当前位置: 原料药 > 限度检查 > 方案详情
泼尼松龙中主要成分分析检测方案
检测样品 原料药
检测项目 限度检查
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
博纳艾杰尔官方网站推出:泼尼松龙检测中的应用——Venusil MP C18——应用编号:AP0065 详情请见官方网站:http://www.agela.com.cn/application/detail/339
Agela Technologies066www.agela.com.cn— 泼尼松龙检测中的应用——Venusil MP C18 应用编号:AP0065 摘要 本案例表明Venusil" MP C18 (3um)分离泼尼松龙和杂质A(氢化可的松)的峰谷比达6.7(欧洲药典规定值≥3), Brand A(2um)分离泼尼松龙和杂质A的峰谷比仅1.02, BrandB(2.7um)则未能分离该杂质。 引言 泼尼松龙(prednisolone)是一种肾上腺皮质激素类药物,具有抗炎、抗过敏作用,能抑制结缔组织增生,降低毛细血管和细胞膜的通透性,减少炎性渗出,并能抑制组胺及其他毒性物质的形成和释放,常用于多种严重疾病的治疗,如细菌感染性疾病、严重变态反应性疾病。 结构上,杂质A(氢化可的松)仅比泼尼松龙少一个双键,分离困难,, Venusil"MP C18成功解决了泼尼松龙杂质分离的难题。通过优化的质量控制方案, MP C18在泼尼松龙分离上也表现出良好的批次重现性。 样品信息 样品名称 结构式 分子式 分子量 CAS号 泼尼松龙 Prednisolone H C21H280, 360.4 50-24-8 氢化可的松(杂质A) Hydrocortisone C2H0 362.5 50-23-7 色谱条件 标准测试方法仪 器:Agilent 1200;色谱柱: VenusilMP C18, 3 um,100 A, 4.6×150 mm,(订货号:VA931505-0);流动相A:水;流动相B:乙腈:甲醇(50:50);梯度表: 时间(min) A% B% 0-14 60 40 14-20 60-20 40-80 20-25 20 80 流 速:1.0mL/min; 柱 温:40℃; 进样量:10pL; 检测波长:254nm。 UHPLC结果 仪 器: UltiMate 3000 色谱柱: Brand A, 2 um, 100A, 2.1×100 mm;Brand B, 2.7 um, 120 A, 2.1×100 mm 实验结果 色谱柱类型 VenusilMP C18 Brand A Brand B 峰谷比 6.7 1.02 na. 图1. Venusil"MP C18分离泼尼松龙和杂质A谱图,峰谷比=6.7(欧洲药典7.5版规定峰谷比23) 图2. BrandA分离泼尼松龙和杂质A谱图,峰谷比=1.02
关闭
  • 1/1
产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《泼尼松龙中主要成分分析检测方案 》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《泼尼松龙中主要成分分析检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
