Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers087 ■盐酸曲马多片分析 (AP10132) 流动相:甲醇:醋酸钠缓冲液(pH=4.5)=35:65; .流 速:11.0mL/min: 柱温:30℃; 进样量:20pL; 波长:271nm。 盐酸曲美他嗪分析(AP10133) 盐酸曲美他嗪色谱图 (保留时间:5.627,柱效:7972,拖尾因子:1.232) 色谱柱: Venusil"XBPC18(L), 4.6×150mm, 5um, 150A,(订货号::VX951505-L); 流动相:缓冲液:乙腈=85:15,缓冲液:0.05mol/L磷酸二氢钾,用磷酸调节pH=3.0; i盐酸左西替利嗪分析 (AP10021) 盐酸左西替利嗪色谱图(放大) 色谱柱::VVenusilASB C18, 4.6×250mm, 5um, 150A(订货号: VS952505-0); 缓冲盐:取庚烷磺酸钠0.3g加水580ml溶解,用硫酸调节pH=2.4; 流动相:缓冲盐:乙腈=65:35; 流速:1.0mL/min: 柱温:30℃; 进样量:10pL; 波长:230nm。 ■盐酸左氧氟沙星分析 (AP10134) ( 盐酸左氧氟沙星色谱图 ) 色谱柱: VenusilXBP C18(2), 4.6×150mm, 5um, 100A,(订货号:VX951505-2); 流动相:缓冲液:乙腈=85:15,缓冲液:称取醋酸铵4.0g高氯酸钠7.0g,加水1300mL溶解,磷酸调pH至2.2; 流速:1.2mL/min: 柱温:30℃; 进样量:10pL; 波长:294nm。 ( 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载! )
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《盐酸左西替利嗪中含量分析检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸左西替利嗪中含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
