Agela Technologies5-氟尿嘧啶分析注意事项注意事项www.agela.com.cn—084样品为冷藏处理,需冷藏保存。 ■:硝酸咪康唑含量分析 (AP10122) 硝酸咪康唑栓供试品含量测定色谱图(主峰保留时间: 13.099min) 色谱柱: Venusil"XBP C18(L), 4.6×250mm, 5um, 150A,(订货号:VX952505-L); 流动相:甲醇:乙腈:1.5%醋酸铵溶液=40:40:20; 流速:1.0mL/min; 柱温:30℃; 进样量: 10uL; 波长:230nm。 m胸腺肽中氨基酸组成分析(AP10124) 胸腺肽中氨基酸组成分析色谱图 色谱柱:VenusilAA氨基酸分析专用柱,4.6×250mm, 5pm, 100A, (订货号:AA952505-0);流动相A: 0.1mol/L醋酸钠(用冰醋酸调pH6.5):乙腈=93:7;流动相B:80%乙腈; 流 速:1mL/min; 柱温:40℃; 进样量: 2pL; 波长:254nm。 测定方法: PITC柱前衍生氨基酸分析方法同时提供氨基酸分析方法包(订货号:AA952505-K)。 m5-氟尿嘧啶分析 (AP0067) 氟乙酸甲酯原料与5-氟尿嘧啶反应液混合液色谱图 色谱柱:Venusil" HILIC, 4.6×250mm, 5um, 100A,(订货号:VH952505-0);流动相:乙腈:水=95:5;流 速:1.0mL/min: 柱温:30℃;进样量: 20pL; 波长:220mm。
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《胸腺肽中氨基酸检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胸腺肽中氨基酸检测方案 》用到的仪器有null。
