检验胶塞穿刺力解决方案 前言: 医用胶塞具有优异的密封性能和良好的耐药品性,是当前药品包装行业中唯一的玻璃瓶用直接接触药品的密封用胶塞,并随着大输液软袋应用的普及,药用胶塞(丁基胶塞)的应用更为广泛。 丁基胶塞(药用胶塞)穿刺力试验机一般应用于精确测量药用胶塞穿刺力及组合盖开启力测试,依据药用橡胶塞标准中对穿刺力及铝塑组合盖开启力试验的测试要求。适用于胶塞生产厂商,科研机构、制药企业、检验检疫等机构,因丁基胶塞具有优异的密封性能和良好的耐药品性,是当前药品包装行业中唯一的玻璃瓶用直接接触药品的密封用胶塞,并随着大输液软袋应用的普及,丁基胶塞的应用更为广泛。国家食品药品监督管理局自2002年版布“直接接触药品的包装材料和容器标准汇编”就对于丁基胶塞的穿刺性能检测进行了相关规定,具体检测包括穿刺力及穿刺落屑等指标。 济南普创医药包装性能测试仪配备了专业的穿刺试验装置,可应用于各种医用胶塞穿刺性能的测试,精确地测量穿刺器刺破胶塞所需要的力值。 一、实验步骤: 1、取10只待测胶塞和10只已知穿刺力的胶塞进行预处理 2、将穿刺器安装在医药包装性能测试仪的穿刺装置上,输液瓶放置于穿刺装置正下方,使胶塞中心能受到垂直穿刺。设置系统参数,使穿刺器以(200±50)mm/min的速度,按先待测胶塞再已知穿刺力胶塞的顺序交替穿刺胶塞。 3、记录刺透胶塞所施加的力。根据标准规定,穿刺被测胶塞所需的力最大不得过80N,平均值不得过75N,穿刺过程中不应有胶塞被推入瓶内。 二、实验总结: 济南普创医药包装性能测试仪采用嵌入式计算机系统平台,搭配标准显示器、鼠标、键盘,采用Windows操作界面,测试精度高,操作方便;测试过程中系统会实时显示力值、曲线等试验信息。系统内嵌电子帮助文档,使用人性化的导引方式全面阐明智慧设备使用方法,操作调试极其方便;同时采用数据库技术保存客户的试验结果,全方位多角度的显示试验曲线,使数据及图表显示更加详尽直观;另外,医药包装性能测试仪还具备用户多级权限管理功能,通过不同级别划分有效控制不同使用人员对检测仪器的控制程度,有效杜绝越权使用、违规使用等现象发生;同时还支持中英文双语,方便中文用户和英文用户使用。通过搭配Lystem TM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。 丁基胶塞(药用胶塞)穿刺力试验机一般应用于精确测量药用胶塞穿刺力及组合盖开启力测试,依据药用橡胶塞标准中对穿刺力及铝塑组合盖开启力试验的测试要求。适用于胶塞生产厂商,科研机构、制药企业、检验检疫等机构,因丁基胶塞具有优异的密封性能和良好的耐药品性,是当前药品包装行业中唯一的玻璃瓶用直接接触药品的密封用胶塞,并随着大输液软袋应用的普及,丁基胶塞的应用更为广泛。国家食品药品监督管理局自2002年版布“直接接触药品的包装材料和容器标准汇编”就对于丁基胶塞的穿刺性能检测进行了相关规定,具体检测包括穿刺力及穿刺落屑等指标。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖中穿刺力检测方案(其他)》,该方案主要用于包装中穿刺力检测,参考标准《暂无》,《薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖中穿刺力检测方案(其他)》用到的仪器有null。
