当前位置: 半导体材料 > 方案详情
半导体材料中湿热老化测试检测方案(织物测试仪)
检测样品 半导体材料
检测项目 湿热老化测试
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
湿热老化箱工作原理制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。
高低温湿热试验箱常见故障处理方法   湿热老化箱工作原理制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。      高低温湿热交变试验箱有三大主要功能:创造高温、低温和湿度的环境,被检测产品在这三种环境下发生性能变化,是实   验室常见的高低温试验设备。      高低温湿热交变试验箱的常见故障及维修:   1.升温慢或者不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是   否断路等。   2.没有湿度:先看是否缺水,再看加湿器是否正常,最后检查电控部分。   3.只有高温,没有低温:压缩机工作正常,可能是压缩机内缺少制冷剂,也可能是散热器堵塞,导致散热效果不好,还有   可能是管路堵塞或泄漏,只要有针对一一排查处理就可以了。 4.箱内温度、湿度不均匀:可能是搅拌风扇的问题,要先检查风扇的工作情况。如是否有噪音,电机是否被烧毁,轴承是   否缺油等:   高低温湿热交变试验箱的故障与之对应的故障排除如上,若有客户遇到难题可一一排除。      感应漏电:   高低温湿热交变试验箱制冷正常,人手触碰到箱体有麻手的感觉,引起此现象的原因是感应漏电。高低温湿热试验箱压缩   机、内照明线路均从箱体和内壁通过,本身存在一定的分布电容;压缩机电机是感应电机,在转子上又产生自感电势,此时高低温湿热试验箱如无可靠接地线,人手触摸箱体就有麻手的感觉。      压缩机漏电:   压缩机电机绕组与机壳短路引起箱体漏电。压缩机漏电,箱体电压较高,接近电源电压。      温控器漏电:   因多数高低温湿热交变试验箱的温控器都安装在内壁上,箱体内温度变化会使温控器周围接露。当冷凝水流入温控器时,   温控器触点与箱体间电阻值下降导致漏电。      箱体内某些元器件损坏或导线老化、破损引起漏电。   检修方法:   1、检查用户电源接头,是否接地正常,接地线有无短路情况;   2、通电后检查高低温湿热交变试验箱制冷是否正常,人手触碰箱体是否有明显的麻手感觉;   3、首先检查压缩机的绝缘性,用兆欧表检查对地电阻是否≥20M伲»   4、对可疑元器件温控器、灯及外部线路的绝缘性进行检查; 湿热老化箱工作原理制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。    高低温湿热交变试验箱有三大主要功能:创造高温、低温和湿度的环境,被检测产品在这三种环境下发生性能变化,是实  验室常见的高低温试验设备。
关闭
  • 1/1
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《半导体材料中湿热老化测试检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于半导体材料中湿热老化测试检测,参考标准《暂无》,《半导体材料中湿热老化测试检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
