检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 491—2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(已废止)
白金会员 370 篇解决方案
Hitachi High-Technologies Analysis of Cr in Treating Solution of Sludge. STD 3 STD 2 1 mg/L 0.5 mg/L1 STD 1 0 mg/L 2 0.00 0 100 200 TIME(sec) INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT PARAMETERS Element : Cr Instrument : Z-5010 Atomization : Flame Wavelength : 359.3 nm Lamp Current : 9.0 mA Slit Width : 1.3 nm Atomizer : STD Burner Flame : Air-C2H2 Fuel (C2H2) : 2.8 L/min Oxidant(Air) : 160kPa 15.0 L/min Burner Height : 7.5 mm Meas. Mode : Working Curve Signal Mode :BKG Corrected Curve Order : Linear Calculation : Integration Time Constant:: 2.0 sec Calculation Time : 5.0 sec DelayTime : 5 sec NOTE 标本前处理:将脱水污泥用硝酸-盐酸煮沸溶出。标本1稀释2倍测定。 原子吸收光度计AA 环境化学、河流/海水的污染、土壤污染、环境、污泥、污泥处理液、液、Cr、 火焰、 AA、Z-5010、Flame、Environment Sheet No. AA000182-00
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《污泥中重金属铬检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 491—2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(已废止)》,《污泥中重金属铬检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有日立ZA3000系列原子吸收分光光度计。
