当前位置: 包装 > 方案详情
塑料薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)
检测样品 包装
检测项目 摩擦系数
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。摩擦系数测定仪用于测量塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
塑料薄膜摩擦系数仪检验方案 摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。摩擦系数测定仪用于测量塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 摩擦系数仪试验过程:  (1) 从试样卷膜表面裁取8 cm × 20 cm、63 mm × 100 mm的试样片各n片,形成n组测试试样。(举例:n等于3时)  (2) 取其中一片8 cm × 20 cm试样,热封面朝上,粘贴或固定在水平试验台上。   (3) 取其中一片63 mm × 100 mm的试样片,固定在滑块上,非热封面朝外,即热封面与滑块直接接触。  (4) 将固定有试样的滑块无冲击的放在被粘贴于水平试验台上的试样表面,放置时应保证测试系统不受力,且试样的牵引方向与滑动方向平行。在整个裁样、装样的过程中不能用手碰触两试样的试验表面,保证试样的试验表面无指纹、灰尘等。  (5) 设置试验速度、试验行程等参数信息,点击试验选项,试验开始。  (6) 两试样静止15 s后,开始相对运动。设备自动记录试验过程中的力值变化,从而计算出试样的静摩擦系数、动摩擦系数。  (7) 重复步骤(2) ~ (6),直至3组试样测试完成。 摩擦系数仪实验结果: 摩擦系数是软塑包装一项重要的性能指标,摩擦系数仪可用于片材、纸张、印刷品等多种包装与产品的摩擦系数测试,是一款应用范围极广的检测设备。 摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。摩擦系数测定仪用于测量塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《塑料薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
