July 25, 2016No.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 LC Application Lab, Shiseido China 欧洲药典克拉霉素 (Clarithromycin)有关物质分析 本次选用资生堂粒径为 3um 的MGI S3 4.6×100型色谱柱,按照欧洲药典对克拉霉素进行有关物质的分析。首先进行系统适用性实验,结果如图1所示,主峰于 11.4 min 左右出峰,不对称因子为1.28,满足药典小于1.7的要求。对供试品分析结果如图2和图3所示,主峰与前杂质峰分离度为 1.10. 图1 MGI 色谱柱分析克拉霉素系统适用性样品(欧洲药典) Minutes 图 2 MG II 色谱柱分析克拉霉素供试品(欧洲药典) Minutes 图 3MGⅡ色谱柱分析克拉霉素供试品(欧洲药典)放大图 HPLC Conditions : 色谱柱: MG II S3; 4.6 mm i.d.×100 mm 流动相: A: 4.76 g/L 磷酸二氢钾,稀磷酸调节 pH值至4.4 B:乙腈 梯度条件: 流1100 pL/min温 检 40°C PDA 205nm 进样量: 10pL 系剂:统适用性: 0.07 5mg/mL;供试品:1.5mg/mL 50%乙腈-水溶液 注:图1中注释为不对称因子,图2图3中注释为分离度 HPLC Conditions : Column: MG II S3; 4.6 mm i.d.×100 mm Mobile phase:A: 4.76 g/L potassium dihydrogen phosphate, adjusted to pH 4.4 with dilute phosphoric acidB: acetonitrile Gradient: Time (min) A (percent v/v) B (percent v/v)0-3275→4025→6032-344060 Flow rate: 1100 pL/min Temperature: 40 ℃ Detection:PDA 205nm Injection volume:10pL Sample: System suitability solution: 0.075mg/mL; Test solution: 1.5mg/mL Solvent: 50% acetonitrile-water solution Annotation: Graph 1-asymmetry factor, Graph 2&3-resolution 由于客户提供了主峰前杂质D的单标,故按照相同色谱条件分析杂质D 单标样品,确认主峰前杂质D 的位置,结果如图4所示,杂质D样品的出峰时间与供试品主峰前杂质的出峰时间一致。 Minutes 图4MGII色谱柱分析克拉霉素供试品和杂质D单标样品(欧洲药典)放大图 HPLC Conditions : 色谱柱: MG II S3; 4.6 mm i.d.×100 mm 流动相: A: 4.76 g/L 磷酸二氢钾,稀磷酸调节pH 值至4.4 B:乙腈 梯度条件: 时间(min) A (百分比) B (百分比) 0-32 75→40 25→60 32-34 40 60 流1100 pL/min温 检 40°C PDA 205nm 进样量: 供共品:10pL;杂质D: 5pL 供试品:1.5mg/mL;杂质D:1.0mg/mL 50%乙腈-水溶液 注:图中注释为分离度 HPLC Conditions : Column: MG II S3;4.6 mm i.d.×100mm Mobile phase: A: 4.76 g/L potassium dihydrogen phosphate, adjusted to pH 4.4 with dilute phosphoric acidB: acetonitrile Gradient: Time (min)A (percent v/v)B (percent v/v)0-3275→4025-6032-344060 Flow rate: 1100 pL/min Temperature: 40 ℃ Detection: PDA 205nm Injection volume:Test solution: 10pL; Impurity D: 5pL Sample: Test solution: 1.5mg/mL; Impurity D: 1.0 mg/mL Solvent: 50% acetonitrile-water solution Annotation: resolution 综上所述,选用资生堂 MG II S3; 4.6 mmi.d.×100 mm 型色谱柱,按照欧洲药典对克拉霉素进行有关物质的分析。系统适用性实验中,主峰的不对称因子为1.28,满足小于1.7的欧洲药典要求。对供试品进行分析,主峰与杂质D分离度为1.10。 ( 赵子塞郭彦丽 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《克拉霉素中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《克拉霉素中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
