作物根系的生长分布与作物的产量品质息息相关,在作物种植以及科研中对根系的研究常常要用到根系分析系统。根系分析系统也被称为根系分析仪,能自动测量根系各直径的长度、表面积、体积等,准确率高,操作方法。根系在土壤中的生长和分布,一方面取决于不同植物根系的特性,另一方面也受到环境条件的影响,如土壤湿度、温度和组成等。许多树木的饲养根主要分布在土壤亡层15cm的土层中、这部分土壤通常富含有机质。 根据在土壤中的分布分为深根性和浅根件两类,一般来说,直根系常分布在较深的土层,属于深根件。而须根系往往分布于较浅土层,居于浅根性。 生产上,直根系植物可以适当深施肥,须根系植物可以适自设施肥。但是,深根性和浅根性是相对的、同一种植物、如果生长在土壤肥沃、排木和通气良好、光照充足、地下水位低的条件下,共根系比较发达,可以深入较深土层,反之,如果生长在土堤肥力差、排水和通气不良、地下水位高的条件下,其很系就不发达,多分布在较浅土层。所以,深耕改土,结合合理施5E,可以为根系发育创造自好条件。 根系的生长分布与按株地上部分的生长发育有一定的相关性,即植物纳吸收表面和光合表面维持者一种平衡、幼苗时期,吸收表面通常远大于光合表面,随着植物的生长,比例全逐渐变小。如果根系受到严重损伤,其吸收表面就会降低,植物地上部分的生长就会由于缺乏水、矿物质以及报所产生的激素受到影响。自然情况下,植物的饲养根会由于各种因素的影响经常发生伤害或死士,加高温、霜冻、土壤线虫、跳虫的噬咬等,但是,斩根会很快形成。因此,根的数量和密度就像茎、午的生长一样是动态的。在移植时即使开仔细,许多细的饲养根也留在土壤中,植物地下报系和地上枝目会被改坏,剪去一部分枝叶可以保证移植的成功。 根系分析系统 http://www.tpyn.net/prolist_T36.html
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《根系中根系检测方案(根系监测系统)》,该方案主要用于根系中根系检测,参考标准《暂无》,《根系中根系检测方案(根系监测系统)》用到的仪器有植物根系分析系统 GXY系列 托普云农 。
