·www.bljw-weather.com-北京博伦经纬科技发展有限公司全国热线:010-56187396 ·www.bljw-weather.com.全国热线:010-56187396 SWS-BSRN高精度太阳辐射监测系统(环境监测和总、直、散辐射观测) 北京博伦经纬科技发展有限公司 北京博伦经纬科技发展有限公司 太阳辐射监测站简介 高精度大气辐射监测 (SWS-BSRN)参照世界气象组织世界气候研究计划(WCRP)下垫面辐射基准站网(BSRN)的要求建立起来的。国际基准辐射站测量标准,可用于其他太阳辐射资料的校准,能适应国际气候监测网的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。 基准辐射观测主要包括太阳总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、大气长波辐射、地球长波辐射、紫外辐射、光合有效辐射等辐射测量,除此之外,根据需要还会增加同步的常规气象要素。精确的测量直接辐射和散射辐射必须采用太阳自动跟踪系统,而且对于辐射表而言需要加强制通风罩,以保持探测器温度相对稳定,以及去除可能聚结在探头上的雨露和雾气。 基准辐射站采用日本EKO 高品质辐射表和太阳追踪系统,严格满足 WMO 对于辐射测量精度和稳定性的要求,具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。系统的配置可根据用户的实际测量需求进行增减,该系统由全自动太阳跟踪器、各种辐射传感器(总辐射表、散射辐射表和直接辐射表等)、采采系统及供电单元等辅助设备组成。 【应用领域/Applications】: ●气象预报及服务 农业气象及生态研究 大气环境监测和研究 太阳能资源监测和评估 ●光伏产业等 2、太阳辐射监测解决方案 太阳辐射站(SWS-BSRN) 集成日本 EKO 高精度辐射表和太阳追踪系统,用于监测直接辐射(DNI)、水平总辐射(GHI)和散射辐射(DHI)。产品包含列表如下: 产品名称 型号 品牌 用途 总辐射表 MS-410 EKO 用于测量水平总辐射 (GHI) 散射辐射表 MS-410 EKO 用于测量散射辐射(DHI) 反射辐射表 MS-410 EKO 用于测量反射辐射 (RHI) 直接辐射表 MS-56 EKO 用于测量直接辐射(DNI) 太阳追踪系统 STR-22G EKO 双轴跟踪,拥有世界最高的追踪精度和低功耗 太阳遮挡球 MB-12-1 EKO 用于测量散射辐射时,遮挡太阳 数据采集 CR1000 Campbell 用于数据的采集和存储 太阳能充电系统 BL-S300W BOREO 300W太阳能板,用于野外观测为系统提供电力 蓄电池 BL-L1500W BOREO 1500W蓄电池,用于储存至少工作3天的电力 支架 BLJW BOREO 用于安装辐射监测系统 气象传感器 GMX500 Gi1l/LUFFT 超声波型测量风向、风速、温度、湿度、气压 气象传感器 MSO MetOne 机械式测量风向、风速、温度、湿度、气压 北京博伦经纬科技发展有限公司 3、传感器及选配组件介绍: 日本EKO-STR 系列单/双臂太阳追踪系统 (STR-21G/22G/32G)可装载各种类型的太阳辐射表,具有世界上最优秀的追踪精度。由于采用了闭路双轴追踪单元,即便在追踪系统未能安装在水平面上的情况下,也能准确的找到太阳的位置。重型 STR-32G能承受4倍于STR-21G/22G的负载,最大负载可达60kg。结合直接辐射表(DNI传感器),遮当组件以及总辐射表可以测量直接和散射辐射分量。 为便于安装和精确的太阳追踪,所有的 STR 太阳追踪器都有一个内置的 GPS 接收器。自动设置的位置坐标和时间信息可用来计算和控制其精确的对准太阳。标准的四象限太阳传感器可以补偿任何几何定位偏差,这也使得测量更为精确。 【STR 系列太阳追踪器优点】: ● 高精度:拥有世界上最高的精度和响应速度; 自带偏差补偿:标准四象限太阳传感器,可以补偿几何定位偏差,使得测量更为精确; 自动定位:自带GPS接收器,自动设置位置坐标和时间信息,使其精确的对准太阳; 时刻对准太阳:当太阳被云等遮挡时,追踪器通过计算准确的对准太阳运行路径;在太阳出现时,使得直射表随时对准太阳; 操作灵活::1可以通过 PC 指令完全控制或监控追踪器运行状态; ● 免维护:拥有世界上最先进的动力传递装置,可长期免维护;由于采用无动力带传递,系统不会因为环境温度变化引起过紧或者松弛而无法正常工作; ● 高适应性:全天候,高稳定性; ● 低功耗:可使用太阳能板供电。 【产品型号及参数/Specifications】: 型号 STR-22G 运动轴类型 双轴 跟踪精度 <0.01° (太阳高度:0~87°) 角度分辨率 0.009° 旋转角度 仰角(-15°~+95°),方位角(0°~±180°) 扭矩 24(12+12)Nm 北京博伦经纬科技发展有限公司 有效载荷 15kg 跟踪模式 Sun-sensor 模式, Calculation 模式自动选择 太阳敏感器模式的跟踪精度 ±0.01° 太阳辐射传感器领域 十15° GPS 全球定位系统 内置 GPS GPS 全球定位系统精度 水平地面<15米 GPS 全球定位系统启动时间 <5min 工作温度 -40℃~+80℃ 太阳位置计算高度 无限制 通讯 RS-232C, 9600bps, 8N1 电源要求 AC100~240V, 50/60Hz, 50VA DC19~32V DC, 20W (*电压功耗10W) 尺寸mm 430(W)x 380(D))x 440(H) 重量 15.5kg 太阳跟踪敏感器 内置 直接安装 标准 三角支架 标准 传感器部分: MaxiMet 系列便携式气象站由 GILL 公司设计制造。MaxiMet 产品用可靠的高质量仪器配置提供一个宽应用范围的精确气象信息。 风速 测量范围:0.1m/s~60m/s 精度:±0.03(0~40m/s) ±0.05(>40m/s) 分辨率:0.01m/s 启动速度:0.1m/s 采样率:1Hz 风向 测量范围:0~359° 精度:±0.03(0~40m/s) 分辨率:1° 采样率:1Hz 温度 测量范围:-40℃~+70℃ 分辨率:0.1℃C 精度:±0.3℃@20℃ L少 采样率:1Hz 湿度 北京博伦经纬科技发展有限公司 测量范围:0~100% Rh 分辨率:1%Rh 精度:±2%Rh@20℃(10%-90%RH) 采样率:1 Hz 气压 测量范围:300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 精度:±0.5hPa @ 25℃C 采样率:1Hz 输出 输出率:1/秒,1/分钟,1/小时 数字输出:RS232, RS422, RS485,SDI-12, NMEA, MODBUS, ASCII 模拟输出:通过另选设备可行 电源 供电:5~30V DC 总辐射传感器 总辐射表采用 EKO MS-802/402/410 系列辐射表,其中 MS-802/802F 拥有质量最高的玻璃罩以及创新的技术设计,并具备温度补偿功能,具有极高的相应速度和精度,能满足高级别应用到要求。该产品适用于对精度和稳定性要求极高的科学研究、气象监测网络、光伏电站太阳能监测和研究和极端恶劣环境下的测量。其中, MS-802F 是带有通风装置的产品,可以有效降低结霜、降雪和灰尘的影响。 【MS-802/402/410/602系列辐射表优点】: 【产品型号及参数】: 型号 MS-802 MS-402 MS-410 MS-602 ISO 9060标准等级 SecondaryStandard First Class First Class Second Class 响应时间95% <5 <8 <18 <17 热辐射偏移(200W/m²) 十66 W/m² +6W/m² +6W/m² + 10 W/m² 温度偏移(5K/hr) <2 W/m² <2 W/m <2 W/m² <6W/m² 非稳定性(年变化) <0.5% <0.5% <1.5% 1.7% 北京博伦经纬科技发展有限公司 全国热线:010-56187396 非线形误差(在1000W/m²) <0.2% <0.2% <1% <1.5% 方向误差(在1000W/m²) < 10W/m² < 20 W/m² <20 W/m² <25W/m² 光谱选择性(0.35-1.5Hm) K1% 温度响应(for 50°C band) <1% <1% < 2% <2% 倾斜响应(at 1000W/m²) <0.2% <0.2% <2% <2% 分辨率(V/W/m²) 大约:7 大约:7 大约:10 大约:7 阻抗(Q) 大约500 大约500 大约20-140 大约20-140 工作环境(°C) -40℃~+80℃ 线缆长度 10m 光谱范围(50%透光率) 285~2800nm 光谱范围(15%透光率) 275~3400nm 直接辐射传感器 直接辐射表采用日本EKO最新推出的MS-56产品,该产品遵循国际标准化组织(ISO)和国际气象组织(WMO)的相关标准。每一个MS56在出厂时都会进行严格的标定。 它能够测量200~4000nm 波长的太阳辐射,配备的高品质连接装置使仪器的安装与维护都十分方便。出色的设计、优良的制造工艺、出众的性能使 MS56成为测量太阳直接辐射的理想仪器。 【MS-56优点】: 在世界同类产品中,拥有最快的速响应速度; 自带温度补偿,观测精度更高; 热平衡探测器使得系统更稳定; 带有12V窗口加热,防止结霜和凝结; 优秀的设计和制备工艺使得产品拥有非常可靠的稳定性。 【产品型号及参数】: 型号 MS-56 ISO 9060 FirstClass WMO GoodQuality ISO 9060标准等级 First Class First Class A 响应时间95% <1s <20s <30 热辐射偏移(200W/m²) 0W/m² 温度偏移(5K/hr) <1W/m² <3W/m² <4W/m² 非稳定性(年变化) <0.5% <1% <0.5% 非线形误差(100-1000W/m²) <0.5% <0.5% <0.5% 光谱选择性(0.35-1.5Hm) <1% <1% K1% 6 北京博伦经纬科技发展有限公司 温度响响(-20℃~+60℃) <0.5% 倾斜反应 (at 1000W/m²) <0.2% <0.5% <0.5% 灵敏度(pV/W/m²) 6~10 一 阻抗(Q) 大约5000 工作环境(°C) -40℃~+80℃ Cable length 10m 光谱范围(>50%透光率) 200~4000 nm - 数据采集器 数据采集器是太阳辐射系统的核心,所有辐射传感器均需接入数据采集单元,来实现数据的采集、处理、分析及存储,可以通过无线传输模块,来实现数据的无线远程传输。 美国 CR1000数据采集器是一款结构紧凑、性能先进、运行可靠的数据采集器。它由测量与控制设备、 通讯端口、键盘、液晶显示器、供电系统以及带把手的轻质量外壳组成。具有 CS I/O 和 RS-232 接口,支持SDM 外围设备,支持PakBus、Modbus RTU 协议,能够利用以太网、无线电、CDMA/GPRS 和卫星等多种通讯方式进行数据传输,也可以直接与计算机或 PDA连接(需相关软件支持)。采集器具备符合欧盟 CE、EMC标准的过压保护功能,能够防止瞬时过大电流对设备产生损害。 数据存储为表格形式 PakBusQ 操作系统 软件支持: LoggerNet3.4/4.0, PC4001.2,或者 ShortCut2.2 支持 CR1000KD 手持式显示器(选配),读数方便 CSI/O 和 RS-232串行接口 内部温度补偿,实时时钟,超时和温度变化实时校准 当CR1000 从主电源上分离后,使用内部锂电池支持 SRAM 存储和时钟以确保数据、程序和精确的时间具有强大的网络通讯功能, 【主要性能】 最大扫描速率:100Hz 模拟输入:16个单端(或8个差分)通道 脉冲通道:2个 工作温度:标准为-25℃至+50℃,可扩展-55℃至+85℃ 内存:标准为4M内存, 可扩展至2G, 额外数据存储使用 CFM100 存储模块和一个 CF 存储卡。 13-bit模拟数字转换 16-bit H8S Hitachi 微型控制器, 32-bit 内部 CPU 话:+箱: bjblcom 邮箱:bjblcom电话:+
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京博伦经纬科技发展有限公司为您提供《太阳能电池板中逆变器、汇流箱、辐照仪、气象仪、电表检测方案(气象站)》,该方案主要用于太阳能电池板中逆变器、汇流箱、辐照仪、气象仪、电表检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池板中逆变器、汇流箱、辐照仪、气象仪、电表检测方案(气象站)》用到的仪器有SPN1综合测光站、8200-CHS 单透镜云高仪。
