太阳能杀虫灯中诱虫灯管检测方案(林业)
检测样品
太阳能杀虫灯
检测项目
诱虫灯管
关联设备
共0种
在植保领域,太阳能杀虫灯的使用量和使用范围正在呈现逐年上升的趋势,这主要是因为太阳能杀虫灯安装方便,既不用拉线布线,也不需要消耗电能,而是采用吸收太阳能供电,因此在成本上和安全性能上有较大的优势。但是由于太阳能杀虫灯是采用灯光诱虫的,因此太阳能杀虫灯诱虫灯管是其中比较重要的一个组成部件。
由于长时间的使用,太阳能杀虫灯诱虫灯管会在使用的过程中产生光衰和紫外线损失,造成的直接影响就是导致诱虫效果不佳,虽然能够正常工作,但是诱杀的害虫数量和种类都会有所减少,达不到应有的虫害防控效果,因此这个时候就需要及时更换太阳能杀虫灯诱虫灯管,其更换的方法如下:
当灯管使用时间≥2000小时后,建议换新灯管。更换灯管是,请先将杀虫灯防雨盖上的四颗Φ6螺母拧掉,再用手向上轻拍塑料顶盖,脱离螺杆后将顶盖边缘挂在其中的一根螺杆上(注意不要将光敏和雨水传感器的连接排线拉断或将接插件从线路板上拔出)。随后用两手中指夹住灯管上端的金属铝制灯头,两指用力下你向一个方向旋转90度后,灯管的插针与塑料灯头缺口同在一条直线时,灯管即会被去除。将新灯管插入缺口,用两手中指夹住灯管上端的金属铝制灯头向一个方向旋转90度后,灯管即被装好。
太阳能杀虫灯诱虫灯管更换是否及时,会直接影响田间地头的诱虫效果,对于作物的安全生长有非常明显的影响,因此在使用太阳能杀虫灯的过程中,并不是安装完成之后,就可以置之不理的,而是应该定期对其进行维护,保持其清洁,以及各部件的正常运转,发挥太阳能杀虫灯在当前绿色植保工作中的重要作用。
河南云飞科技发展有限公司为您提供《太阳能杀虫灯中诱虫灯管检测方案(林业)》,该方案主要用于太阳能杀虫灯中诱虫灯管检测,参考标准《暂无》,《太阳能杀虫灯中诱虫灯管检测方案(林业)》用到的仪器有null。
我要纠错
