便携式烟气分析仪在环境监测中的应用 社会、科技的日新月异,各种燃煤锅炉、垃圾焚烧、火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。 针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。便携式烟气分析仪具有重量轻、便携、操作简单、测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测、项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。 日本 HORIBA公司最新推出的便携式 PG-300 系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,便携式设备随时随地的均可带来实验室验的精确度。其中 PG-350 型号仪器能在现场监测NOX/SO2/CO/CO2/O2 五种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快,彩色触摸屏让操作更加简单。广泛应用于环保部门CEMS 备用、烟道气监测、燃烧炉、催化剂研究、分析检测公司、大学实验室、发动机、燃料电池研究等。它采用 HORIBA公司特有的交替流动调制型红外吸收法,即时时对传感器进行清扫、校正,更能避免零点漂移和交叉叉扰,保证测量精度和仪器寿命。在现场测试中湿度比较大的场合,电化学设备 SO2 检测就会极不准确,而 PG-350仪器采用伴热管加热和 peltier 除湿技术,则可高效率的除湿,很好的解决水分的干扰。 很多时候还需对脱硫效率进行监测,脱硫前的监测点需要采集样本,而电化学设备会出现“中毒”症状,导致最快半年时间就需要更换传感器核心部件,使得日常的维护成本大大增加。 从整体来看,红外烟气分析仪预热时间长,但测试稳定性和抗干扰性方面强于电化学烟气分析仪,同时专业的预处理装置解决了水分吸收等问题,保证测试结果的准确有效。
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废气中分子态无机污染物检测方案 》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中分子态无机污染物检测方案 》用到的仪器有HORIBA便携式红外气体分析仪 PG-300、HORIBA PG-350便携式烟气分析仪、HORIBA便携式PG-350气体分析仪、便携式PG-350气体分析仪。
