“”流进报护,+壞修产业将步~“金时代”.【【三式XRF】来-臂士 州外国语学校“”事件,让壤污染陆治成社会注的焦点。抄媒体报道,《土壤污染防治行动计划》》(飞玖“+”)编制修改成,流难进护验合。”人气”、”小十水”一,”+桌”山efI多院洗色前,最快将在6月5日环境到来前。分析人指出,大陆土壤污染趋产,季益,在邮激,土壤修修产业将步“金时代”。 ·解,i前人陆+地污染总体代题:部分地区+壤污染,特在污染企业玛及閘边、二业地、二业、固集I处处置场、当油、飞、污小酒、公路内侧等玛、部都域,三污染物牛、确、、禾、路、等。土壤者过多的金国,会被作物吸收累和在植物1,含套金属心少作物经食物链就会影响米食的全。内外少作物遭到画金污染的事件零台生,内卜部分地长期引受污染的灌小· 环境监测总2011年对284个二企业边+壤调直监测结表阴:清清、尚清洁土壤68.1%,轻污染13.1%,|污染占3.3%,真污染13.5%。 人陆+壤总的超标本16.1%。来自+帝部土整治心提供的数示,人陆土壤污染修产业产尚不及环产业总严的1%。而在达家,速一达30%上。 ,年来[迈斯集团才代的 Olympus 奥林斯=持式光谱心,除了在RoHS、金、业工、油品分析..等域受到人众主持,在业一少外,在环域不断投书,一一列列持式土壤金分析心一经出,收势好评不,+壞金国分析检测、污染应土壤修包的好都一。 具厂供一系列兰=Olympus Innov-X最新工台的高阶50kV高阶40kV设备进行相,具萧(Cd)”例·际探讨镉(Cd)在实际心检测性能。 一一测Soil Blank 标准土壤白进行测杉限 Limit of Detection(注1)的。 Cd Test ID: 02/18/13 #11Soil EI PPM Not DetectedPb ND<2.8 TedM ND<2.7Ba ND < 16ND <5.9ND <4.8Hg ND<1.7ND<1.8NiND<12Zn ND<2.9 echMax ND <10 As ND <1.5 Zn ND <3.7 Hg ND <2.8 Pb ND <2.4 Cucr ND <5.3 NDhr8xasid 一、同户压测 Soil Blank 标准土壤白牛进测杉限 Limit ofDetection(注1)的上。 (注1):该待测物量或沙士99%信數下,生大均噪心标准隔差3识。 经过设备测试侧,50kV=持式 XRF, (Cd)测杉限达2~3ppm,全广大金LOD 相40kV来得代,我个针对内款同户压设计所可的滤沙器,进行分析测上的差代势。 飞SiO21标准牛心能谱测试。 40kV 在 Cu 150um 滤波器测试下的 SiO2 能谱分析 二、个同户压测SiO2坐F标准牛能谱测试。 根厂厂伊的共阶 50kV、高阶 40kV、N体照实际装机设备 50kV提供的测试试链结U,说样品测试时,试(Cd)在过23.17 keVh能量和分,育裕80%能量计壳分激金国元,往40kV设备对画金具代检测能力。 图三、实际~器测试 -50kV~器在 SiO2能谱分析 同时 Count Per Second(CPS)背影识~5cps,低背识提在样品测试,彬低的沙度轻易测。(图) 小上述各厂提供信息与永际设备测试上1,得知50kV金国元分析上的能提供代检测飞限LOD;止外,陰~器性能計靠瘦外,的就是设备商能?提专作端潤,检多枝了-很养;XRF在節川印含白样品分析、精密检测样品 RSD 度等,一般性金国评任 产、选实险样分析,都兴系着操作人决对设备的体赖性及判。 式 DELTA D50(三提式广金元桑探勘心器)使了全国界最率的SDD 传感器(30mm2),改善光升至50KV,夭斗辐射出特殊铝合金加铜散热阻拦辐射。除此少外和/和滤沙器分对下同元桑下同浊器·e.g.过元素(Pb、As 、Se、Hg、Tl、Cu長Ni)-之滤浊器·外对轻元(Cr、V、Ca、Cl、Mn)轻元桑专忠滤浊器·一米轻元桑滤沙器时适合Mg、Al、Si、P、S、CI;滤浊器适合同感可悠元桑,速些滤沙器都是自动控制·不杉使马者设货。 提式 DELTA D50土在土壤妻度过高的Fe,其名和元√间的相工扰问题,改善其计算模式,先全达到全求,是+十防治的最佳选择。 能时珍+壤金国污染吧域;快速、场追污引許,好污点”玛帮,跨污染应域边即,进行时勘祭。自污染应土壤修;对污染带进行等多划分,跨点+壤污染,照划分好的应域进行重点代进治乳,高整,并时监测污染的+壤修情。1多材料分析、亚环境~器信息,V迎扫描微信公众制 QRCode 接收最新信息或上官网点。 常州外国语学校“毒地”事件,让土壤污染防治再次成为社会关注的焦点。据此媒体报道,《土壤污染防治行动计划》(下称“土十条”)编制修改完成,已按流程进入报批发布程序。与”大气十条”、”水十条”一样,”土十条”也由国务院层面发布,最快将在6月5日环境日到来之前出台。分析人士指出,大陆土壤污染日趋严重,国家也日益重视,在政策刺激下,土壤修复产业将步入“黄金时代”。 据了解,当前大陆土地污染总体现状是:部分地区土壤污染较重,特别在重污染企业用地及周边、工业废弃地、工业园区、固废集中处理处置场地、采油区、采矿区、污水灌溉区、干线公路两侧等局地、局部区域,主要污染物是镉、砷、铅、汞、铬、铜等。土壤中若有过多的重金属,会被作物吸收累积在植物之中,而含重金属之农作物经由食物链就会影响人类食用的安全。国内外农作物遭到重金属污染的事件屡屡发生,原因是因为部分农地长期引用受污染的灌溉水源。 中国环境监测总站2011年对284个工矿企业周边土壤调查监测结果表明:属清洁、尚清洁土壤占68.1%,轻度污染占13.1%,中度污染占3.3%,重度污染占13.5%。 大陆土壤总的超标率为16.1%。来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示,大陆土壤污染修复产业产值尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家,这一比重达30%以上。 因此,多年来由科迈斯集团所代理的Olympus奥林巴斯手持式光谱仪,除了在RoHS、合金应用、矿业开发、油品分析..等领域受到大众支持,在业界占有一席之地外,亦在环保领域不断加大研发投入,一系列手持式土壤重金属分析仪一经推出,便收获好评不断,是土壤重金属分析检测、污染区土壤修复的好帮手。以下提供一系列关于Olympus Innov-X 最新开发的高阶50kV及中高阶40kV设备进行相关比较,以镉(Cd)为例,实际探讨镉(Cd)在实际应用中之检测性能。 圖一為实测Soil Blank标准土壤空白片进行侦测极限Limit of Detection(注1)的比较。图一、以不同电压实测Soil Blank标准土壤空白片进行侦测极限Limit of Detection(注1)的比较。 (注1) : 亦即该待测物之量或浓度在99%之可信度下,可产生大于平均噪声之标准偏差3倍之讯号。 经过设备比较测试后,50kV手持式XRF,镉(Cd)侦测极限达2~3ppm,其余八大重金属LOD也相较以往40kV来得优异,以下我们再针对两款不同电压设计所采用的滤波器,进行分析实测上的差异与优势。 下图为SiO2空白标准片之能谱测试比较。图二、以不同电压实测SiO2空白标准片之能谱测试比较。 根据原厂提供的高阶50kV、中高阶40kV、以及依照实际装机设备50kV提供的测试比较结果,说明样品测试时,镉(Cd) 在过了23.17 keV后能量积分下,确实有充裕80%能量可充分激发重金属元素,比起以往40kV设备对于重金属具优异检测能力。图三、实际仪器测试 – 50kV仪器在SiO2能谱分析 同时Count Per Second(简称CPS) 值背景讯号仅5 cps,较低背景讯号提供在样品测试中,极低的浓度也可轻易侦测。(图四) 从上述各原厂提供信息与实际设备测试比较中,可得知50kV于重金属元素分析上的确能提供优越检测下限LOD ; 此外,除仪器性能可靠度外,更重要的就是设备商能否提供专业后端资源,及正式检量线校正保养 ; 而XRF在质量管理中包含空白样品分析、精密度检测样品RSD浓度等,以及一般性重金属评估调查中从严、从宽筛选实验室送样分析,都关系着操作人员与决策者对于设备的依赖性及正确判断。 手提式DELTA D50(手提式八大重金属元素探勘仪器)使用了全世界最有效率的SDD传感器(30 mm2),并改善光管升至50KV,并利用辐射出口利用特殊铝合金加铜加强散热及阻挡辐射线。除此之外利用八种滤波器分别针对不同元素使用不同滤波器,e.g.过渡元素(Pb、As、Se、Hg、Tl、Cu、Ni)使用一大类滤波器,另外对于轻元素(Cr、V、Ca、Cl、Mn)使用轻元素专用滤波器,另一类轻元素滤波器时适合Mg、Al、Si、P、S、Cl;其它滤波器适合不同应用及元素,这些滤波器都是自动控制,不须使用者设定。 手提式DELTA D50应用在土壤中浓度过高的Fe,及其它多种元素之间的相互干扰问题,改善其计算模式,可完全达到安全规定要求,是土十条防治的最佳选择。 能实时发现土壤重金属污染区域;快速、现场追踪污染异常,有效寻找“污点”地带,圈定污染区域边界,进行实时勘察。有助污染区土壤修复;对污染地带进行等级划分,圈定重点土壤污染区,按照划分好的区域进行重点优选治理,提高筛查效率,并实时监测污染区的土壤修复情况。更多材料分析、产业和环境及仪器信息,欢迎扫描微信公众号QRCode接收最新信息或上官网点阅。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有Vanta Element Series 手持式XRF荧光光谱仪。
