烟气中成分检测方案(烟气分析仪)
检测样品 废气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
生物质秸秆所含氮、硫元素极低,从烟气成分分析可以看出燃烧所产生的的烟气成分中氮、硫氧化气体极少,符合环境保护的要求。
江苏农业科学 2015年第43卷第3期—308 常子磐,李来武,严经天,等.菊芋、玉米和大豆秸秆颗粒状燃料的燃烧性能比较[J].江苏农业科学,2015,43(3):308-310. doi:10.15889/j. issn. 1002-1302.2015.03.100 菊芋、玉米和大豆秸秆颗粒状燃料的燃烧性能比较 常子磐.2,李来武',严经天',林源野',王长海12,赵耕毛1.2 (1.南京农业大学资源与环境科学学院,江苏南京210095;2.江苏省海洋生物学重点实验室,江苏南京210095) 摘要:菊芋发酵生产生物乙醇的研究报道较多,但是迄今还没有被研究用于生产生物质固体燃料的报道。比较了菊芋、玉米和大豆秸秆加工成的生物质固体燃料的化学组成以及燃烧特性,结果表明:菊芋秸秆加工的生物质固体燃料的燃点和灰分均低于玉米秸秆和大豆秸秆所生产的生物质固体燃料,但其放热量要高于后两者,挥发分高于常规固体燃料加工原料玉米秸秆。菊芋秸秆加工的生物质固体燃料燃烧所释放的酸性气体量极低,燃烧性能明显优于玉米、大豆秸秆等加工的大众固体燃料,因此它是一种有前景、可替代化石能源的新型固体燃料。 关键词:菊芋;玉米;大豆;生物质秸秆;燃烧性能;固体成型燃料 中图分类号:S216.2 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2015)03-0308-03 我国是能源生产大国和消费大国,其中煤炭消耗量占全球煤炭消耗总量的48.2%。同时,我国也是化石能源非常短缺的国家。开发利用新的能源成为缓解资源紧张和保护环境的迫切任务。我国是农业大国,每年农业废弃物的生产量高达7亿t,这些生物质原料多数未被有效利用,每年可作生物质燃料利用的有3亿~4亿t,其中有相当一部分是被直接烧掉,这不仅浪费了资源而且破坏了环境2。以玉米、大豆麻风树等较为经济的农作物为原料,经过加工产生块状燃料13-5],不仅使这些废弃的生物质作为一种可再生资源加以利用,而且起着保护和改善生态环境的重要作用。菊芋(He-lianthus tuberosus L.)是一种菊科向日葵属宿根性草本植物161,原产于北美洲的温带地区,自17世纪一直生长在欧洲””,现在也被广泛种植在我国山西、黑龙江、山东、江苏以及土壤贫瘠的地区[8-11)。菊芋以其优异的经济、环保、能源开发价值越来越受到国内外能源专家的重视)。本研究以能源植物菊芋、玉米、大豆等秸杆为原料,采用比较研究的方 ( 收稿日期:2014-03-21 ) ( 基金项目:江苏省农业科技自主创新资仓[编号:CX(12)1005];南京农业大学2013年国家级 SRT项目(编号201310307022)。 ) ( 作者简介:常子磐(1988一),男,内蒙兴安盟人,硕士,从事农作物秸 秆高能利用研究。E-mai l :czpcp01@163. com。 ) ( 通信作者:赵耕毛,副教授,从事海洋生物学、滩涂盐碱地改良研究。 E-mail:seawater@ njau. edu. cn。 ) ( [10]路艳君.重金属离子对盐藻和新月菱形藻的生长的影响[D].烟台:烟台大学,2010. ) ( [11]油秋平,支崇远,王 璐,等.赤水河底栖硅藻多样性及其与重金属相关性分析[J].江苏农业科学,2013,41(10):347-349. ) ( [12]Sun B Y , Ya P , Shi Z L,et al. Effects of chromium(Ⅵ) o n t he growth phytoplankton in sea water[J]. J O cean Univ Q i ngdao, 1990,20(4):1-8. ) ( [13]姜彬慧,林碧琴.重金属对藻类的毒性作用研究进展[J].辽宁大学学报:自然科学版,2000,27(3):281-287. ) ( [14]邱昌恩.六种常见重金属对藻类的毒性效应概述[J].重庆医 科大学学报,2006,31(5):776-778. ) 法,探讨不同农业秸杆固体成型燃料的燃烧性能,为研究开发出燃烧性能好、环保标准高的新型生物质固体成型燃料提供理论依据。 材料与方法 1.1 试验仪器设备 试验采用山东宇龙机械有限公司生产的SG50 型秸秆粉碎机、沙克龙和 SKJ300 秸秆颗粒机、LSJ190 螺旋提升机;鹤壁鑫泰高科仪器制造有限公司生产的 ZDHW-2010B 型微机压缩制冷全自动量热仪、XTRD -5型燃点测试仪和JXL-620型智能马弗炉;德国RBR公司生产的 J2KN型烟气分析仪;德国赛多利斯公司生产的 BSSA224S 型电子天平。 1.2 试验场地概况 试验在南京农业大学滩涂农业试验站(江苏大丰)固体成型燃料中试生产车间进行。固体成型燃料中试生产车间位于江苏省盐城市海洋生物产业园。 1.3 供验材料及工艺流程 收集试验站内菊芋、玉米、大豆等农作物秸秆,并在固体成型燃料中试生产车间,分批次将农作物秸杆粉碎、过筛,调整秸秆粉末湿度,经 SKJ300 秸粒颗粒机将秸秆粉末压缩成型,获得不同农作物秸杆加工而成的固体成型燃料样品(图1)。经上述工艺流程加工处理出的试验产品品图2。 ( [ 1 5]L i R C. Ef fe cts of cadmium and Lead on phys i ological andultrastructural features in tobacco l eaves [J] . Acta Phytoecologica Sinica,2000,24(2):238-242. ) ( [ 1 6] F ernandes J C , Henriques F S. Bi o chemical, phy s iological, a n d structural effects of excess copper in plants [J ] . The BotanicalReview,1991,57(3):246-273. ) ( [17] G ordon R, Drum R W. A c a pillarity mechanism fo r diatomgliding locomotion[J]. Pro e Nat l Acad Sc i USA, 1970,67:338- 344. ) ( 18]Edgar L A, Pickett - H e aps J D . Di a tom locomotion [J]. Prog 0gPhycol Res,1984,3:47-88. ) 1一粉碎机;2--干燥装置;3一管道;4一沙克龙;5一螺旋提升机;6一颗粒机;7十燥箱 图1 固体生物质燃料生产流程 将固体成型燃料样品带回南京农业大学江苏省海洋生物学重点实验室分析。选取菊芋、玉米、大豆等固体成型燃料样 品各3份,每份质量200 g,作为分析测试样品,分析时各设置2次平行。生物质固体燃料化学成分分析结果见表1。 1.2.3 分析检测方法来采用 ZDHW -2010B 型微机压缩制冷全自动量热仪和 XTRD -5型燃点测试仪联机测定固体成型燃料放热量和燃点,烟气分析仪(德国)分析固体成型燃料烟气成分。灰分的测定:定温度(550±10)℃下,通过计算样品在空气中加热后剩余物的质量占样品总质量的百分比来测定灰分。挥发发的测测:试验样品在隔绝空气的环境中(900±10)℃加热7 min,通过去除水分质量损失后,试验样质量损失占样品质量的百分数来计算挥发分4。 1.3 数据统计分析 试式数据经 Excel 处理后,经 SPSS 18.0 软件进行多重比较和差异性显著分析。 图2 经上述工艺流程加工处理出的试验燃料产品 表1 生物质固体燃料的化学成分 原料类型 纤维素含量 半纤维素含量 木质素含量 水分 (%) (%) (%) (%) 菊芋秸秆 46.1±1.2a 15.7±0.8a 23.2±2.5b 9.1 玉米秸秆 46.6±2.5a 10.8±0.6b 24.7±3.6ab 7.9 大豆秸秆 41.0±1.6b 15.3±0.6a 28.8±2.1a 8.3 注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 2 结果与分析 2.1 菊芋、玉米、大豆秸杆固体成型燃料燃烧参数 由表2可知,菊芋固体成型燃料的燃点明显低于大豆、玉米秸秆固体成型燃料,分别降低了45.1、16.6℃,表明菊芋秸 秆固体成型燃料在相同条件下更容易点燃。放热量由大到小依次为菊芋秸秆固体成型燃料>大豆秸秆固体成型燃料>玉米秸秆固体成型燃料,且差异显著(P<0.05),说明菊芋秸秆加工的固体成型燃料燃烧产生的热值更高。菊芋、大豆、玉米秸秆加工的3种生物质固体成型燃料均已达到了二类烟煤的发热量标准(>15490~19 080 J/g)[15]。此外,3种不同生物质固体燃料的挥发分所占比例较高,菊芋和玉米秸秆生物质固体燃料的挥发分含量70%以上,与大豆秸秆生物质固体燃料差异显著(P<0.05),而菊芋秸秆生物质固体燃料的燃点明显优于玉米和大豆秸秆生物质固体燃料;菊芋秸秆固体成型燃料的灰分最低,单位质量的燃料中灰烬会更少,可燃成分更多。因此,通过燃点、放热量和挥发分的比较可见,菊芋秸秆生物质固体燃料是一种新型的优质固体成型燃料。 表2 不同农作物秸秆固体成型燃料燃烧参数分析 燃料类型 燃点 放热量 固定碳量 挥发分 灰分 (℃) (J/g) (%) (%) (%) 菊芋秸秆成型燃料 238.2±4.7c 18 460.0±816.8a 23.2±2.5b 72.23±2.5a 3.97±0.01c 玉米秸秆成型燃料 254.8±9.3b 15 686.3±668.0c 15.3±0.6c 70.26±0.6a 5.82±0.02b 大豆秸秆成型燃料 283.3±3.2a 15866.0±974.0b 28.8±2.1a 62.67±4.3b 6.34±0.01a 注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 2.2 固体成型燃料烟气成分分析 将3类生物质秸秆加工的固体成型燃料于马弗炉内900℃充分燃烧,并于排气口接收烟气监测,烟气分析仪测 定结果(表3)表明,3类秸秆所形成的烟气成分中氮氧酸性气体化合物含量极低。由于是在马弗炉内高温充分燃烧,生物质秸秆中的碳元素被充分燃烧成二氧化碳气体,生成的一 氧化碳和其他碳氢化合物较少。3类秸秆加工的固体成型燃料燃烧后产生的二氧化碳的量几近相同,并远远低于单位质量煤炭所产生的二氧化炭的量。大豆秸秆和玉米秸秆所产生的 二氧化氮、二氧化硫气体稍多于菊芋秸秆燃烧后所产生的量。就整体气体排放来看,菊芋秸秆固体燃料释放的烟气少于玉米、大豆秸秆等大众固体成型燃料,且完全符合环保要求 表3不同农作物固体成型燃料烟气成分分析 燃料类型 室温 烟温 烟气成分 0 CO NO NO, SO H,S CH, CO, (℃) (℃) (%) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (%) 菊芋秸秆固体燃料 27 110.9 6.64 141 6 9 11 6 57 20.3 玉米秸秆固体燃料 25 111.0 6.30 166 10 13 20 11 42 21.4 大豆秸秆固体燃料 29 122.0 5.60 189 14 16 17 14 37 20.8 3 讨论与结论 3.1 秸秆固体成型燃料的燃点与放热量 菊芋固体燃料放热量高主要是因为灰分含量低、可燃成分的比例高。在可燃物系统内,不同组成成分发生化学反应可以自动加速而达到自然着火的最低温度。不同的生物质之间着火温度相差明显,单位质量放热量也有明显差别,这估计是由它们之间的纤维素、半纤维素和木质素含量不同造成的。 3.2 秸秆固体成型燃料的灰分与挥发分 生物质秸秆的挥发分含量占到60%左右,远高于普通褐煤(31%~45%挥发分),也高于普通烟煤(40%~44%挥发分)116]。生物质固体燃料的分分所占比例较低,低于褐煤(10%~50%分分)、普通烟煤(9%~15%灰分)7。在3种不同的生物质固体燃料中菊芋秸秆固体燃料的挥发分稍高于玉米秸秆和大豆秸秆,而灰分含量低于玉米秸秆和大豆秸秆。 3.3 秸杆固体成型燃料的烟气组成 生物质中所含主要化学元素是C、H、O 和少量的 N、S等,由于C的含量低于煤[18],而H、O含量都高于煤,因此生物质有更高的挥发分含量、较少的灰分含量。秸秆的炭元素含量低于煤,氢、氧元素含量高于煤,从而使生物质秸秆有高于煤的 H/C、O/C,因此生物质秸有有更高的挥发分含量,但含碳量低导致生物质秸秆的放热量会低于煤炭。生物质秸秆所含氮、硫元素极低,从烟气成分分析可以看出燃烧所产生的的烟气成分中氮、硫氧化气体极少119),符合环境保护的要求。 综上所述,菊芋秸秆是生产加工生物质固体燃料的优良原料,菊芋秸秆用于加工固体燃料存在较大空间和可行性。 ( 参考文献: ) ( [1]朱法华,王 圣.如何推动我国煤炭消费总量控制[J].环境保 护,2012(12):37-40. ) ( [2]孙振钧,袁宏宏,张夫道.农业废弃物资源化与农村生物质资源战略研究报告[R].国家中长期科学和技术发展规划战略研 究,2004. ) ( [ 3 ]Vinterback J. Pe l lets 20 0 2:the first world conference on p ellets[J].Biomass and Bioenergy,2004,27:513 - 520. ) ( [ 4 ] K aliyan N, Vance R. Fact o rs affecting strength and d u rability of densifiedbiomass products [J]. Biomass and B ioenergy,2009,33:337-359 . ) ( [5]Ohman M , Boman C, Hedman H,et al. Sl a gging tendencies o f woodpellet ash during combustion in residential pellet burners [J]. Bio- ) ( [6]Monti A, A m aducci M T , Venturi G. Gro w th response,leaf gas ex-change and fructans accumulation o f Jerusalem artichoke (Helianthustuberosus L.) as a ffected by d ifferent water regimes [I ] . Eur J Agron,2005,23(2):136-145. ) ( [7]Slimestad R,Seljaasen R,Meijer K,et al. Norwegian - grown Jerusa-lem a rtichoke ( Helianthus tuberosus L.): morphology and con t ent of sugars and f ructo- oligosaccharides in stems and t ubers [J]. J SciFood Agric,2010,90(6):956-964. ) ( [8] M a X Y,Shangguan T L. S pe c ies div e rsity of the forest communitiesin Taiyue M ountain, Shanxi [ J]. J M o untain Sci, 2004, 22, 606-612. ) ( [9]Long X H,Chi J H, L iu L, e t al. Ef f ect of seawater s t ress on physio- logical and biochemical response of five Jerusalem artichoke ec o types[J]. Pedosphere,2009,19(2):208-216. ) ( [ 10]Zhao G M , Mehta S K, L iu Z P. U se of saline aquaculture wastewaterto irrigate salt - tolera n t Jerusale m artichoke and sunflower in semi-arid coasta l zone s o f China [ J]. Agr Water M anage,2010,97: 1987-1993. ) ( [11 ]Xue YF,L i u Z P. An t ioxidant enzymes and physiological character- istics in two Jerusalem artichoke c u ltivars under salt stress[J ] . R u s sJ Plant Physiol,2008,55(6),776-781. ) ( [ 1 2]Swanton C J, Cavers PB, Clements D R ,et al. Th e biology of Cana-dian weeds. 1 01. Helianthus tuberosus L. [J]. Can J Plant S c i,1992,72,1367-1382. ) ( [13]Yuan Y,Tian Y, Zhao L,et al. In f luence of different additives onslagging characteristics o f stalk s biomass pellet fuel [ J ]. Transac- tions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2011,27 (Suppl2):99-103. ) ( [14]何启林,王德明.煤水分含量对煤吸氧量与放热量影响的测定 [J].中国矿业大学学报,2005,34(3):358-362. ) ( [15]朱法华,李 辉,邱署光.烟气排放连续监测技术的发展及应用 前景[I].环境监测管理与技术,2010,22(4):10-14,49. ) ( [16]崔 宪.影响煤炭挥发分测定的主要因素分析[J].商品与质 量·学术观察,2013(9):236-236. ) ( [17]洪 军.快速灰化法测定煤中灰分的探讨[J].煤质技术,2010 (3):28-30. ) ( [18]李毓婷.含适固废作型煤添加剂的研究及及煤特性分析[D].太原:山西大学,2012. ) ( [19]王浩青,贺军荪.湿法烟气脱硫的烟气排非[J].能源环境保 护,2009(3):18-19,25. ) 数据
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京乐氏联创科技有限公司为您提供《烟气中成分检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《烟气中成分检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有加拿大Galvanic 903W硫化氢总硫分析仪、英国SINGAL 4000VM NOX 氮氧化物分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
