瓶盖密封性能的检测 瓶盖密封性能的检测步骤主要是五步,该实验是用数显扭矩仪TNP-10配合完成的,该仪器可以精确地检测瓶盖的扭矩力。以下是详细步骤: 一、按照GB/T 17876标准的要求用额定的扭矩将瓶盖封在容器瓶口上,有防盗环的要事先除去。最好是用数显扭矩仪检测瓶盖的锁紧力。 二、准备待测样品,然后将制备好的待测样品装在测试附件上。 三、将装好待测样品的测试附件固定在塑料防盗瓶盖密封性能试验装置中。密封测试仪有试样固定支架可以方便牢固的将试样固定在实验装置中,以免在加压受力过程中出现无规律的移动。瓶盖密封性能试验装置中盛满干净的水,高度漫过样品固定架。然后盖好上盖并固定。 四、开启气源根据相关标准将压力调到符合被测容器要求的压力。然后保持加压状态使瓶盖在水下保持1分钟。 五、观察试验结果:在保持加压的时间内看水中是否有气泡或瓶中是否有水来判读瓶盖的漏气情况。 瓶盖密封性能不仅是评价瓶盖合格与否的一项重要指标,而且通过检测这项指标不但可以科学评价容器的密封性能,同时也可以在保证包装安全的前提下合理的控制瓶盖的开启力避免由于过度控制密封性能而带来的使用不便。使用济南普创的数显扭矩仪TNP-10可以精确地针对该产品进行检测,这款产品具有外形美观、性能稳定等诸多优点。 将装好待测样品的测试附件固定在塑料防盗瓶盖密封性能试验装置中。密封测试仪有试样固定支架可以方便牢固的将试样固定在实验装置中,以免在加压受力过程中出现无规律的移动。瓶盖密封性能试验装置中盛满干净的水,高度漫过样品固定架。然后盖好上盖并固定。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《瓶盖中密封性检测方案(其他)》,该方案主要用于包装中密封性检测,参考标准《暂无》,《瓶盖中密封性检测方案(其他)》用到的仪器有null。
