新宝扭矩仪检验方案 前言:新宝扭矩仪(SHIMPO 日本原装进口)为测量检测瓶装、西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、、化妆品、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。 例如:测量校准塑料瓶正向扭力的方案如下: 1、首先打开扭力测试仪电源开关,安置匹配带安全框的测试配件——选择测量单位——在(TRACK)档上进行调零——再选择(PEAK)测量模式进行测量。 2、设定塑料瓶正反转开关在正向位置,把它安装在测试配件上,按复位按钮(RESET)进行数值复位清零,启动它使之旋转直至自动停止。(弹簧绷紧属正常,再次测时需反向松开点弹簧。) 3、当塑料瓶停止时,显示板LCD上显示的测量数值为该塑料瓶的输出力矩。 4、再次反转启动塑料瓶,让测试弹簧退回原位高度,按复位按钮清除数值,测试塑料瓶扭力,重复以上测量几次,纪录好数据,多次比较出塑料瓶输出的准确扭力。 5、要设定塑料瓶的固定输出力矩,经过调整塑料瓶的扭力调节器,用以上方法测量作出数据,设定好塑料瓶的输出扭力。 (注意:在测试塑料瓶时有条件情况下,最好使用专用夹具将塑料瓶固定住,测试出的数据最准确。当用手握塑料瓶来测试时,尽量保持其稳定度,以确保所测量出的数据准确性高。否则所测量数据会有相差,属正常,因为仪器灵敏度高,手握塑料瓶时,稳定度不够,会使所测数据有偏差。) 在使用扭力测试件时应注意下列几点: ①测试头和缓冲扭力测试件应密切吻合,并加于用螺丝锁紧固定之; ②附属物(如夹具等)需足够耐力强度,才不至于测量时造成事故; ③在测试头垂直方向上的重量负载不超过10公斤; ④不可给测力测试头施加冲击力,否则会使其内部传感器损坏 济南普创机电有限公司一直以客户需求为导向坚持走自主创新之路,以质量和科技技术引领行业发展为目的。公司以“专注检测理论研究,以客户需求”为价值中心,矢志不渝的为全球用户提供最可信赖的服务。 前言:新宝扭矩仪(SHIMPO 日本原装进口)为测量检测瓶装、西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、、化妆品、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《包装中扭矩检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于包装中扭矩检测,参考标准《暂无》,《包装中扭矩检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
