LANScientific苏州浪声科学仪器有限公司苏州市高新区竹园路209号 电话:(0512)69376270 传真:(0512)69376272 浪声科学仪器/LANScientific X3G 系列便携式X射线荧光光谱分析(XRF) LANScientificBeethor X3G Series cifit uon 生产商: 苏州浪声科学仪器有限公司 地址:江苏省苏州市高新区竹竹路209号 电话:0512-69376270 传真:0512-69376272 联系人:杜磊之18626276950 客服热线:400-992-0512区网址: http://www.lanscientific.com 公司简介 苏州浪声科学仪器有限公司 (Lanscientific Co., Ltd. Suzhou)是一家专业制造、生产和销售便携式X荧光分析仪器的高新技术企业。公司坐落于苏州高新区。2008年底,公司完成了首款"Beethor"系列手持式XRF无损检测设备,并由浪声科学仪器投放市场,"Beethor"系列手持式XRF主要应用在金属合金分析、矿石检测领域、土壤分析以及 ROHS 检测领域,浪声科学仪器公司拥有国内一流的×荧光分析技术领域的专家队伍,具有雄厚的技术实力、先进的技术、服务理念和先进的管理模式,是集产品设计、开发、制造、销售及服务为一体的科技实体,公司产品主要生产便携式能量色散×荧光分析仪。同时,公司与国内外相关领域的专业研究院所和企业保持着密切的合作关系,实时追踪国际×荧光分析领域最前沿的理论和技术,我公司总结我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析 Na以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如 S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,在大专院校和科研单位也是常备仪器。目前我公司的产品已广泛应用于 RoHS WEEE, 地质采矿,尾矿分析,合金牌号分析,土壤,环境,考古,木材,电子,医疗,电力石油,玩具以及刑事证据鉴定等各种不同领域产品的日常分析。浪声公司的核心经营理念在于满足客户应用需求的快速反应,为客户提供符合成本效益及先进的技术解决方案,浪声公司正源于这样的一个沟通渠道,他使我们与需求保持最亲密的联系,随着我们的产品在全球范围内广泛的使用,基于现场检测的便携式光谱仪仪品将会在更宽,更广的范围内满足客户不同层面的需求。 _______ 典型客户 用户名称 用户名称 河北联合大学轻工学院 Mesra Saksama Sdn Bhd 宜通矿业有限公司 All Spices Ltd. 深圳市国投华泰能源发展有限公司 Chand Mines & Minerals Ltd. 香港世纪资源发展有限公司(非洲) 日照铭杰贸易有限公司(伊朗) 淄博齐林傅山钢铁有限公司 青岛杰鹤金属资源有限公司(马达加斯加) 云南省华坪曙光工贸有限公司. 安庆宏润矿业有限公司(泰国) 哈尔滨金大铜锌矿业有限公司 福建中荣物流有限公司(肯尼亚) 江西省核工业地质勘查院 天津富莱森科技有限公司(外蒙古) 云南省地质矿产勘查院 阿尔山市乾峰矿业有限公司 湖南省核工业地质局... 福州佳新实业有限公司(印度尼西亚) 上海三槐科技有限公司(非洲) 上海美匡钢铁贸易有限公司 一、 性能特点 1. 超过2/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管完全处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到最低; 2. 一体机设计,缝隙软胶密封,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用;可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作; 3. 采用了 Peltier 恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响; 4. Android 2.3自由及开放源代码的操作系统; 5. 8GSD卡,可存储205000组数据与光谱并支持 micro SD 存储扩展; 6. USB 连接(MTP/UMS)、无线蓝牙、Wifi 进行数据传输,文件可采用 PDF格式输出; 7. 超过2/3的机体采用铝合金外壳殳计,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低; 8. 可以,可在每一个测试结果中自动附加 GPS 信息,这些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用;测试数据与 GPS 在 EXCEL、PDF中完整输出; 9. 可通过蓝牙无线连接远程控制仪器的工作,可通过互联网远程检修仪器; 10. ppm 或百分比显示元素含量,元素显示顺序可按原子序数、含量、误差进行排序; 11.1GHz 超大规模的集成电路,可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。; 12.固定角度一体化彩色背光 LCD 触摸屏,分辩率:WVGA(800x480),屏幕尺寸:4.2",技术:TFT; 13.分析系统配置光谱指纹分析,可快速分拣物料; 四、 用途及应用领域 1. 对精矿、矿渣、尾矿等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据; 2. 矿渣、尾矿中残存的矿石元素进行分析,再次判定其价值; 3. 在矿石开采过程,搪孔过程,研磨、浓缩和熔炼过程中进行品检,确定品位,对滤熔池、存储塘和钢槽溶液进行分析; 4. 快速普查超大范围的矿区,有效地测定地带模式,绘制矿山图、实时时察; 5. 现场快速追踪矿化异常,有效地寻找“热点”地带,圈定矿体边界; 6. 对铣头、精矿和矿渣快速、精确的分析,以建立高效开采和富集的过程; 7. 通过对输送料、精矿、矿渣进行现场分析以确定/跟踪提炼或者浓缩过程的有效性。矿场描绘以及品位控制; 8.通过实时就地分析多个样本,实现对开采计划进行指导,有效地管理挖掘、爆破工作; 9. 在现场确定土壤、沉积物或者钻孔样本的地质成分,以有效控制勘探成本; 110.与 GIS/GPS一起使用,制定更为周密的决策,同时可节约大量的时间和劳动力成本; 11.多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各过程,追踪矿化异常,扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品检测的数量,从而节约运输和分析费用; 矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理和控制,对矿石品位进行随时检测; 快速分析岩芯和其他钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场即时决策效率; 14.快速对矿山周围环境,尾矿,粉尘,土壤污染物等进行 分析与检测,评估矿山环境修复效果; 五、分析元素及模式 可分析从镁矿(Mg)到铀矿(U)之间的所有81种自然矿石。 Beethor X3G 900标准型的分析模式与元素种类 分析模式 分析元素 元素分析范围 从12号元素 Mg 到92号元素U范围内的31种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。 Mining 模式 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf, W, As, Pb, Bi, Zr,Mo, LE, Ag, Cd, Sn, Sb 等21个元素 Mining Ta, Nb 模式 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf, Ta, W, As, Pb,Bi, Zr, Nb, Mo, LE, Ag, Cd, Sn, Sb等23个元素 GeoChem REE 模式 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hg, As, Se, Pb,Bi, Rb, U, Sr, Y, Zr, Th, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, LE, Ba,La, Ce, Pr, Nd等32个元素 GeoChem 模式 Mg, Al, Si, P, S, CI, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,Cu, Zn, Ga, Ge,As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd,Sn, Sb,Te, Cs,Ba, Hf, W, Hg, Pb, Bi, Ag, Au, Th, U 等43个元素 六、 技术性能 1. 真正实现了现场快速,准确的检测,直接显示元素的 ppm 含量或者百分比; 2. 全球现有分析仪中体积最小,速度最快,精度更高; 3. 可以检测样品:矿石、岩石、矿渣、碎片、土壤、泥土、泥浆等固体和液体物质; 4. 不规则或者很小样品的智能探测,及时是很小样件也可测试辨认; 5. 只需直接接触待测物表面,即可现场确定矿石等级、元素种类及矿石中各元素的含量; 6.仪器在阳光直射的高温高日照量的情况下也能保持高性能等特点,这得益于仪器设计中充分考虑低功耗及X射线管高温的及时排放; 7. 可承受恶劣的工作环境。耐磨防刮花全金属外壳密封,使仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中正常工作; 8. 特别考虑到工作人员长期使用性,仪器设计已确保工作人员安全性为第一要素,关键部位全金属封装,使的仪器辐射量做到全球最低水准; 9. 电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作; 10.操作语言包括简体中文、英语、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语、法语、俄语等7种语言; 11..1最快的分析速度,仅需2秒钟就可识别矿石元素; 112./Android 2.3 自由及开放源代码的操作系统; 七、3技术参数及规格 项目 矿石分析仪器Beethor X3G 900 仪器重量与外形尺寸 1.8Kg(配置电池),1.5Kg(无电池);236×97×300mm(L×WXH) 工作温度、湿度 -20℃~+50℃:≤90% 激发源 新型一体化微型X射线管, 50KV/200uA 探测器 高性能,高精度,高灵敏度标准型 Si-Pin/SDD探测器 处理器(CPU) 双核1.2GHz 处理器,超大规模的集成电路,可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。 显示屏 固定角度一体化彩色背光LCD 触摸屏,分辩率:WVGA(800 x 480),屏幕尺寸:4.2",技术:TFT 检出限 最低检出限达ppm 级 检测时间 2-40秒 检测范围 镁(Mg)到铀(U)之间的所有元素均可检测 检测对象 固体、液体、粉末 电池系统 2块可充电锂电池,可持续工作6~8小时,配置110/220V, 50/60Hz 电源适配器 操作语言 操作语言包括简体中文、英语、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语、法语、俄语等7种语言; 光谱指纹 分析系统配置光谱指纹分析,可快速分拣物料 数据显示 ppm 或百分比显示元素含量,元素显示顺序可按原子序数、含量、误差进行排序 远程操控 可通过蓝牙无线连接远程控制仪器的工作,可通过互联网远程检修仪器 数据打印 测试结果可下载打印 携带与运输 坚固耐用户外型便携箱,符合航空安检条例规范 辐射证书 有,苏州市环境保护局 操作系统 Android 2.3 自由及开放源代码的操作系统 数据存储 8G SD卡,可存储205000组数据与光谱并支持 micro SD 存储扩展 数据传输 USB 连接(MTP/UMS)、无线蓝牙、Wifi 进行数据传输,文件可采用 PDF格式输出 散热性 超过2/3的机体采用铝合金外壳设计,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故章率极低 射线管辐射屏蔽罩 超过 2/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管完全处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到最低 三防(防尘,防雾,防水) 一体机设计,缝隙软胶密封,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用;可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作 数据与 GPS输出 测试数据与 GPS 在 EXCEL、PDF中完整输出 数据与 GPS绑定功能 可以,可在每一个测试结果中自动附加GPS信息,这些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用 其他配置(选配) 样品杯、测试支架 射线管靶材 Ag、Au、W靶 冷却系统 采用了 Peltier 恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响 分析模式 Mining、Mining Ta, Nb、Mining Plus、GeoChem 八、在120秒不同元素的检测下限 Beethor X3G 900(LOD) lPPM 元素 Si02 SRM 元素 Si02 SRM Zn 13 25 Ag 15 20 Sn 40 74 V 60 80 Ti 25 44 Cd 30 55 W 80 300 Fe 50 77 Mn 44 80 Pb 9 80 Zr 5 18 Cr 10 24 Co 9 25 Bi 15 78 Sb 50 62 Si A/S A/S Ni 25 58 Ta 40 70 Hf 45 147 P 700 2000 As 14 30 S A/S 6000 Cu 39 88 Nb 30 50 Se 8 19 Ba 150 200 Ca 40 90 Mo 5 14 K 60 200 九、 准确度与精密度测试报告 #85 Standard Minin...:完毕 70 Elem % +/- Mn(锰) 0.6 0.009 Fe(铁) 38.09 0.027 Co(钴) 18.18 0.023 Ni(镍) 0.146 0.006 Cu(铜) 26.23 0.056 Ag(银) 0.422 0.04 Pb(铅) 0.208 0.001 Sn(锡) 0.0 0.0 Au(金) 0.0 0.0 已连接 01/10/2000 十、 售后服务 1.质量保证: 苏州浪声科学仪器有限公司 Beethor X3G 900 使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为十二个月,从货物(调试)最终验收日起算。 2.技术培圳: Beethor X3G 900 产品的操作方法 Beethor X3G 900 产品的保养方法 3.1售后服务: 多年来,浪声公司在全球售出了众多的XRF 分析仪器,为了更好的提供技术支持与维护。 1.服务项目 (A):浪声公司为其全球范围内的浪声公司产品提供售后服务。 (B):浪声公司为其全球范围内的浪声公司产品主机提供壹年的保修期。 (C):为X射线管(X-tube),探测器(Dector)提供壹年的保修期。 (D):所有维修过的仪器在更换部件后同部件问题提供壹年的续保期。 2.下述物理性损坏不保修。 (A):仪器承受很大的冲击力导致机器内部的冲击传感器由白色变成红色; (B): detector破损; (C): PDA破损; (D):仪器外壳破损; (E):附件丢失; (F):部件丢失; (G):仪器进水; 3.如果仪器出现问题,不能正常操作,客户可拨打售后服热线进行维修; 维修方法如下:(A):网络维修:客户如果在国外或偏远地区可进行网络维修。 网址: www.lanscientific.com Email:service@lanscientific.com (B):电话维修::客户打电话时尽可能的把不能操作的问题讲清楚,我公司技术人员可针对问题在电话里进行引导操作维修。 (C):上门维修:如果电话维修未果,72小时内公司技术人员赶到现场进行维修; 4.保外保修:保修期过后,客户均可享受终身维护的服务。 5.保外优惠:维护过的客户,在下一次维护时可享受配件优惠。 /器仪学科声浪 中国手持式光谱仪领导者
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《矿石中元素成分、含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于非金属矿产中元素成分、含量检测,参考标准《暂无》,《矿石中元素成分、含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
