Agela Technologies 注射用头孢拉定分析 DurashellTMC18-AM 应用编号:AP0050 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 注射用头孢拉定 Cefadroxil forInjection CiHNOS 349.40 38821-53-3 含量测定色谱条件 有关物质测定色谱条件 色谱柱: DurashellTMC18-AM; 色谱柱: DurashellTM C18-AM; 5 um, 100A, 4.6×250mm,(订货号: DC952505-AM);流动相:以含0.027mol/L辛烷磺酸钠的磷酸氢二钠溶液(磷酸调pH至8.0):甲醇=75∶25,等度洗脱;波 长:206 nm;柱沿温:30℃;进样量:10pL; 5 um, 100A, 4.6×250 mm, (订货号: DC952505-AM); 流动相:水:甲醇:3.86%醋酸钠溶液∶4%醋酸溶液=1564:400:30:6,等度洗脱; 波长:254nm; 柱温:30℃; 进样量:10pL; 流速:1.0mL/min 流1速:0.9 mL/min 系统适用性测定 含量测定分离度溶液图谱 有关物质测定分离度溶液图谱 名称 保留时间(min) 相对保留时间RRT 分离度 头孢氨苄 4.292 0.641 头孢拉定 6.695 1.000 10.57 精氨酸 10.868 1.623 13.19 未知杂质 12.669 1.892 4.49 名称 保留时间(min) 相对保留时间RRT 分离度 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸 3.201 0.179 - 头孢氨苄 12.315 0.690 32.69 头孢拉定 17.839 1.000 10.83 Best Value Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers 含量测定 有关物质测定 250.20015010050707 八 主峰名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 头孢拉定 6.695 9501 0.939 名称 保留时间(min) 相对保留时间RRT 分离度 头孢氨苄 12.467 0.686 头孢拉定 18.167 1.000 10.91 未知杂质 28.689 1.579 13.77 www.agela.com.cn— 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《注射用头孢拉定中有关物质检测方案 》,该方案主要用于注射用头孢拉定中有关物质检测,参考标准《暂无》,《注射用头孢拉定中有关物质检测方案 》用到的仪器有null。
