检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
白金会员 370 篇解决方案
Hitachi High-Technologies 土壤抽出液中的镉元素分析 Analysis of Cd in Soil Extraction . KEY WORDS 环境化学、环境、土壤污染、土壤、土壤抽出液、镉、Cd、无火焰、石墨炉、 AA、Z-2000、GA、Pyro HR、Environment 原子吸收光度计 AA INSTRUMENT CONDITIONS Sheet No. AA050068-00 GA AUTOSAMPLER Element : Cd Instrument :Z-2000 Atomization : GA Wavelength :228.8 nm Lamp Current : 7.5 mA Slit Width : 1.3 nm Cuvette Pyro HR Meas. Mode : Std. Addition Signal Mode :BKG CorrectedCurve Order : Linear Calculation : Peak Height Time Constant :0.1 sec Temp. Control :ON Sample Volume: 10 uL Addition : Inner Speed : 4 MATRIX IMODIFIER Matrix Modifier :100 mg/L Pd/Mg : Volume : 10 uL-(Order : After TEMPERATURE PROGRAM NOTE Stage 开始/结束温度 升温/持续时间 燃气流量 燃气种类 (℃) (秒) (mL/min) 1干燥 80/140 40/0 200 普通 2烧烬 500/500 20/0 200 普通 3原子化 1500/1500 0/5 30 普通 4清洁 2800/2800 0/4 200 普通 用1 mol/L KCI 抽出的溶液可用于测定标本。 Sheet No. AA050068-00
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》,《土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有日立ZA4000系列原子吸收分光光度计。
