当前位置: 其他食品 > 农药残留 > 方案详情
食品、农产品、环境、聚合物中农残、有机物、污染物检测方案(快速溶剂萃取)
检测样品 其他食品
检测项目 农药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
溶剂萃取传统方法的缺点是通常需要大量的溶剂,耗费大量的时间和不能全自动进行,化学作者要长时间暴露在化学溶剂的污染中,另外样品的处理过程也是产生误差的最大根源,由于样品提取和检测过程中产生的废液会给环境造成进一步的污染,随着人们对环境保护意识的增加,溶剂购买和倾倒的费用也在不断增加,样品准备已经是整个分析过程的最大瓶颈。 为解决上述的这些问题赛默飞开发了ASE?快速溶剂萃取技术。
样品前处理的方法从根本上讲可分为两大类:物理法和化学法,其中物理法包括吸附、离心、蒸馏、升华、过滤、溶剂萃取等,而化学法包括衍生、沉淀、络合等。物理法中的溶剂萃取技术根据不同的机理可分为液-固萃取、柱色谱萃取和液-液萃取。液-固萃取的样品一般为固体形态,利用溶质在不同溶剂中溶解度不同,选择合适的溶剂进行萃取,索氏提取、自动索氏提取、超声萃取、微波萃取(MAE)、超临界萃取(SFE)、以及快速溶剂萃取(ASE®)都是液-固萃取的实例,一般用于多组分萃取。柱色谱萃取的原理是利用溶质与固定相作用力不同(液体样品)通过吸附解析达到萃取的目的,固相萃取(SPE)、固相微萃取(SPME)都是柱色谱萃取方式,它的样品方式通常为液态或匀浆。通常作为萃取液的净化和针对性萃取。液-液萃取利用溶质在两种互不相溶液体中分配系数不同达到分离萃取的目的,样品形式为液体,它的代表方式是分液漏斗或振摇法。溶剂萃取传统方法的缺点是通常需要大量的溶剂,耗费大量的时间和不能全自动进行,化学作者要长时间暴露在化学溶剂的污染中,另外样品的处理过程也是产生误差的最大根源,由于样品提取和检测过程中产生的废液会给环境造成进一步的污染,随着人们对环境保护意识的增加,溶剂购买和倾倒的费用也在不断增加,样品准备已经是整个分析过程的最大瓶颈。为解决上述的这些问题赛默飞开发了ASE®快速溶剂萃取技术。
关闭
产品配置单
上海禹重实业有限公司为您提供《食品、农产品、环境、聚合物中农残、有机物、污染物检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《食品、农产品、环境、聚合物中农残、有机物、污染物检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有赛默飞 ASE 350 快速溶剂萃取仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
