透视您的过程 itswww.itoms.com its DENS-ITOMETER 矿业测量应用 INDUSTRIAL TOMOGRAPHY SYSTEMS Sunlight House 电话:+44 (0)161 8329297 85 Quay Street 传真:+44 (0) 161 839 5195 Manchester, M33JZ 电子邮件: sales.support@itoms.com United Kingdom www.itoms.com 注册地:英格兰注册编号:04139271 较伽玛密度仪更环保、更经济的长期替代方案 DENS-ITOMETER 使用前沿的测量技术来感测管道的整个截面,获取独立于流态的浓度数据。 测量的浓度数据可以被转换成4-20mA的输出信号;在需要密度数据时,可以把体积浓度转化为固体的比重。 此外,系统可根据测量过程环境条件的变化进行自我校正,此系统已在承载上千吨材料的泥浆管上进行了测试。 在现场测试中, DENS-ITOMETER 提供的密度数据已经与·伽玛密度仪器测量值进行了验证。 DENS-ITOMETER 是 ITS 近期创新研制的密度测量仪,其工作原理是基于物质的导电性,因其能够替代传统的核能密度仪,而赢得“伽玛密度仪克星"爵昵称。 DENS-ITOMETER 管道传感器 安装在泥浆管中的DENS-ITOMETER 传感器 已验证的技术 DENS-ITOMETER已经被全世界一些领先的矿业和疏淤挖掘公司采用,用来处理极度苛刻的现场应用和提供有关移动固体流量剖面的实时信息。DENS-ITOMETER不仅在泥浆监控中使用,而且该系统也可以被应用在其他不同工业领域来测量管道中的固体含量。 联系 ITS, ITS将会对您的测量过程的适用性提供建议,并根据需要提供完善的安装和技术支持。 DENS-ITOMETER 的管道传感器,可以垂直安装、水平安装和倾斜安装。密度测量仪被组装在一个标准的 IP66仪器外壳中(见右下图)。 安装后,系统河轻松地被校正,并基于管道中流动的固体体积测得浓度值,该测量值可以多种标准格式输出,包括4-20mA、以太网(Ethernet)和过程现场总线(Profibus )。 安装后, DENS-ITOMETER 不需要经过特殊培训人员的操作,也没有核源和需要更换或维护的活动部件。 所有这一切使 DENS-ITOMETER 成为ITS迄今销售最快的成像层析扫描组合系统。 组合系统包括 强化的 DENS-ITOMETER 管道管段传感器 数据采集系统安装在强化的气候控制外壳(见右下图) 自定义信号输出(见左下图了解工作软件的实例) ITS 的专家工程师团队提供的技术支持 DENS-ITOMETER工作软件 数据采集系统 矿业应用 DENS-ITOMETER:技术数据表 *根据在密度范围为1.2至1.8T/m3 的超过10,000个数据点的伽玛比重计的密相传输比较 直径(ID) 长度 工作压力 法兰盘 衬垫材料 管道材料 运输液体 运输固体 距仪器最远距离 连接器 ** ITS仪器利用固体和运输液体的对比导电性工作,能够处理导电或不导电的微粒来确定其体积浓度。密度根据输送介质的比重而确定。 仪器规格: 工业包装额定功率 模拟格式 数字格式 附加接口 处理和内存 重量 额定功率 功耗 模拟格式 数字格式 附加接口 环境控制 安装支架 环境控制 安装支架 ( 这些规格为标准产品的典型参数。在实际中, ITS 断层扫描系统可以不同的计数变量来满足具体的应用要求。请小心使用上述数据,并就标准咨询我们的技术团队。 ) 产品手册 INDUSTRIAL TOMOGRAPHY SYSTEMS PLC| Sunlight House, Quay Street 电话:+() 电子邮件地址: sales.support@itoms.com注册地:英格兰注册编兰:Manchester, M JZ, United Kingdom |传真: +ww.itoms.com 较伽玛密度仪更环保、 更经济的长期替代方案 ------ITS DENS-ITOMETER 密度测量仪 DENS-ITOMETER 是 ITS 近期创新研制的密度测量仪,其工作原理是基于物质的导电性,因其能够替代传统的核能密度仪,而赢得"伽玛密度仪克星"的昵称。 DENS-ITOMETER 使用前沿的测量技术来感测管道的整个截面,获取独立于流态的浓度数据。测量的浓度数据可以被转换成4-20mA 的输出信号;在需要密度数据时,可以把体积浓度转化为固体的比重。 DENS-ITOMETER 管道传感器 安装在泥浆管中的 DENS-ITOMETER 传感器已验证的技术DENS-ITOMETER已经被全世界一些领先的挖掘和矿业公司采用,用来处理极度苛刻的现场应用和提供有关移动固体流量剖面的实时信息。DENS-ITOMETER不仅在泥浆监控中使用,而且该系统也可以被应用在其他不同工业领域来测量管道中的固体含量。安装简单DENS-ITOMETER 的管道传感器,可以垂直、水平或倾斜安装。密度测量仪 被组装在一个标准的 IP66 仪器外壳中。安装后,系统可轻松地被校正,并基于管道中流动的固体体积测得浓度值,该测量值可以多种标准格式输出,包括4-20mA、以太网(Ethernet)和过程现场总(Profibus)。安装后,DENS-ITOMETER 不需要经过特殊培训人员的操作,也没有核源和需要更换 或维护的活动部件。所有这一切使 DENS-ITOMETER 成为ITS迄今 销售最快的成像层析扫描组合系统。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
弘度科学仪器(上海)有限公司为您提供《矿物中矿物固体分选检测方案(在线反应分析)》,该方案主要用于矿物中矿物固体分选检测,参考标准《暂无》,《矿物中矿物固体分选检测方案(在线反应分析)》用到的仪器有ITS DENS-ITOMETER 无源浓度计 密度测量仪。
