检测样品 空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射
检测项目 空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射
银牌会员 0 篇解决方案
普通 PC 电脑和 Iphone 等智能手机都能访问操作软件 农业物联网/数据获取与处理系统世界气象组织(WMO)认证咨询电话:010-62827929电子邮箱: sales@blhtech.cn 农业物联网/数据获取与处理系统 世界气象组织 (WMO)认证 产品产地:德国ADCON 背景 为配合全国农业科技创新能力条件建设规划,我司郑重向广大科研用户推荐 ADCON 农业物联网/数据获取与处理系充,该系统是基于WSN(Wireless sensor net)思想,通过 Radio 和 GPRS 组合的无线通讯方式,组建多级多点的农业环境监测网络,及数据获取与处理系统。用户单位可以在任何地方通过互联网查看、处理、共享监测数据。 系统软件平台 Advantage Pro 是德国ADCON厂家软件工程团队师耗时14年开发监测系统软件平台,不断更新升级数十版,目前已经是6.1版本,功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。 用户客户端访问、操作 不用安装任何软件,通过普通上网的 IE, Foxfire 浏览器就能操作软件 手机界面, Google 地图定位监测站点,查看实时数据 数据多种展现形式 曲线展示界面,用于查看数据变化趋势,和单点数据 各种图形界面,用于查看当前数据,用于大屏幕展示实时数据 Apr21, 2012 12:46:54PM May 5, 2012 2:00:00 PM Mzy 5, 2012 2:00:00 PMMzy 5, 2012 2:00:00PM Aug 1. 20124:45:00 PM 表格形式数据展示,可直接下载成 EXCEL 格式,保存数据 品叭D Juty 13, 2012 制 2 Days 太阳总轻射 Date 太阳总答射 空气温度 空气相对漫度 阵雨量 0.3 W/m- Jul 14,2012 1:00:00 PM 915.6W/m: 29.9*C 49.8% RH 0.0 mm (Jul 14, 201211:45:00 PM) JU. 14, 2012 1:15:00 PM 900.8W/m- 30.3C 52.6 % RH 0.0 mm JuL 14, 2012 1:30:00 PM 916.4W/m- 30.1*C 45.3 9 RH 0.0mm 空气湿度20.5C Jul 14, 2012 1:45:00 PM 806.6 W/m: 30.1*C 49.9 % RH 0.0 mm (Jul 14, 2012 11:45:00 PM) Jul 14, 2012 2:00:00 PM 783.3 W/m= 30.0c 48.0 % RH 0.0mm Ju 14, 2012 2:15:00 PM 830.3 W/m: 30.4C 52.9 9 RH 0.0 mm 空气相对湿度 Jul 14, 2012 2:30:00 PM 770.0 W/m: 30.1 *C 53.39 RH 0.0 mm 98.2% RH Jul 14, 2012 2:45:00 PM 755.2 W/m 30.7 *C 45.9 % RH 0.0mm (Jul 14. 2012 11:45:00PM) JuL 14, 2012 3:00:00 PM 228.1W/m= 30.1C 50.1 9 RH 0.0 mm 降雨量 Ju. 14, 2012 3:15:00 PM 659.2 W/m: 30.5*C 42.49RH 0.0 mm 0.0mm Jul 14, 2012 3:30:00 PM 579.8 W/m- 30.4*C 50.2 9 RH 0.0 mm (Jul 14,2012 11:45:00PM) Jul 14, 2012 3:45:00 PM 654.3W/m 31.2*C 44.1 9 RH 0.0 mm 风向 133.4°SE Jul 14, 2012 4:00:00 PM 533.5 W/m- 31.0*C 43.9 % RH 0.0mm JU. 14, 2012 4:15:00 PM 471.9 W/m 30.7*C 41.8% RH 0.0 mm (Jui 14, 2012 11:45:00PM) Jul 14, 2012 4:30:00 PM 517.9 W/m: 30.7 *C 43.2% RH 0.0 mm Jul 14, 2012 4:45:00 PM 421.7 W/m: 30.8*C 45.6RH 0.0 mm 风这 Jul 14, 2012 5:00:00 PM 248.4 W/m 30.1*C 49.8% RH 0.0mm 0.03 km/h Ju 14, 2012 5:15:00 PM 219.7 W/m: 30.0*C 47.3%RH 0.0 mm (Jul14, 2012 11:45:00 PM) Ju. 14, 2012 5:30:00 PM 183.8W/m 30.0 *C 54.09 RH 0.0 mm 叶片湿度 Jul 14, 2012 5:45:00 PM 128.7 W/m: 28.8*C 58.6% RH 0.0 mm 10 U Ju. 14, 2012 6:00:00 PM 192.9 W/m- 28.7C 57.0% RH 0.0mm (Jui 14, 2012 11:45:00 PM) Jul 14, 2012 6:15:00PM 127.7 W/m: 28.6*C 60.0 % RH 0.0 mm. Ju. 14, 2012 6:30:00 PM 101.7 W/m= 28.1*C 60.5% RH 0.0 mm Jut 14, 2012 6:45:00 PM 38.4W/m 27.3*C 65.2%RH D.0mm JU14, 2012 7:00:00 PM 29.1W/m: 26.4C 70.0 % RH 0.0 mm E-AA1 可用鼠标拖曳选择时间段,在线简单分析数据段的最大值、最小值、平均值,累计值。更为复杂的分析, 请看其他界面 站点管理 Advantage pro 可以管理不同地方,不同类型的监测站点。不受分布地理位置限制,不受数量限制,不受监测项目限制。站点可分布于全国各地。可以建立多级目录。用户可按自己的逻辑建立目录级,如按省、市、县行政级别;或某某生态站、试验小区、测坑等科研站点级别。 4 多种类型监测站点,可监测非常多的项目。监测对象包括土壤、大气、水文水质、植物;用户还可以选择用于特殊领域研究的第三方传感器接入系统,以满足特殊的研究需求 集成多种作物自动化管理模块,用户也可以在利用该平台创建自己的研究对象作物自动化管理模块。可管理作物的灌溉、施肥、病虫害预警控制等 其他扩展分析功能例举 Advantage Pro 给用户提供丰富的数据比较分析功能,用户可以在线完成绝大部分的数据分析。 用户可任意创建查看数据的窗口,任意命名窗口,任意选定监测指标到创建的数据查看窗口中。选定的指标可以是任意监测站点的任意指标,没有地理位置和类型上的限制。 新窗口查看、分析数据 监测指标扩展 用户可以根据监测的指标出很多计算指标,如以原始土壤含水量指标可以计算出对应土壤类型标定过的土壤含水量;如以空气温度、风速等指标计算出蒸腾 ETo、Etc、露点、积温、湿球温度等 A Administrator manual 用户可根据自己的研究公式,创建一个指标。用这种方式用户可以得到基于传感器监测到的数据计算的任意二级指标,满足不同研究需求。 在如下界面输入研究公式即可 警报与控制 Advantage Pro 提供多种警报功能 用户征对任意监测指标,以及基于监测指标计算的二级指标,进行条件设置,当一个或多个条件达到时,系统发出警报。警报可以Email、短信、网络电话等形式通知设定好的人群。此功能广泛应用于洪灾、山体滑坡、霜冻等灾害管理,应用高速公路天气状况管理。 用户可以基于警报系统,对某些设备进行联动控制。如用户可基于土壤含水量的情况,联动控制灌溉电磁 监测项目 该系统主要监测项目有 雨量、空气温度、湿度、风速、风向、气压、太阳总辐射、光合有效辐射、叶片湿度,计算蒸发 特点 世界气象组织(WMO)认证 -级性能遥测数采,:,一级精度传感器 数据无线传输 连续、在线监测 上网查看、分析、下载数据,随时随地操作,展示 统一软件平台管理多个地方,多种类型的监测站点 监测站点可分布全国各地不限 兼容土壤含水量、水文水质、大气质量等监测站点 高性能太阳能供电系统,阴天连续工作30天 结实耐用,极端气候状况正常运行 安装极其简单、移动方便。全部采用宾得 IP67防水插拔接头,弧形卡箍定位 系统组成 用户端:遥测数采;传感器;软件平台 服务端:网关、服务器 无线监测网络原理 ADCON 监测网络硬件设备组成有:传感器,遥测数采(RTU),网关基站,服务器, PC终端或手机终端。每个监测站点都是以遥测数采为核心完成数据的采集和传输。依据传输距离不同的需求,遥测数采可以通过Radio 或者 GPRS 两种方式传输,遥测数采之间可以自组网,遥测数采承担数据采集、缓存、传输的任务,同时担任中继的角色,以实现扩大传输距离的目的。每个网关基站可以组建含1000个遥测数采站点的庞大监测网络,站点可以分布在全国能接收到中国移动信号的任意角落。用户可以通过 PC终端或手机终端在任意地点任意时间上网登录系统服务器,查看、处理数据。 水文监测站 可兼容的监测系统 技术指标和配置 遥测数采世界气象组织(WMO) 认证 产品型号: ADCON A753 addWAVE GSM/GPRS A753 addWAVE GSM/GPRS 是当前无线监测站迫切需要的一个产品:精度高, WMO 认证, 同步与非同步监测,内存容量大,60输入、输出通道,甚至可以更多。铝合金外壳耐用结实,内置电源与 GPRS 无线调制解调器,外部有太阳能充电设备。 ● 尺寸:160x60x80mm 重量:1.200gr. 保护等级:IP-67 操作温度:-30°C到+65°C 铝制机箱 镀镍狭槽与不锈钢螺丝 接头(如果正确搭配和盖上保护帽能达到 IP67):4个宾得M97针接传感器,1个宾得 M95 针接太阳能板,一个TNC天线连接口 供电:6.2V镍氢电池3.1Ah+太阳能适配器 I/O口:12个模拟输入通道(0-1/2.5 VDC, 包括3个0-150mV通道);4个脉冲通道;4个数字通道in/out (0-3V TTL); 40个SDI-12数据 采样间隔:用户可以自定义(从10秒到12小时) 测量方式:可以同步或者非同步测量 分辨率: 16Bit @ 0-2,5V; 2个脉冲50Hz, 2个脉冲 500Hz 传感器激发电压:3.3V和5.5V或者不规则电压(可程序控制) 风速测量通道:每秒测量4个数据,然后取3秒平均值 雨量筒通道:每个脉冲都进行计数 数字事件通道,改变数字的每个状态都进行标记 采集时间(无充电设备):标准模式达到21天(依据采集间隔、发送频率和传感器类型) 内存:2MB,最多500000个数据 频率:850/900/1800/19000 MHz Rx 灵敏性: -106 dBm Tx 输出能量:2W 最大传输距离:每个 GSM模块能够传输 36km 可扩展:可利用 RS485 扩展内部 MODBUS 天线:全方向天线,1/4入 2dBi 认证类型: R&TTE,FCC Part 15, 澳大利亚 ACMA,加拿大工业等 传感器 除下列列举传感器外,用户可选择第三方传感器接入。建议选择荷兰 Kippzone ,Huxseflux 等高精度气象传感器,也可选芬兰 Vaisala 某些复合传感器,如 WXT520 五合一传感器。 产品型号:TR-1空气温湿度传感器 SEN-R是一款性价比极高的,具备高精度性和长期稳定性的测量空气温度/相对湿度的传感器。配备专业的5层防辐射罩。 该传感器长期免维护,传感器采用特殊塑料和金属屏蔽网保护,消除了灰尘和污垢对传感器读数的影响,避免昆虫,化学品和各种污垢对传感元件的损害和腐蚀,保证传感器数值的长期可靠性。 供电:4.5~15V 电流消耗:<1.5mA(典型) 工作温度:-40~+60℃ 工作湿度: 0~100% 防辐射罩材料:抗紫外PC 安装支架:铝管,不锈钢斯特尔管夹 防护级乡: IP65 规格: 450x100×170mm(长x宽x高) 重量: 600克 ● 线缆:3m长度标准线缆,带有7针M9接口 相对湿度 测量范围:0~100% 精度:±2%(20℃时) 温度依赖性:±0.03%RH/℃ 长期稳定性:<1%RH/年 输出信号:0~2.5V 传感器原件: HC01FDR 空气温度 测量范围:-40~+60℃ 精度:±0.2℃(20℃时) 输出信号:0~2.5V ● 传感器原件: PT1000 产品型号: WIN 风速风向传感器 WIN 风速风向传感器由瑞士制造,该传感器测量准确可靠且免维护,使用8年左右出现故障的几率小于3%,该传感器通过了 ISO-9000质量认证,是一款高精度高稳定性的传感器。 风速 测量范围:0.7~55.6m/s 精度:±0.5m/S ■ 起步风速: 0.6m/S 操作温度:-30~+65℃ 风向 ■ 测量范围:0~360° 测量元件:分压计 精度:±1% ■ 测量死角:3°±1° 起始点:正北 ■ 起步值:<0.6m/S 线缆:2m7针接口线缆 产品型号: SP-Lite 太阳总辐射 SP-Lite 是 Kipp & Zonen 公司专为太阳辐射的常规测量而研发的日射强度计,继承了 Kipp & Zonen 数十年来 的优秀品质,同时具有响应迅速、体积小巧、价格合理等有优点。它适用于所有的气象条件,能够测量向上的整个半球范围内的太阳能量值,非常适用于太阳能开发、植物生长监测、热对流和蒸散监测等领域。SP-Lite 采用硅光电二极管传感器,可提供电压输出信号。Adcon 为 SP-Lite 传感器配备安装管和管夹,带有2米的标准线缆,经过信号转换后与所有 Adcon 的 RTU 设备均可连接。 灵敏度:100uV/W/m² 光谱范围:400~1100nm 最大辐射强度:2000W/m‘ 温度敏感性:±0.15%(-10~+40℃) 工作温度:-30~+70℃ 产品型号: CMP-33(荷兰 Kipp&Zonen) 高性能研究级别的太阳辐射传感器,符合国际 ISO 9060二级标准。用于测量太阳辐射通量(单位 watt/m2),包括了直射和漫射。具有优化的温度补偿,仪器含一个标准的热敏温度传感器,是科学家和高水平辐射观测网的理想选择。含防水罩和水平仪。 它体积小巧、重量轻、安装简便,优质的 4mm 保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响,并且能够在水下正常工作。 Adcon 为 CMP-3传感器配备了安装管和管夹,带有2米的标准线缆,经过信号转换后与所有 Adcon 的 RTU设备均可连接。 技术指标: 灵敏度: 5~20uV/W/m2 ● 光谱范围:310~2800nm 最大辐射强度:2000W/m2 ● 温度敏感性:±5%(-10~+40℃) 工作温度:-40~+80℃ 非稳定性:±1%(年变化) 非线性误差:±2.5%(0~1000W/m2) 倾斜误差:±3%(1000W/m2) 产品型型: RG1 雨量传感器 RG1 是一款通用型的降雨量传感器,能满足农业以及水文气象等不同应用领域;该传感器配置过滤网,防止杂物进入传感器内部;整个传感器采用铝质材料,配备成套的桅杆和管夹等安装部件,适合 Adcon 的多款 RTU设备连接使用。 分辨率: 0.2mm 开口面积:200cm 测量设备:不锈钢双翻斗式雨量计 容量: 1mm/min 输出信号:1次脉冲/tip 重量: 0.5kg 规格:292mm 高×190mm直径 材料:氧化铝 线缆:1m带有7针M9接口 操作温度:-4~+85℃ 产品型号: Rain Gauge Pro 该降雨量传感器符合世界气象组织(WMO)标准,广泛用在水文和气象,农业和工业监测等方面。该产品制作优良,材质为氧化铝和不锈钢,采用双翻斗式设计,能非常精确的监测降雨量。无需任何维护、校准或者清洗。针对全年使用的用户,给该产品加热后是可以使用的。 操作温度:0~+70℃ 分辨率:0.1mm或者0.2mm 开口面积:200cm2 测量设备:不锈钢双翻斗式雨量计 容量:8mm/min或者16mm/min 输出信号:脉冲式 重量:2.1kg 规格:292mm 高×190mm 直径 材料:阳极电解铝 线缆:5m带有7针接口 带加热功能 操作温度:-20~+70℃ 加热系统:2个加热电路 温度控制精度:4±2℃ 加热功率:150W 供电:24V 产品型号:BP1 BP1大气压传感器是一款高精度的传感器,该传感器包含温度补偿,在整个量程内都能保持0.1%的精度。按照世界气象组织的要求设计,传感器安装在一个坚固的聚碳酸酯盒内,以避免狂风引起的测量误差。同时设置了一个通风口,以保证箱子内外的压力相当,并阻止水分进入。传感器的箱子是通过支架和管夹被安装在气象站的杆上,该传感器可以连接 ADCON 的所有 RTU 设备。 测量范围:500~1500 mbar 精度:0.1% 操作温度:-40~+100℃ 供电:3.5~12V 输出信号:0.1~2.5V 规格: 150×80 ×75mm(长x宽x高) 重量:330克 防护级别:IP67 ● 线缆:2m长度标准线缆,带有7针接口 产品型号: ADCON SM-1 土壤水分、温度传感器 SM1土壤水分探头是一款高性价比的非常灵活的传感器系统,基于 FDR 原理测量土壤水分和温度。探头长度可根据测量需要进行选择,每个探头中相隔 10cm 设置一组土壤水分传感器;相隔30cm 设置一组土壤温度传感器由于采用 FDR 原理, SM1 的功耗非常低,允许多个探头连接到一个远程数据采集器(RTU)端口;同时, SM1的有效测量范围也远大于其他探头, 一般可测到探头周围 10cm 半径以外的土壤样品; SM1探头直径仅为32mm, 非常便于快速安装到不同的土壤深度而不需要过多的辅助设备;对于测量60cm深度内的土壤样品基本可以直接插入土壤样品中。 SM1 采用 SDI-12的数据接口适合于各种数据采集器,标准的线缆长度为5m,具备7针接口,可以按照用户需要延长到60m。 探头直径:32mm 探头外管材料:抗紫外PVC 探头顶部直径:82mm 防护级别:IP-67 APCAN 工作温度:-55~+70℃ 咨询电话:010-62827929电子邮箱: sales@blhtech.cn 信号输出:SDI-12 线缆接口:长度,5m;具有7针接口 供电需求:5.5~12V 土壤水分 测量范围: 0~100%体积含水量 3-Sigma 99.6% 测量原理: FDR 测量精度: ±1% 分辨率:0.1% 传感器数量:每10cm一组土壤水分传感器 土壤温度 测量范围:-20~+60℃ 测量精度:±0.5℃ 分辨率: 0.125℃ 传感器数量:每30cm一组土壤温度传感器,每组放置中间 探头长度规格为: 30cm;60cm;90cm;120cm;150cm 全国农业科技创新能力条件建设规划项目|北京宝利恒www.blhtech.cn ,0);font-style:normal;font-variant:nor1 行业背景物联网被认为是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮。物联网以感知为前提,实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络。在物体上植入各种微型芯片,用这些传感器获取物理世界的各种信息,再通过局部的无线网络、互联网、移动通信网等各种通信网路交互传递,从而实现对世界的感知。物联网在农业上的应用将会使农业生产方式产生重大变革,会急速促进我国农业生产问题上面临的种种问题。2 现存问题2.1 生产者规模小,产品不标准以零散农户为个体生产单位居多,以公司为生产单位的少,生产规模偏小。带来的问题是,农业生产管理偏向个体化,往往是一个农户管理几亩农田或果园、菜地。管理没有统一的参考依据,采取管理措施不统一,产品难以标准化。成为产品走向大市场、出口国际的障碍。2.2 劳动力短缺,传统管理模式难以为继随着农村劳动力的减少,农村老百姓从事农业意愿降低,农业生产劳动力会持续短缺,依靠大量劳动力耕作、管理的传统农业模式难以为继。国家粮食安全是我国稳定发展第一要务,不可停止,不可减少。发展集约化管理的精准农业迫不可待。2.3 农药施用过量,农药残留严重对病虫害防治了解不够科学,农药施用的时机,施用的量没有科学依据。存在施用时机错误,施用频率过高,施用量过大的问题,造成产品农药产留超标,同时增加生产成本负担。2.4 肥料施用过量,环境危害严重t: normal; orphans: 2; text-align: -we对土壤的理化现状缺乏科学监测,对农作物的需肥量也缺乏精准把握,存在肥料施用过量,造成土壤板结问题和肥料淋溶污染地下水问题。2.5 灌溉管理不节约,水资源浪费严重对土壤含水量情况和相应的气温、光照、蒸腾等指标没有连续监测和分析,不能准确把握作物灌溉的时机style="font-family: SimSun;font-size:9和灌溉量,造成水资源浪费2.6 灾害抵御能力差,损失难以承受农业生产者,特别是以散户为单位的农业生产者,不能及时掌握极端气候变化信息,承受冻害、涝害带来的严重后果,损失惨重。3 解决目标3.1 实现农业规模化生产结合政府农业扶持政策,建立合理制度组织零散农户参与规模化生产模式,实现科学的统一标准话管理目标,也能形成区域农业产业效应,促进市场销售。3.2 实现农业自动化生产采用农作物生产标准管理模块,生产设施自动化,远程化管理模式,减少管理人员数量,解决农业劳动力持续短缺问题。3.3 实现精准农业管理模式在线监测农业生产环境的气候因子、土壤理化性质因子,结合作物生理生态特点,精准把握农药和肥料施用时机,施用量;以及灌溉时机和灌溉量。减少农药施用量,控制农药残留;减少肥料施用量,避免环境污染;减少无效灌溉量,节约农业用水。3.4 建立农业灾害预警系统,减少农业灾害损失
关闭还剩16页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射中空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射检测方案(气象站)》,该方案主要用于空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射中空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射检测,参考标准《暂无》,《空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射中空气、温湿度、水位、水质、土壤、雨量、辐射检测方案(气象站)》用到的仪器有null。
