当前位置: 其他 > 综合 > 方案详情
土壤、水、气中化学元素检测方案(土壤测定仪)
检测样品 其他
检测项目 综合
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
包气带(Vadose Zone)又称非饱和带(un-saturated zone)、渗流区,是指土壤 表层与地下水位以上的区域地带,这一地带通常情况下土壤空隙未被水饱和,是土壤颗 粒、土壤水分、空气及生物因素(根系、微生物等)组成的复杂的生态系统,是所有陆 地生态系统乃至湿地生态系统的基础。
EcoTech易科泰生态技术易科泰生态技术有限公司Ecotech Science and Technology Ltd. EcoTech易科泰生态技术 VadoSense 包气带水文化学观测系统 包气带 (Vadose Zone) 又称非饱和带 (un-saturated zone)、渗流区,是指土壤表层与地下水位以上的区域地带,这一地带通常情况下土壤空隙未被水饱和,是土壤颗粒、土壤水分、空气及生物因素(根系、微生物等)组成的复杂的生态系统,是所有陆地生态系统乃至湿地生态系统的基础。大气降水及地表水通过该地带渗漏到地下水,而地下水又可以通过该地带经土壤表面蒸发或地表植被蒸腾到大气中。包气带是人类活动影响最强烈的地带,径流及地表水污染、土壤污染及大气污染都会通过该地带影响到地下水。另一方面,全球气候变化导致包气带浅层区域水分丧失,也必将严重影响农业、林业、生态系统及地下水。包气带水文与化学监测对理解全球变化的影响(响应)、土 壤污染及地下水污染防治等都具有特别重要的意义。鉴于地下水污染的累积效应和滞后效应,单靠测井监测远不能满足污染防治的需求,必须在污染到达地下水之前,对包气带水文化学 Surface Water o二3.. .. 进行持续实时监测,以早期预警和指导生态修复。 包气带水文与化学研究监测技术一般有两种,即原位(in-situ) 监测技术和离体(ex-situ)监测技术,在很多情况下两种技术同时并用,离体监测技术可以进行控制实验观测和模拟,定量观测分析包气带表层水分通量及渗漏速度等,与原位监测相互补充、验证和校准。VadoSense 包气带水文化学观测系统集成了世界上最优秀、最先进的土壤水文传感器技术及化学分析技术,自动监测包气带不同层面的水分状况、土壤孔隙水自动抽样、在线监测 TOC、N、P等土壤化学,为地下水污染防治与生态修复、水资源管理与监控提供最佳集成方案。 应用领域: 饮用水源地污染安全性监测预警2农田与牧场对地下水污染与防护监测 北京市海淀区中关村东路 899号恒兴大厦 19B,邮编:100190 Http://www.eco-tech.com.cnTel.:+86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62536325 Email: sales@eco-tech.com.cn 易科泰生态技术有限公司Ecotech Science and Technology Ltd. 公路对水资源污染与防治监测 小流域入渗与径流水文化学监测 垃圾填埋场及矿堆对地下水污染与防护监测,如煤某石污染与修复研究监测 土壤污染与生态修复监测 堤坝渗漏与安全性监测、洪水滑坡预测预警等。 配置组成: 1. VadoSense 原位水文化学监测系统,为该集成方案的基础配置,用于原位监测包气带土壤水分、孔隙水自动抽样与在线分析,监测参数包括不同深度――最深可达50m——土壤水分、温度、电导、土壤水势(可选配),降雨量,地表蒸散(须配备蒸渗仪)与渗漏,土壤总氮及组分(氨氮、硝态氮、亚硝态氮等)、总磷、TOC等 2. 实验室土壤化学与水质毒性分析系统,重要饮用水源地可选配化学与毒性在线监测系统,在线监测土壤化学与生物毒性并早期预警 3. SoilTron@小型蒸可仪(可选配),用于包气带离体土壤水文与化学观测和实验模拟 4. 包气带实验分析软件,用于分析模拟环境变化、蒸发、地表水、渗流及地下水对某个区域的影响 5. 其它可选配项: a) 便携式土壤入渗与透气性测量仪,用于现场测量土壤入渗速度及土壤透气性,为实验模拟提供基础参数 b) 实验室土壤粒径与土壤空隙分析仪(可选配):用于测量分析土壤粒径分布、土壤空隙度及土壤三相 c) 径流观测与自动抽样系统(选配),用于地表径流测量与自动抽样以研究解析包气带降雨入渗与径流的关系 技术特点: ( 北京市海淀区中关村东路 89 9号 号恒兴大厦 19B,邮编:1 0 0190 Http: //www.eco-tech.com.cn Tel.: +86 10 8261 1 269/1572 Fax: +86 10 62536325 Email: s al es@eco -tec h. com . cn ) 1) 世界知名 TRIME@土壤水分传感器, TDR 技术,可同时监测土壤水分、土壤温度、土壤盐度(电导),,? 高精确度、高稳定性,剖面监测深度可达50m 2) 带状土壤水分传感器, TDT (Time Domain Transmission)技术,长度达3m,i可随意弯曲,用于包气带大范围根际土壤水分监测、平面水分监测或垂直剖面水分平均值监测等,如土壤结构严重不均一的边坡不同深度层面监测等,有效避免点监测因土壤结构不均一造成的随机误差 3) 张力调控土壤孔隙水水动抽样技术,A1203 陶瓷土壤孔隙水取样探头或碳化硅材质等,以满足不同化学成分取样分析 4) 标准湿化学法土壤化学在线分析,连续无人值守多参数自动测量分析,测量间隔时间可程序设置,单点可连续自动监测几周至1个月以上(根据测量方法和测量间隔而定) 5) EasyChem combo 实验室全自动化学分析与毒性检测系统,集成了世界上最先进的全自动湿化学分析技术和毒性生物检测技术(发光细菌生物检测),一机多用;可选配在线监测模式 6) SoilTron@多功能小型蒸渗仪(专利号 ZL 20122 0320649.8),多年德国蒸渗仪技术引进消化吸收与安装服务经验本土化结晶,可根据实验观测需求提供不同规格配置方案,用于实验观测模拟离体土柱体土壤水分运移和溶质/污染物运移等 7) 小流域监测可选配专为坡地安装而设计的专利产品坡地蒸渗仪(专利号201320639319.X) 8) 可选配包气带原位土壤 C02与土壤氧气监测,以分析土壤呼吸、气体通量、土壤透气性等 9) 原位在线监测,水质毒性在线预警(须选配在线化学分析与毒性检测系统),数据无线传输 10))Vadose 专业分析软件,分析降水等通过包气带进入地下水的有限元软件,可以模拟 环境变化、蒸发、地表水、渗流及地下水对某个区域的影响。 应用方案举例: 1) 公路边坡包气带水文化学观测:公路边坡包气带是公路污染的关键地带,该地带对地表水和地下水的污染已日益引起关注,全面持续监测了解该地带的水文与化学动态,对于预防公路面源污染及对地下水的影响、实施有效的公路边坡生态修复,使该地带成为有效的水资源污染防护带,具有至关重要的作用。该地带的特点是,包气带上层土壤已严重受人为干扰,硬化路面地表径流与入渗是重要的水文特点,另一特点是交通方便。监测配置方案应包括原位包气带水文监测与孔隙水抽样、地表径流监测与径流水自动抽样,同时配备实验室全自动化学分析与毒性检测系统、包气带模拟分析软件 50 Dstarce(n) 2) 饮用地下水源地监测:引用地下水源地必须确保用水安全,对污染或潜在污染 ( 北京市海淀区中关村东路 89 9号 号恒兴大厦 19B,邮编:1 0 0190 Http: //www.eco-tech.com.cn Tel.: +86 10 8261 1 269/1572 Fax: +86 10 62536325 Email: s al es@eco -tec h. com . cn ) 在到达地下水面之前及早发现、及早采取修复措施,须配备包气带水文监测、土壤化学与毒性在线持续监测系统 技术指标: 1. TRIME@系列 TDR 土壤水分传感器: a) TRIME-T3/IPH54 包气带水分传感器,钻孔安装,可以用于非常严酷的条件测量如岩石等,可测量孔径54mm 的50m 深处土壤、岩石甚至混凝土的水分,因而可以有效检测堤坝渗漏。测量范围0-70%,精度1%,防护级别 IP68 b) TRIME-PICO Profile 特制 PICO-Profile 智能土壤剖面传感器,可测量多达10个层面、深度达3m的土壤水分,利用特制安装工具,对土壤基本无扰动,安装后即可立即测量监测,不必要预先埋设适应,而且可以方便地在不同测管间移动监测,测量范围: 0-100%体积含水量,测量精度:±2%:土壤电导 测量范围: 0-20dS/m, 可显示 TDS盐分读数(mg/L water), 防护级别IP67 c) TRIME-PICO-64 土壤水分传感器探头,埋设式安装,测量范围0-100%体积含水量,测量精度:0-40%体积含水率±1%,40-70%体积含水率±2%,可同时测量土壤温度和土壤电导,土壤温度测量范围: -15 ℃-50℃(可定制其他温度量程) 2. 标配土壤化学在线监测单元,不同埋深土壤孔隙水自动取样,最多可自动测量监测4个参数,其中营养盐监测参数包括如下几种配置: 氨氮、硝态氮、亚硝态氮、磷酸盐dd 总氮、氨氮、硝态氮、亚硝态氮 总氮、硝态氮、亚硝态氮 总磷、磷酸盐 其它可选配测量参数包括 TOC、硅酸盐、硫酸盐、氯化物、硫化物、砷、铬、硼、钙、锌、锰、铝、铜、镍可溶性铁等离子浓度酚指数、氰化物指数、碱度、色度、硬度、乙二醇、联氨、氯、单氯氨等。 3. 土壤化学与毒性在线分析监测单元(选配),最多可监测10个化学参数及水质毒性,在线预警 4. 连续无人值守自动测量分析,测量间隔时间可程序设置,单点可连续自动监测几周至1个月以上(根据测 北京市海淀区中关村东路 899号号恒兴大厦 19B,邮编:100190 Http: 量方法和测量间隔而定) 5. 低试剂消耗量,每组分析仅消耗几百微升的试剂,低量废液 6. 具备样品超量程自动稀释功能 7. 内置微型电脑、显示屏和键盘、数采及时钟,可自动存储包括日期、时间、光密度值和浓度在内最多400组数据 8. 自动校准;;只需选定校准功能即可对仪器重新进行校准 9. 实验室测量参数包括水质毒性及总氮、氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总磷、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、氯化物、硫化物、砷、铬、硼、钙、锌、锰、铝、铜、镍、可溶性铁、酚、氰化物、碱度、色度、硬度、乙二醇、联氨、氯、单氯氨等30多个参数。 10..SoilTron@多功能小型蒸渗仪(选配),定量监测分析蒸散、渗漏、溶质运移等,可选配植物叶绿素荧光监测模块以监测植物污染胁迫和抗性,有ST-25(直径25.3cm,底面积500cm)、ST-35(直径35.7cm,底面积1000cm)、ST-50(直径50.4cm,底面积2000cm)等不同规格供选配。 ( 北京市海淀区中关村东路 89 9号 号恒兴大厦 19B,邮编:1 0 0190 Http: //www.eco-tech.com.cn Tel.: +86 10 8261 1 269/1572 Fax: +86 10 62536325 Email: s al es@eco -tec h. com . cn ) info@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 包气带(Vadose Zone)又称非饱和带(un-saturated zone)、渗流区,是指土壤表层与地下水位以上的区域地带,这一地带通常情况下土壤空隙未被水饱和,是土壤颗粒、土壤水分、空气及生物因素(根系、微生物等)组成的复杂的生态系统,是所有陆地生态系统乃至湿地生态系统的基础。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《土壤、水、气中化学元素检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤、水、气中化学元素检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有UGT湿地地下水生态观测蒸渗仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
