Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:水中钙镁离子含量的检测(电位滴定法) 1简介 水的总硬度即水中钙,镁总量的测定,水硬度是表示水质的一个重要指标,对人们生活用水和工业用水关系很大,水的硬度过低或过高都不利于人体健康和工业生产。水中钙镁含量的测定方法主要有 EDTA 络合剂络合滴定法,电位滴定法,离子选择性电极法,原子吸收法,离子色谱法,电感耦合等离子体发射光谱法等。我们在 NH3-NH4Cl 缓冲溶液的条件下,以钙离子选择性电极为指示电极, EDTA 为滴定剂,自动电位滴定法直接连续滴定水中钙镁离子。 2,测定原理及方法 GB /T 6909-2008 《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 在pH 值为10.0±0.1的水溶液中,用铬黑T作指示剂,以乙二胺四乙酸二钠盐 (EDTA)标准滴定溶液滴定至蓝色为终点,根据消耗 EDTA 的体积,即可算出硬度值。 3实验仪器 T860电位滴定仪 钙离子选择电极 ● 单盐桥饱和甘汞电极 15ml 滴定管单元 4试剂 滴定剂:C(EDTA)=0.05mol/L,滴定剂的浓度用基准物质碳酸钙标定。 pH=10 NH,-NHC1缓冲溶液 待测水样 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:精密移取 50ml 已混匀试样,置于滴定杯中,加入5mL NH3-NH4Cl缓冲溶液,加入30ml蒸馏水混匀,用EDTA 标准滴定液(0.05mol/L)进行电位滴定,记录消耗的 EDTA 体积。并将结果以空白试验进行矫正。 6测试结果 1) 参数设定:常量滴定 ● 终点数:2 结束体积:10.000ml 第1终点突突:150 ● 第2终点突跃:200 ● 添加最小体积:0.05ml 初次添加体积:0.05ml 2)实验数据 编 V1/ml C(Ca)/(mg/ml) V2/(ml) C(Mg)/(mg/m) 1 2.572 0.1029 2.972 0.0096 2 2.560 0.1024 2.935 0.0090 3 2.572 0.1029 2.931 0.0086 计算公式: C(Ca)=C(EDTA)XV(EDTA)XMr(Ca)/V(样品量) 其中:C(Ca)----水中含钙的浓度 单位: mg/ml C(EDTA)---EDTA 浓度 V(EDTA---到达终点消耗的 EDTA体积 V(羊品量)----样品体积 C(Mg=C(EDTA)×(V2-V1)(EDTA)XMr(Mg)/V(样品量) 其中:C(Mg)----水中含钙的浓度 单位: mg/ml C(EDTA)---EDTA浓度 (V2-V1)(EDTA)---到达终点消耗的 EDTA体积 V(样品量)----样品体积 3)曲线 水样量50ml, V1=2.572ml,,E=-122.0mv E”=208 ● V2=2.931ml, E=-165.4mv E"=284 滴定时间2015-10-3010:5滴定管 .5 mll 滴定管系数99.52% 电极斜率97.32% 25.0℃ Dlanon 水样量 50ml, ● V2=2.972ml, E=-167.9mv E”=156 水样量50ml, ● V1=2.560ml,,E=-118.5mv E"=237 7,实验结果 待测水样中钙离子的平均含量为 0.1027mg/ml,镁离子平均含量为 0.009mg/ml.实践证明,该方法操作简单,快速准确,自动化性能高。 -- --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水中钙镁离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中钙镁离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
