o应用领域/工业:co 化学/高分子工业 临床化学/药学/保健/医疗卫生 化妆用品 电子工业 能源 环境/水/废弃物 食品/农业 地质/矿业 材料分析 冶金/电镀 药学 精炼厂/石油化学 半导体工艺 其他 ICP 法测试高浓盐-——NaCl中 Ca 和 Mg 德国耶拿上海实验室 摘要:本文用PQ9000 ICP标准加入法测试了 20%NaCl 溶液中的 Ca 和Mg。测试表明,,在如此高的盐基体中炬管口不积盐,激发稳定,炬焰稳定, RSDca=0.25~1.54%,RSDMg=0.67~2.58%;低浓度Ca、Mg和光强度符合罗马金-塞伯定律,线性拟合直,R=0.9997~0.99997:同一元素不同分析线比对结果极其相近,光谱图也显示没有光谱干扰,分析结果准确可靠。充分证明了垂直炬管一双向观测 ICP 测定高盐中痕量组分的能力和水平。 1 仪器介绍 PQ9000:电感耦合等离子体发射光谱仪。蔡司技术光学系统,棱镜、中阶梯光栅两级色散,波长范围160~900nm。垂直炬管,双向观测,氩气反吹消除尾焰,尾焰消除彻底。轴向、轴向扩展、侧向、侧向扩展4种测量方式,适合各类(有机、高盐)样品分析,满足不同浓度的同时测量。高量子效率和紫外高灵敏度的新一代 CCD 检测器,同时记录元素线与其直接光谱环境,自动扣除背景。自激式、40.68MHz、0.7~1.7KW 功率可调射频发生器,各路气体均用质量流量控制器(MFC)控制,等离子体强劲稳定。吹扫光室、检测器用氩气又到等离子体使用,既能持续吹扫,提高灵敏度,又不额外消耗耗气,运行成体低。组合式炬管,卡擦式定位,操作方便。仪器无需预热,开机即测。 2 试验方法 2.1仪器参数 表1测试参数 名称 参数 观测方式 轴向 功率 1300 W 等离子体气流量 15 L/min 辅助气流量 2.0L/min 雾化器流量 0.5 L/min 雾化器 玻璃同心高盐雾化器,1.0 mL/min 雾化室 玻璃旋流雾化室,50mL 中心管 石英,内径2mm 进样泵速 1.0 L/min 名称 参数 背景扣除 动态一自动 积分时间 5 s 测定次数 3 2.2试剂和材料 2.2.1硝酸为高纯,水为一级,氩气为高纯。 2.2.2 Ca、Mg单一标准储备溶液:1000mg/L,市售。 2.2.3 Ca、Mg混合标准溶液: 50mg/L。 2.3样品:优级纯NaCl,标称Ca≤0.002%,Mg≤0.001%。 2.4标准加入曲线的配制:称取10.00g优级纯 NaCl于100mL烧杯中,平行4份,加水溶解。于4只50mL容量瓶中分别加入5.0mL1+1 硝酸,再分别加入50mg/L Ca、Mg 混合标准溶液0、0.10、0.20、0.40mL。将4份NaCl 试液分别移入上述4只容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。标准加入的浓度为0、0.10、0.20、0.40mg/L。同时做空白实验。 3结果与讨论 3.1测试结果 表2优级纯NaCl分析结果 元素及波长(nm) 观测方式 线性拟合系数R RSD (%) 测定浓度(mg/L) 平均值(mg/L) 结果(%) Ca 393.3663 轴向 0.99997 ≤1.54 0.0979 0.099 0.000050 Ca 396.8469 轴向 0.9999 ≤1.03 0.1005 Mg 280.2705 轴向 0.9998 ≤2.58 0.0115 0.012 0.0000060 Mg 279.5528 轴向 0.9997 ≤1.45 0.0120 3.2标准加入曲线 OK K 3.3样品溶液峰图 3.4讨论 (1)高浓盐——20%NaCl 溶液―—标准加入法的测定结果非常完美。 ——在200g/L 的高盐浓度(含固量)下,炬管口不积盐,激发稳定,炬焰稳定,RSDca=0.25~1.54%, RSDMg=0.67~2.58%。低浓度 Ca、Mg和光强度符合罗马金-塞伯定律,线性拟合直, R=0.9997~0.99997,标准与试液合而为一的标准加入法结果准确。 ——同一元素不同分析线的比对结果极其相近,更证明了结果的准确可靠。 ——无论同一元素不同分析线的检测还是显示的光谱图,都说明了没有光谱干扰。 (2)垂直炬管是ICP-OES 检测高浓盐的首要条件。对5%以上的高盐浓度,水平炬管可能连炬焰都生成不了;对5%以下的中盐浓度,水平炬管虽能生成炬焰,但由于地球重力作用,,易在炬管的喷射管口和外管口积盐,,导致稳定性尤其长期稳定性变差,记忆性增强,,准确度下降和炬管易腐蚀,寿命短。所以分析高盐或中盐样品,必须用垂直炬管的ICP-OES. (3)垂直炬管一双向观测更易测高浓盐样品。之所以用高浓盐进样分析,是因为被测组分含量低,不能再稀释,或稀释到低盐后误差太大。轴向观测的灵敏度高,更宜于测低浓度。目前生产水平炬管一双向观测光谱仪的厂家,都仍有一款垂直炬管一侧向观测的光谱仪来适应高盐市场的要求,但它们的分析灵敏度远不及垂直炬管一双向观测光谱仪。 ( 2014.02.08 ) ( 德 国 耶拿分 析仪器股份 公 司北京代 表处: 北京市东城 区朝阳 门北大 街 8 号 ,富 华 大 厦B 座 13 层 ) ( 电 话 :01 0 -65 5438 7 9 ,6 5 5 43 849 传 真:0 1 0 -6 5 5 4 3 2 65 e- mai l: info @analytik-jena.com.cn ) CP法测试高浓盐——NaCl中 Ca 和 MgICP-OES--C
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《高浓盐——NaCl中Ca和Mg检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于无机盐中Ca和Mg检测,参考标准《暂无》,《高浓盐——NaCl中Ca和Mg检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES。
