Analytik Jena AG Shanghai Office 德国耶拿分析仪器股份公司上海代表处宋春明 2008年4月 盐水中总有机碳含量的测定 一、实验目的 测定氯化钠(300 g/L)和碳酸钠水溶液中总有机碳含量 二、实验内容 1、标准曲线的绘制 配置 0.5 ppm 的邻苯二甲酸氢钾标准溶液,同一浓度不同体积进样绘制标准曲线,进样体积分别为500、1000、3000、5000、10000uL,标准曲线如图1所示: 图1 2、样品测试 1)样品处理 取5mL样品,用4mL硫酸(2 mol/L)调节溶液 pH=1, 然后定容到100 mL,待测。 2)测试步骤 采用 NPOC 法,进样量500 uL,吹扫600 s, 最大积分时间240 s,平行测定两次,得到样品分析信号及结果如图2和表1所示: 图2 3)测试结果 序号 空白值(mg/L) 每次测量值(mg/L) 平均值(mg/L) 最终测量结果(ppm) RSD(%) 1 0.102 0.883 0.899-0.108 15.8 2.46 2 0.113 0.914 表1 4)加标回收 加入 1ppm 的标准溶液,测定结果如图3和表2所示 15 2 t[min] 图3 序号 空白信值(mg/L) 加标测量值(mg/L) 平均值(mg/L) 加标回收率(%) RSD(%) 1 0.102 2.15 2.07-0.108 116 5.6 2 0.113 1.98 表2 三、结论 用 multi N/C UV 可以很准确的测定盐水中的总有机含碳量,并且重现性很好。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《盐水中总有机碳含量检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于无机盐中总有机碳含量检测,参考标准《暂无》,《盐水中总有机碳含量检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有null。
