当前位置: 液体乳 > 理化分析 > 方案详情
牛奶中热传导系数检测方案(导热仪)
检测样品 液体乳
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
■HotDisk是材料热传导性能测试的高性能仪器。 ■可同时检测热导系数(Thermal Conductivity)、热扩散(Thermal Diffusivity)、热容(Heat Capacity) 。 ■从绝缘材料到高散热材料都可以检测,是目前全世界应用面及检测应用面最广的热导系数仪 ■可依客户需要增加各种测试模组,进行软体升级。 ■目前Hot Disk提供五种测试模组:Standard测试模组、Thin Film测试模组、Slab测试模组、Anisotropy测试模组以及Specific Heat测试模组。 ■可对导热性能极低到极高的各种不同类型的之材料进行测试。
Techmaxasia 關鍵:液、熱、静熱、奈米小溶、静塗料、Hot Disk 受到液體熱對流的影響,測低黏液態樣品的熱傅道數,一面都不是一件件的马。傅統測法下操作不专便,測的資料動性性,且無溶液型材料具流性,非性產生氨到流,斜對此特性, Hot Disk 系换可的圆則行片的感測器,具厚电小、摆積人的特性,改善性感測器積卡小的題,提f測的穩士,内止合日溶型樣品的量測。 .Techm丫xasi@ 一液障樣品的都 此外, Hot Disk 特設計了一個專阴於測液的樣品的昊如上圖一所示,此樣品具的設計能夠減少樣品使,隆低液體熱對流的發生,而積柞對人的金器可提供穩士的裂墳測,避測結U受到影響。此外,液樣品是在封閉器門,下會接,此山排除液液熱對於測測結U的影響。在測測過,選較小半徑的感測器,N較短的測時間,能夠讓們得到非準穩的測即結。 使 Hot Disk 測液樣品許多實向的,食品二例, Hot Disk能邹準列到液的熱傅導保數,透通建士牛奶脂含熱傅導數的關,可判好的的量。二概不同脂含划斗奶其熱保數測試結击,我們可N看到,0.1%,0.5%,1.5%, JJ3%广驰全的斗奶,其熱傅道保數會隨社全的上升遞减,將測結作攝如圖三我們看到測量結U乳性關的。 肾二下同脂特含牛奶其仰道數測影結U 0.5634 +/- 0.0003 0.5563 +/-0.0008 0.5485 +/-0.0007 3 0.5369 +/-0.0008 Techmaxasia 图三熱侨數測試結貝的性關 Hot Disk 在測量液體材料上下能夠得到穩準的結U,R具同時得到材料的熱道(材(Thermal Conductivity)、播散(Thermal Diffusivity)、(Specific Heat Capacity),陰了在食品二的應叫,在熱液如冷媒、奈米小溶液、索塗料...等的材料開發及品質管上,能夠最人的数。更多材料分析、產和環儀器,暫迎掃描信公界號QRCode 收最新訓或上閱。 关键词:液体、热传导、散热、奈米水溶液、散热涂料、Hot Disk    受到液体热对流的影响,测量低黏度液态样品的热传导系数,一直都不是一件容易的事。传统量测方法不仅操作不方便,测得的数据变动性大,并且因为溶液型材料具流动性,非常容易产生热对流,针对此特性,Hot Disk系统采用的圆行片状的传感器,具有厚度小、接触面积大的特性,改善线性传感器触面积太小的问题,大幅提升量测的稳定度,因此适合用于溶液型样品的量测。图一 液体样品的载具    此外,Hot Disk特别设计了一个专门用于测量液体样品的载具如上图一所示,此样品载具的设计能够减少样品使用量,以降低液体热对流的发生,而体积相对大的金属容器可以提供稳定的环境温度,避免测量结果受到影响。此外,因为液体样品是在封闭容器内,不会与空气接触,因此也排除了液体蒸发对于测试结果的影响。在测试过程,选用较小半径的传感器,以及较短的测量时间,能够让我们得到非常准确且稳定的测试结果。    使用Hot Disk测量液体样品在已有许多实际的应用,以食品工业为例,使用Hot Disk能够准确得到液体的热传导系数,透过建立牛奶脂肪含量与热传导系数的关系,可以判断牛奶的含脂量。图二为不同脂肪含量牛奶其热传导系数测试结果,我们可以看到,0.1%, 0.5%, 1.5%, 以及3%脂肪含量的牛奶,其热传导系数会随着脂肪含量的上升而递减,将测试结果作图如图三,我们可以看到测量结果是呈现线性关系的。图二 不同脂肪含量牛奶其热传导系数测试结果图三  热传导系数测试结果的线性关系    Hot Disk在测量液体材料上不仅能够得到稳定且准确的结果,更可以同时得到材料的热传导系数(Thermal Conductivity)、热扩散率(Thermal Diffusivity)、以及比热容(Specific Heat Capacity),除了在食品工业的应用,在散热液体如冷媒、奈米水溶液、散热涂料…等的材料开发及质量管控上,更能够发最大的效用。更多材料分析、产业和环境及仪器信息,欢迎扫描微信公众号QRCode接收最新信息或上官网点阅。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《牛奶中热传导系数检测方案(导热仪)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛奶中热传导系数检测方案(导热仪)》用到的仪器有Hot Disk TPS 3500S 热传导系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
