DiKMAA reliable partner for your lab 尿液中对硝基酚的检测一——UPLC-MS/MS 法解决方案 对硝基酚是我国68种优先控制污染物之一,也是种重点控制的污染物之一。广泛的应用于农药、制药工业、杀虫剂、炸药以及染料行业,具有致癌、致畸、致突变的潜在毒性。 目前硝基酚类的测定方法有气相色谱法、液相色谱法、紫外分光光度法、荧光光谱法和毛细管电泳法等。气相色谱法在定量分析时,常需要用已知物纯样品对检测后输出的信号进行校正,分光光度法准确度不高,以上方法都普遍存在灵敏度不足的明显缺憾。液相色谱与串联质谱的联用则能避免这一问题。 方法优势: 迪马科技开发的《尿液中对硝基酚的检测》,采用固相萃取-超高效液相色谱串联质谱法测定人尿中的对硝基对,以浓盐酸作为提取液,采用 ProElut PXL 固相萃取柱净化样品,通过 UPLC-MS/MS 检测;方法定量限是5 ug/kg。本方案前处理步骤简单、净化效果好,基质效应小且检测时间短;准确度高,重现性好。专用柱优势: ProElut PXL 柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除尿液中尿酸、尿素等杂质,适用于尿液中对硝基酚的检测。本产品是商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程中操作步骤简单,有机溶剂用量少,减少对人体的危害同时提高工作效率。 以下为详细解决方案,敬请参考! 尿液中对硝基酚的检测——UPLC-MS/MS法 1、适用范围 本方案适用于尿液中对硝基酚的检测,本方法定量限是 5 ug/kg. 2、提取 取10g样品,加入2mL浓盐酸,沸水浴60 min, 冷却至室温,待净化。 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 3、净化——ProElut PXL 3 mL (Cat#:65920) a活 化: 加入5mL甲醇、5mL水,流出液弃去; b上样将待净化液加入小柱,流出液弃去;c淋 洗 加入3 mL 30%甲醇水淋洗小柱,流出液弃去;d洗 脱 加入 3mL 80%甲醇水,收集洗脱液,并用水定容至10mL, 过微孔滤膜供 LC-MS 分析。 4、分析条件 4.1 UPLC 条件 色谱柱: Leapsil C18, 100x2.1mm, 2.7 um (Cat#: 886005) 流速:0.3 mL/min 进样量:5pL 柱温:35℃ 流动相:10 mmol/L 乙酸铵:乙腈=8:2 4.2质谱条件 电离模式: ESI扫描方式: 负离子扫描描检测方式:多反应监测电喷雾电压:-4500V雾化气压力:50 psi辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi离子源温度:500℃ 定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表 化合物名称 定性离子对(m/z) (母离子/子离子) 定量离子对(m/z) (母离子/子离子) 碰撞气能量/ev 去簇电压/V 对硝基酚 138.0/107.8 138.0/107.8 -24.7 -63 138.0/92.2 -30.0 -63 5、添加回收结果 人尿中对硝基酚的 HPLC 检测添加回收结果 分析物 添加水平(ug/kg) 回收率(%) 对硝基酚 5 100.96 20 102.48 100 99.37 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 对硝基酚10.0 ug/L MRM 色谱图 对硝基酚标准10.0 ug/L XIC 色谱图 尿液中对硝基酚的检测——UPLC-MS/MS 法相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 65920 ProElut PXL 3mL, 50/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12立 4803 1,3,6mL 柱管通用连车器 i 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 um 100/pk 标准品 12-N-10855-5G 对硝基酚[100-02-7] 5g 色谱柱及保护柱 86005 Leapsil C18 UHPLC/HPLC 兼容反相色谱柱 100x2.1mm, 2.7 pm 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 HPLC溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50102 甲醇 HPLC级 4L 50101 乙腈 HPLC级 4L 50138 乙酸铵HPLC级 100 g 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25uL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 成都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆: 济南: 重庆: 尿液中对硝基酚的检测——UPLC-MS/MS法解决方案对硝基酚是我国68 种优先控制污染物之一,也是种重点控制的污染物之一。广泛的应用于农药、制药工业、杀虫剂、炸药以及染料行业,具有致癌、致畸、致突变的潜在毒性。目前硝基酚类的测定方法有气相色谱法、液相色谱法、紫外分光光度法、荧光光谱法和毛细管电泳法等。气相色谱法在定量分析时,常需要用已知物纯样品对检测后输出的信号进行校正,分光光度法准确度不高,以上方法都普遍存在灵敏度不足的明显缺憾。液相色谱与串联质谱的联用则能避免这一问题。方法优势:迪马科技开发的《尿液中对硝基酚的检测》,采用固相萃取-超高效液相色谱串联质谱法测定人尿中的对硝基酚,以浓盐酸作为提取液,采用ProElut PXL 固相萃取柱净化样品,通过UPLC-MS/MS检测;方法定量限是5 μg/kg。本方案前处理步骤简单、净化效果好,基质效应小且检测时间短;准确度高,重现性好。专用柱优势:ProElut PXL 柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除尿液中尿酸、尿素等杂质,适用于尿液中对硝基酚的检测。本产品是商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程中操作步骤简单,有机溶剂用量少,减少对人体的危害同时提高工作效率。以下为详细解决方案,敬请参考!尿液中对硝基酚的检测——UPLC-MS/MS法1、适用范围本方案适用于尿液中对硝基酚的检测,本方法定量限是5 μg/kg。2、提取 取10 g样品,加入2 mL浓盐酸,沸水浴60 min,冷却至室温,待净化。 3、净化——ProElut PXL 3 mL(Cat#:65920)a活 化:加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去; b上 样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;c淋 洗:加入3 mL 30%甲醇水淋洗小柱,流出液弃去;d洗 脱:加入3 mL 80%甲醇水,收集洗脱液,并用水定容至10 mL,过微孔滤膜供LC-MS分析。4、分析条件4.1 UPLC条件色谱柱:Leapsil C18,100 x 2.1mm,2.7 μm(Cat#:86005)流 速:0.3 mL/min 进样量:5 μL 柱 温:35 ℃流动相:10 mmol/L乙酸铵:乙腈=8:2 4.2 质谱条件电离模式:ESI 扫描方式: 负离子扫描描检测方式:多反应监测 电喷雾电压:-4500 V 雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃ 定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表化合物名称定性离子对(m/z)(母离子/子离子)定量离子对(m/z)(母离子/子离子)碰撞气能量/ev去簇电压/V对硝基酚138.0/107.8138.0/107.8-24.7-63138.0/92.2-30.0-635、添加回收结果人尿中对硝基酚的HPLC检测添加回收结果分析物添加水平(μg/kg)回收率(%)对硝基酚5100.96 20102.48 10099.37 尿液中对硝基酚的检测——UPLC-MS/MS法相关产品信息:货号名称规格样品前处理65920ProElut PXL 3 mL,50/pk24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位48031,3,6mL柱管通用连接器15/pk4806考克(控制流量)15/pk99011真空/正压两用泵,无油1/pk99013抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)1/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品12-N-10855-5G对硝基酚[100-02-7]5 g色谱柱及保护柱86005Leapsil C18 UHPLC/HPLC兼容反相色谱柱100 x 2.1mm,2.7 μmHPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂50102甲醇 HPLC级4 L50101乙腈 HPLC级4 L50138乙酸铵 HPLC级100 g通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH80465HPLC 进样针25 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《尿液中硝基酚检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于尿液中硝基酚检测,参考标准《暂无》,《尿液中硝基酚检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
