大豆油,香肠,腊肠,辣椒中苯并芘检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 食用植物油
检测项目 环境污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉曼光谱应用于食品安全快速检测领域,能弥补传统的快检方法存在的不足。拉曼光谱是一种分子指纹光谱,能根据每种化合物的特征峰位置对物质进行定性鉴别,并且检测的时间短,采集一张光谱仅需要几秒或者十几秒的时间。拉曼光谱结合表面增强拉曼光谱技术(SERS)能降低方法的检出限,提高方法的灵敏度。本文以几种一些不法分子常用的几种违禁食品添加剂为例,介绍拉曼光谱在食品安全领域的应用。
your Spcctroscopy Portncr SPECTROMETERS 1 LASERS 1 TOTAL SOLUTIONSYour Spcctroscopy Poctner 拉曼分析方法在食品安全领域的应用 前言 近几年来,接二连三的食品安全问题被曝光在公众的视野内。从“孔雀石绿”事件,苏丹红鸭蛋,三聚氰胺毒奶、地沟油、瘦肉精、塑化剂、镉大米、毒豆芽等涉及到吃喝的各个方面都被爆出各种安全问题。解决问题的方法之一是开展快速的检测方法。因为实验室检测周期较长,有些样品如蔬菜,豆浆等鲜类食品还没有等到检测报告出来就已经销售完了。快速检测的优势在于可以及时发现问题,迅速采取控制措施,对于监测到的问题食品可立即送往实验室检测。快速检测的方法可以与实验室检测方法互补,形成全方位的食品安全检测系统。 目前常用的快速检测方法有:酶联免疫法、分光光度法、目视比色法、胶体金法等,但是这些方法普遍存在准确度不高,灵敏度差,容易出现假阳性和假阴性等问题。拉曼光谱应用于食品安全快速检测领域,能弥补传统的快检方法存在的不足。拉曼光谱是一种分子指纹光谱,能根据每种化合物的特征峰位置对物质进行定性鉴别,并且检测的时间短,采集一张光谱仅需要几秒或者十几秒的时间。拉曼光谱结合表面增强拉曼光谱技术(SERS) 能降低方法的检出限,提高方法的灵敏度。本文以几种一些不法分子常用的几种违禁食品添加剂为例,介绍拉曼光谱在食品安全领域的应用。 实验仪器 i-Raman plus 便携式拉曼光谱仪,激发波长785nm,光谱范围175-3200cm。分辨率4.5cm 。i-Raman Plus 是一款便携式的TE致冷的便携式拉曼系统,制冷温度-2℃,具备同类仪器中较宽的光谱范围和最高的高谱分辨率。激光发射端口为 FC/PC端口,SMA905 拉曼散射接收端口。激光功率可通过软件1%可调,且无需等待稳定。可通过USB1.1/2.0/3.0接口连接到 PC 端上。 实验样品 实验样品:市售大豆油,香肠,腊肠,辣椒。 实验过程 分别将大豆油,香肠,腊肠和辣椒进行前处理,对检测物进行提取,得到提取液。取一定量的提取液与增强试剂进行混合之后,用拉曼仪器进行检测。每个样品前处理时间加上拉曼检测的时间小于 15min。 增强试剂 结果讨论 苯并芘是多环芳烃的一种,具有较强的致癌作用。食用油压榨工艺中的热榨方式由于高温的过程中能产生一系列化学反应,有可能直接导致食用油产生致癌物苯并芘。苯并芘在食物中也有,在高温、长时间烹调的食物中会产生苯并芘。图1中蓝色的光谱图为不含有苯并芘的大豆油的表面增强 (SERS)拉曼谱图,绿色的光谱图为含有浓度为20ppb苯并芘的大豆油的 SERS 谱图,两张光谱图进行比较以及对苯并芘标准品溶液的SERS 谱图分析(红色),334,612,634,1382,1580cm为苯并芘的拉曼特征峰。 图1.含有 20ppb 苯并芘大豆油的拉曼光谱(绿色),不含有苯并芘的大豆油的拉曼光谱(蓝色), 10ppb苯并芘标准品SERS 的拉曼光谱图(红色) 亚硝酸钠具有增色、抑菌防腐作用,多用于熟肉食品的发色添加剂。 过量食品会产生亚硝酸钠中毒。图2中红色光谱为不含有亚硝亚钠的香肠的 SERS 谱图,蓝色光谱图是含有 5ppm 亚硝酸钠香肠的 SERS 谱图,绿色光谱图是1ppm 亚硝酸钠标准品的 SERS 谱图。经过分析可知1118,11431,1194,1329,1422cm²1为亚硝酸钠的特征峰。 图2.含有 10ppm 亚硝酸钠的香肠的拉曼光谱(蓝色),不含有亚硝酸钠的香肠的拉曼光谱(红色),1ppm亚硝酸钠标准品 SERS 谱图(绿色) 罗丹明B作为染料用于食用农产品中,易导致人体皮下组织增生肉瘤,具有致癌和致突变性。我国于2008年明确规定不允许将罗丹明B用作食品添加剂及食品染色。图3蓝色色光谱为不含有罗丹明B腊肠的 SERS 谱图,红色色光谱为含有 2ppm 罗丹明B腊肠的SERS谱图。罗丹明B的SERS信号很强,特征峰很明显,如621,1281,1359,1508cm为罗丹明B的典型特征峰。 图 3含有 2ppm 罗丹明B的腊肠的拉曼光谱(红色),不含有罗丹明B的腊肠的拉曼光谱(蓝色), 0.1ppm罗丹明B标准品 SERS 谱图(绿色) 苏丹红在我国和大多数国家禁止用作食用色素,但“苏丹红事件”再次引起公众对食品安全问题的普遍关注。因此对市售食品进行苏丹红快速筛查显得十分迫切。图4中红色光谱为不含有苏丹红2的辣椒的 SERS 谱图,绿色光谱为含有 10ppm 苏丹红2的辣椒的 SERS 谱图,蓝色光谱为 0.1ppm 苏丹红2标准品的 SERS 谱图。经过谱图比较和分析可知, 712,1232,1340cm为苏丹红2的拉曼特征峰。 图4含有 10ppm 苏丹红2的拉曼的拉曼光谱(绿色),不含有苏丹红2的辣椒的拉曼光谱(红色), 0.1ppm苏丹红2标准品的 SERS 谱图(蓝色) BWID 软件 BWID 软件是必达泰克公司的一款专门的定性分析软件,可以与必达泰克公司所有的便携式拉曼进行连用。BWID 软件可添加必达泰克公司提供的光谱库和权威的第三方库,也可允许用户自定义添加光谱库。软件集成了强大的定性分析功能,可对未知物进行定性分析,也可对已知物进行鉴别确认。用户可根据样品光谱本身不同的特点,选择不同的光谱预处理方式,如平滑,一阶导等,也可以选择不同的算法如数量积 (ScalarProduct) 和相关系数 (Correlation Coefficient) 对未知物进行定性鉴别。 结论 表面增强拉曼技术(SERS)结合便携光谱仪器,可以对市售的食品进行快速筛查,既可以与实验室方法进行互补,又可以弥补其它食品快速检测方法的不足。由于每种检测物质的拉曼指纹图谱都各不相同,首先可以用 BWID 定性分析软件创建食品安全库,现场检测时可以根据检测物的特征峰位置与谱图库中光谱图的峰位进行比较,软件通过一定的算法进行计算比对,能准确迅速得出“阳性”或者“阴性”的结果,能完全满足食品现场快速检测的需要。 B&W Tek China ·Tel: Fax: Web: www.bwtek.com
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
必达泰克光电设备(上海)有限公司为您提供《大豆油,香肠,腊肠,辣椒中苯并芘检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于食用植物油中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《大豆油,香肠,腊肠,辣椒中苯并芘检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有高灵敏度便携式拉曼光谱仪i-Raman Plus。
我要纠错
推荐专场
相关方案
