凤爪包装袋的封口密封牢度测试方法 封口的密封牢度,也常叫做热封强度、热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度。热封强度是反映包装袋质量的一项重要的性能指标。本文以凤爪包装袋为例,采用济南普创机电技术有限公司自主研发的智能电子拉力试验机测试凤爪包装袋的热封强度,简要介绍了设备参数、使用范围等信息,并概述了试验过程,在监控包装袋热封强度方面具有一定的指导意义。 关键词:密封牢度、热合强度、热封强度、密封强度、凤爪、肉制品、软塑包装袋、智能拉力试验机、封口破袋 1、意义 在肉制品的包装过程中,通过对包装袋热封边进行热封,使包装袋形成一个封闭的环境,从而对内容物起到保护作用,隔绝外界环境中的氧气、水蒸气,防止包装袋漏气,内容物泄漏。包装袋热封边的密封效果即热封强度(或热合强度、密封强度)是影响包装袋保护功能的重要因素。本文以凤爪的包装袋为例介绍其热封强度的分析方法。 凤爪是一类常见的肉制品,又称鸡爪、凤足,富含谷氨酸、胶原蛋白和钙质,不但能软化血管,而且具有美容功效,是一款深受消费者喜爱的食品。凤爪丰富的营养成分要求其包装应具有良好的热封强度,而在包装的热封过程中,常因热封温度、压力、时间等参数的设置不当而导致包装袋出现质量问题,如热封处密封不良,热封强度较低,包装易在热封口处发生漏气,甚至发生开口;或热封处密封过度,当发生跌落或受外力挤压时,包装易在密封处发生破裂。因此,控制合适的热封强度是保证保质期内凤爪质量良好的重要条件。 2、现状 市场上常见的凤爪包装大部分为塑料复合膜或铝塑复合膜等软塑包装,且多采用四边封的真空包装形式。针对该类型包装袋热封强度的检测,目前国内普遍采用的标准为QB/T2358-98《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。 3、检测试样 市场上随机购买的某品牌塑料复合膜包装凤爪。 4、设备 本文利用Paratronix/济南普创智能电子拉力试验机测试凤爪包装袋的热封强度。 4.1 适用范围 电子拉力试验机是材料抗张(拉力)强度性能检测的基本仪器采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。 该拉力测试仪,万能材料拉力机,伸长率测定仪,拉力测试仪广泛适用于纸张、纸板、塑料薄膜以及其他非金属材料抗张(拉力)强度、 裂断长、伸长率、抗张能量吸收的测定试验场合。 (2)智能电子拉力试验机符合ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130等将近30项国内外标准。 实验方案 (1) 用取样器从购买的四边封凤爪包装袋的各热封边均裁取试样10条,从3个不同的包装袋上裁取,试样的宽度为15mm,展开长度为100mm。 (2) 在该拉力试验机配置的软件中设置试样宽度、厚度及试验速度等试验参数。 (3) 将试样展开装夹在夹具上,使试样的长轴方向与夹具的中心线重合。 (4) 点击软件中的开始试验按钮,试验开始。系统自动计算、记录试验结果。 5、试验结果 从3个包装袋中裁取的10个上封边试样的热封强度平均值为41.32N/15mm,10个下封边试样的热封强度平均值为50.09N/15mm,10个左封边试样的热封强度平均值为43.41N/15mm,10个右封边试样的热封强度平均值为43.11N/15mm。以包装正面的字体向上作为判断上、下、左、右封边的依据。 6、结论 Paratronix/济南普创智能电子拉力试验机在检测凤爪包装袋的热封强度方面,具有试验结果可靠、设备操作简单、试验效率高等优点,同时该设备还可用于测试软包装的剥离强度、抗拉强度与变形率、撕裂力等性能,是一款多功能、高性价比的检测仪器。 封口的密封牢度,也常叫做热封强度、热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度。热封强度是反映包装袋质量的一项重要的性能指标。本文以凤爪包装袋为例,采用济南普创机电技术有限公司自主研发的智能电子拉力试验机测试凤爪包装袋的热封强度,简要介绍了设备参数、使用范围等信息,并概述了试验过程,在监控包装袋热封强度方面具有一定的指导意义。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南普创机电有限公司为您提供《凤爪包装袋中密封牢度检测方案(抗张强度试验机)》,该方案主要用于包装中密封牢度检测,参考标准《暂无》,《凤爪包装袋中密封牢度检测方案(抗张强度试验机)》用到的仪器有null。
