12-09 12:10:57 5.22 73.00 54.00 293.00 358.00 232.00 17.60 BC002 2015-12-09 12:11:57 5.31 73.00 51.00 293.00 356.00 232.00 17.55 BC002 2015-12-09 12:12:57 5.38 73.00 51.00 293.00 358.00 232.00 17.59 BC002 2015-12-09 12:13:57 5.40 73.00 51.00 297.00 359.00 232.00 17.64 BC002 2015-12-09 12:14:57 5.52 75.00 51.00 297.00 358.00 232.00 17.70 BC002 2015-12-09 12:15:57 5.36 75.00 51.00 302.00 362.00 232.00 17.75 BC002 2015-12-09 12:16:57 5.45 73.00 51.00 300.00 355.00 231.00 17.58 BC002 2015-12-09 12:17:57 5.33 75.00 51.00 302.00 360.00 232.00 17.72 BC002 2015-12-09 12:18:57 5.37 73.00 48.00 295.00 359.00 233.00 17.60 BC002 2015-12-09 12:19:57 5.21 73.00 51.00 295.00 362.00 234.00 17.68 BC002 2015-12-09 12:20:57 5.23 73.00 48.00 295.00 362.00 237.00 17.72 BC002 2015-12-09 12:21:56 5.16 73.00 45.00 295.00 360.00 234.00 17.54 BC002 2015-12-09 12:22:57 5.23 73.00 48.00 293.00 362.00 236.00 17.68 BC002 2015-12-09 12:23:57 5.31 73.00 45.00 293.00 365.00 237.00 17.72 BC002 2015-12-09 12:24:57 5.30 73.00 45.00 295.00 362.00 235.00 17.63 BC002 2015-12-09 12:25:57 5.32 73.00 45.00 293.00 362.00 235.00 17.62 BC002 2015-12-09 12:26:57 5.32 73.00 45.00 297.00 363.00 237.00 17.72 BC002 2015-12-09 12:27:57 5.32 73.00 45.00 295.00 366.00 237.00 17.75 BC002 2015-12-09 12:28:56 5.31 73.00 45.00 295.00 363.00 237.00 17.70 BC002 2015-12-09 12:29:57 5.30 73.00 45.00 295.00 365.00 237.00 17.73 BC002 2015-12-09 12:30:57 5.26 73.00 45.00 300.00 367.00 238.00 17.81 BC002 2015-12-09 12:31:57 5.27 73.00 45.00 295.00 366.00 236.00 17.71 BC002 2015-12-09 12:32:57 5.31 73.00 45.00 295.00 367.00 238.00 17.79 BC002 2015-12-09 12:33:57 5.27 73.00 42.00 295.00 363.00 237.00 17.64 BC002 2015-12-09 12:34:57 5.31 75.00 42.00 300.00 365.00 237.00 17.76 BC002 2015-12-09 12:35:57 5.30 75.00 42.00 304.00 372.00 240.00 17.97 BC002 2015-12-09 12:36:57 5.27 75.00 42.00 304.00 375.00 240.00 18.01 BC002 2015-12-09 12:37:57 5.33 78.00 39.00 315.00 371.00 237.00 17.97 BC002 2015-12-09 12:38:56 5.37 75.00 42.00 306.00 377.00 241.00 18.10 BC002 2015-12-09 12:39:57 5.31 75.00 42.00 306.00 372.00 239.00 17.96 BC002 2015-12-09 12:40:57 5.40 78.00 39.00 310.00 370.00 239.00 18.00 BC002 2015-12-09 12:41:57 5.40 78.00 39.00 312.00 375.00 241.00 18.14 BC002 2015-12-09 12:42:57 5.43 78.00 39.00 310.00 374.00 241.00 18.12 BC002 2015-12-09 12:43:57 5.33 78.00 39.00 312.00 381.00 244.00 18.30 BC002 2015-12-09 12:44:57 5.36 80.00 39.00 321.00 377.00 242.00 18.30 BC002 2015-12-09 12:45:57 5.45 78.00 42.00 319.00 379.00 243.00 18.36 BC002 2015-12-09 12:46:56 5.38 78.00 39.00 319.00 378.00 246.00 18.37 BC002 2015-12-09 12:47:57 5.45 78.00 39.00 321.00 379.00 244.00 18.35 BC002 2015-12-09 12:48:57 5.42 78.00 39.00 317.00 376.00 243.00 18.25 BC002 2015-12-09 12:49:57 5.47 78.00 39.00 315.00 375.00 241.00 18.18 BC002 2015-12-09 12:50:57 5.38 78.00 39.00 315.00 380.00 244.00 18.31 BC002 2015-12-09 12:51:57 5.40 78.00 39.00 310.00 381.00 245.00 18.33 BC002 2015-12-09 12:52:57 5.32 75.00 39.00 308.00 377.00 243.00 18.11 BC002 2015-12-09 12:53:57 5.38 78.00 42.00 312.00 378.00 241.00 18.23 BC002 2015-12-09 12:54:57 5.30 78.00 39.00 312.00 376.00 241.00 18.13 BC002 2015-12-09 12:55:57 5.21 78.00 42.00 310.00 372.00 240.00 18.06 BC002 2015-12-09 12:56:56 5.00 78.00 48.00 315.00 378.00 241.00 18.25 BC002 2015-12-09 12:57:57 5.07 78.00 48.00 315.00 375.00 241.00 18.23 BC002 2015-12-09 12:58:57 5.08 78.00 51.00 312.00 373.00 242.00 18.26 BC002 2015-12-09 12:59:56 5.03 78.00 51.00 312.00 371.00 240.00 18.16 BC002 2015-12-09 13:00:56 5.02 78.00 51.00 315.00 373.00 241.00 18.24 BC002 2015-12-09 13:01:57 4.93 78.00 51.00 315.00 376.00 241.00 18.26 BC002 2015-12-09 13:02:57 4.84 78.00 54.00 315.00 372.00 241.00 18.23 BC002 2015-12-09 13:03:57 4.76 78.00 57.00 306.00 369.00 239.00 18.10 BC002 2015-12-09 13:04:56 4.66 78.00 59.00 306.00 367.00 239.00 18.08 BC002 2015-12-09 13:05:57 4.76 78.00 62.00 319.00 368.00 239.00 18.25 BC002 2015-12-09 13:06:57 4.76 78.00 59.00 319.00 374.00 240.00 18.32 BC002 2015-12-09 13:07:57 4.73 78.00 65.00 319.00 375.00 239.00 18.40 BC002 2015-12-09 13:08:56 4.71 78.00 62.00 312.00 367.00 239.00 18.18 BC002 2015-12-09 13:09:57 4.66 78.00 62.00 312.00 368.00 238.00 18.16 BC002 2015-12-09 13:10:57 5.06 78.00 62.00 310.00 368.00 239.00 18.27 BC002 2015-12-09 13:11:57 5.06 75.00 62.00 308.00 376.00 242.00 18.38 BC002 2015-12-09 13:12:57 5.06 78.00 59.00 310.00 377.00 244.00 18.49 BC002 2015-12-09 13:13:57 5.13 75.00 62.00 310.00 383.00 245.00 18.60 BC002 2015-12-09 13:14:56 5.15 75.00 59.00 304.00 385.00 246.00 18.57 BC002 2015-12-09 13:15:56 5.27 75.00 59.00 304.00 384.00 246.00 18.59 BC002 2015-12-09 13:16:57 5.31 75.00 59.00 306.00 380.00 244.00 18.50 BC002 2015-12-09 13:17:57 5.26 75.00 57.00 310.00 373.00 240.00 18.26 BC002 2015-12-09 13:18:57 5.27 75.00 59.00 310.00 374.00 240.00 18.31 BC002 2015-12-09 13:19:57 5.30 75.00 59.00 306.00 379.00 241.00 18.40 BC002 2015-12-09 13:20:57 5.30 75.00 59.00 306.00 379.00 244.00 18.48 BC002 2015-12-09 13:21:56 5.32 75.00 59.00 308.00 379.00 242.00 18.44 BC002 2015-12-09 13:22:56 5.22 78.00 57.00 310.00 378.00 244.00 18.51 BC002 2015-12-09 13:23:57 5.33 78.00 59.00 310.00 379.00 244.00 18.59 BC002 2015-12-09 13:24:57 5.31 78.00 59.00 312.00 378.00 242.00 18.53 BC002 2015-12-09 13:25:56 5.28 75.00 57.00 308.00 378.00 241.00 18.36 BC002 2015-12-09 13:26:56 5.26 75.00 57.00 308.00 376.00 244.00 18.41 BC002 2015-12-09 13:27:57 5.21 78.00 57.00 312.00 376.00 242.00 18.44 BC002 2015-12-09 13:28:57 5.25 78.00 57.00 315.00 377.00 242.00 18.48 BC002 2015-12-09 13:29:57 5.27 78.00 54.00 310.00 380.00 244.00 18.50 BC002 2015-12-09 13:30:56 5.28 78.00 57.00 312.00 375.00 241.00 18.41 BC002 2015-12-09 13:31:57 5.28 78.00 57.00 312.00 374.00 241.00 18.40 BC002 2015-12-09 13:32:57 5.28 78.00 54.00 312.00 376.00 241.00 18.38 BC002 2015-12-09 13:33:57 5.22 78.00 57.00 310.00 378.00 244.00 18.51 BC002 2015-12-09 13:34:57 5.26 78.00 57.00 312.00 381.00 243.00 18.55 BC002 2015-12-09 13:35:56 5.20 78.00 57.00 312.00 383.00 245.00 18.62 BC002 2015-12-09 13:36:56 5.21 78.00 57.00 312.00 381.00 244.00 18.57 BC002 2015-12-09 13:37:57 5.25 78.00 54.00 308.00 380.00 243.00 18.46 BC002 2015-12-09 13:38:57 5.36 78.00 48.00 312.00 379.00 243.00 18.40 BC002 2015-12-09 13:39:57 5.40 78.00 48.00 312.00 373.00 238.00 18.18 BC002 2015-12-09 13:40:57 5.31 78.00 48.00 312.00 370.00 238.00 18.11 BC002 2015-12-09 13:41:56 5.36 78.00 48.00 315.00 373.00 239.00 18.22 BC002 2015-12-09 13:42:56 5.31 78.00 48.00 317.00 373.00 242.00 18.30 BC002 2015-12-09 13:43:56 5.33 78.00 48.00 319.00 378.00 241.00 18.36 BC002 2015-12-09 13:44:57 5.31 78.00 48.00 317.00 373.00 241.00 18.27 BC002 2015-12-09 13:45:57 5.27 78.00 48.00 315.00 372.00 240.00 18.21 BC002 2015-12-09 13:46:57 5.28 78.00 42.00 312.00 371.00 239.00 18.05 BC002 2015-12-09 13:47:57 5.32 75.00 37.00 302.00 366.00 237.00 17.71 BC002 2015-12-09 13:48:56 5.32 75.00 37.00 302.00 354.00 229.00 17.31 BC002 2015-12-09 13:49:57 5.28 75.00 34.00 302.00 350.00 227.00 17.13 BC002 2015-12-09 13:50:56 5.30 75.00 34.00 304.00 356.00 230.00 17.32 BC002 2015-12-09 13:51:56 5.28 75.00 34.00 300.00 354.00 229.00 17.24 BC002 2015-12-09 13:52:56 5.31 75.00 34.00 293.00 356.00 230.00 17.26 BC002 2015-12-09 13:53:56 5.32 75.00 34.00 302.00 356.00 231.00 17.34 BC002 2015-12-09 13:54:56 5.28 75.00 34.00 304.00 355.00 230.00 17.30 BC002 2015-12-09 13:55:57 5.32 75.00 31.00 302.00 353.00 228.00 17.17 BC002 2015-12-09 13:56:57 5.32 75.00 31.00 304.00 357.00 231.00 17.32 BC002 2015-12-09 13:57:56 5.30 75.00 31.00 304.00 358.00 230.00 17.30 BC002 2015-12-09 13:58:56 5.31 75.00 31.00 306.00 356.00 229.00 17.26 BC002 2015-12-09 13:59:56 5.36 75.00 31.00 300.00 353.00 230.00 17.22 BC002 2015-12-09 14:00:57 5.32 75.00 31.00 304.00 356.00 231.00 17.31 BC002 2015-12-09 14:01:56 5.31 75.00 31.00 304.00 356.00 230.00 17.28 BC002 2015-12-09 14:02:57 5.32 78.00 31.00 306.00 353.00 229.00 17.29 BC002 2015-12-09 14:03:57 5.26 75.00 31.00 304.00 361.00 232.00 17.39 BC002 2015-12-09 14:04:56 5.26 75.00 31.00 306.00 362.00 234.00 17.48 BC002 2015-12-09 14:05:56 5.28 75.00 31.00 304.00 363.00 233.00 17.45 BC002 2015-12-09 14:06:56 5.30 75.00 28.00 306.00 361.00 233.00 17.39 BC002 2015-12-09 14:07:57 5.22 75.00 28.00 304.00 363.00 234.00 17.42 BC002 2015-12-09 14:08:57 5.25 75.00 28.00 306.00 363.00 234.00 17.44 BC002 2015-12-09 14:09:57 5.22 75.00 28.00 304.00 370.00 237.00 17.60 BC002 2015-12-09 14:10:56 5.25 75.00 28.00 306.00 366.00 234.00 17.48 BC002 2015-12-09 14:11:56 5.26 75.00 28.00 304.00 365.00 233.00 17.43 BC002 2015-12-09 14:12:56 5.25 75.00 28.00 306.00 363.00 235.00 17.47 BC002 2015-12-09 14:13:57 5.22 75.00 28.00 302.00 366.00 236.00 17.51 BC002 2015-12-09 14:14:57 5.25 75.00 28.00 302.00 363.00 237.00 17.50 BC002 2015-12-09 14:15:57 5.17 78.00 28.00 306.00 366.00 236.00 17.59 BC002 2015-12-09 14:16:56 5.25 78.00 25.00 310.00 361.00 231.00 17.37 BC002 2015-12-09 14:17:56 5.20 78.00 25.00 310.00 354.00 231.00 17.26 BC002 2015-12-09 14:18:56 5.20 78.00 25.00 308.00 355.00 230.00 17.23 BC002 2015-12-09 14:19:56 5.12 78.00 25.00 310.00 358.00 231.00 17.30 BC002 2015-12-09 14:20:57 5.16 78.00 25.00 312.00 356.00 232.00 17.32 BC002 2015-12-09 14:21:57 5.23 78.00 25.00 315.00 356.00 230.00 17.30 BC002 2015-12-09 14:22:56 5.21 78.00 25.00 310.00 359.00 230.00 17.31 BC002 2015-12-09 14:23:56 5.21 78.00 25.00 310.00 359.00 230.00 17.31 BC002 2015-12-09 14:24:56 5.11 78.00 25.00 317.00 356.00 231.00 17.31 BC002 2015-12-09 14:25:56 5.17 78.00 25.00 315.00 358.00 233.00 17.40 BC002 2015-12-09 14:26:56 5.18 75.00 25.00 310.00 355.00 230.00 17.17 BC002 2015-12-09 14:27:57 5.16 78.00 25.00 315.00 358.00 232.00 17.37 BC002 2015-12-09 14:28:57 5.16 78.00 25.00 312.00 356.00 229.00 17.24 BC002 2015-12-09 14:29:56 5.15 75.00 25.00 308.00 354.00 230.00 17.13 BC002 2015-12-09 14:30:56 5.16 75.00 25.00 306.00 357.00 232.00 17.22 BC002 2015-12-09 14:31:56 5.12 78.00 25.00 308.00 353.00 230.00 17.19 BC002 2015-12-09 14:32:56 5.11 75.00 25.00 302.00 358.00 232.00 17.20 BC002 2015-12-09 14:33:56 5.12 75.00 25.00 308.00 356.00 231.00 17.18 BC002 2015-12-09 14:34:57 5.15 78.00 25.00 312.00 357.00 233.00 17.36 BC002 2015-12-09 14:35:56 5.12 75.00 28.00 302.00 356.00 230.00 17.17 BC002 2015-12-09 14:36:56 5.17 78.00 25.00 312.00 355.00 231.00 17.28 BC002 2015-12-09 14:37:56 5.15 78.00 25.00 312.00 358.00 231.00 17.32 BC002 2015-12-09 14:38:56 5.09 78.00 25.00 312.00 361.00 233.00 17.40 BC002 2015-12-09 14:39:57 5.06 78.00 25.00 317.00 359.00 233.00 17.40 BC002 2015-12-09 14:40:57 5.13 78.00 25.00 312.00 357.00 231.00 17.30 BC002 2015-12-09 14:41:56 5.12 78.00 25.00 310.00 359.00 232.00 17.34 BC002 2015-12-09 14:42:56 5.08 78.00 25.00 308.00 359.00 233.00 17.35 BC002 2015-12-09 14:43:56 5.09 78.00 25.00 306.00 357.00 232.00 17.28 BC002 2015-12-09 14:44:56 5.11 75.00 25.00 302.00 355.00 233.00 17.19 BC002 2015-12-09 14:45:57 5.08 78.00 25.00 306.00 357.00 232.00 17.28 BC002 2015-12-09 14:46:57 5.12 75.00 25.00 306.00 356.00 231.00 17.17 BC002 2015-12-09 14:47:57 5.06 75.00 25.00 300.00 360.00 233.00 17.23 BC002 2015-12-09 14:48:56 5.13 75.00 25.00 295.00 360.00 233.00 17.22 BC002 2015-12-09 14:49:56 5.03 75.00 22.00 295.00 361.00 233.00 17.16 BC002 2015-12-09 14:50:56 5.11 78.00 22.00 306.00 364.00 234.00 17.39 BC002 2015-12-09 14:51:56 5.15 75.00 22.00 302.00 366.00 237.00 17.42 BC002 2015-12-09 14:52:57 5.16 75.00 25.00 302.00 365.00 236.00 17.43 BC002 2015-12-09 14:53:57 5.13 78.00 22.00 310.00 366.00 234.00 17.45 BC002 2015-12-09 14:54:56 5.13 78.00 22.00 308.00 369.00 236.00 17.54 BC002 2015-12-09 14:55:56 5.13 78.00 19.00 315.00 365.00 234.00 17.42 BC002 2015-12-09 14:56:56 5.08 78.00 19.00 312.00 365.00 235.00 17.42 BC002 2015-12-09 14:57:56 5.07 78.00 19.00 310.00 367.00 235.00 17.43 BC002 2015-12-09 14:58:56 5.05 75.00 19.00 306.00 369.00 236.00 17.38 BC002 2015-12-09 14:59:57 5.06 75.00 19.00 304.00 366.00 235.00 17.30 BC002 2015-12-09 15:00:57 5.11 78.00 19.00 310.00 367.00 234.00 17.41 BC002 2015-12-09 15:01:56 5.08 78.00 19.00 308.00 362.00 234.00 17.32 BC002 2015-12-09 15:02:56 5.21 78.00 19.00 310.00 363.00 234.00 17.38 BC002 2015-12-09 15:03:56 5.21 78.00 19.00 315.00 360.00 230.00 17.25 BC002 2015-12-09 15:04:57 5.31 78.00 19.00 317.00 358.00 229.00 17.23 BC002 2015-12-09 15:05:57 5.27 78.00 19.00 312.00 359.00 230.00 17.23 BC002 2015-12-09 15:06:56 5.36 78.00 19.00 315.00 361.00 229.00 17.28 BC002 2015-12-09 15:07:56 5.26 78.00 19.00 312.00 360.00 230.00 17.25 BC002 2015-12-09 15:08:56 5.33 78.00 19.00 310.00 361.00 230.00 17.27 BC002 2015-12-09 15:09:56 5.30 75.00 19.00 308.00 363.00 230.00 17.20 BC002 2015-12-09 15:10:56 5.28 78.00 19.00 308.00 354.00 229.00 17.11 BC002 2015-12-09 15:11:57 5.28 75.00 19.00 308.00 355.00 229.00 17.05 BC002 2015-12-09 15:12:57 5.30 75.00 19.00 306.00 355.00 229.00 17.04 BC002 2015-12-09 15:13:56 5.31 75.00 19.00 306.00 356.00 229.00 17.06 BC002 2015-12-09 15:14:56 5.30 75.00 19.00 304.00 359.00 231.00 17.15 BC002 2015-12-09 15:15:56 5.26 75.00 19.00 302.00 357.00 228.00 17.01 BC002 2015-12-09 15:16:56 5.28 75.00 19.00 304.00 354.00 228.00 16.98 BC002 2015-12-09 15:17:57 5.28 75.00 19.00 308.00 356.00 229.00 17.07 BC002 2015-12-09 15:18:57 5.33 75.00 19.00 308.00 357.00 229.00 17.09 BC002 2015-12-09 15:19:56 5.32 75.00 19.00 304.00 359.00 229.00 17.09 BC002 2015-12-09 15:20:56 5.27 75.00 19.00 306.00 355.00 229.00 17.04 BC002 2015-12-09 15:21:56 5.31 75.00 19.00 306.00 357.00 228.00 17.05 BC002 2015-12-09 15:22:56 5.31 75.00 19.00 302.00 358.00 230.00 17.09 BC002 2015-12-09 15:23:56 5.36 75.00 19.00 300.00 358.00 230.00 17.09 BC002 2015-12-09 15:24:57 5.28 75.00 17.00 300.00 358.00 229.00 17.01 BC002 2015-12-09 15:25:57 5.32 75.00 19.00 302.00 357.00 228.00 17.02 BC002 2015-12-09 15:26:56 5.25 75.00 17.00 302.00 357.00 228.00 16.97 BC002 2015-12-09 15:27:56 5.26 75.00 17.00 308.00 356.00 229.00 17.03 BC002 2015-12-09 15:28:56 5.31 75.00 19.00 300.00 359.00 229.00 17.07 BC002 2015-12-09 15:29:56 5.22 73.00 19.00 300.00 354.00 228.00 16.89 BC002 2015-12-09 15:30:56 5.26 75.00 17.00 302.00 356.00 229.00 16.99 BC002 2015-12-09 15:31:56 5.27 75.00 19.00 297.00 351.00 229.00 16.92 BC002 2015-12-09 15:32:56 5.27 75.00 17.00 304.00 355.00 228.00 16.96 BC002 2015-12-09 15:33:56 5.28 73.00 19.00 293.00 357.00 228.00 16.91 BC002 2015-12-09 15:34:56 5.23 73.00 17.00 293.00 357.00 228.00 16.86 BC002 2015-12-09 15:35:56 5.20 75.00 17.00 306.00 356.00 229.00 17.00 BC002 2015-12-09 15:36:56 5.22 75.00 17.00 295.00 354.00 227.00 16.85 BC002 2015-12-09 15:37:57 5.31 73.00 17.00 295.00 361.00 230.00 17.01 BC002 2015-12-09 15:38:56 5.28 73.00 17.00 295.00 353.00 226.00 16.77 BC002 2015-12-09 15:39:56 5.27 75.00 17.00 300.00 349.00 226.00 16.79 BC002 2015-12-09 15:40:56 5.28 73.00 17.00 293.00 353.00 227.00 16.79 BC002 2015-12-09 15:41:56 5.22 75.00 14.00 302.00 356.00 227.00 16.87 BC002 2015-12-09 15:42:56 5.28 73.00 17.00 293.00 353.00 227.00 16.79 BC002 2015-12-09 15:43:56 5.26 73.00 17.00 302.00 359.00 227.00 16.93 BC002 2015-12-09 15:44:57 5.25 73.00 17.00 293.00 359.00 228.00 16.89 BC002 2015-12-09 15:45:56 5.21 75.00 14.00 302.00 354.00 229.00 16.90 BC002 2015-12-09 15:46:56 5.23 73.00 17.00 293.00 358.00 228.00 16.88 BC002 2015-12-09 15:47:56 5.26 75.00 14.00 302.00 352.00 227.00 16.83 BC002 2015-12-09 15:48:56 5.22 75.00 14.00 300.00 355.00 226.00 16.82 BC002 2015-12-09 15:49:56 5.26 75.00 17.00 300.00 356.00 227.00 16.92 BC002 2015-12-09 15:50:57 5.21 73.00 17.00 295.00 353.00 227.00 16.78 BC002 2015-12-09 15:51:56 5.26 75.00 14.00 304.00 362.00 232.00 17.12 BC002 2015-12-09 15:52:56 5.28 75.00 14.00 302.00 358.00 228.00 16.94 BC002 2015-12-09 15:53:56 5.23 75.00 14.00 306.00 354.00 227.00 16.87 BC002 2015-12-09 15:54:56 5.25 75.00 14.00 304.00 359.00 228.00 16.96 BC002 2015-12-09 15:55:56 5.26 75.00 14.00 310.00 358.00 228.00 16.99 BC002 2015-12-09 15:56:56 5.26 75.00 14.00 308.00 361.00 230.00 17.08 BC002 2015-12-09 15:57:56 5.26 75.00 14.00 300.00 360.00 230.00 17.01 BC002 2015-12-09 15:58:56 5.25 75.00 14.00 297.00 358.00 229.00 16.93 BC002 2015-12-09 15:59:56 5.23 75.00 14.00 302.00 360.00 230.00 17.02 BC002 2015-12-09 16:00:56 5.23 75.00 14.00 300.00 362.00 231.00 17.06 BC002 2015-12-09 16:01:56 5.28 75.00 14.00 297.00 357.00 228.00 16.90 BC002 2015-12-09 16:02:56 5.26 75.00 11.00 306.00 359.00 229.00 16.96 BC002 2015-12-09 16:03:56 5.26 75.00 14.00 302.00 363.00 230.00 17.07 BC002 2015-12-09 16:04:56 5.26 75.00 14.00 300.00 363.00 231.00 17.08 BC002 2015-12-09 16:05:56 5.25 75.00 14.00 300.00 363.00 230.00 17.05 BC002 2015-12-09 16:06:56 5.25 73.00 14.00 297.00 362.00 231.00 17.00 BC002 2015-12-09 16:07:56 5.28 75.00 14.00 304.00 360.00 230.00 17.04 BC002 2015-12-09 16:08:56 5.23 75.00 14.00 306.00 363.00 232.00 17.14 BC002 2015-12-09 16:09:57 5.23 75.00 14.00 304.00 359.00 228.00 16.96 BC002 2015-12-09 16:10:56 5.26 75.00 14.00 306.00 362.00 229.00 17.05 BC002 2015-12-09 16:11:56 5.16 75.00 14.00 304.00 363.00 229.00 17.03 BC002 2015-12-09 16:12:56 5.21 75.00 14.00 306.00 360.00 228.00 16.98 BC002 2015-12-09 16:13:56 5.25 75.00 14.00 302.00 361.00 230.00 17.04 BC002 2015-12-09 16:14:57 5.25 75.00 14.00 302.00 359.00 229.00 16.98 BC002 2015-12-09 16:15:56 5.26 75.00 14.00 300.00 357.00 228.00 16.91 BC002 2015-12-09 16:16:56 5.27 75.00 14.00 306.00 360.00 230.00 17.05 BC002 2015-12-09 16:17:56 5.20 75.00 14.00 302.00 362.00 229.00 17.01 BC002 2015-12-09 16:18:56 5.20 75.00 14.00 300.00 361.00 229.00 16.98 BC002 2015-12-09 16:19:56 5.17 75.00 14.00 302.00 361.00 228.00 16.96 BC002 2015-12-09 16:20:56 5.21 75.00 14.00 300.00 363.00 229.00 17.01 BC002 2015-12-09 16:21:56 5.20 75.00 14.00 304.00 363.00 229.00 17.04 BC002 2015-12-09 16:22:57 5.22 75.00 14.00 304.00 359.00 229.00 16.98 BC002 2015-12-09 16:23:56 5.21 75.00 14.00 302.00 359.00 230.00 17.00 BC002 2015-12-09 16:24:56 5.23 73.00 14.00 300.00 364.00 230.00 17.01 BC002 2015-12-09 16:25:56 5.17 73.00 17.00 297.00 360.00 229.00 16.94 BC002 2015-12-09 16:26:56 5.21 73.00 14.00 295.00 357.00 229.00 16.85 BC002 2015-12-09 16:27:56 5.16 73.00 14.00 293.00 366.00 231.00 17.01 BC002 2015-12-09 16:28:56 5.25 73.00 14.00 300.00 366.00 232.00 17.10 BC002 2015-12-09 16:29:56 5.20 73.00 14.00 297.00 364.00 230.00 16.99 BC002 2015-12-09 16:30:56 5.22 73.00 14.00 295.00 366.00 230.00 17.01 BC002 2015-12-09 16:31:56 5.25 73.00 14.00 295.00 364.00 232.00 17.04 BC002 2015-12-09 16:32:56 5.22 73.00 14.00 291.00 364.00 230.00 16.95 BC002 2015-12-09 16:33:56 5.16 73.00 14.00 287.00 364.00 230.00 16.91 BC002 2015-12-09 16:34:56 5.20 73.00 14.00 285.00 363.00 230.00 16.90 BC002 2015-12-09 16:35:56 5.21 73.00 14.00 289.00 364.00 231.00 16.97 BC002 2015-12-09 16:36:56 5.21 73.00 14.00 287.00 360.00 228.00 16.81 BC002 2015-12-09 16:37:56 5.17 73.00 14.00 291.00 365.00 230.00 16.96 BC002 2015-12-09 16:38:56 5.21 73.00 14.00 287.00 363.00 230.00 16.91 BC002 2015-12-09 16:39:56 5.21 73.00 11.00 287.00 360.00 229.00 16.79 BC002 2015-12-09 16:40:56 5.17 71.00 14.00 285.00 369.00 233.00 17.01 BC002 2015-12-09 16:41:56 5.16 73.00 14.00 285.00 366.00 233.00 17.02 BC002 2015-12-09 16:42:56 5.12 73.00 11.00 285.00 363.00 230.00 16.83 BC002 2015-12-09 16:43:56 5.21 73.00 11.00 295.00 365.00 229.00 16.91 BC002 2015-12-09 16:44:56 5.21 73.00 11.00 291.00 366.00 231.00 16.96 BC002 2015-12-09 16:45:56 5.28 73.00 14.00 291.00 367.00 233.00 17.10 BC002 2015-12-09 16:46:56 5.27 73.00 14.00 295.00 365.00 229.00 16.98 BC002 2015-12-09 16:47:56 5.25 73.00 14.00 295.00 358.00 229.00 16.87 BC002 2015-12-09 16:48:56 5.28 73.00 14.00 293.00 360.00 228.00 16.87 BC002 2015-12-09 16:49:56 5.31 73.00 14.00 280.00 365.00 230.00 16.92 BC002 2015-12-09 16:50:55 5.20 73.00 14.00 282.00 365.00 230.00 16.91 BC002 2015-12-09 16:51:56 5.21 73.00 14.00 285.00 365.00 230.00 16.93 BC002 2015-12-09 16:52:56 5.25 73.00 14.00 285.00 365.00 230.00 16.94 BC002 2015-12-09 16:53:56 5.28 73.00 14.00 282.00 361.00 229.00 16.84 BC002 2015-12-09 16:54:56 5.26 71.00 14.00 280.00 363.00 230.00 16.83 BC002 2015-12-09 16:55:55 5.22 71.00 14.00 280.00 367.00 230.00 16.88 BC002 2015-12-09 16:56:55 5.28 71.00 14.00 282.00 362.00 229.00 16.81 BC002 2015-12-09 16:57:55 5.26 73.00 14.00 285.00 364.00 232.00 16.98 BC002 2015-12-09 16:58:56 5.27 71.00 14.00 280.00 365.00 232.00 16.92 BC002 2015-12-09 16:59:56 5.30 71.00 14.00 282.00 366.00 231.00 16.92 BC002 2015-12-09 17:00:56 5.23 71.00 14.00 280.00 366.00 231.00 16.89 BC002 2015-12-09 17:01:56 5.28 71.00 14.00 276.00 369.00 233.00 16.98 BC002 2015-12-09 17:02:56 5.28 73.00 14.00 285.00 365.00 232.00 17.00 BC002 2015-12-09 17:03:56 5.28 71.00 14.00 280.00 366.00 232.00 16.94 BC002 2015-12-09 17:04:56 5.30 71.00 17.00 276.00 369.00 232.00 17.01 BC002 2015-12-09 17:05:56 5.25 71.00 14.00 278.00 369.00 232.00 16.96 BC002 2015-12-09 17:06:56 5.27 73.00 14.00 285.00 364.00 232.00 16.99 BC002 2015-12-09 17:07:56 5.26 73.00 14.00 287.00 368.00 232.00 17.05 BC002 2015-12-09 17:08:55 5.27 73.00 14.00 287.00 365.00 231.00 16.98 BC002 2015-12-09 17:09:56 5.27 73.00 14.00 293.00 366.00 230.00 17.01 BC002 2015-12-09 17:10:56 5.26 73.00 14.00 293.00 363.00 231.00 16.99 BC002 2015-12-09 17:11:56 5.30 73.00 17.00 300.00 366.00 233.00 17.19 BC002 2015-12-09 17:12:56 5.28 73.00 17.00 289.00 363.00 230.00 16.99 BC002 2015-12-09 17:13:56 5.28 71.00 17.00 282.00 367.00 232.00 17.01 BC002 2015-12-09 17:14:55 5.22 73.00 14.00 295.00 368.00 231.00 17.06 BC002 2015-12-09 17:15:55 5.22 73.00 17.00 293.00 366.00 232.00 17.10 BC002 2015-12-09 17:16:56 5.22 73.00 17.00 291.00 361.00 228.00 16.90 BC002 2015-12-09 17:17:56 5.22 75.00 17.00 297.00 365.00 230.00 17.11 BC002 2015-12-09 17:18:56 5.26 73.00 17.00 293.00 365.00 232.00 17.10 BC002 2015-12-09 17:19:56 5.27 73.00 17.00 295.00 367.00 230.00 17.08 BC002 2015-12-09 17:20:55 5.20 73.00 17.00 289.00 364.00 230.00 16.99 BC002 2015-12-09 17:21:56 5.23 73.00 17.00 282.00 365.00 231.00 16.99 BC002 2015-12-09 17:22:56 5.26 73.00 17.00 289.00 366.00 231.00 17.06 BC002 2015-12-09 17:23:56 5.27 71.00 17.00 285.00 362.00 231.00 16.93 BC002 2015-12-09 17:24:56 5.23 73.00 17.00 285.00 367.00 230.00 17.01 BC002 2015-12-09 17:25:56 5.25 73.00 19.00 285.00 366.00 232.00 17.09 BC002 2015-12-09 17:26:55 5.25 71.00 17.00 282.00 365.00 230.00 16.92 BC002 2015-12-09 17:27:56 5.31 73.00 17.00 293.00 367.00 231.00 17.11 BC002 2015-12-09 17:28:56 5.25 73.00 17.00 291.00 368.00 232.00 17.13 BC002 2015-12-09 17:29:56 5.31 73.00 17.00 293.00 364.00 230.00 17.04 BC002 2015-12-09 17:30:56 5.27 73.00 17.00 289.00 366.00 231.00 17.06 BC002 2015-12-09 17:31:56 5.26 73.00 19.00 287.00 365.00 229.00 17.01 BC002 2015-12-09 17:32:55 5.26 73.00 19.00 287.00 371.00 231.00 17.15 BC002 2015-12-09 17:33:55 5.27 71.00 17.00 280.00 365.00 231.00 16.94 BC002 2015-12-09 17:34:56 5.28 73.00 19.00 285.00 364.00 232.00 17.07 BC002 2015-12-09 17:35:56 5.32 73.00 19.00 287.00 367.00 230.00 17.08 BC002 2015-12-09 17:36:56 5.26 73.00 17.00 291.00 366.00 232.00 17.10 BC002 2015-12-09 17:37:55 5.30 73.00 19.00 289.00 367.00 231.00 17.12 BC002 2015-12-09 17:38:55 5.27 73.00 19.00 285.00 366.00 233.00 17.13 BC002 2015-12-09 17:39:56 5.30 71.00 17.00 282.00 370.00 234.00 17.12 BC002 2015-12-09 17:40:56 5.23 71.00 19.00 280.00 371.00 233.00 17.11 BC002 2015-12-09 17:41:56 5.36 71.00 19.00 285.00 370.00 232.00 17.13 BC002 2015-12-09 17:42:55 5.22 69.00 19.00 267.00 367.00 233.00 16.92 BC002 2015-12-09 17:43:55 5.26 69.00 19.00 276.00 363.00 230.00 16.84 BC002 2015-12-09 17:44:55 5.25 71.00 17.00 278.00 364.00 230.00 16.88 BC002 2015-12-09 17:45:56 5.20 73.00 14.00 293.00 368.00 232.00 17.08 BC002 2015-12-09 17:46:55 5.30 71.00 17.00 280.00 366.00 231.00 16.96 BC002 2015-12-09 17:47:55 5.27 71.00 17.00 285.00 363.00 230.00 16.91 BC002 2015-12-09 17:48:56 5.23 73.00 14.00 293.00 362.00 229.00 16.91 BC002 2015-12-09 17:49:56 5.21 71.00 19.00 282.00 363.00 231.00 16.94 BC002 2015-12-09 17:50:56 5.22 71.00 17.00 285.00 359.00 228.00 16.79 BC002 2015-12-09 17:51:55 5.21 71.00 17.00 280.00 367.00 231.00 16.95 BC002 2015-12-09 17:52:56 5.23 71.00 19.00 280.00 366.00 230.00 16.95 BC002 2015-12-09 17:53:56 5.23 71.00 17.00 282.00 368.00 231.00 16.99 BC002 2015-12-09 17:54:56 5.23 73.00 19.00 285.00 368.00 232.00 17.12 BC002 2015-12-09 17:55:55 5.23 71.00 19.00 272.00 367.00 231.00 16.94 BC002 2015-12-09 17:56:55 5.26 73.00 19.00 280.00 370.00 231.00 17.09 BC002 2015-12-09 17:57:56 5.20 71.00 19.00 278.00 367.00 230.00 16.94 BC002 2015-12-09 17:58:55 5.32 73.00 19.00 278.00 372.00 233.00 17.18 BC002 2015-12-09 17:59:56 5.26 71.00 19.00 274.00 365.00 230.00 16.90 BC002 2015-12-09 18:00:55 5.25 71.00 19.00 276.00 373.00 232.00 17.09 BC002 2015-12-09 18:01:55 5.27 71.00 19.00 270.00 372.00 233.00 17.07 BC002 2015-12-09 18:02:55 5.28 71.00 19.00 270.00 371.00 232.00 17.03 BC002 2015-12-09 18:03:56 5.30 69.00 22.00 270.00 367.00 232.00 16.98 BC002 2015-12-09 18:04:55 5.27 69.00 19.00 263.00 373.00 233.00 16.99 BC002 2015-12-09 18:05:55 5.25 67.00 22.00 257.00 370.00 232.00 16.87 BC002 2015-12-09 18:06:56 5.17 67.00 22.00 248.00 371.00 232.00 16.81 BC002 2015-12-09 18:07:56 5.17 65.00 22.00 242.00 367.00 231.00 16.64 BC002 2015-12-09 18:08:56 5.21 67.00 22.00 250.00 362.00 229.00 16.62 BC002 2015-12-09 18:09:55 5.18 65.00 25.00 237.00 361.00 229.00 16.52 BC002 2015-12-09 18:10:56 5.11 63.00 25.00 231.00 364.00 231.00 16.51 BC002 2015-12-09 18:11:56 5.18 69.00 22.00 252.00 363.00 228.00 16.66 BC002 2015-12-09 18:12:56 5.17 67.00 22.00 250.00 359.00 227.00 16.51 BC002 2015-12-09 18:13:55 5.16 65.00 25.00 240.00 355.00 226.00 16.36 BC002 2015-12-09 18:14:55 5.17 67.00 25.00 242.00 361.00 228.00 16.57 BC002 2015-12-09 18:15:56 5.15 63.00 28.00 225.00 358.00 226.00 16.31 BC002 2015-12-09 18:16:55 5.17 63.00 28.00 229.00 354.00 227.00 16.31 BC002 2015-12-09 18:17:55 5.12 67.00 25.00 235.00 355.00 226.00 16.37 BC002 2015-12-09 18:18:55 5.17 65.00 25.00 237.00 352.00 225.00 16.27 BC002 2015-12-09 18:19:55 5.21 65.00 25.00 240.00 352.00 225.00 16.30 BC002 2015-12-09 18:20:56 5.26 65.00 25.00 237.00 352.00 225.00 16.30 BC002 2015-12-09 18:21:56 5.31 65.00 22.00 246.00 359.00 226.00 16.44 BC002 2015-12-09 18:22:55 5.37 69.00 22.00 263.00 365.00 231.00 16.89 BC002 2015-12-09 18:23:55 5.38 67.00 25.00 257.00 369.00 232.00 16.94 BC002 2015-12-09 18:24:56 5.36 69.00 22.00 259.00 371.00 234.00 17.04 BC002 2015-12-09 18:25:56 5.35 67.00 25.00 250.00 370.00 232.00 16.91 BC002 2015-12-09 18:26:55 5.32 65.00 25.00 242.00 370.00 234.00 16.86 BC002 2015-12-09 18:27:55 5.32 65.00 28.00 233.00 365.00 231.00 16.69 BC002 2015-12-09 18:28:56 5.36 67.00 28.00 257.00 363.00 230.00 16.85 BC002 2015-12-09 18:29:56 5.32 65.00 25.00 244.00 377.00 235.00 17.00 BC002 2015-12-09 18:30:56 5.33 65.00 28.00 242.00 364.00 231.00 16.74 BC002 2015-12-09 18:31:55 5.35 65.00 28.00 244.00 368.00 233.00 16.87 BC002 2015-12-09 18:32:56 5.38 67.00 28.00 250.00 368.00 232.00 16.93 BC002 2015-12-09 18:33:56 5.36 67.00 28.00 255.00 376.00 235.00 17.16 BC002 2015-12-09 18:34:55 5.42 67.00 28.00 250.00 375.00 235.00 17.13 BC002 2015-12-09 18:35:55 5.42 69.00 28.00 259.00 371.00 235.00 17.18 BC002 2015-12-09 18:36:55 5.47 69.00 28.00 270.00 375.00 235.00 17.32 BC002 2015-12-09 18:37:55 5.38 67.00 31.00 248.00 381.00 237.00 17.30 BC002 2015-12-09 18:38:56 5.41 67.00 28.00 255.00 378.00 238.00 17.29 BC002 2015-12-09 18:39:55 5.46 69.00 28.00 265.00 376.00 236.00 17.33 BC002 2015-12-09 18:40:55 5.41 69.00 28.00 265.00 378.00 236.00 17.34 BC002 2015-12-09 18:41:55 5.45 69.00 28.00 267.00 383.00 237.00 17.47 BC002 2015-12-09 18:42:56 5.45 69.00 28.00 265.00 382.00 238.00 17.47 BC002 2015-12-09 18:43:56 5.50 69.00 28.00 265.00 380.00 238.00 17.45 BC002 2015-12-09 18:44:55 5.43 69.00 28.00 261.00 377.00 236.00 17.31 BC002 2015-12-09 18:45:55 5.45 69.00 28.00 261.00 377.00 237.00 17.34 BC002 2015-12-09 18:46:56 5.47 67.00 31.00 255.00 380.00 237.00 17.35 BC002 2015-12-09 18:47:56 5.45 67.00 28.00 257.00 383.00 237.00 17.35 BC002 2015-12-09 18:48:55 5.51 69.00 28.00 261.00 379.00 237.00 17.39 BC002 2015-12-09 18:49:55 5.51 67.00 28.00 259.00 387.00 241.00 17.55 BC002 2015-12-09 18:50:56 5.43 67.00 28.00 250.00 388.00 239.00 17.43 BC002 2015-12-09 18:51:56 5.42 67.00 25.00 252.00 381.00 237.00 17.24 BC002 2015-12-09 18:52:56 5.38 67.00 25.00 252.00 382.00 236.00 17.21 BC002 2015-12-09 18:53:55 5.31 65.00 28.00 240.00 377.00 234.00 16.99 BC002 2015-12-09 18:54:55 5.36 65.00 28.00 240.00 372.00 235.00 16.96 BC002 2015-12-09 18:55:55 5.26 65.00 28.00 235.00 374.00 234.00 16.90 BC002 2015-12-09 18:56:56 5.27 65.00 28.00 235.00 369.00 233.00 16.81 BC002 2015-12-09 18:57:55 5.31 65.00 28.00 233.00 369.00 231.00 16.75 BC002 2015-12-09 18:58:55 5.27 63.00 28.00 233.00 368.00 231.00 16.67 BC002 2015-12-09 18:59:55 5.28 63.00 28.00 233.00 367.00 231.00 16.66 BC002 2015-12-09 19:00:56 5.30 63.00 28.00 233.00 365.00 232.00 16.67 BC002 2015-12-09 19:01:55 5.37 65.00 28.00 235.00 368.00 231.00 16.76 BC002 2015-12-09 19:02:55 5.45 65.00 28.00 237.00 372.00 234.00 16.94 BC002 2015-12-09 19:03:55 5.46 63.00 31.00 233.00 380.00 239.00 17.17 BC002 2015-12-09 19:04:56 5.40 63.00 31.00 231.00 381.00 238.00 17.13 BC002 2015-12-09 19:05:56 5.41 63.00 31.00 229.00 381.00 237.00 17.09 BC002 2015-12-09 19:06:55 5.37 63.00 31.00 229.00 375.00 235.00 16.94 BC002 2015-12-09 19:07:55 5.42 63.00 31.00 229.00 378.00 237.00 17.05 BC002 2015-12-09 19:08:55 5.42 63.00 28.00 231.00 382.00 237.00 17.07 BC002 2015-12-09 19:09:56 5.32 63.00 31.00 225.00 374.00 235.00 16.89 BC002 2015-12-09 19:10:55 5.42 63.00 31.00 225.00 377.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 19:11:55 5.41 63.00 31.00 225.00 379.00 236.00 17.01 BC002 2015-12-09 19:12:55 5.38 63.00 31.00 225.00 378.00 235.00 16.96 BC002 2015-12-09 19:13:55 5.40 63.00 28.00 229.00 376.00 234.00 16.88 BC002 2015-12-09 19:14:56 5.41 63.00 28.00 231.00 374.00 235.00 16.90 BC002 2015-12-09 19:15:55 5.43 63.00 25.00 235.00 379.00 236.00 16.98 BC002 2015-12-09 19:16:55 5.41 63.00 28.00 229.00 377.00 235.00 16.93 BC002 2015-12-09 19:17:55 5.45 65.00 25.00 240.00 375.00 235.00 16.98 BC002 2015-12-09 19:18:56 5.45 65.00 25.00 242.00 378.00 236.00 17.06 BC002 2015-12-09 19:19:55 5.48 65.00 25.00 248.00 380.00 238.00 17.19 BC002 2015-12-09 19:20:55 5.41 67.00 22.00 252.00 380.00 237.00 17.17 BC002 2015-12-09 19:21:55 5.40 67.00 25.00 246.00 377.00 236.00 17.11 BC002 2015-12-09 19:22:56 5.38 65.00 25.00 244.00 373.00 234.00 16.93 BC002 2015-12-09 19:23:56 5.38 67.00 22.00 252.00 375.00 236.00 17.06 BC002 2015-12-09 19:24:55 5.38 65.00 25.00 244.00 379.00 238.00 17.13 BC002 2015-12-09 19:25:55 5.40 63.00 25.00 237.00 376.00 235.00 16.91 BC002 2015-12-09 19:26:56 5.37 63.00 28.00 235.00 376.00 235.00 16.94 BC002 2015-12-09 19:27:56 5.36 65.00 25.00 237.00 375.00 236.00 16.96 BC002 2015-12-09 19:28:55 5.37 65.00 25.00 244.00 375.00 235.00 16.98 BC002 2015-12-09 19:29:55 5.42 67.00 25.00 248.00 378.00 237.00 17.17 BC002 2015-12-09 19:30:55 5.42 67.00 25.00 250.00 375.00 236.00 17.11 BC002 2015-12-09 19:31:55 5.41 67.00 25.00 252.00 375.00 233.00 17.03 BC002 2015-12-09 19:32:55 5.41 67.00 25.00 250.00 376.00 236.00 17.12 BC002 2015-12-09 19:33:55 5.37 65.00 28.00 246.00 377.00 236.00 17.10 BC002 2015-12-09 19:34:55 5.40 65.00 28.00 248.00 374.00 236.00 17.08 BC002 2015-12-09 19:35:55 5.42 65.00 28.00 250.00 375.00 236.00 17.11 BC002 2015-12-09 19:36:56 5.36 65.00 25.00 248.00 371.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 19:37:55 5.38 65.00 25.00 240.00 373.00 236.00 16.96 BC002 2015-12-09 19:38:55 5.38 65.00 25.00 246.00 372.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 19:39:55 5.38 65.00 25.00 250.00 373.00 236.00 17.02 BC002 2015-12-09 19:40:56 5.37 67.00 25.00 250.00 379.00 236.00 17.15 BC002 2015-12-09 19:41:55 5.45 67.00 25.00 255.00 374.00 235.00 17.11 BC002 2015-12-09 19:42:55 5.38 67.00 25.00 257.00 373.00 236.00 17.11 BC002 2015-12-09 19:43:55 5.42 67.00 25.00 257.00 377.00 237.00 17.21 BC002 2015-12-09 19:44:56 5.43 67.00 25.00 255.00 376.00 237.00 17.19 BC002 2015-12-09 19:45:56 5.45 67.00 25.00 255.00 379.00 236.00 17.21 BC002 2015-12-09 19:46:55 5.45 67.00 28.00 252.00 378.00 236.00 17.22 BC002 2015-12-09 19:47:55 5.40 67.00 25.00 257.00 382.00 235.00 17.22 BC002 2015-12-09 19:48:55 5.45 67.00 25.00 250.00 377.00 234.00 17.09 BC002 2015-12-09 19:49:55 5.38 65.00 28.00 244.00 379.00 236.00 17.12 BC002 2015-12-09 19:50:55 5.46 65.00 28.00 240.00 375.00 236.00 17.06 BC002 2015-12-09 19:51:55 5.51 63.00 28.00 237.00 381.00 241.00 17.23 BC002 2015-12-09 19:52:55 5.57 63.00 28.00 233.00 382.00 240.00 17.20 BC002 2015-12-09 19:53:55 5.56 63.00 31.00 225.00 385.00 242.00 17.30 BC002 2015-12-09 19:54:55 5.47 63.00 28.00 229.00 380.00 238.00 17.07 BC002 2015-12-09 19:55:55 5.48 63.00 28.00 235.00 375.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 19:56:55 5.51 63.00 25.00 237.00 377.00 237.00 17.01 BC002 2015-12-09 19:57:55 5.56 65.00 25.00 242.00 379.00 238.00 17.16 BC002 2015-12-09 19:58:56 5.47 65.00 25.00 242.00 379.00 236.00 17.08 BC002 2015-12-09 19:59:55 5.53 65.00 25.00 242.00 380.00 239.00 17.19 BC002 2015-12-09 20:00:55 5.50 65.00 25.00 244.00 378.00 238.00 17.14 BC002 2015-12-09 20:01:55 5.60 65.00 28.00 246.00 381.00 240.00 17.33 BC002 2015-12-09 20:02:55 5.65 65.00 28.00 244.00 387.00 241.00 17.44 BC002 2015-12-09 20:03:55 5.68 65.00 31.00 242.00 384.00 241.00 17.45 BC002 2015-12-09 20:04:55 5.62 65.00 28.00 244.00 383.00 239.00 17.32 BC002 2015-12-09 20:05:55 5.58 65.00 28.00 246.00 379.00 239.00 17.27 BC002 2015-12-09 20:06:55 5.51 67.00 25.00 252.00 383.00 238.00 17.32 BC002 2015-12-09 20:07:55 5.57 65.00 28.00 244.00 382.00 239.00 17.29 BC002 2015-12-09 20:08:55 5.58 65.00 28.00 237.00 386.00 241.00 17.37 BC002 2015-12-09 20:09:55 5.57 65.00 31.00 237.00 386.00 242.00 17.44 BC002 2015-12-09 20:10:55 5.58 65.00 28.00 242.00 386.00 241.00 17.40 BC002 2015-12-09 20:11:56 5.57 65.00 28.00 244.00 383.00 239.00 17.31 BC002 2015-12-09 20:12:55 5.53 65.00 28.00 237.00 382.00 241.00 17.30 BC002 2015-12-09 20:13:55 5.47 65.00 28.00 242.00 387.00 239.00 17.33 BC002 2015-12-09 20:14:55 5.48 67.00 25.00 255.00 376.00 236.00 17.17 BC002 2015-12-09 20:15:55 5.45 67.00 25.00 255.00 382.00 238.00 17.31 BC002 2015-12-09 20:16:55 5.46 67.00 25.00 255.00 378.00 235.00 17.16 BC002 2015-12-09 20:17:55 5.47 65.00 28.00 250.00 382.00 238.00 17.28 BC002 2015-12-09 20:18:55 5.47 65.00 28.00 246.00 380.00 236.00 17.17 BC002 2015-12-09 20:19:55 5.45 67.00 25.00 257.00 379.00 237.00 17.25 BC002 2015-12-09 20:20:56 5.40 67.00 28.00 252.00 380.00 237.00 17.27 BC002 2015-12-09 20:21:55 5.40 65.00 28.00 248.00 380.00 237.00 17.19 BC002 2015-12-09 20:22:55 5.46 65.00 28.00 248.00 382.00 238.00 17.26 BC002 2015-12-09 20:23:56 5.46 65.00 28.00 244.00 379.00 238.00 17.20 BC002 2015-12-09 20:24:55 5.45 65.00 28.00 237.00 379.00 237.00 17.12 BC002 2015-12-09 20:25:55 5.47 65.00 28.00 240.00 378.00 236.00 17.10 BC002 2015-12-09 20:26:55 5.40 63.00 28.00 233.00 377.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 20:27:55 5.40 65.00 25.00 250.00 375.00 234.00 17.00 BC002 2015-12-09 20:28:55 5.41 65.00 25.00 248.00 377.00 237.00 17.10 BC002 2015-12-09 20:29:56 5.42 67.00 25.00 261.00 380.00 236.00 17.25 BC002 2015-12-09 20:30:55 5.47 69.00 22.00 263.00 379.00 236.00 17.26 BC002 2015-12-09 20:31:55 5.45 67.00 28.00 250.00 379.00 235.00 17.20 BC002 2015-12-09 20:32:55 5.42 67.00 31.00 257.00 377.00 238.00 17.34 BC002 2015-12-09 20:33:55 5.42 67.00 31.00 259.00 376.00 236.00 17.28 BC002 2015-12-09 20:34:55 5.45 67.00 34.00 259.00 379.00 237.00 17.41 BC002 2015-12-09 20:35:55 5.40 69.00 28.00 263.00 375.00 237.00 17.31 BC002 2015-12-09 20:36:55 5.47 65.00 34.00 248.00 378.00 237.00 17.28 BC002 2015-12-09 20:37:55 5.37 63.00 34.00 233.00 379.00 236.00 17.10 BC002 2015-12-09 20:38:55 5.36 63.00 34.00 233.00 378.00 237.00 17.11 BC002 2015-12-09 20:39:55 5.35 63.00 31.00 233.00 378.00 236.00 17.03 BC002 2015-12-09 20:40:54 5.42 65.00 28.00 237.00 375.00 235.00 17.00 BC002 2015-12-09 20:41:55 5.40 63.00 31.00 235.00 378.00 235.00 17.02 BC002 2015-12-09 20:42:55 5.38 63.00 31.00 235.00 378.00 236.00 17.05 BC002 2015-12-09 20:43:55 5.46 63.00 31.00 235.00 378.00 236.00 17.07 BC002 2015-12-09 20:44:55 5.41 63.00 31.00 231.00 374.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 20:45:55 5.46 65.00 28.00 235.00 380.00 237.00 17.13 BC002 2015-12-09 20:46:55 5.48 63.00 28.00 231.00 382.00 238.00 17.11 BC002 2015-12-09 20:47:56 5.48 63.00 28.00 231.00 374.00 235.00 16.91 BC002 2015-12-09 20:48:55 5.43 63.00 28.00 227.00 379.00 236.00 16.98 BC002 2015-12-09 20:49:55 5.48 63.00 28.00 235.00 382.00 237.00 17.11 BC002 2015-12-09 20:50:55 5.55 67.00 25.00 255.00 385.00 240.00 17.43 BC002 2015-12-09 20:51:55 5.52 65.00 28.00 242.00 381.00 239.00 17.26 BC002 2015-12-09 20:52:55 5.51 63.00 31.00 231.00 383.00 239.00 17.21 BC002 2015-12-09 20:53:55 5.47 63.00 31.00 229.00 378.00 236.00 17.03 BC002 2015-12-09 20:54:55 5.42 63.00 31.00 233.00 378.00 235.00 17.02 BC002 2015-12-09 20:55:55 5.46 63.00 31.00 229.00 375.00 236.00 16.99 BC002 2015-12-09 20:56:55 5.48 65.00 28.00 240.00 378.00 236.00 17.10 BC002 2015-12-09 20:57:54 5.56 67.00 28.00 252.00 380.00 238.00 17.34 BC002 2015-12-09 20:58:55 5.57 65.00 28.00 248.00 383.00 239.00 17.33 BC002 2015-12-09 20:59:55 5.63 67.00 28.00 255.00 385.00 241.00 17.53 BC002 2015-12-09 21:00:55 5.57 69.00 28.00 263.00 389.00 241.00 17.67 BC002 2015-12-09 21:01:55 5.67 67.00 28.00 259.00 384.00 239.00 17.49 BC002 2015-12-09 21:02:55 5.70 69.00 34.00 263.00 385.00 239.00 17.69 BC002 2015-12-09 21:03:55 5.65 67.00 39.00 255.00 391.00 244.00 17.89 BC002 2015-12-09 21:04:55 5.43 63.00 31.00 229.00 380.00 237.00 17.08 BC002 2015-12-09 21:05:54 5.46 63.00 31.00 231.00 373.00 234.00 16.91 BC002 2015-12-09 21:06:55 5.47 63.00 31.00 231.00 375.00 235.00 16.97 BC002 2015-12-09 21:07:55 5.40 63.00 31.00 225.00 374.00 235.00 16.91 BC002 2015-12-09 21:08:55 5.42 63.00 31.00 225.00 377.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 21:09:56 5.42 63.00 31.00 229.00 377.00 236.00 17.01 BC002 2015-12-09 21:10:55 5.50 63.00 31.00 235.00 375.00 236.00 17.04 BC002 2015-12-09 21:11:55 5.45 63.00 31.00 233.00 378.00 237.00 17.08 BC002 2015-12-09 21:12:55 5.51 65.00 28.00 246.00 376.00 236.00 17.12 BC002 2015-12-09 21:13:55 5.52 65.00 28.00 240.00 375.00 235.00 17.04 BC002 2015-12-09 21:14:55 5.48 65.00 28.00 244.00 374.00 235.00 17.04 BC002 2015-12-09 21:15:54 5.47 65.00 28.00 250.00 376.00 236.00 17.14 BC002 2015-12-09 21:16:55 5.45 63.00 31.00 240.00 377.00 235.00 17.05 BC002 2015-12-09 21:17:55 5.43 65.00 25.00 246.00 369.00 233.00 16.87 BC002 2015-12-09 21:18:55 5.38 63.00 31.00 231.00 376.00 234.00 16.94 BC002 2015-12-09 21:19:54 5.38 63.00 31.00 227.00 376.00 234.00 16.91 BC002 2015-12-09 21:20:55 5.42 61.00 31.00 227.00 373.00 234.00 16.83 BC002 2015-12-09 21:21:55 5.32 63.00 28.00 231.00 370.00 233.00 16.76 BC002 2015-12-09 21:22:55 5.38 61.00 31.00 227.00 371.00 234.00 16.79 BC002 2015-12-09 21:23:55 5.36 61.00 31.00 218.00 374.00 234.00 16.77 BC002 2015-12-09 21:24:55 5.38 61.00 31.00 212.00 368.00 231.00 16.57 BC002 2015-12-09 21:25:55 5.37 61.00 31.00 212.00 365.00 233.00 16.58 BC002 2015-12-09 21:26:55 5.37 59.00 34.00 205.00 369.00 232.00 16.57 BC002 2015-12-09 21:27:54 5.35 59.00 34.00 205.00 366.00 233.00 16.55 BC002 2015-12-09 21:28:55 5.32 59.00 34.00 205.00 370.00 234.00 16.62 BC002 2015-12-09 21:29:55 5.33 59.00 34.00 199.00 362.00 229.00 16.33 BC002 2015-12-09 21:30:55 5.32 59.00 34.00 199.00 363.00 229.00 16.34 BC002 2015-12-09 21:31:55 5.31 59.00 34.00 201.00 360.00 230.00 16.34 BC002 2015-12-09 21:32:54 5.31 59.00 31.00 201.00 361.00 228.00 16.25 BC002 2015-12-09 21:33:54 5.23 57.00 34.00 197.00 362.00 229.00 16.24 BC002 2015-12-09 21:34:55 5.18 59.00 34.00 197.00 360.00 228.00 16.23 BC002 2015-12-09 21:35:55 5.15 59.00 31.00 201.00 358.00 227.00 16.14 BC002 2015-12-09 21:36:55 5.30 61.00 25.00 220.00 355.00 226.00 16.17 BC002 2015-12-09 21:37:54 5.25 61.00 28.00 212.00 360.00 229.00 16.31 BC002 2015-12-09 21:38:55 5.23 59.00 28.00 210.00 363.00 229.00 16.29 BC002 2015-12-09 21:39:55 5.17 57.00 34.00 195.00 360.00 227.00 16.13 BC002 2015-12-09 21:40:54 5.18 57.00 34.00 192.00 358.00 225.00 16.03 BC002 2015-12-09 21:41:55 5.22 57.00 34.00 188.00 357.00 226.00 16.03 BC002 2015-12-09 21:42:55 5.18 59.00 31.00 207.00 349.00 223.00 15.94 BC002 2015-12-09 21:43:55 5.25 61.00 28.00 216.00 360.00 226.00 16.25 BC002 2015-12-09 21:44:55 5.27 61.00 28.00 212.00 364.00 231.00 16.43 BC002 2015-12-09 21:45:54 5.30 61.00 28.00 218.00 366.00 230.00 16.48 BC002 2015-12-09 21:46:55 5.23 61.00 28.00 218.00 362.00 228.00 16.35 BC002 2015-12-09 21:47:55 5.28 61.00 28.00 218.00 364.00 229.00 16.42 BC002 2015-12-09 21:48:55 5.33 61.00 28.00 222.00 360.00 228.00 16.37 BC002 2015-12-09 21:49:54 5.41 63.00 28.00 237.00 362.00 229.00 16.59 BC002 2015-12-09 21:50:54 5.46 65.00 25.00 244.00 368.00 232.00 16.82 BC002 2015-12-09 21:51:54 5.40 63.00 28.00 235.00 378.00 236.00 17.00 BC002 2015-12-09 21:52:55 5.40 63.00 28.00 225.00 374.00 234.00 16.83 BC002 2015-12-09 21:53:55 5.30 63.00 25.00 227.00 375.00 234.00 16.78 BC002 2015-12-09 21:54:54 5.32 63.00 25.00 231.00 365.00 230.00 16.55 BC002 2015-12-09 21:55:55 5.35 61.00 28.00 218.00 367.00 231.00 16.53 BC002 2015-12-09 21:56:55 5.26 61.00 28.00 220.00 368.00 230.00 16.51 BC002 2015-12-09 21:57:55 5.26 61.00 31.00 214.00 363.00 229.00 16.42 BC002 2015-12-09 21:58:54 5.30 61.00 28.00 214.00 363.00 228.00 16.35 BC002 2015-12-09 21:59:55 5.25 61.00 28.00 212.00 362.00 228.00 16.31 BC002 2015-12-09 22:00:55 5.27 61.00 28.00 212.00 363.00 230.00 16.39 BC002 2015-12-09 22:01:55 5.26 59.00 28.00 212.00 363.00 229.00 16.31 BC002 2015-12-09 22:02:55 5.18 59.00 31.00 205.00 364.00 228.00 16.28 BC002 2015-12-09 22:03:54 5.17 59.00 31.00 199.00 362.00 229.00 16.24 BC002 2015-12-09 22:04:55 5.11 59.00 31.00 199.00 357.00 226.00 16.07 BC002 2015-12-09 22:05:55 5.18 57.00 31.00 195.00 359.00 229.00 16.13 BC002 2015-12-09 22:06:55 5.17 59.00 31.00 199.00 358.00 228.00 16.16 BC002 2015-12-09 22:07:54 5.15 57.00 31.00 195.00 358.00 225.00 15.99 BC002 2015-12-09 22:08:54 5.15 57.00 34.00 192.00 359.00 226.00 16.06 BC002 2015-12-09 22:09:54 5.12 57.00 34.00 186.00 352.00 225.00 15.89 BC002 2015-12-09 22:10:55 5.11 57.00 34.00 188.00 353.00 224.00 15.89 BC002 2015-12-09 22:11:54 5.15 57.00 34.00 188.00 352.00 223.00 15.85 BC002 2015-12-09 22:12:54 5.16 59.00 31.00 199.00 352.00 224.00 15.95 BC002 2015-12-09 22:13:55 5.18 57.00 31.00 195.00 357.00 225.00 15.98 BC002 2015-12-09 22:14:55 5.22 57.00 31.00 197.00 355.00 226.00 16.01 BC002 2015-12-09 22:15:55 5.17 57.00 34.00 195.00 354.00 226.00 16.02 BC002 2015-12-09 22:16:54 5.12 57.00 34.00 192.00 357.00 227.00 16.06 BC002 2015-12-09 22:17:55 5.13 59.00 31.00 199.00 351.00 224.00 15.93 BC002 2015-12-09 22:18:55 5.20 57.00 31.00 201.00 356.00 226.00 16.04 BC002 2015-12-09 22:19:55 5.23 61.00 28.00 214.00 361.00 228.00 16.31 BC002 2015-12-09 22:20:55 5.26 59.00 31.00 207.00 361.00 230.00 16.33 BC002 2015-12-09 22:21:54 5.20 59.00 31.00 203.00 364.00 227.00 16.25 BC002 2015-12-09 22:22:55 5.20 59.00 31.00 205.00 366.00 230.00 16.37 BC002 2015-12-09 22:23:55 5.27 61.00 28.00 222.00 361.00 229.00 16.40 BC002 2015-12-09 22:24:55 5.35 61.00 25.00 235.00 362.00 230.00 16.49 BC002 2015-12-09 22:25:54 5.33 61.00 28.00 222.00 368.00 232.00 16.60 BC002 2015-12-09 22:26:54 5.30 61.00 31.00 218.00 372.00 233.00 16.70 BC002 2015-12-09 22:27:54 5.46 65.00 25.00 244.00 368.00 231.00 16.79 BC002 2015-12-09 22:28:55 5.47 65.00 25.00 250.00 376.00 235.00 17.06 BC002 2015-12-09 22:29:54 5.38 65.00 25.00 240.00 374.00 235.00 16.94 BC002 2015-12-09 22:30:54 5.38 63.00 28.00 231.00 375.00 234.00 16.87 BC002 2015-12-09 22:31:54 5.35 63.00 28.00 233.00 374.00 235.00 16.89 BC002 2015-12-09 22:32:55 5.38 63.00 28.00 231.00 374.00 234.00 16.86 BC002 2015-12-09 22:33:55 5.37 63.00 28.00 231.00 373.00 233.00 16.81 BC002 2015-12-09 22:34:54 5.40 63.00 28.00 244.00 379.00 235.00 17.05 BC002 2015-12-09 22:35:54 5.43 63.00 28.00 237.00 379.00 236.00 17.04 BC002 2015-12-09 22:36:55 5.33 59.00 34.00 205.00 376.00 235.00 16.74 BC002 2015-12-09 22:37:55 5.33 63.00 31.00 229.00 373.00 233.00 16.84 BC002 2015-12-09 22:38:54 5.35 59.00 34.00 218.00 380.00 236.00 16.91 BC002 2015-12-09 22:39:54 5.43 63.00 28.00 237.00 378.00 234.00 16.97 BC002 2015-12-09 22:40:55 5.40 65.00 25.00 246.00 380.00 237.00 17.13 BC002 2015-12-09 22:41:55 5.36 63.00 28.00 235.00 377.00 235.00 16.95 BC002 2015-12-09 22:42:55 5.33 63.00 28.00 231.00 373.00 234.00 16.83 BC002 2015-12-09 22:43:54 5.38 65.00 25.00 248.00 375.00 233.00 16.95 BC002 2015-12-09 22:44:54 5.31 65.00 25.00 244.00 378.00 236.00 17.04 BC002 2015-12-09 22:45:54 5.33 65.00 25.00 244.00 377.00 235.00 17.00 BC002 2015-12-09 22:46:55 5.38 65.00 25.00 244.00 373.00 233.00 16.90 BC002 2015-12-09 22:47:54 5.32 63.00 28.00 227.00 381.00 236.00 16.98 BC002 2015-12-09 22:48:54 5.28 61.00 28.00 225.00 376.00 233.00 16.75 BC002 2015-12-09 22:49:55 5.22 63.00 28.00 225.00 366.00 229.00 16.52 BC002 2015-12-09 22:50:55 5.25 61.00 28.00 218.00 366.00 229.00 16.44 BC002 2015-12-09 22:51:54 5.26 61.00 28.00 216.00 367.00 231.00 16.50 BC002 2015-12-09 22:52:54 5.26 61.00 28.00 212.00 367.00 230.00 16.45 BC002 2015-12-09 22:53:55 5.22 61.00 28.00 212.00 366.00 231.00 16.45 BC002 2015-12-09 22:54:55 5.18 61.00 28.00 216.00 363.00 230.00 16.39 BC002 2015-12-09 22:55:55 5.21 59.00 28.00 210.00 367.00 229.00 16.34 BC002 2015-12-09 22:56:54 5.25 61.00 25.00 225.00 365.00 230.00 16.45 BC002 2015-12-09 22:57:54 5.21 59.00 28.00 210.00 363.00 228.00 16.26 BC002 2015-12-09 22:58:55 5.22 59.00 28.00 201.00 365.00 229.00 16.26 BC002 2015-12-09 22:59:54 5.20 59.00 28.00 207.00 360.00 228.00 16.19 BC002 2015-12-09 23:00:54 5.38 63.00 22.00 227.00 365.00 230.00 16.49 BC002 2015-12-09 23:01:54 5.37 61.00 25.00 220.00 379.00 234.00 16.76 BC002 2015-12-09 23:02:54 5.38 61.00 22.00 225.00 376.00 234.00 16.70 BC002 2015-12-09 23:03:54 5.21 61.00 25.00 212.00 378.00 234.00 16.65 BC002 2015-12-09 23:04:55 5.33 63.00 22.00 229.00 374.00 233.00 16.71 BC002 2015-12-09 23:05:54 5.30 63.00 22.00 231.00 374.00 234.00 16.74 BC002 2015-12-09 23:06:54 5.37 61.00 22.00 225.00 380.00 237.00 16.84 BC002 2015-12-09 23:07:55 5.27 61.00 22.00 218.00 371.00 233.00 16.53 BC002 2015-12-09 23:08:55 5.25 61.00 22.00 218.00 371.00 231.00 16.47 BC002 2015-12-09 23:09:54 5.26 61.00 25.00 214.00 368.00 232.00 16.48 BC002 2015-12-09 23:10:54 5.20 59.00 25.00 207.00 372.00 232.00 16.43 BC002 2015-12-09 23:11:54 5.23 59.00 28.00 205.00 365.00 231.00 16.34 BC002 2015-12-09 23:12:55 5.30 61.00 25.00 216.00 367.00 232.00 16.49 BC002 2015-12-09 23:13:55 5.36 59.00 28.00 212.00 369.00 232.00 16.51 BC002 2015-12-09 23:14:54 5.27 59.00 28.00 203.00 368.00 232.00 16.41 BC002 2015-12-09 23:15:54 5.26 59.00 28.00 205.00 368.00 233.00 16.45 BC002 2015-12-09 23:16:55 5.20 59.00 28.00 203.00 365.00 231.00 16.32 BC002 2015-12-09 23:17:54 5.35 59.00 28.00 210.00 368.00 230.00 16.42 BC002 2015-12-09 23:18:54 5.45 61.00 31.00 218.00 368.00 232.00 16.65 BC002 2015-12-09 23:19:54 5.43 59.00 28.00 214.00 385.00 237.00 16.91 BC002 2015-12-09 23:20:54 5.51 59.00 31.00 212.00 381.00 237.00 16.91 BC002 2015-12-09 23:21:54 5.45 59.00 31.00 207.00 381.00 238.00 16.89 BC002 2015-12-09 23:22:54 5.37 59.00 28.00 203.00 379.00 237.00 16.74 BC002 2015-12-09 23:23:54 5.35 59.00 31.00 201.00 376.00 234.00 16.64 BC002 2015-12-09 23:24:54 5.43 59.00 31.00 205.00 367.00 232.00 16.50 BC002 2015-12-09 23:25:55 5.43 59.00 31.00 201.00 379.00 237.00 16.79 BC002 2015-12-09 23:26:55 5.45 59.00 31.00 201.00 380.00 237.00 16.81 BC002 2015-12-09 23:27:54 5.41 59.00 31.00 199.00 380.00 238.00 16.82 BC002 2015-12-09 23:28:54 5.43 57.00 34.00 197.00 377.00 236.00 16.71 BC002 2015-12-09 23:29:54 5.43 57.00 34.00 197.00 382.00 236.00 16.78 BC002 2015-12-09 23:30:55 5.46 57.00 34.00 197.00 376.00 235.00 16.67 BC002 2015-12-09 23:31:54 5.47 57.00 34.00 195.00 381.00 238.00 16.82 BC002 2015-12-09 23:32:54 5.45 57.00 34.00 192.00 378.00 237.00 16.73 BC002 2015-12-09 23:33:55 5.46 57.00 34.00 188.00 378.00 236.00 16.67 BC002 2015-12-09 23:34:55 5.43 57.00 34.00 192.00 382.00 239.00 16.83 BC002 2015-12-09 23:35:54 5.52 57.00 34.00 190.00 381.00 235.00 16.72 BC002 2015-12-09 23:36:54 5.50 57.00 34.00 190.00 382.00 238.00 16.81 BC002 2015-12-09 23:37:54 5.56 57.00 34.00 192.00 383.00 238.00 16.85 BC002 2015-12-09 23:38:54 5.57 57.00 37.00 192.00 387.00 239.00 16.99 BC002 2015-12-09 23:39:54 5.60 57.00 34.00 192.00 392.00 242.00 17.11 BC002 2015-12-09 23:40:54 5.66 57.00 37.00 192.00 388.00 241.00 17.09 BC002 2015-12-09 23:41:54 5.60 57.00 37.00 192.00 391.00 242.00 17.14 BC002 2015-12-09 23:42:54 5.67 57.00 37.00 192.00 393.00 244.00 17.24 BC002 2015-12-09 23:43:55 5.62 57.00 37.00 186.00 396.00 242.00 17.18 BC002 2015-12-09 23:44:55 5.63 57.00 37.00 192.00 394.00 243.00 17.22 BC002 2015-12-09 23:45:54 5.70 57.00 34.00 197.00 395.00 245.00 17.29 BC002 2015-12-09 23:46:54 5.72 59.00 34.00 205.00 399.00 245.00 17.45 BC002 2015-12-09 23:47:54 5.66 59.00 34.00 207.00 405.00 248.00 17.62 BC002 2015-12-09 23:48:55 5.66 59.00 34.00 205.00 400.00 243.00 17.40 BC002 2015-12-09 23:49:54 5.63 59.00 34.00 203.00 401.00 246.00 17.48 BC002 2015-12-09 23:50:54 5.62 59.00 34.00 210.00 396.00 244.00 17.39 BC002 2015-12-09 23:51:54 5.63 59.00 34.00 205.00 396.00 242.00 17.30 BC002 2015-12-09 23:52:55 5.67 59.00 34.00 205.00 400.00 248.00 17.54 BC002 2015-12-09 23:53:54 5.65 59.00 34.00 207.00 397.00 245.00 17.42 BC002 2015-12-09 23:54:54 5.65 59.00 34.00 205.00 400.00 245.00 17.45 BC002 2015-12-09 23:55:54 5.66 59.00 34.00 203.00 400.00 245.00 17.44 BC002 2015-12-09 23:56:54 5.66 59.00 34.00 210.00 400.00 247.00 17.54 BC002 2015-12-09 23:57:54 5.62 59.00 37.00 205.00 398.00 244.00 17.44 BC002 2015-12-09 23:58:54 5.72 59.00 37.00 205.00 403.00 246.00 17.59 BC002 2015-12-09 23:59:54 5.60 59.00 34.00 203.00 402.00 246.00 17.48 9.2. BC002站点最近一个月小时值 1 站点名称 上传时间 co no2 so2 o3 pm10 pm25 AQCI 主要污染物 BC002 2015-11-01 00:00:00 0.32 8.32 19.57 4.28 160.97 125.00 6.51 PM2.5 BC002 2015-11-01 01:00:00 0.30 7.63 21.97 4.31 169.97 132.21 6.86 PM2.5 BC002 2015-11-01 02:00:00 0.32 8.41 19.22 4.24 180.63 139.37 7.20 PM2.5 BC002 2015-11-01 03:00:00 0.29 7.80 20.24 4.35 185.65 142.94 7.37 PM2.5 BC002 2015-11-01 04:00:00 0.29 6.89 20.05 4.34 189.82 145.76 7.48 PM2.5 BC002 2015-11-01 05:00:00 0.28 6.80 21.39 4.30 208.64 158.27 8.13 PM2.5 BC002 2015-11-01 06:00:00 0.32 8.07 20.08 4.20 204.76 156.29 8.03 PM2.5 BC002 2015-11-01 07:00:00 0.28 7.34 19.43 4.32 200.64 153.12 7.85 PM2.5 BC002 2015-11-01 08:00:00 0.31 8.33 19.83 4.27 211.78 161.31 8.28 PM2.5 BC002 2015-11-01 09:00:00 0.33 8.47 20.26 4.25 235.19 176.53 9.06 PM2.5 BC002 2015-11-01 11:00:00 0.26 6.44 17.89 9.50 245.44 183.33 9.33 PM2.5 BC002 2015-11-01 12:00:00 0.30 7.29 20.03 18.42 236.89 177.26 9.15 PM2.5 BC002 2015-11-01 13:00:00 0.31 7.26 19.48 34.83 207.40 158.07 8.28 PM2.5 BC002 2015-11-01 14:00:00 0.18 7.84 20.38 48.51 180.03 139.22 7.43 PM2.5 BC002 2015-11-01 15:00:00 0.12 7.47 17.56 60.68 162.44 126.56 6.83 PM2.5 BC002 2015-11-01 16:00:00 0.11 7.36 20.57 73.33 139.93 110.00 6.15 PM2.5 BC002 2015-11-01 17:00:00 0.20 7.15 20.64 65.44 154.73 120.18 6.63 PM2.5 BC002 2015-11-01 18:00:00 0.32 8.26 18.24 43.93 154.26 119.45 6.48 PM2.5 BC002 2015-11-01 19:00:00 0.32 8.59 20.23 13.06 170.41 129.48 6.85 PM2.5 BC002 2015-11-01 20:00:00 0.31 8.29 20.61 5.50 178.47 135.32 7.08 PM2.5 BC002 2015-11-01 21:00:00 0.26 6.40 20.36 4.35 189.93 143.53 7.41 PM2.5 BC002 2015-11-01 23:00:00 0.26 6.20 17.50 4.31 205.10 153.30 7.85 PM2.5 BC002 2015-11-02 00:00:00 0.30 7.95 19.90 4.31 207.36 156.00 8.05 PM2.5 BC002 2015-11-02 01:00:00 0.31 7.85 20.75 4.34 200.91 151.19 7.84 PM2.5 BC002 2015-11-02 02:00:00 0.29 7.65 19.68 5.34 199.74 149.54 7.75 PM2.5 BC002 2015-11-02 03:00:00 0.30 7.83 20.29 5.37 220.77 159.83 8.36 PM2.5 BC002 2015-11-02 04:00:00 0.29 7.33 18.98 4.34 190.54 142.48 7.39 PM2.5 BC002 2015-11-02 05:00:00 0.29 7.45 19.45 4.27 203.30 152.47 7.87 PM2.5 BC002 2015-11-02 06:00:00 0.30 7.60 20.87 4.39 205.65 154.16 7.98 PM2.5 BC002 2015-11-02 07:00:00 0.28 7.27 18.96 4.35 214.29 158.49 8.18 PM2.5 BC002 2015-11-02 08:00:00 0.28 7.35 19.55 4.23 230.49 170.12 8.76 PM2.5 BC002 2015-11-02 09:00:00 0.30 7.57 19.67 5.43 241.45 177.29 9.14 PM2.5 BC002 2015-11-02 10:00:00 0.27 6.64 18.25 6.50 226.55 168.45 8.63 PM2.5 BC002 2015-11-02 11:00:00 0.31 7.36 18.89 8.51 145.13 113.89 5.96 PM2.5 BC002 2015-11-02 12:00:00 0.32 8.43 20.10 19.33 108.57 87.31 4.79 PM2.5 BC002 2015-11-02 13:00:00 0.16 7.30 20.60 40.57 87.28 71.15 4.10 PM2.5 BC002 2015-11-02 14:00:00 0.45 7.02 20.36 62.67 68.13 56.38 3.60 PM2.5 BC002 2015-11-02 15:00:00 0.65 7.39 18.20 86.86 74.98 61.66 4.03 PM2.5 BC002 2015-11-02 16:00:00 0.63 6.20 20.37 82.99 101.52 82.26 4.97 PM2.5 BC002 2015-11-02 17:00:00 0.49 7.55 19.33 78.29 95.25 77.28 4.69 PM2.5 BC002 2015-11-02 18:00:00 0.21 7.38 19.83 67.33 95.72 78.13 4.59 PM2.5 BC002 2015-11-02 19:00:00 0.24 7.15 19.53 28.82 112.94 91.17 4.96 PM2.5 BC002 2015-11-02 20:00:00 0.30 7.32 21.12 5.36 112.80 92.18 4.89 PM2.5 BC002 2015-11-02 21:00:00 0.30 7.70 18.52 5.36 119.13 96.39 5.07 PM2.5 BC002 2015-11-02 22:00:00 0.28 7.48 20.93 4.23 133.61 106.73 5.59 PM2.5 BC002 2015-11-02 23:00:00 0.29 7.16 19.22 4.29 145.02 114.35 5.94 PM2.5 BC002 2015-11-03 00:00:00 0.31 8.28 19.17 4.26 160.97 125.12 6.51 PM2.5 BC002 2015-11-03 01:00:00 0.31 8.05 19.61 4.22 176.55 134.77 7.00 PM2.5 BC002 2015-11-03 02:00:00 0.29 7.24 20.75 4.24 189.12 143.37 7.42 PM2.5 BC002 2015-11-03 03:00:00 0.28 7.43 18.43 4.33 200.05 150.86 7.76 PM2.5 BC002 2015-11-03 04:00:00 0.28 7.07 18.91 4.29 185.52 141.25 7.27 PM2.5 BC002 2015-11-03 05:00:00 0.30 7.59 18.07 4.37 185.03 140.26 7.24 PM2.5 BC002 2015-11-03 06:00:00 0.29 7.72 19.55 6.59 186.64 142.43 7.37 PM2.5 BC002 2015-11-03 07:00:00 0.30 7.64 20.29 10.65 182.79 139.60 7.27 PM2.5 BC002 2015-11-03 08:00:00 0.30 7.88 19.11 8.42 180.61 137.42 7.15 PM2.5 BC002 2015-11-03 09:00:00 0.27 7.16 19.82 14.25 170.02 129.61 6.80 PM2.5 BC002 2015-11-03 10:00:00 0.31 7.96 19.73 29.16 157.61 121.86 6.52 PM2.5 BC002 2015-11-03 11:00:00 0.29 7.00 20.02 46.63 120.66 95.47 5.32 PM2.5 BC002 2015-11-03 12:00:00 0.30 7.60 19.74 68.06 99.32 79.81 4.72 PM2.5 BC002 2015-11-03 13:00:00 0.29 7.23 19.68 92.54 81.84 66.81 4.24 PM2.5 BC002 2015-11-03 14:00:00 0.12 7.47 19.86 114.26 79.46 65.20 4.26 PM2.5 BC002 2015-11-03 15:00:00 0.17 7.15 18.59 121.52 74.88 61.78 4.13 PM2.5 BC002 2015-11-03 16:00:00 0.24 7.63 20.45 125.07 73.88 60.61 4.16 PM2.5 BC002 2015-11-03 17:00:00 0.21 7.06 19.34 125.90 83.38 67.64 4.46 PM2.5 BC002 2015-11-03 18:00:00 0.13 7.27 18.67 127.08 106.37 85.37 5.28 PM2.5 BC002 2015-11-03 19:00:00 0.27 6.98 18.26 95.81 111.98 90.91 5.34 PM2.5 BC002 2015-11-03 20:00:00 0.30 8.27 19.88 85.94 112.12 89.51 5.31 PM2.5 BC002 2015-11-03 21:00:00 0.32 8.26 18.70 91.20 119.94 94.52 5.58 PM2.5 BC002 2015-11-03 22:00:00 0.28 6.98 19.46 71.43 128.78 101.06 5.74 PM2.5 BC002 2015-11-03 23:00:00 0.27 6.87 20.44 59.02 146.47 115.15 6.33 PM2.5 BC002 2015-11-04 00:00:00 0.28 7.64 20.02 72.80 135.17 105.88 6.01 PM2.5 BC002 2015-11-04 01:00:00 0.29 7.41 19.66 69.94 143.38 111.05 6.24 PM2.5 BC002 2015-11-04 02:00:00 0.31 7.84 19.21 47.59 148.25 113.58 6.25 PM2.5 BC002 2015-11-04 03:00:00 0.26 6.52 19.68 43.94 151.34 115.55 6.29 PM2.5 BC002 2015-11-04 04:00:00 0.24 5.81 19.17 52.51 156.38 117.89 6.46 PM2.5 BC002 2015-11-04 05:00:00 0.30 7.51 19.55 61.85 172.17 128.15 7.10 PM2.5 BC002 2015-11-04 06:00:00 0.31 8.09 19.82 58.22 166.63 124.48 6.91 PM2.5 BC002 2015-11-04 07:00:00 0.29 7.44 18.92 51.58 167.40 125.08 6.86 PM2.5 BC002 2015-11-04 08:00:00 0.31 7.06 19.54 41.65 164.81 123.48 6.72 PM2.5 BC002 2015-11-04 09:00:00 0.28 6.82 19.50 23.43 169.46 126.34 6.74 PM2.5 BC002 2015-11-04 10:00:00 0.31 7.73 20.11 9.73 168.25 126.41 6.68 PM2.5 BC002 2015-11-04 11:00:00 0.31 7.96 19.18 34.46 147.47 111.82 6.11 PM2.5 BC002 2015-11-04 13:00:00 0.10 7.30 17.80 105.39 136.50 105.10 6.12 PM2.5 BC002 2015-11-04 14:00:00 0.12 7.19 18.42 118.42 137.45 106.26 6.26 PM2.5 BC002 2015-11-04 15:00:00 0.23 7.20 18.05 123.23 129.95 101.46 6.06 PM2.5 BC002 2015-11-04 16:00:00 0.31 7.20 19.29 131.18 137.45 107.29 6.43 PM2.5 BC002 2015-11-04 17:00:00 0.27 7.69 18.51 134.29 140.80 109.96 6.56 PM2.5 BC002 2015-11-04 18:00:00 0.16 7.67 19.62 62.70 180.78 135.36 7.40 PM2.5 BC002 2015-11-04 19:00:00 0.19 7.75 19.16 52.01 178.02 132.89 7.23 PM2.5 BC002 2015-11-04 20:00:00 0.27 7.14 19.75 12.00 177.64 133.30 7.00 PM2.5 BC002 2015-11-04 21:00:00 0.28 6.79 18.71 4.31 186.40 138.14 7.19 PM2.5 BC002 2015-11-04 22:00:00 0.33 8.38 19.70 4.21 211.97 154.14 8.08 PM2.5 BC002 2015-11-04 23:00:00 0.26 6.78 21.05 4.36 219.12 156.63 8.22 PM2.5 BC002 2015-11-05 00:00:00 0.28 6.35 16.26 4.26 221.09 158.44 8.21 PM2.5 BC002 2015-11-05 01:00:00 0.28 6.68 20.05 4.34 226.70 159.51 8.39 PM2.5 BC002 2015-11-05 02:00:00 0.28 6.67 19.60 4.22 211.12 150.26 7.90 PM2.5 BC002 2015-11-05 03:00:00 0.29 7.14 17.41 4.34 228.39 162.95 8.49 PM2.5 BC002 2015-11-05 04:00:00 0.32 8.15 19.68 4.38 252.58 178.30 9.34 PM2.5 BC002 2015-11-05 05:00:00 0.32 8.16 20.14 4.39 253.21 178.33 9.36 PM2.5 BC002 2015-11-05 06:00:00 0.26 6.33 20.87 4.30 258.00 181.46 9.47 PM2.5 BC002 2015-11-05 07:00:00 0.27 6.39 18.69 5.37 254.03 178.61 9.30 PM2.5 BC002 2015-11-05 08:00:00 0.29 7.23 18.34 5.27 248.74 174.40 9.13 PM2.5 BC002 2015-11-05 09:00:00 0.31 8.11 20.37 5.36 226.66 161.74 8.51 PM2.5 BC002 2015-11-05 10:00:00 0.32 8.22 20.63 10.61 130.74 99.56 5.41 PM2.5 BC002 2015-11-05 11:00:00 0.29 6.66 18.74 33.77 45.51 37.17 2.47 PM2.5 BC002 2015-11-05 12:00:00 0.24 6.65 18.38 33.99 34.96 28.88 2.07 PM2.5 BC002 2015-11-05 13:00:00 0.28 6.63 18.31 22.67 30.83 25.71 1.86 PM2.5 BC002 2015-11-05 14:00:00 0.28 7.14 19.48 33.81 29.90 25.00 1.93 PM2.5 BC002 2015-11-05 15:00:00 0.28 7.10 18.55 34.21 29.14 24.03 1.87 PM2.5 BC002 2015-11-05 16:00:00 0.29 7.41 18.45 35.77 25.76 21.45 1.77 PM2.5 BC002 2015-11-05 17:00:00 0.26 6.67 20.39 34.11 23.89 20.00 1.70 PM2.5 BC002 2015-11-05 23:00:00 0.28 7.00 17.78 29.86 15.80 13.27 1.33 PM2.5 BC002 2015-11-06 00:00:00 0.30 7.78 20.76 30.59 19.49 16.22 1.55 PM2.5 BC002 2015-11-06 01:00:00 0.31 8.02 19.33 34.19 12.93 10.96 1.31 SO2 BC002 2015-11-06 02:00:00 0.29 6.94 19.40 37.54 9.72 8.40 1.18 SO2 BC002 2015-11-06 03:00:00 0.30 7.46 18.70 41.69 11.04 9.46 1.26 SO2 BC002 2015-11-06 04:00:00 0.30 7.30 19.96 46.44 10.78 9.04 1.29 SO2 BC002 2015-11-06 05:00:00 0.30 7.26 20.37 39.42 11.56 9.63 1.28 SO2 BC002 2015-11-06 06:00:00 0.28 7.37 19.33 39.46 12.51 10.56 1.30 SO2 BC002 2015-11-06 07:00:00 0.30 7.31 20.93 34.38 9.38 8.17 1.19 SO2 BC002 2015-11-06 08:00:00 0.26 5.46 19.08 24.71 9.72 8.46 1.05 SO2 BC002 2015-11-06 09:00:00 0.31 8.19 19.25 31.13 8.78 7.72 1.14 SO2 BC002 2015-11-06 10:00:00 0.31 7.67 20.37 31.80 9.33 8.21 1.18 SO2 BC002 2015-11-06 11:00:00 0.30 7.63 19.18 37.98 12.03 10.65 1.30 SO2 BC002 2015-11-06 12:00:00 0.30 7.53 18.03 35.39 18.16 16.13 1.51 PM2.5 BC002 2015-11-06 13:00:00 0.28 7.21 19.76 39.35 17.71 15.68 1.53 PM2.5 BC002 2015-11-06 14:00:00 0.30 7.88 21.60 36.94 14.86 13.21 1.45 PM2.5 BC002 2015-11-06 15:00:00 0.27 6.60 19.51 41.69 20.34 18.14 1.63 PM2.5 BC002 2015-11-06 16:00:00 0.33 8.41 19.88 39.94 18.88 16.94 1.63 PM2.5 BC002 2015-11-06 17:00:00 0.31 8.09 18.21 43.88 17.93 16.12 1.57 PM2.5 BC002 2015-11-06 18:00:00 0.31 8.23 20.54 38.92 16.94 15.11 1.54 PM2.5 BC002 2015-11-06 19:00:00 0.31 7.61 20.71 40.22 17.54 15.61 1.56 PM2.5 BC002 2015-11-06 20:00:00 0.29 7.34 19.63 36.30 19.24 17.05 1.57 PM2.5 BC002 2015-11-06 21:00:00 0.32 8.03 19.65 36.87 21.28 18.93 1.68 PM2.5 BC002 2015-11-06 22:00:00 0.28 6.79 18.36 37.57 18.79 16.75 1.53 PM2.5 BC002 2015-11-06 23:00:00 0.31 12.51 21.22 44.26 13.78 12.54 1.58 PM2.5 BC002 2015-11-07 00:00:00 0.30 25.29 22.75 51.70 12.89 11.71 1.93 NO2 BC002 2015-11-07 01:00:00 0.29 25.46 19.77 50.55 15.19 13.54 1.96 NO2 BC002 2015-11-07 02:00:00 0.31 24.81 20.90 52.65 17.00 15.43 2.06 NO2 BC002 2015-11-07 03:00:00 0.29 32.70 22.00 51.74 13.96 12.87 2.15 NO2 BC002 2015-11-07 04:00:00 0.30 29.75 24.46 51.42 14.64 13.75 2.15 NO2 BC002 2015-11-07 05:00:00 0.27 12.42 22.25 45.28 19.50 18.04 1.83 PM2.5 BC002 2015-11-07 06:00:00 0.33 8.50 19.15 29.95 26.77 24.54 1.88 PM2.5 BC002 2015-11-07 07:00:00 0.30 7.67 19.80 22.53 26.57 24.37 1.81 PM2.5 BC002 2015-11-07 08:00:00 0.27 6.95 19.26 21.29 25.00 22.92 1.71 PM2.5 BC002 2015-11-07 09:00:00 0.32 7.77 20.29 21.14 29.29 26.29 1.91 PM2.5 BC002 2015-11-07 10:00:00 0.28 7.53 20.08 39.89 17.17 15.69 1.54 PM2.5 BC002 2015-11-07 11:00:00 0.33 9.21 20.10 39.92 18.97 17.33 1.66 PM2.5 BC002 2015-11-07 12:00:00 0.31 7.71 19.74 38.07 26.00 23.40 1.88 PM2.5 BC002 2015-11-07 13:00:00 0.30 7.76 19.21 44.51 28.35 24.97 1.99 PM2.5 BC002 2015-11-07 14:00:00 0.31 8.35 19.05 25.88 29.24 26.32 1.94 PM2.5 BC002 2015-11-07 15:00:00 0.30 7.38 19.11 16.43 34.51 30.84 2.05 PM2.5 BC002 2015-11-07 16:00:00 0.26 6.63 17.71 23.30 38.39 34.07 2.19 PM2.5 BC002 2015-11-07 17:00:00 0.29 7.27 18.95 17.20 46.62 40.78 2.51 PM2.5 BC002 2015-11-07 18:00:00 0.33 8.72 21.88 11.00 46.52 40.32 2.55 PM2.5 BC002 2015-11-07 19:00:00 0.27 6.50 18.40 11.80 49.55 42.40 2.53 PM2.5 BC002 2015-11-07 20:00:00 0.31 7.15 18.30 12.08 61.20 52.50 3.01 PM2.5 BC002 2015-11-07 21:00:00 0.30 7.75 18.90 4.23 63.85 54.40 3.08 PM2.5 BC002 2015-11-07 22:00:00 0.27 7.03 19.28 5.31 58.66 50.10 2.87 PM2.5 BC002 2015-11-07 23:00:00 0.27 7.12 19.48 8.52 54.28 46.48 2.73 PM2.5 BC002 2015-11-08 00:00:00 0.30 6.57 19.00 22.69 56.71 48.00 2.88 PM2.5 BC002 2015-11-08 01:00:00 0.30 7.73 19.96 14.18 53.92 45.96 2.77 PM2.5 BC002 2015-11-08 02:00:00 0.24 5.58 19.58 8.43 53.67 45.71 2.65 PM2.5 BC002 2015-11-08 03:00:00 0.28 7.03 18.94 6.40 53.03 45.13 2.65 PM2.5 BC002 2015-11-08 04:00:00 0.30 7.72 21.00 5.37 52.97 45.28 2.70 PM2.5 BC002 2015-11-08 05:00:00 0.27 6.82 21.14 11.97 56.14 47.64 2.83 PM2.5 BC002 2015-11-08 06:00:00 0.30 7.42 21.00 16.05 67.58 57.09 3.31 PM2.5 BC002 2015-11-08 07:00:00 0.30 8.00 19.96 12.66 75.85 63.89 3.60 PM2.5 BC002 2015-11-08 08:00:00 0.29 7.41 19.18 15.95 85.94 72.06 3.96 PM2.5 BC002 2015-11-08 09:00:00 0.32 7.43 18.93 21.85 100.98 84.02 4.56 PM2.5 BC002 2015-11-08 10:00:00 0.29 7.33 19.43 35.99 105.09 87.78 4.81 PM2.5 BC002 2015-11-08 11:00:00 0.30 7.54 20.60 34.29 97.54 82.21 4.56 PM2.5 BC002 2015-11-08 12:00:00 0.31 8.60 20.93 45.41 91.81 77.19 4.44 PM2.5 BC002 2015-11-08 13:00:00 0.30 7.45 18.79 45.41 99.38 82.79 4.64 PM2.5 BC002 2015-11-08 14:00:00 0.27 6.78 19.17 41.28 103.46 85.46 4.73 PM2.5 BC002 2015-11-08 15:00:00 0.25 5.87 19.33 39.00 97.64 77.85 4.39 PM2.5 BC002 2015-11-08 16:00:00 0.29 7.63 19.22 41.03 99.51 78.56 4.51 PM2.5 BC002 2015-11-08 17:00:00 0.27 6.81 20.75 41.36 101.89 80.22 4.59 PM2.5 BC002 2015-11-08 18:00:00 0.32 8.14 19.38 34.45 111.29 86.43 4.88 PM2.5 BC002 2015-11-08 19:00:00 0.30 7.44 19.63 29.38 108.48 83.92 4.72 PM2.5 BC002 2015-11-08 20:00:00 0.29 7.57 19.37 11.84 116.46 89.48 4.88 PM2.5 BC002 2015-11-08 21:00:00 0.28 6.84 18.84 5.49 130.89 99.66 5.31 PM2.5 BC002 2015-11-08 22:00:00 0.29 7.59 18.26 5.39 119.48 90.98 4.91 PM2.5 BC002 2015-11-08 23:00:00 0.29 7.11 19.34 6.38 111.05 84.63 4.62 PM2.5 BC002 2015-11-09 00:00:00 0.30 7.20 19.05 6.48 115.22 87.71 4.77 PM2.5 BC002 2015-11-09 01:00:00 0.30 7.33 19.37 7.53 130.73 96.83 5.26 PM2.5 BC002 2015-11-09 02:00:00 0.32 7.97 17.33 4.39 113.53 82.90 4.59 PM2.5 BC002 2015-11-09 03:00:00 0.24 6.38 18.09 4.36 110.79 81.06 4.45 PM2.5 BC002 2015-11-09 04:00:00 0.27 6.54 20.04 5.43 100.79 72.79 4.12 PM2.5 BC002 2015-11-09 05:00:00 0.33 8.73 17.19 10.51 109.38 77.30 4.42 PM2.5 BC002 2015-11-09 06:00:00 0.29 7.09 19.28 28.15 117.98 82.28 4.78 PM2.5 BC002 2015-11-09 07:00:00 0.31 8.46 20.26 16.38 107.90 75.23 4.42 PM2.5 BC002 2015-11-09 08:00:00 0.27 6.52 18.42 16.48 107.87 75.03 4.33 PM2.5 BC002 2015-11-09 09:00:00 0.28 6.89 19.11 15.94 105.74 72.50 4.24 PM2.5 BC002 2015-11-09 10:00:00 0.28 6.85 19.73 25.96 109.40 74.07 4.41 PM2.5 BC002 2015-11-09 11:00:00 0.29 7.51 18.96 27.66 120.91 80.53 4.78 PM2.5 BC002 2015-11-09 12:00:00 0.30 7.73 18.95 26.69 132.61 88.25 5.17 PM2.5 BC002 2015-11-09 13:00:00 0.32 8.15 19.65 25.54 124.15 83.43 4.93 PM2.5 BC002 2015-11-09 14:00:00 0.29 7.54 20.00 26.23 134.79 90.46 5.27 PM2.5 BC002 2015-11-09 15:00:00 0.31 8.26 20.63 31.20 149.65 99.11 5.79 PM2.5 BC002 2015-11-09 16:00:00 0.29 7.59 19.37 35.77 122.22 81.30 4.88 PM2.5 BC002 2015-11-09 17:00:00 0.31 7.81 18.61 38.43 131.65 86.09 5.16 PM2.5 BC002 2015-11-09 18:00:00 0.29 7.20 18.46 37.89 145.45 90.93 5.47 PM2.5 BC002 2015-11-09 19:00:00 0.28 7.29 18.05 37.40 155.44 96.18 5.76 PM2.5 BC002 2015-11-09 20:00:00 0.30 7.31 17.85 38.26 157.16 97.89 5.84 PM2.5 BC002 2015-11-09 21:00:00 0.29 7.29 19.81 31.25 151.23 95.02 5.66 PM2.5 BC002 2015-11-09 22:00:00 0.28 7.35 19.98 24.52 143.88 91.08 5.40 PM2.5 BC002 2015-11-09 23:00:00 0.29 7.23 17.87 27.82 140.38 88.83 5.27 PM2.5 BC002 2015-11-10 00:00:00 0.27 7.30 19.80 26.30 133.05 84.73 5.07 PM2.5 BC002 2015-11-10 01:00:00 0.32 7.80 19.15 29.25 137.58 87.95 5.26 PM2.5 BC002 2015-11-10 02:00:00 0.30 8.05 20.00 29.71 119.16 76.12 4.67 PM2.5 BC002 2015-11-10 03:00:00 0.26 6.77 20.45 30.65 124.18 79.02 4.80 PM2.5 BC002 2015-11-10 04:00:00 0.30 7.53 19.64 22.33 127.00 80.07 4.83 PM2.5 BC002 2015-11-10 05:00:00 0.30 7.65 19.65 20.34 127.79 79.70 4.82 PM2.5 BC002 2015-11-10 06:00:00 0.30 7.27 19.68 16.27 143.05 88.37 5.25 PM2.5 BC002 2015-11-10 07:00:00 0.28 6.95 19.12 8.74 127.41 79.85 4.72 PM2.5 BC002 2015-11-10 08:00:00 0.30 7.93 19.42 9.49 127.90 79.46 4.75 PM2.5 BC002 2015-11-10 09:00:00 0.27 7.00 18.92 6.51 124.07 77.34 4.58 PM2.5 BC002 2015-11-10 10:00:00 0.28 7.20 19.71 13.13 107.63 67.53 4.13 PM2.5 BC002 2015-11-10 11:00:00 0.28 7.10 19.19 12.91 102.61 63.17 3.92 PM2.5 BC002 2015-11-10 12:00:00 0.30 7.51 19.83 40.55 105.39 64.31 4.19 PM2.5 BC002 2015-11-10 13:00:00 0.30 7.90 18.75 32.33 113.71 68.80 4.38 PM2.5 BC002 2015-11-10 14:00:00 0.30 7.95 19.68 37.22 118.10 70.81 4.54 PM2.5 BC002 2015-11-10 15:00:00 0.30 7.80 19.88 42.68 111.71 67.61 4.40 PM2.5 BC002 2015-11-10 16:00:00 0.25 6.08 19.44 44.57 104.25 63.64 4.12 PM2.5 BC002 2015-11-10 17:00:00 0.29 7.54 20.76 30.20 100.00 61.86 3.99 PM2.5 BC002 2015-11-10 18:00:00 0.28 6.98 18.95 12.77 107.34 66.44 4.07 PM2.5 BC002 2015-11-10 19:00:00 0.30 8.00 20.05 6.35 109.85 67.41 4.14 PM2.5 BC002 2015-11-10 20:00:00 0.28 7.10 19.29 5.35 122.29 76.17 4.53 PM2.5 BC002 2015-11-10 21:00:00 0.31 7.81 19.47 4.25 123.83 77.41 4.60 PM2.5 BC002 2015-11-10 22:00:00 0.29 7.05 17.97 4.24 123.25 75.54 4.49 PM2.5 BC002 2015-11-10 23:00:00 0.31 8.03 19.47 4.24 124.46 77.05 4.61 PM2.5 BC002 2015-11-11 00:00:00 0.29 6.88 19.92 4.31 135.83 86.42 5.01 PM2.5 BC002 2015-11-11 01:00:00 0.34 8.64 19.29 4.24 137.07 88.05 5.12 PM2.5 BC002 2015-11-11 02:00:00 0.28 6.64 19.93 4.21 140.93 91.46 5.22 PM2.5 BC002 2015-11-11 03:00:00 0.31 8.15 19.24 4.25 137.83 90.03 5.17 PM2.5 BC002 2015-11-11 04:00:00 0.28 6.69 19.75 4.31 140.39 92.20 5.23 PM2.5 BC002 2015-11-11 05:00:00 0.29 7.08 19.25 4.39 155.85 102.59 5.76 PM2.5 BC002 2015-11-11 06:00:00 0.31 8.03 18.85 4.29 154.29 102.02 5.74 PM2.5 BC002 2015-11-11 07:00:00 0.28 6.93 19.24 4.40 139.22 91.64 5.20 PM2.5 BC002 2015-11-11 08:00:00 0.32 8.66 19.88 4.24 125.64 85.00 4.88 PM2.5 BC002 2015-11-11 09:00:00 0.28 6.88 19.83 4.30 67.76 51.51 3.04 PM2.5 BC002 2015-11-11 10:00:00 0.27 7.20 18.32 5.38 67.44 50.19 2.98 PM2.5 BC002 2015-11-11 11:00:00 0.31 8.08 19.90 7.62 80.54 58.41 3.48 PM2.5 BC002 2015-11-11 12:00:00 0.32 8.10 18.31 9.78 81.78 59.14 3.51 PM2.5 BC002 2015-11-11 13:00:00 0.28 7.07 19.69 20.73 74.68 55.25 3.35 PM2.5 BC002 2015-11-11 14:00:00 0.30 7.59 19.25 24.86 93.44 68.31 4.03 PM2.5 BC002 2015-11-11 15:00:00 0.31 8.12 20.07 17.02 91.22 67.02 3.94 PM2.5 BC002 2015-11-11 16:00:00 0.28 7.41 19.17 10.62 95.10 69.32 3.98 PM2.5 BC002 2015-11-11 17:00:00 0.30 7.51 18.86 8.49 102.12 74.49 4.22 PM2.5 BC002 2015-11-11 18:00:00 0.29 7.58 18.56 5.47 109.07 78.73 4.41 PM2.5 BC002 2015-11-11 19:00:00 0.29 7.00 19.49 4.40 113.51 81.46 4.55 PM2.5 BC002 2015-11-11 20:00:00 0.30 7.81 19.90 4.28 116.53 83.61 4.68 PM2.5 BC002 2015-11-11 21:00:00 0.32 8.27 18.76 4.29 120.47 85.83 4.80 PM2.5 BC002 2015-11-11 22:00:00 0.30 7.34 19.95 4.38 118.39 84.36 4.72 PM2.5 BC002 2015-11-11 23:00:00 0.29 7.53 20.08 4.31 119.42 84.90 4.75 PM2.5 BC002 2015-11-12 00:00:00 0.32 8.02 18.90 4.31 131.10 92.64 5.14 PM2.5 BC002 2015-11-12 01:00:00 0.32 8.27 20.10 4.20 135.37 95.32 5.31 PM2.5 BC002 2015-11-12 02:00:00 0.29 7.41 20.17 4.39 135.56 94.98 5.27 PM2.5 BC002 2015-11-12 03:00:00 0.29 7.71 20.10 4.21 136.32 95.76 5.31 PM2.5 BC002 2015-11-12 04:00:00 0.27 6.66 19.83 4.39 133.90 94.56 5.21 PM2.5 BC002 2015-11-12 05:00:00 0.29 7.56 20.32 4.25 136.08 97.42 5.35 PM2.5 BC002 2015-11-12 06:00:00 0.32 8.29 19.34 4.34 132.29 94.41 5.22 PM2.5 BC002 2015-11-12 07:00:00 0.30 7.12 19.63 4.39 131.00 92.66 5.13 PM2.5 BC002 2015-11-12 08:00:00 0.31 8.02 18.51 4.22 140.95 99.80 5.48 PM2.5 BC002 2015-11-12 09:00:00 0.29 7.75 19.05 4.27 146.24 103.14 5.65 PM2.5 BC002 2015-11-12 10:00:00 0.29 7.31 19.41 4.23 154.92 108.46 5.92 PM2.5 BC002 2015-11-12 11:00:00 0.30 7.47 19.27 4.29 164.19 115.76 6.26 PM2.5 BC002 2015-11-12 12:00:00 0.30 7.81 19.15 5.39 158.07 111.61 6.07 PM2.5 BC002 2015-11-12 13:00:00 0.30 7.39 19.03 5.48 150.80 106.36 5.80 PM2.5 BC002 2015-11-12 14:00:00 0.31 8.31 20.10 5.44 180.29 126.92 6.86 PM2.5 BC002 2015-11-12 15:00:00 0.30 7.49 19.22 7.39 154.73 109.90 5.98 PM2.5 BC002 2015-11-12 16:00:00 0.32 8.43 18.34 8.50 160.40 114.14 6.20 PM2.5 BC002 2015-11-12 17:00:00 0.29 6.88 19.20 7.69 156.10 110.81 6.01 PM2.5 BC002 2015-11-12 18:00:00 0.29 7.48 19.61 4.35 157.52 111.14 6.04 PM2.5 BC002 2015-11-12 19:00:00 0.29 7.64 19.53 4.22 161.59 113.51 6.17 PM2.5 BC002 2015-11-12 20:00:00 0.30 7.73 20.46 4.31 174.63 121.20 6.59 PM2.5 BC002 2015-11-12 21:00:00 0.30 7.58 19.95 4.34 159.44 112.98 6.13 PM2.5 BC002 2015-11-12 22:00:00 0.31 7.97 21.19 4.35 165.14 117.37 6.37 PM2.5 BC002 2015-11-12 23:00:00 0.30 7.29 19.69 5.46 176.00 124.17 6.68 PM2.5 BC002 2015-11-13 00:00:00 0.29 7.58 19.37 5.28 183.78 129.15 6.93 PM2.5 BC002 2015-11-13 01:00:00 0.31 8.05 19.97 3.16 175.47 122.90 6.65 PM2.5 BC002 2015-11-13 02:00:00 0.29 7.64 18.75 4.23 183.31 129.83 6.93 PM2.5 BC002 2015-11-13 03:00:00 0.29 7.32 20.19 4.29 145.03 112.53 5.91 PM2.5 BC002 2015-11-13 04:00:00 0.30 7.63 20.27 4.24 138.59 110.34 5.76 PM2.5 BC002 2015-11-13 05:00:00 0.27 6.61 18.32 4.35 158.22 118.24 6.20 PM2.5 BC002 2015-11-13 06:00:00 2.36 16.19 22.95 4.37 166.29 122.51 7.28 PM2.5 BC002 2015-11-13 07:00:00 2.22 25.12 17.88 4.31 179.68 128.15 7.74 PM2.5 BC002 2015-11-13 08:00:00 2.24 28.37 25.58 4.35 218.56 150.41 9.14 PM2.5 BC002 2015-11-13 09:00:00 2.81 29.31 19.51 4.38 198.47 137.20 8.54 PM2.5 BC002 2015-11-13 10:00:00 3.32 23.24 21.31 4.22 195.73 136.68 8.49 PM2.5 BC002 2015-11-13 11:00:00 2.60 24.03 23.03 5.30 191.24 134.22 8.23 PM2.5 BC002 2015-11-13 12:00:00 2.21 25.29 25.51 7.43 170.12 119.69 7.51 PM2.5 BC002 2015-11-13 13:00:00 1.79 23.63 25.42 9.57 149.73 104.88 6.66 PM2.5 BC002 2015-11-13 14:00:00 1.45 25.66 26.17 25.29 132.02 92.41 6.12 PM2.5 BC002 2015-11-13 15:00:00 1.36 23.85 23.47 27.74 134.64 93.51 6.10 PM2.5 BC002 2015-11-13 16:00:00 1.34 25.12 23.76 24.71 140.29 95.95 6.26 PM2.5 BC002 2015-11-13 17:00:00 1.22 24.46 25.98 38.50 142.92 97.05 6.40 PM2.5 BC002 2015-11-13 18:00:00 1.26 28.05 25.03 5.48 141.25 96.61 6.25 PM2.5 BC002 2015-11-13 19:00:00 1.22 31.78 19.61 5.25 148.83 100.78 6.46 PM2.5 BC002 2015-11-13 20:00:00 1.35 31.93 19.63 5.49 154.46 105.07 6.71 PM2.5 BC002 2015-11-13 21:00:00 1.49 27.00 22.42 5.40 161.53 110.14 6.91 PM2.5 BC002 2015-11-13 22:00:00 1.73 31.26 20.91 4.37 173.76 117.53 7.43 PM2.5 BC002 2015-11-13 23:00:00 1.68 28.58 20.44 4.38 171.63 116.40 7.28 PM2.5 BC002 2015-11-14 00:00:00 1.71 26.31 19.09 4.36 176.41 120.38 7.39 PM2.5 BC002 2015-11-14 01:00:00 1.82 20.55 18.80 4.25 176.71 120.80 7.28 PM2.5 BC002 2015-11-14 02:00:00 1.94 23.59 19.66 4.31 186.76 126.64 7.72 PM2.5 BC002 2015-11-14 03:00:00 2.04 21.48 19.52 3.29 199.10 134.31 8.07 PM2.5 BC002 2015-11-14 04:00:00 2.25 19.02 20.29 4.24 200.36 135.22 8.13 PM2.5 BC002 2015-11-14 05:00:00 2.38 14.10 20.17 3.17 194.63 131.32 7.84 PM2.5 BC002 2015-11-14 06:00:00 2.40 12.71 20.00 3.16 197.95 134.37 7.94 PM2.5 BC002 2015-11-14 07:00:00 2.71 17.05 21.47 4.37 213.41 143.36 8.63 PM2.5 BC002 2015-11-14 08:00:00 2.81 18.88 18.73 3.20 218.25 146.56 8.81 PM2.5 BC002 2015-11-14 09:00:00 3.08 22.64 19.54 4.21 232.42 155.24 9.44 PM2.5 BC002 2015-11-14 10:00:00 2.12 28.47 19.15 5.32 193.02 133.64 8.17 PM2.5 BC002 2015-11-14 11:00:00 3.36 34.68 19.98 14.85 172.61 119.41 8.01 PM2.5 BC002 2015-11-14 12:00:00 3.04 32.78 19.95 26.16 164.93 113.47 7.67 PM2.5 BC002 2015-11-14 13:00:00 3.49 23.58 20.08 44.40 179.25 122.51 8.14 PM2.5 BC002 2015-11-14 14:00:00 2.70 23.92 19.12 64.08 191.98 128.22 8.40 PM2.5 BC002 2015-11-14 15:00:00 1.52 25.49 20.59 69.66 192.42 128.14 8.21 PM2.5 BC002 2015-11-14 16:00:00 1.62 24.71 19.44 75.69 190.53 124.64 8.10 PM2.5 BC002 2015-11-14 17:00:00 1.42 24.47 19.68 68.10 175.22 115.32 7.52 PM2.5 BC002 2015-11-14 18:00:00 1.03 24.03 19.31 58.27 169.56 113.12 7.20 PM2.5 BC002 2015-11-14 19:00:00 0.94 27.41 20.32 31.64 162.42 108.03 6.86 PM2.5 BC002 2015-11-14 20:00:00 1.08 29.75 18.64 20.85 183.54 119.90 7.50 PM2.5 BC002 2015-11-14 21:00:00 1.16 28.19 19.93 30.09 202.86 131.82 8.18 PM2.5 BC002 2015-11-14 22:00:00 1.20 29.25 18.33 37.63 192.70 123.23 7.85 PM2.5 BC002 2015-11-14 23:00:00 1.62 24.29 19.04 50.05 206.25 130.61 8.32 PM2.5 BC002 2015-11-15 00:00:00 0.88 29.80 19.71 67.21 177.29 110.71 7.41 PM2.5 BC002 2015-11-15 01:00:00 1.23 22.00 18.40 61.71 197.38 124.07 7.91 PM2.5 BC002 2015-11-15 02:00:00 1.54 13.73 19.57 57.92 210.08 132.11 8.19 PM2.5 BC002 2015-11-15 03:00:00 1.41 9.33 19.38 11.74 206.41 129.64 7.63 PM2.5 BC002 2015-11-15 04:00:00 1.35 10.00 18.97 4.29 212.40 133.57 7.78 PM2.5 BC002 2015-11-15 05:00:00 1.45 9.88 20.39 4.30 219.12 137.85 8.05 PM2.5 BC002 2015-11-15 06:00:00 1.56 5.09 20.41 4.33 220.61 139.36 8.02 PM2.5 BC002 2015-11-15 07:00:00 1.64 5.62 19.64 4.21 234.18 146.05 8.42 PM2.5 BC002 2015-11-15 08:00:00 1.74 5.13 20.53 4.40 219.05 142.97 8.15 PM2.5 BC002 2015-11-15 09:00:00 1.73 6.14 19.63 4.23 259.29 145.71 8.81 PM2.5 BC002 2015-11-15 10:00:00 1.44 7.26 18.59 4.25 214.65 139.28 7.92 PM2.5 BC002 2015-11-15 11:00:00 1.44 13.48 19.39 4.32 216.81 139.19 8.12 PM2.5 BC002 2015-11-15 12:00:00 1.36 20.14 20.27 18.69 211.05 135.05 8.17 PM2.5 BC002 2015-11-15 13:00:00 1.50 34.00 19.29 23.74 218.48 139.02 8.79 PM2.5 BC002 2015-11-15 14:00:00 1.48 25.41 19.28 30.31 207.17 132.22 8.25 PM2.5 BC002 2015-11-15 15:00:00 1.61 24.32 20.28 38.01 199.17 127.34 8.07 PM2.5 BC002 2015-11-15 16:00:00 1.37 28.36 19.46 46.73 209.03 132.23 8.43 PM2.5 BC002 2015-11-15 17:00:00 1.41 32.55 18.38 36.82 213.24 134.03 8.58 PM2.5 BC002 2015-11-15 18:00:00 1.02 22.62 20.31 20.76 151.00 100.54 6.32 PM2.5 BC002 2015-11-15 19:00:00 0.20 19.14 21.07 29.15 84.93 62.79 4.07 PM2.5 BC002 2015-11-15 20:00:00 0.30 16.00 20.14 28.20 48.57 37.57 2.75 PM2.5 BC002 2015-11-15 21:00:00 0.31 15.73 18.53 34.80 26.93 21.80 2.00 PM2.5 BC002 2015-11-15 22:00:00 0.28 15.00 20.42 38.43 23.04 18.67 1.89 PM2.5 BC002 2015-11-16 00:00:00 0.34 14.40 22.73 29.40 19.53 16.33 1.75 PM2.5 BC002 2015-11-16 01:00:00 0.24 11.62 19.46 26.44 28.38 22.62 1.89 PM2.5 BC002 2015-11-16 02:00:00 0.26 9.69 18.22 36.05 18.88 15.06 1.54 PM2.5 BC002 2015-11-16 03:00:00 0.29 8.50 20.00 34.06 16.06 13.75 1.45 PM2.5 BC002 2015-11-16 06:00:00 0.27 4.75 21.50 27.39 31.13 26.13 1.91 PM2.5 BC002 2015-11-16 07:00:00 0.32 6.71 19.29 21.44 17.94 15.53 1.40 PM2.5 BC002 2015-11-16 08:00:00 0.31 9.67 17.28 20.16 14.17 12.17 1.28 PM2.5 BC002 2015-11-16 09:00:00 0.32 7.89 20.58 23.32 18.84 15.79 1.49 PM2.5 BC002 2015-11-16 10:00:00 0.28 8.12 19.12 24.82 22.35 19.06 1.61 PM2.5 BC002 2015-11-16 12:00:00 0.37 18.33 14.67 21.09 27.67 23.50 1.99 PM2.5 BC002 2015-11-16 13:00:00 0.31 17.70 19.57 26.21 31.52 26.67 2.22 PM2.5 BC002 2015-11-16 14:00:00 0.40 17.54 18.98 28.38 34.26 29.14 2.35 PM2.5 BC002 2015-11-16 15:00:00 0.17 18.38 20.08 34.13 32.36 27.23 2.29 PM2.5 BC002 2015-11-16 16:00:00 0.21 21.05 19.67 40.68 33.24 27.96 2.43 PM2.5 BC002 2015-11-16 17:00:00 0.12 18.88 20.12 30.09 34.74 28.86 2.35 PM2.5 BC002 2015-11-16 18:00:00 0.22 16.27 23.93 12.75 40.04 32.56 2.44 PM2.5 BC002 2015-11-16 19:00:00 0.37 15.67 22.22 5.37 61.22 48.73 3.16 PM2.5 BC002 2015-11-16 20:00:00 0.42 14.00 24.56 4.26 86.28 69.28 4.10 PM2.5 BC002 2015-11-16 21:00:00 0.25 11.00 24.08 4.31 53.19 42.78 2.75 PM2.5 BC002 2015-11-16 22:00:00 0.29 9.12 23.94 4.38 62.76 50.09 3.05 PM2.5 BC002 2015-11-16 23:00:00 0.32 7.71 26.80 4.35 66.11 52.49 3.19 PM2.5 BC002 2015-11-17 00:00:00 0.31 7.66 24.25 4.28 68.88 54.94 3.25 PM2.5 BC002 2015-11-17 01:00:00 0.27 7.27 25.06 4.32 73.79 58.73 3.43 PM2.5 BC002 2015-11-17 02:00:00 0.26 4.26 19.32 4.28 85.23 67.71 3.67 PM2.5 BC002 2015-11-17 03:00:00 0.12 3.21 19.52 5.34 93.70 73.79 3.92 PM2.5 BC002 2015-11-17 04:00:00 0.48 3.22 19.41 5.31 128.00 99.28 5.22 PM2.5 BC002 2015-11-17 05:00:00 1.31 6.89 18.93 5.45 167.98 122.64 6.75 PM2.5 BC002 2015-11-17 06:00:00 1.53 7.15 19.72 4.22 158.51 122.26 6.67 PM2.5 BC002 2015-11-17 07:00:00 1.69 6.79 19.83 4.22 168.28 130.74 7.09 PM2.5 BC002 2015-11-17 08:00:00 1.47 8.25 18.55 4.33 177.00 139.73 7.43 PM2.5 BC002 2015-11-17 09:00:00 1.12 6.00 19.22 5.47 162.87 127.91 6.77 PM2.5 BC002 2015-11-17 10:00:00 0.69 5.89 19.17 5.36 136.74 107.60 5.70 PM2.5 BC002 2015-11-17 12:00:00 0.35 10.00 17.78 11.97 61.11 49.67 3.00 PM2.5 BC002 2015-11-17 13:00:00 0.30 11.78 18.94 35.66 44.28 36.67 2.59 PM2.5 BC002 2015-11-17 14:00:00 0.28 14.38 18.25 41.23 34.63 28.75 2.31 PM2.5 BC002 2015-11-17 15:00:00 0.32 15.26 20.58 40.26 24.74 20.37 1.99 PM2.5 BC002 2015-11-17 16:00:00 0.27 17.60 19.96 39.92 23.60 19.36 1.98 PM2.5 BC002 2015-11-17 17:00:00 0.30 13.13 18.19 32.43 29.94 24.44 2.04 PM2.5 BC002 2015-11-17 18:00:00 0.31 12.15 20.08 24.18 38.69 31.54 2.32 PM2.5 BC002 2015-11-17 20:00:00 0.35 9.43 21.14 10.64 45.14 36.86 2.44 PM2.5 BC002 2015-11-17 21:00:00 0.31 6.89 22.94 10.57 43.28 35.83 2.34 PM2.5 BC002 2015-11-17 23:00:00 0.34 4.67 20.07 20.41 38.93 32.07 2.14 PM2.5 BC002 2015-11-18 01:00:00 0.28 4.13 19.60 13.11 36.40 29.40 1.94 PM2.5 BC002 2015-11-18 02:00:00 0.32 6.67 21.58 24.31 29.67 24.00 1.87 PM2.5 BC002 2015-11-18 03:00:00 0.28 7.17 16.25 41.04 24.75 20.67 1.72 PM2.5 BC002 2015-11-18 05:00:00 0.35 3.50 19.17 26.38 25.17 21.17 1.62 PM2.5 BC002 2015-11-18 06:00:00 0.28 6.11 16.67 19.68 27.11 23.11 1.67 PM2.5 BC002 2015-11-18 07:00:00 0.30 7.63 17.25 14.80 25.88 21.88 1.64 PM2.5 BC002 2015-11-18 08:00:00 0.37 7.78 22.33 9.78 25.78 22.33 1.73 PM2.5 BC002 2015-11-18 09:00:00 0.32 4.44 23.41 6.52 25.84 21.97 1.62 PM2.5 BC002 2015-11-18 10:00:00 0.29 8.36 19.79 14.99 27.21 23.09 1.75 PM2.5 BC002 2015-11-18 11:00:00 0.27 12.98 20.61 20.22 45.65 38.57 2.62 PM2.5 BC002 2015-11-18 12:00:00 0.25 14.45 20.57 24.35 51.64 43.96 2.91 PM2.5 BC002 2015-11-18 13:00:00 0.22 13.72 17.94 24.76 45.70 38.76 2.61 PM2.5 BC002 2015-11-18 14:00:00 0.20 13.88 19.86 26.98 47.82 40.33 2.73 PM2.5 BC002 2015-11-18 15:00:00 1.32 16.75 19.77 35.89 69.83 58.02 3.96 PM2.5 BC002 2015-11-18 16:00:00 1.12 17.96 19.07 30.28 76.19 62.87 4.12 PM2.5 BC002 2015-11-18 17:00:00 0.47 17.14 19.80 29.21 73.10 59.67 3.81 PM2.5 BC002 2015-11-18 18:00:00 0.70 12.60 20.47 17.88 86.75 69.79 4.18 PM2.5 BC002 2015-11-18 19:00:00 0.77 9.54 19.53 10.90 92.00 74.16 4.26 PM2.5 BC002 2015-11-18 20:00:00 0.95 9.88 19.03 5.30 114.52 91.97 5.10 PM2.5 BC002 2015-11-18 21:00:00 1.08 10.04 20.39 4.30 111.96 91.12 5.09 PM2.5 BC002 2015-11-18 22:00:00 0.87 4.68 19.58 4.22 103.07 83.95 4.56 PM2.5 BC002 2015-11-18 23:00:00 0.35 2.15 19.89 8.75 92.93 72.83 3.94 PM2.5 BC002 2015-11-19 00:00:00 0.26 3.85 19.64 18.12 95.13 73.15 4.05 PM2.5 BC002 2015-11-19 01:00:00 0.31 7.79 19.15 12.83 90.79 69.36 3.95 PM2.5 BC002 2015-11-19 04:00:00 0.31 8.00 19.33 22.52 106.19 80.38 4.55 PM2.5 BC002 2015-11-19 05:00:00 0.30 7.39 20.23 14.94 117.00 87.71 4.87 PM2.5 BC002 2015-11-19 06:00:00 0.29 7.24 19.24 6.55 107.57 80.41 4.45 PM2.5 BC002 2015-11-19 07:00:00 0.30 7.24 20.07 6.43 98.21 73.40 4.13 PM2.5 BC002 2015-11-19 08:00:00 0.31 7.83 20.83 5.44 105.75 78.63 4.41 PM2.5 BC002 2015-11-19 12:00:00 0.33 4.00 21.33 6.32 88.83 66.92 3.76 PM2.5 BC002 2015-11-19 14:00:00 0.16 2.50 17.50 5.32 100.00 73.13 3.95 PM2.5 BC002 2015-11-19 15:00:00 0.23 4.40 22.80 6.54 98.80 74.40 4.13 PM2.5 BC002 2015-11-19 16:00:00 0.28 6.00 21.11 11.83 62.44 51.56 3.01 PM2.5 BC002 2015-11-19 17:00:00 0.33 10.20 23.60 13.00 70.60 58.00 3.48 PM2.5 BC002 2015-11-19 18:00:00 0.27 6.10 21.14 9.74 76.19 61.29 3.47 PM2.5 BC002 2015-11-19 19:00:00 0.29 7.20 17.76 8.54 87.39 69.85 3.85 PM2.5 BC002 2015-11-19 20:00:00 0.27 7.23 19.42 6.60 91.19 72.56 3.99 PM2.5 BC002 2015-11-19 21:00:00 0.29 7.38 18.64 5.42 77.38 61.87 3.47 PM2.5 BC002 2015-11-19 22:00:00 0.30 7.81 19.19 7.37 72.00 57.52 3.31 PM2.5 BC002 2015-11-19 23:00:00 0.29 7.27 19.93 15.25 71.75 57.07 3.34 PM2.5 BC002 2015-11-20 00:00:00 0.28 7.07 18.53 20.60 68.86 55.54 3.25 PM2.5 BC002 2015-11-20 01:00:00 0.27 6.54 18.41 15.77 64.00 51.34 3.02 PM2.5 BC002 2015-11-20 02:00:00 0.31 7.81 19.95 20.49 63.27 51.46 3.11 PM2.5 BC002 2015-11-20 03:00:00 0.27 6.71 18.95 23.94 63.39 52.02 3.09 PM2.5 BC002 2015-11-20 04:00:00 0.29 7.27 18.31 22.96 66.19 53.76 3.18 PM2.5 BC002 2015-11-20 05:00:00 0.28 6.61 20.34 28.92 63.37 50.95 3.12 PM2.5 BC002 2015-11-20 06:00:00 0.30 7.75 19.90 25.30 74.07 58.39 3.48 PM2.5 BC002 2015-11-20 07:00:00 0.28 7.42 19.12 21.45 77.85 60.58 3.55 PM2.5 BC002 2015-11-20 08:00:00 0.30 7.90 19.32 16.40 78.68 61.34 3.57 PM2.5 BC002 2015-11-20 09:00:00 0.31 8.22 19.31 11.73 73.83 57.90 3.39 PM2.5 BC002 2015-11-20 10:00:00 0.30 7.83 18.10 10.73 76.31 59.90 3.44 PM2.5 BC002 2015-11-20 11:00:00 0.28 6.75 19.20 12.07 72.53 56.88 3.30 PM2.5 BC002 2015-11-20 17:00:00 0.33 7.31 18.75 5.39 89.68 69.34 3.87 PM2.5 BC002 2015-11-20 18:00:00 0.45 7.85 19.64 5.43 89.14 70.31 3.95 PM2.5 BC002 2015-11-20 19:00:00 0.35 8.17 19.32 4.36 84.39 67.15 3.77 PM2.5 BC002 2015-11-20 20:00:00 0.14 6.47 18.29 4.20 73.12 58.78 3.25 PM2.5 BC002 2015-11-20 21:00:00 0.27 7.83 23.29 4.37 64.47 53.27 3.12 PM2.5 BC002 2015-11-20 22:00:00 0.30 7.73 23.27 4.33 59.03 48.98 2.93 PM2.5 BC002 2015-11-20 23:00:00 0.28 6.54 20.90 4.31 58.29 48.47 2.83 PM2.5 BC002 2015-11-21 00:00:00 0.27 6.66 20.53 6.31 68.17 55.64 3.18 PM2.5 BC002 2015-11-21 01:00:00 0.30 7.44 20.49 6.47 69.83 56.46 3.25 PM2.5 BC002 2015-11-21 02:00:00 0.26 7.41 19.73 16.23 68.93 55.69 3.26 PM2.5 BC002 2015-11-21 03:00:00 0.27 7.29 20.58 19.97 73.47 59.05 3.45 PM2.5 BC002 2015-11-21 04:00:00 0.32 8.22 19.78 25.33 67.15 54.20 3.28 PM2.5 BC002 2015-11-21 05:00:00 0.30 7.78 20.76 28.00 54.20 44.24 2.83 PM2.5 BC002 2015-11-21 06:00:00 0.28 7.41 19.39 20.80 53.39 44.27 2.74 PM2.5 BC002 2015-11-21 07:00:00 0.28 7.83 19.34 19.51 57.98 48.37 2.92 PM2.5 BC002 2015-11-21 08:00:00 0.30 7.59 18.63 24.68 64.07 53.19 3.16 PM2.5 BC002 2015-11-21 09:00:00 0.29 7.41 20.34 27.77 63.88 52.34 3.18 PM2.5 BC002 2015-11-21 10:00:00 0.27 6.78 20.54 31.41 57.83 47.41 2.96 PM2.5 BC002 2015-11-21 11:00:00 0.21 6.86 19.27 30.32 65.34 53.02 3.18 PM2.5 BC002 2015-11-21 12:00:00 0.16 6.78 18.85 29.57 71.07 57.24 3.36 PM2.5 BC002 2015-11-21 13:00:00 0.12 7.19 19.07 19.77 63.47 52.02 3.04 PM2.5 BC002 2015-11-21 14:00:00 0.19 7.83 19.05 11.94 44.47 37.81 2.35 PM2.5 BC002 2015-11-21 15:00:00 0.23 7.31 19.51 11.74 36.25 31.44 2.05 PM2.5 BC002 2015-11-21 16:00:00 0.13 7.32 19.64 8.60 36.53 31.59 2.02 PM2.5 BC002 2015-11-21 17:00:00 0.19 7.58 19.19 7.59 40.56 34.73 2.18 PM2.5 BC002 2015-11-21 18:00:00 0.20 7.88 21.64 5.42 49.05 41.49 2.53 PM2.5 BC002 2015-11-21 19:00:00 0.26 7.59 26.86 5.37 57.95 47.78 2.93 PM2.5 BC002 2015-11-21 20:00:00 0.41 7.27 20.17 4.30 68.24 54.66 3.18 PM2.5 BC002 2015-11-21 21:00:00 0.48 6.83 19.47 4.28 74.37 59.32 3.40 PM2.5 BC002 2015-11-21 22:00:00 0.62 6.64 20.12 4.33 77.92 62.53 3.58 PM2.5 BC002 2015-11-21 23:00:00 0.83 6.54 20.54 4.30 80.78 65.19 3.76 PM2.5 BC002 2015-11-22 00:00:00 1.02 7.00 19.00 4.39 73.51 60.14 3.54 PM2.5 BC002 2015-11-22 01:00:00 1.04 8.00 20.24 4.31 73.85 59.95 3.59 PM2.5 BC002 2015-11-22 02:00:00 0.66 7.76 19.10 4.22 73.07 58.90 3.43 PM2.5 BC002 2015-11-22 03:00:00 0.66 7.75 19.20 4.36 76.51 61.44 3.55 PM2.5 BC002 2015-11-22 04:00:00 0.70 7.97 21.32 4.21 76.64 61.51 3.61 PM2.5 BC002 2015-11-22 05:00:00 0.69 7.37 21.10 4.35 77.49 62.41 3.63 PM2.5 BC002 2015-11-22 06:00:00 0.66 7.53 18.63 4.28 89.90 62.63 3.76 PM2.5 BC002 2015-11-22 07:00:00 0.31 8.03 20.44 4.23 71.47 58.14 3.33 PM2.5 BC002 2015-11-22 08:00:00 0.22 7.42 19.71 4.25 70.66 57.44 3.25 PM2.5 BC002 2015-11-22 09:00:00 0.22 7.78 20.83 10.66 62.22 51.25 3.02 PM2.5 BC002 2015-11-22 10:00:00 0.26 6.46 19.39 23.51 45.66 38.19 2.44 PM2.5 BC002 2015-11-22 11:00:00 0.28 7.22 20.93 30.49 39.44 33.14 2.30 PM2.5 BC002 2015-11-22 12:00:00 0.32 8.27 19.32 34.98 37.98 31.81 2.28 PM2.5 BC002 2015-11-22 13:00:00 0.30 6.61 20.17 42.80 40.49 34.15 2.40 PM2.5 BC002 2015-11-22 14:00:00 0.29 2.78 19.63 44.96 29.24 24.86 1.88 PM2.5 BC002 2015-11-22 15:00:00 0.29 2.03 18.75 37.85 34.00 28.75 1.98 PM2.5 BC002 2015-11-22 16:00:00 0.30 4.00 20.00 38.41 39.64 33.12 2.26 PM2.5 BC002 2015-11-22 17:00:00 0.31 4.10 19.97 35.46 38.12 31.85 2.19 PM2.5 BC002 2015-11-22 18:00:00 0.29 5.63 19.17 37.22 38.92 32.56 2.25 PM2.5 BC002 2015-11-22 19:00:00 0.29 7.10 20.81 37.21 38.05 31.92 2.28 PM2.5 BC002 2015-11-22 20:00:00 0.29 7.42 19.93 32.58 38.00 31.66 2.24 PM2.5 BC002 2015-11-22 21:00:00 0.29 7.03 20.20 34.05 31.36 26.39 2.00 PM2.5 BC002 2015-11-22 22:00:00 0.31 8.17 19.41 38.38 31.68 26.69 2.06 PM2.5 BC002 2015-11-22 23:00:00 0.30 7.63 21.07 43.54 36.15 30.05 2.26 PM2.5 BC002 2015-11-23 00:00:00 0.27 6.93 19.97 41.21 33.47 27.86 2.11 PM2.5 BC002 2015-11-23 01:00:00 0.29 7.59 19.98 43.40 33.03 27.07 2.11 PM2.5 BC002 2015-11-23 02:00:00 0.30 7.54 21.14 43.04 32.31 26.80 2.11 PM2.5 BC002 2015-11-23 03:00:00 0.29 7.41 19.20 40.05 33.53 28.15 2.11 PM2.5 BC002 2015-11-23 04:00:00 0.29 7.42 20.49 40.93 30.63 25.81 2.03 PM2.5 BC002 2015-11-23 05:00:00 0.30 7.53 18.98 36.14 32.95 27.85 2.07 PM2.5 BC002 2015-11-23 06:00:00 0.29 7.10 19.34 38.77 33.85 28.29 2.11 PM2.5 BC002 2015-11-23 07:00:00 0.30 8.02 19.86 34.00 34.81 29.22 2.15 PM2.5 BC002 2015-11-23 08:00:00 0.28 7.10 18.90 35.14 33.71 27.97 2.06 PM2.5 BC002 2015-11-23 09:00:00 0.31 8.14 20.56 34.70 31.34 26.14 2.04 PM2.5 BC002 2015-11-23 10:00:00 0.30 7.41 19.69 34.16 25.07 20.98 1.76 PM2.5 BC002 2015-11-23 11:00:00 0.27 6.88 20.05 34.88 18.00 15.29 1.49 PM2.5 BC002 2015-11-23 12:00:00 0.29 7.29 19.69 42.78 18.73 15.90 1.57 PM2.5 BC002 2015-11-23 13:00:00 0.29 7.32 18.22 53.12 23.73 19.93 1.80 PM2.5 BC002 2015-11-23 14:00:00 0.27 6.81 19.17 58.02 30.14 25.07 2.07 PM2.5 BC002 2015-11-23 15:00:00 0.33 8.84 21.20 53.65 34.20 28.20 2.29 PM2.5 BC002 2015-11-23 16:00:00 1.10 33.12 35.85 49.52 30.12 25.19 3.16 NO2 BC002 2015-11-23 17:00:00 1.11 32.61 36.85 47.00 33.51 28.08 3.28 NO2 BC002 2015-11-23 18:00:00 1.09 32.00 34.56 34.08 39.20 32.54 3.35 PM2.5 BC002 2015-11-23 19:00:00 1.09 32.00 33.90 17.31 48.45 40.31 3.59 PM2.5 BC002 2015-11-23 20:00:00 1.09 32.00 33.64 10.94 50.34 41.64 3.61 PM2.5 BC002 2015-11-23 21:00:00 1.09 32.00 32.68 6.57 50.22 41.24 3.55 PM2.5 BC002 2015-11-23 22:00:00 1.27 32.00 32.14 8.77 56.43 46.17 3.83 PM2.5 BC002 2015-11-23 23:00:00 1.24 32.00 31.46 9.53 49.59 40.10 3.55 PM2.5 BC002 2015-11-24 00:00:00 1.30 32.24 33.44 14.02 41.49 34.14 3.34 PM2.5 BC002 2015-11-24 01:00:00 1.26 32.03 32.58 12.86 33.05 27.63 3.00 NO2 BC002 2015-11-24 02:00:00 1.19 32.00 32.07 8.71 30.19 25.31 2.84 NO2 BC002 2015-11-24 03:00:00 1.21 32.20 33.29 13.08 31.49 26.42 2.95 NO2 BC002 2015-11-24 04:00:00 1.24 32.00 31.36 10.64 38.59 32.41 3.18 PM2.5 BC002 2015-11-24 05:00:00 1.22 32.00 31.05 8.48 35.46 29.78 3.03 PM2.5 BC002 2015-11-24 06:00:00 1.21 32.00 31.10 6.34 35.64 29.88 3.02 PM2.5 BC002 2015-11-24 07:00:00 1.19 32.00 31.00 4.35 34.41 28.85 2.96 PM2.5 BC002 2015-11-24 08:00:00 1.17 32.00 31.00 4.33 33.07 27.92 2.91 NO2,PM2.5 BC002 2015-11-24 09:00:00 1.16 32.00 31.05 9.53 28.86 24.41 2.78 NO2 BC002 2015-11-24 10:00:00 1.14 32.00 31.05 13.81 30.29 25.69 2.86 NO2 BC002 2015-11-24 11:00:00 1.21 32.00 31.15 17.99 40.07 33.61 3.27 PM2.5 BC002 2015-11-24 12:00:00 1.25 32.00 31.15 16.09 48.25 40.64 3.58 PM2.5 BC002 2015-11-24 13:00:00 1.25 32.00 32.07 19.96 54.81 45.97 3.87 PM2.5 BC002 2015-11-24 14:00:00 1.26 32.00 33.44 27.34 54.56 46.08 3.94 PM2.5 BC002 2015-11-24 15:00:00 1.26 32.10 33.64 25.21 55.78 46.92 3.97 PM2.5 BC002 2015-11-24 16:00:00 1.22 32.00 33.29 16.41 44.71 37.59 3.48 PM2.5 BC002 2015-11-24 17:00:00 1.14 32.00 32.12 17.31 41.02 34.20 3.29 PM2.5 BC002 2015-11-24 18:00:00 1.13 32.00 31.81 8.56 47.05 38.47 3.44 PM2.5 BC002 2015-11-24 19:00:00 1.13 32.00 31.00 4.31 51.97 42.61 3.59 PM2.5 BC002 2015-11-24 20:00:00 1.14 32.00 30.71 4.29 57.90 47.41 3.81 PM2.5 BC002 2015-11-24 21:00:00 1.18 32.31 32.47 4.23 76.00 61.83 4.52 PM2.5 BC002 2015-11-24 22:00:00 1.20 32.00 31.05 4.35 85.88 69.64 4.86 PM2.5 BC002 2015-11-24 23:00:00 1.25 32.47 32.53 5.41 110.05 86.12 5.73 PM2.5 BC002 2015-11-25 00:00:00 1.30 32.00 31.92 4.35 134.20 101.73 6.51 PM2.5 BC002 2015-11-25 01:00:00 1.37 32.41 31.56 3.19 154.98 116.02 7.23 PM2.5 BC002 2015-11-25 02:00:00 1.33 32.17 32.27 4.26 157.73 118.22 7.33 PM2.5 BC002 2015-11-25 03:00:00 1.33 32.00 31.25 4.36 161.22 121.51 7.46 PM2.5 BC002 2015-11-25 04:00:00 1.38 32.24 32.12 4.23 181.93 133.71 8.13 PM2.5 BC002 2015-11-25 05:00:00 1.39 32.34 32.42 4.37 188.51 135.25 8.28 PM2.5 BC002 2015-11-25 06:00:00 1.34 32.10 31.05 4.26 180.27 130.17 7.98 PM2.5 BC002 2015-11-25 07:00:00 1.37 32.00 31.66 3.27 175.85 126.07 7.80 PM2.5 BC002 2015-11-25 08:00:00 1.41 32.14 31.46 3.18 177.24 127.61 7.88 PM2.5 BC002 2015-11-25 09:00:00 1.32 32.00 30.95 4.29 174.42 125.66 7.75 PM2.5 BC002 2015-11-25 10:00:00 1.27 32.00 31.05 8.54 174.81 127.02 7.81 PM2.5 BC002 2015-11-25 11:00:00 1.24 32.00 31.00 21.74 165.95 122.46 7.63 PM2.5 BC002 2015-11-25 12:00:00 1.25 32.00 31.10 29.57 150.56 112.86 7.19 PM2.5 BC002 2015-11-25 13:00:00 1.25 32.20 31.41 34.26 140.98 106.83 6.92 PM2.5 BC002 2015-11-25 14:00:00 1.24 32.07 31.46 32.13 147.46 111.47 7.13 PM2.5 BC002 2015-11-25 15:00:00 1.27 32.17 32.53 29.76 140.83 106.61 6.91 PM2.5 BC002 2015-11-25 16:00:00 1.12 32.00 31.66 27.56 21.66 18.32 2.61 NO2 BC002 2015-11-25 17:00:00 1.08 32.00 31.00 28.42 13.03 11.20 2.27 NO2 BC002 2015-11-25 18:00:00 1.05 32.00 31.31 28.37 12.85 10.98 2.26 NO2 BC002 2015-11-25 19:00:00 1.08 32.17 31.76 27.95 15.34 12.90 2.37 NO2 BC002 2015-11-25 20:00:00 1.06 32.10 31.86 28.34 11.29 9.56 2.21 NO2 BC002 2015-11-25 21:00:00 1.06 32.03 31.76 38.08 9.29 8.02 2.19 NO2 BC002 2015-11-25 22:00:00 1.06 32.00 31.61 37.17 6.47 5.64 2.08 NO2 BC002 2015-11-25 23:00:00 1.07 32.27 31.31 51.14 6.54 5.59 2.17 NO2 BC002 2015-11-26 00:00:00 1.07 32.10 31.61 48.65 7.46 6.41 2.19 NO2 BC002 2015-11-26 01:00:00 1.07 32.14 31.86 45.04 7.64 6.58 2.18 NO2 BC002 2015-11-26 02:00:00 1.07 32.10 32.02 52.34 7.68 6.66 2.23 NO2 BC002 2015-11-26 03:00:00 1.08 32.03 31.76 51.82 7.41 6.39 2.21 NO2 BC002 2015-11-26 04:00:00 1.08 32.10 31.76 51.72 7.00 6.03 2.20 NO2 BC002 2015-11-26 05:00:00 1.08 32.14 31.66 51.87 7.02 6.07 2.20 NO2 BC002 2015-11-26 06:00:00 1.08 32.27 31.76 50.34 5.47 5.02 2.14 NO2 BC002 2015-11-26 07:00:00 1.08 32.33 31.82 48.07 5.91 5.40 2.15 NO2 BC002 2015-11-26 08:00:00 1.07 32.19 31.79 37.42 6.58 5.81 2.10 NO2 BC002 2015-11-26 09:00:00 1.07 32.07 31.81 41.27 7.90 6.93 2.17 NO2 BC002 2015-11-26 10:00:00 1.05 32.00 30.90 40.19 8.97 7.90 2.18 NO2 BC002 2015-11-26 11:00:00 1.04 32.00 30.95 47.41 8.78 7.69 2.22 NO2 BC002 2015-11-26 12:00:00 1.03 32.00 31.00 50.34 10.15 8.85 2.29 NO2 BC002 2015-11-26 13:00:00 1.04 32.00 31.00 49.57 9.46 8.37 2.26 NO2 BC002 2015-11-26 14:00:00 1.07 32.00 31.00 53.35 12.64 10.86 2.41 NO2 BC002 2015-11-26 15:00:00 1.10 32.00 31.05 51.99 19.22 16.22 2.66 NO2 BC002 2015-11-26 16:00:00 1.12 32.14 31.10 52.95 18.17 15.31 2.63 NO2 BC002 2015-11-26 17:00:00 1.13 32.03 31.10 47.81 21.24 17.81 2.71 NO2 BC002 2015-11-26 18:00:00 1.14 32.00 31.05 27.95 51.39 39.90 3.65 PM2.5 BC002 2015-11-26 19:00:00 1.16 32.00 30.75 7.59 77.75 59.32 4.46 PM2.5 BC002 2015-11-26 20:00:00 1.20 32.03 31.15 5.36 107.31 82.12 5.53 PM2.5 BC002 2015-11-26 21:00:00 1.41 32.71 31.00 6.48 167.53 125.83 7.72 PM2.5 BC002 2015-11-26 22:00:00 1.38 32.11 30.89 5.38 210.43 153.75 9.10 PM2.5 BC002 2015-11-26 23:00:00 1.38 32.58 30.29 11.75 185.17 138.51 8.34 PM2.5 BC002 2015-11-27 00:00:00 1.29 32.50 31.63 5.50 163.83 124.75 7.60 PM2.5 BC002 2015-11-27 01:00:00 1.28 32.00 30.24 6.51 155.07 118.44 7.26 PM2.5 BC002 2015-11-27 02:00:00 1.30 32.44 31.25 12.72 180.29 134.12 8.14 PM2.5 BC002 2015-11-27 03:00:00 1.35 32.14 30.85 18.18 202.61 148.24 8.90 PM2.5 BC002 2015-11-27 04:00:00 1.32 32.31 29.93 21.05 198.83 145.39 8.76 PM2.5 BC002 2015-11-27 05:00:00 1.28 32.61 31.41 13.13 186.92 136.64 8.32 PM2.5 BC002 2015-11-27 06:00:00 1.27 32.00 29.88 9.68 187.32 136.42 8.25 PM2.5 BC002 2015-11-27 07:00:00 1.26 32.00 29.88 12.65 188.03 134.64 8.23 PM2.5 BC002 2015-11-27 08:00:00 1.31 32.47 31.05 4.32 204.34 145.95 8.77 PM2.5 BC002 2015-11-27 09:00:00 1.30 32.34 30.69 10.52 168.83 123.17 7.64 PM2.5 BC002 2015-11-27 10:00:00 1.22 32.00 30.54 30.59 133.17 99.95 6.56 PM2.5 BC002 2015-11-27 11:00:00 1.17 32.00 30.75 37.91 111.54 85.46 5.88 PM2.5 BC002 2015-11-27 12:00:00 1.18 32.03 30.95 41.76 113.24 86.78 5.97 PM2.5 BC002 2015-11-27 13:00:00 1.22 32.14 31.00 49.51 126.66 96.71 6.51 PM2.5 BC002 2015-11-27 14:00:00 1.26 32.81 31.00 55.80 135.34 102.83 6.87 PM2.5 BC002 2015-11-27 15:00:00 1.25 32.58 31.15 58.22 133.31 101.56 6.82 PM2.5 BC002 2015-11-27 16:00:00 1.26 32.71 31.00 51.58 141.00 107.83 7.07 PM2.5 BC002 2015-11-27 17:00:00 1.27 32.27 31.00 42.51 149.73 114.08 7.31 PM2.5 BC002 2015-11-27 18:00:00 1.26 32.00 30.95 24.50 165.73 126.31 7.76 PM2.5 BC002 2015-11-27 19:00:00 1.23 32.00 30.69 6.38 161.73 122.66 7.47 PM2.5 BC002 2015-11-27 20:00:00 1.26 32.00 30.59 4.32 207.49 152.14 8.96 PM2.5 BC002 2015-11-27 21:00:00 1.26 32.00 30.24 5.28 190.53 141.17 8.41 PM2.5 BC002 2015-11-27 22:00:00 1.24 32.00 30.24 4.26 200.66 148.25 8.74 PM2.5 BC002 2015-11-27 23:00:00 1.29 32.00 30.39 4.26 215.73 155.78 9.19 PM2.5 BC002 2015-11-28 00:00:00 1.33 32.00 30.59 4.37 221.05 161.25 9.43 PM2.5 BC002 2015-11-28 01:00:00 1.35 32.00 30.24 3.20 223.49 161.53 9.47 PM2.5 BC002 2015-11-28 02:00:00 1.37 32.03 30.54 3.26 229.98 166.53 9.72 PM2.5 BC002 2015-11-28 03:00:00 1.35 32.00 30.69 3.20 222.68 161.39 9.46 PM2.5 BC002 2015-11-28 04:00:00 1.39 32.03 30.95 3.20 231.15 166.12 9.73 PM2.5 BC002 2015-11-28 05:00:00 1.39 32.03 30.59 3.19 232.85 165.37 9.73 PM2.5 BC002 2015-11-28 06:00:00 1.41 32.03 30.80 4.27 250.37 175.46 10.28 PM2.5 BC002 2015-11-28 07:00:00 1.42 32.00 30.54 4.31 243.41 171.34 10.06 PM2.5 BC002 2015-11-28 08:00:00 1.44 32.03 30.75 4.35 247.02 174.27 10.21 PM2.5 BC002 2015-11-28 09:00:00 1.47 32.00 30.90 5.30 246.42 173.83 10.20 PM2.5 BC002 2015-11-28 10:00:00 1.46 32.20 30.95 6.54 240.15 170.58 10.03 PM2.5 BC002 2015-11-28 11:00:00 1.46 33.53 31.00 10.54 220.75 157.78 9.45 PM2.5 BC002 2015-11-28 12:00:00 1.53 33.97 31.10 22.51 212.19 152.54 9.28 PM2.5 BC002 2015-11-28 13:00:00 1.56 34.00 32.07 27.63 203.98 147.31 9.07 PM2.5 BC002 2015-11-28 14:00:00 1.62 34.00 33.03 28.97 210.95 151.78 9.34 PM2.5 BC002 2015-11-28 15:00:00 1.95 34.00 33.08 28.47 220.61 158.14 9.74 PM2.5 BC002 2015-11-28 16:00:00 2.03 33.97 32.17 16.94 238.15 168.51 10.22 PM2.5 BC002 2015-11-28 17:00:00 1.73 33.12 31.15 10.98 206.12 146.97 8.99 PM2.5 BC002 2015-11-28 18:00:00 1.71 32.81 31.41 4.40 214.64 152.24 9.21 PM2.5 BC002 2015-11-28 19:00:00 1.67 32.44 31.10 4.29 217.76 152.98 9.26 PM2.5 BC002 2015-11-28 20:00:00 1.65 32.51 31.20 4.24 215.05 152.14 9.19 PM2.5 BC002 2015-11-28 21:00:00 1.58 32.37 31.05 4.24 207.78 147.64 8.93 PM2.5 BC002 2015-11-28 22:00:00 1.45 32.24 31.05 3.24 164.75 122.54 7.56 PM2.5 BC002 2015-11-28 23:00:00 1.34 32.34 31.15 3.28 120.31 93.63 6.08 PM2.5 BC002 2015-11-29 00:00:00 1.37 32.68 31.10 3.19 122.66 95.25 6.17 PM2.5 BC002 2015-11-29 01:00:00 1.37 32.75 31.36 3.20 120.85 93.88 6.11 PM2.5 BC002 2015-11-29 02:00:00 1.45 32.75 31.15 3.20 195.41 140.00 8.51 PM2.5 BC002 2015-11-29 03:00:00 1.45 32.61 31.15 4.38 178.17 122.25 7.76 PM2.5 BC002 2015-11-29 04:00:00 1.36 32.20 31.05 21.54 155.46 108.29 7.11 PM2.5 BC002 2015-11-29 05:00:00 1.45 32.17 31.00 41.10 243.22 164.88 10.13 PM2.5 BC002 2015-11-29 06:00:00 1.59 32.24 31.00 19.76 320.39 210.24 12.43 PM2.5 BC002 2015-11-29 07:00:00 1.71 32.20 31.00 11.96 359.68 229.51 13.52 PM2.5 BC002 2015-11-29 08:00:00 1.80 32.14 31.05 4.22 347.34 222.46 13.12 PM2.5 BC002 2015-11-29 09:00:00 1.81 32.10 31.00 5.30 340.37 222.12 13.01 PM2.5 BC002 2015-11-29 10:00:00 1.64 32.54 31.00 5.38 222.58 157.78 9.46 PM2.5 BC002 2015-11-29 11:00:00 1.64 33.86 31.15 8.40 221.00 158.27 9.51 PM2.5 BC002 2015-11-29 12:00:00 1.65 34.00 32.58 16.25 202.05 145.05 8.94 PM2.5 BC002 2015-11-29 13:00:00 1.77 34.03 33.80 19.74 224.15 159.15 9.73 PM2.5 BC002 2015-11-29 14:00:00 1.89 34.75 34.05 21.45 243.64 170.47 10.39 PM2.5 BC002 2015-11-29 15:00:00 1.93 35.36 34.15 25.06 253.73 177.25 10.78 PM2.5 BC002 2015-11-29 16:00:00 1.93 34.17 34.10 22.75 254.02 176.36 10.71 PM2.5 BC002 2015-11-29 17:00:00 1.95 34.00 33.90 12.63 290.93 194.17 11.69 PM2.5 BC002 2015-11-29 18:00:00 1.95 33.59 32.93 7.48 313.03 203.41 12.21 PM2.5 BC002 2015-11-29 19:00:00 1.94 32.27 31.46 4.25 326.22 209.71 12.49 PM2.5 BC002 2015-11-29 20:00:00 1.96 32.03 31.10 4.26 347.49 217.10 13.00 PM2.5 BC002 2015-11-29 21:00:00 2.10 32.00 31.00 4.26 411.98 249.22 14.87 PM2.5 BC002 2015-11-29 22:00:00 2.07 32.07 31.00 4.23 409.95 244.24 14.70 PM2.5 BC002 2015-11-29 23:00:00 2.00 32.07 30.95 4.38 452.75 262.64 15.82 PM2.5 BC002 2015-11-30 00:00:00 2.00 32.03 30.95 4.24 468.88 267.27 16.18 PM2.5 BC002 2015-11-30 01:00:00 2.04 32.03 30.59 4.32 490.05 277.63 16.78 PM2.5 BC002 2015-11-30 02:00:00 2.11 32.00 30.08 4.32 511.88 283.46 17.27 PM2.5 BC002 2015-11-30 03:00:00 2.11 32.00 30.29 4.30 531.85 292.90 17.83 PM2.5 BC002 2015-11-30 04:00:00 2.11 32.17 30.29 4.30 503.27 277.73 16.99 PM2.5 BC002 2015-11-30 05:00:00 2.11 32.10 29.83 4.33 525.61 291.24 17.68 PM2.5 BC002 2015-11-30 06:00:00 2.14 32.03 29.47 4.30 510.19 280.41 17.15 PM2.5 BC002 2015-11-30 07:00:00 2.23 32.00 29.37 4.26 549.12 297.78 18.23 PM2.5 BC002 2015-11-30 08:00:00 2.23 32.00 29.02 4.36 507.68 278.66 17.08 PM2.5 BC002 2015-11-30 09:00:00 2.30 32.03 29.27 4.29 554.81 301.27 18.42 PM2.5 BC002 2015-11-30 10:00:00 2.33 32.95 30.44 4.28 530.93 290.73 17.83 PM2.5 BC002 2015-11-30 11:00:00 2.48 34.00 31.00 4.36 541.36 299.02 18.29 PM2.5 BC002 2015-11-30 12:00:00 2.06 34.03 31.05 4.26 293.19 187.44 11.45 PM2.5 BC002 2015-11-30 13:00:00 1.87 34.14 32.27 4.30 268.93 176.10 10.76 PM2.5 BC002 2015-11-30 14:00:00 1.95 34.98 33.90 4.32 277.92 181.32 11.10 PM2.5 BC002 2015-11-30 15:00:00 1.97 35.42 34.00 64.68 274.58 181.51 11.46 PM2.5 BC002 2015-11-30 16:00:00 1.84 35.32 33.76 67.36 217.49 150.85 9.74 PM2.5 BC002 2015-11-30 17:00:00 1.83 34.27 34.00 69.26 216.59 150.61 9.71 PM2.5 BC002 2015-11-30 18:00:00 1.86 34.00 33.90 44.96 258.53 172.15 10.77 PM2.5 BC002 2015-11-30 19:00:00 2.19 33.66 32.27 8.74 417.36 242.47 14.87 PM2.5 BC002 2015-11-30 20:00:00 2.23 32.63 31.11 9.81 423.93 240.72 14.89 PM2.5 BC002 2015-11-30 21:00:00 2.18 32.00 31.00 5.50 461.00 258.00 15.85 PM2.5 BC002 2015-11-30 23:00:00 2.19 32.71 31.00 3.22 411.57 240.50 14.65 PM2.5 9.3. BC002站点10月起日均值 1 站点id 日期 co no2 so2 o3 pm10 pm25 AQCI 主要污染物 BC002 10/1/15 0.09 15.07 20.88 66.17 31.79 24.86 2.32 PM2.5 BC002 10/2/15 0.09 15.20 18.06 104.83 65.21 54.56 3.85 PM2.5 BC002 10/3/15 0.09 15.06 18.21 104.83 22.75 18.47 2.22 O3 BC002 10/4/15 0.09 15.27 18.64 140.07 115.24 93.29 5.91 PM2.5 BC002 10/5/15 0.10 16.05 18.24 187.10 319.94 231.48 13.07 PM2.5 BC002 10/6/15 0.09 15.17 18.28 165.30 173.80 139.63 8.20 PM2.5 BC002 10/7/15 0.10 15.25 18.30 135.74 178.76 136.31 7.99 PM2.5 BC002 10/8/15 0.09 15.17 18.33 118.92 14.62 12.08 2.01 O3 BC002 10/9/15 0.09 15.12 18.28 58.43 44.34 36.95 2.76 PM2.5 BC002 10/10/15 0.09 15.10 17.89 52.02 5.46 5.07 1.25 NO2 BC002 10/11/15 0.09 15.04 17.48 80.00 26.59 22.13 4.83 O3 BC002 10/12/15 0.42 16.61 18.39 71.75 46.72 38.76 3.07 PM2.5 BC002 10/13/15 0.95 16.02 18.16 83.08 88.35 72.24 4.78 PM2.5 BC002 10/14/15 1.95 29.42 18.20 83.08 215.43 165.29 9.85 PM2.5 BC002 10/15/15 2.04 49.56 18.19 39.34 235.83 178.14 10.76 PM2.5 BC002 10/16/15 1.16 45.56 28.68 273.30 197.98 165.15 11.17 PM2.5 BC002 10/17/15 2.07 68.03 52.94 247.34 238.99 170.46 12.93 PM2.5 BC002 10/18/15 1.33 33.71 26.92 226.19 86.94 83.61 6.66 PM2.5 BC002 10/19/15 0.44 15.15 18.04 92.65 88.87 70.89 4.67 PM2.5 BC002 10/20/15 0.34 15.08 18.09 85.90 86.99 65.70 4.43 PM2.5 BC002 10/21/15 0.15 15.14 18.17 45.56 81.28 65.00 4.02 PM2.5 BC002 10/22/15 0.50 6.92 17.20 80.00 28.82 24.08 4.82 O3 BC002 10/23/15 8.88 14.87 18.63 199.00 67.42 52.98 6.61 CO BC002 10/24/15 2.51 18.38 18.40 95.89 48.78 39.10 3.82 PM2.5 BC002 10/25/15 0.24 17.31 20.98 42.63 27.06 22.01 2.13 PM2.5 BC002 10/26/15 0.32 16.61 19.88 39.50 52.63 41.75 3.02 PM2.5 BC002 10/27/15 0.53 23.04 17.91 82.58 27.72 22.69 2.58 PM2.5 BC002 10/28/15 0.28 20.83 18.21 82.58 23.37 19.35 2.29 PM2.5 BC002 10/29/15 0.29 8.28 19.51 68.74 14.65 12.32 1.60 O3 BC002 10/30/15 0.29 7.41 19.26 68.74 26.57 22.11 2.02 PM2.5 BC002 10/31/15 0.28 7.53 19.66 66.68 92.73 74.68 4.46 PM2.5 BC002 11/1/15 0.27 7.54 19.81 73.33 191.05 145.79 7.95 PM2.5 BC002 11/2/15 0.33 7.39 19.72 86.86 153.64 117.95 6.69 PM2.5 BC002 11/3/15 0.27 7.46 19.45 127.08 137.09 106.75 6.38 PM2.5 BC002 11/4/15 0.26 7.33 19.29 134.29 163.26 122.93 7.25 PM2.5 BC002 11/5/15 0.29 7.13 19.21 62.70 140.33 101.15 5.85 PM2.5 BC002 11/6/15 0.30 7.69 19.70 46.44 14.49 12.76 1.45 PM2.5 BC002 11/7/15 0.30 11.40 19.92 52.65 33.10 29.19 2.31 PM2.5 BC002 11/8/15 0.29 7.30 19.68 45.41 91.05 73.65 4.26 PM2.5 BC002 11/9/15 0.29 7.44 19.00 38.43 127.11 85.18 5.07 PM2.5 BC002 11/10/15 0.29 7.43 19.50 44.57 118.81 73.72 4.67 PM2.5 BC002 11/11/15 0.30 7.58 19.37 30.20 112.29 78.07 4.60 PM2.5 BC002 11/12/15 0.30 7.63 19.62 8.50 152.24 107.49 5.88 PM2.5 BC002 11/13/15 1.53 22.18 22.00 38.50 163.99 115.35 7.18 PM2.5 BC002 11/14/15 2.08 23.96 19.64 75.69 191.17 127.82 8.30 PM2.5 BC002 11/15/15 1.24 16.41 19.65 67.21 181.94 115.96 7.38 PM2.5 BC002 11/16/15 0.29 12.63 20.70 40.68 36.56 29.97 2.37 PM2.5 BC002 11/17/15 0.60 8.71 19.83 41.23 86.82 68.30 4.15 PM2.5 BC002 11/18/15 0.52 9.62 19.66 41.04 57.23 46.98 3.12 PM2.5 BC002 11/19/15 0.29 6.80 20.07 22.52 89.53 69.06 3.96 PM2.5 BC002 11/20/15 0.30 7.37 19.69 28.92 71.76 57.27 3.43 PM2.5 BC002 11/21/15 0.30 7.34 20.13 31.41 60.73 49.74 3.09 PM2.5 BC002 11/22/15 0.40 6.70 19.97 44.96 51.76 42.12 2.82 PM2.5 BC002 11/23/15 0.59 16.09 24.68 58.02 34.95 29.04 2.65 PM2.5 BC002 11/24/15 1.20 32.05 31.83 34.08 47.79 39.54 3.65 PM2.5 BC002 11/25/15 1.23 32.10 31.55 38.08 111.70 82.77 5.84 PM2.5 BC002 11/26/15 1.13 32.13 31.28 53.35 42.21 32.49 3.46 PM2.5 BC002 11/27/15 1.26 32.21 30.68 58.22 167.74 124.54 7.96 PM2.5 BC002 11/28/15 1.54 32.68 31.20 42.51 218.29 156.11 9.57 PM2.5 BC002 11/29/15 1.76 32.95 31.87 41.10 279.76 184.28 11.32 PM2.5 BC002 11/30/15 2.11 33.11 31.27 69.26 421.72 243.30 15.28 PM2.5 BC002 12/1/15 1.76 33.76 31.13 44.96 254.01 151.96 10.05 PM2.5 BC002 12/2/15 1.51 32.86 31.67 53.04 157.64 96.42 7.06 PM2.5 BC002 12/3/15 1.17 32.66 31.31 50.21 12.07 10.19 2.40 NO2 BC002 12/4/15 1.31 33.16 32.07 50.21 50.27 39.82 3.86 PM2.5 BC002 12/5/15 1.59 34.04 33.22 48.42 101.25 75.90 5.72 PM2.5 BC002 12/6/15 1.52 33.42 32.48 49.96 131.37 102.89 6.89 PM2.5 BC002 12/7/15 2.60 65.87 14.97 56.21 126.86 99.88 7.56 PM2.5 BC002 12/8/15 3.42 58.13 22.63 6.47 188.94 139.07 9.39 PM2.5 BC002 12/9/15 5.04 63.34 38.33 5.41 335.75 219.07 14.57 PM2.5 更透彻的感知 ---感知层 更全面的互联互通 ---传输层 更深入的智能化 ---应用层 即采用各种先进的感知工具全面感知环境:区域环境在线监测设备机监控视频、污染源排放口在线监测设备及监控视频、污染治理设施状态传感器等。 通过各种信息化设备、网络与先进的感知工具进行连接,将感知的信息进行实时的传送到移动手持设备、GPS和定位设备、电脑和多媒体终端。 通过环保可视化远程监控管理平台实时收集并分析环保领域的所有信息,使相关机构和人员及时做出决策并采取适当的措施。 地址:天津市高新区海泰创新基地B8-3-501联系方式:022-23778895 16 智易时代生态环境监测平台根据国家环境部门发布的《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)、《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准2122005》、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(HJ_T352-2007)等国家标准协议,以环境监测点位数据传感体系为基础,针对不同环境企事业单位需求,运用最新的环保理论研究成果和信息技术,建立智能化生态环境在线监测数据平台。生态环境监测平台基于在线监测监控系统、环境应急指挥系统,环境移动执法系统上融合了物联网技术、云技术、3S技术、多网融合等多种技术方案,通过实时采集污染源、环境质量、生态、环境风险等信息,构建全方位、多层次、全覆盖的生态环境监测网络,推动环境资源高效、精准的传递及海量数据资源中心和统一服务的支撑平台建设,重视资源的整合优化,实现动态应用平台的组建和应用,以更精细动态的方式实现环境管理和决策的智慧,从而构建“感知测量更透彻、互联互通更可靠、智能应用更深入”的智慧环保物联网体系,实现环境保护的智慧化。
关闭还剩38页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《空气,水中CO2, PM2.5,NO检测方案(空气检测仪)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《空气,水中CO2, PM2.5,NO检测方案(空气检测仪)》用到的仪器有大气监测网格化管理系统k1.0。
