当前位置: 空气 > 方案详情
景区负离子PM2.5温度湿度监测系统方案
检测样品 空气
检测项目 负氧离子、颗粒物、噪声、气象
关联设备 共0种
方案详情
瀑布, , 森林, , 生态公园, , 郊外田野 负离子 5 PM2.5 温湿度大屏幕系统方案 奥斯恩 OSEN-YFQ 负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行 扩展增减,24 小时全天候对空气中气体浓度数据进行传输。独特的模块式结构设计, 各种传感器可互换,标配有安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上, 后期运营维护极为方便。
奥斯恩 OSEN-YFQ 负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24 小时全天候对空气中气体浓度数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。集成度高:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射),数据传输,发布显示一体。通过提供集成度,模块简化,降低成本,可以全方位满足不同场合使用需求多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期,新闻滚筒播出,广告内容网络功能:RS-485 通讯接口,RS485 有线传输。无线云平台监测、AC220V 或 DC24V 供电备选功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可扩展气体监测显示的接口LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量
关闭
产品配置单
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《景区负离子PM2.5温度湿度监测系统方案》,该方案主要用于空气中负氧离子、颗粒物、噪声、气象检测,参考标准《暂无》,《景区负离子PM2.5温度湿度监测系统方案》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
