当前位置: 空气 > 方案详情
奥斯恩垃圾中转站异味监测、助力解决气体污染排放应用方案
检测样品 空气
检测项目 垃圾中转站恶臭异味监测系统
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
垃圾站异味的来源 我国的城市生活垃圾可以分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。厨余垃圾是恶臭气体产生的主要来源,尤其在夏 天,大量堆积的厨余垃圾在高温作用下,经过发酵,CH4、H2S、NH4等具有刺激性气味的气体释放出来,对周边环境带来污染, 给人体带来不适感。
垃圾站异味的来源   我国的城市生活垃圾可以分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。厨余垃圾是恶臭气体产生的主要来源,尤其在夏 天,大量堆积的厨余垃圾在高温作用下,经过发酵,CH4、H2S、NH4等具有刺激性气味的气体释放出来,对周边环境带来污染, 给人体带来不适感。   2018-2020年垃圾处理占全部恶臭/异味投诉的平均比例为 11.3%,为近三年投诉最多的行业。恶臭问题存在于垃圾处理行业 的全过程,包括:垃圾清运不及时、填埋处理不当、焚烧不充分。   垃圾转运站的日常运行必定会对周围环境造成一定的影响,最大的影响就是垃圾产生的恶臭气体。所以,垃圾中转站必须采取 必要的措施来减少刺激性气体的排放,减少对周边环境的影响,降低不适感。 垃圾站异味监测产品方案 产品原理   OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用气体传感器,具有灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。监测参数   产品针对垃圾填埋场等场所环境空气质量监测要求,采用了高灵敏度传感器技术,同时监测环境空气中的多种恶臭因子, 包括甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、硫化氢、氨气、三甲胺、二硫化碳等环境参数进行浓度测量,并根据相关参数 测量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、 现场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能。声环境自动监测数据统计分析平台   声环境自动监测数据统计分析平台是由我司过十年的噪声应用管理经验沉淀,打造满足用户全方位噪声业务管理需求的应用软件 ,符合国家声环境质量自动监测标准(HJ906和HJ907)要求,是在全国广泛应用的专业噪声自动监测管理系统。现场紧急应急特色功能  本系统可实现对噪声污染源监测点实时排放水平监测的同时,能够自动预警噪声超标排放行为,通过智能分析噪声源特征,自 动联动摄像头抓拍取证,形成超标事件告警信息,当场提醒发出噪声的主体自行整改,同时通知执法、监管部门予以督导落实。  通过电脑端、手机端等方式对噪声污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标录音、超标报警、历史查询、现场执法等功能,具有 现场报警、报警推送等多种报警通知,为噪声数据网络化管理、实时数据分析提供了有力基础。   声环境大屏,显示所有前端设备的实时状态、监测数据和噪声污染扩散图,便于管理部门更好地实施污染排放情况的全局监控、 预警和协调调度,及时控制超标排放,避免环保污染扩大。通过平台可以实时查看到噪声监测点分布、进行噪声问题定位,通过数 据分析进行故障诊断、噪声治理等工作。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩垃圾中转站异味监测、助力解决气体污染排放应用方案》,该方案主要用于空气中垃圾中转站恶臭异味监测系统检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩垃圾中转站异味监测、助力解决气体污染排放应用方案》用到的仪器有恶臭电子鼻在线监测系统 垃圾焚烧厂空气质量恶臭测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
