Agela Technologieswww.agela.com.cn-092 ■复方氨维胶囊中B族维生素分析(AP10087) 匹多莫德分析(AP10114) 出峰顺序:烟酰胺、VB6、叶酸、VB2、硝酸硫胺 色谱柱: Venusil"MP C18; 5 um, 100 A, 4.6×250 mm;(订货号:VA952505-0); 己烷磺酸钠溶液:取己烷磺酸钠0.491g,加水200mL溶解与冰醋酸10 mL, 加水至1000mL,摇匀; 流动相:0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液(磷酸调节pH至2.5):甲醇:异丙醇=95:3:0.8(v/v/v); 色谱柱: VenusilMP C18(2); 5 pm, 110 A, 4.6×250mm;(订货号:VA952505-2); 流速:1.0mL/min; 柱温:25℃; 流动相:己烷磺酸钠溶液:甲醇=75:25(v/v); 进样量:20uL; 波长:210nm。 流速:1.5mL/min; 柱温:30℃; 进样量: 20uL; 波长:280mm。 ■环丙沙星分析(AP10094) ■托法替尼分析(AP10025) 系统适用性溶液测试图 色谱柱: VenusilMP C18(2); 5 um, 110 A, 4.6×250 mm; 色谱柱: VenusilMP C18(2); 5 pm, 110A, 4.6×250 mm;(订货号:VA952505-2); (订货号:VA952505-0); 流动相A:磷酸盐缓冲液:乙腈=90:10(v/v); 流动相B:磷酸盐缓冲液:乙腈=50:50(v/v); 流速:1.0mL/min; 柱温:40℃; 流速:1.5mL/min; 柱温:30℃; 进样量:20uL; 波长:216nm; 进样量:20uL; 波长:278mm。 梯度: 时间/min A/% B/% 0 100 0 40 0 100 50 0 100 50.1 100 0 60 100 0
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《复方氨维胶囊中B族维生素分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《复方氨维胶囊中B族维生素分析检测方案 》用到的仪器有null。
