尿液中β-阻断剂的测定 2010-07-02 方法:基质:尿液应用编号:101353 SPE/HPLC 化合物: 纳多洛尔;吲哚洛尔;醋丁洛尔;美托洛尔;拉贝洛尔:普普洛尔:阿普洛尔 SPE柱: ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2)5pm 150x4.6mmEasyGuard II C18 5pm 10x4.0mm保护柱套装(1个柱套+2个柱芯) 样品前处理: 1、净化 a活化:将1mL甲醇、1mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去; b上样:将1mL尿液加入柱中,流出液弃去; c淋洗:依次将0.5mL淋洗液1*、0.5 mL淋洗液2*加入柱中,流出液弃去:抽干小柱;d洗脱:0.5mL洗脱液洗脱*,收集洗脱液:用水将洗脱液定容至1mL,微孔滤膜过滤后: HPLC分析 注:淋洗液1:氨水/甲醇/水=2/5/93淋洗液2:氨水/甲醇/水=2/40/58洗脱液:冰乙酸/甲醇/水=2/80/18 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99601) 保护柱: EasyGuard C18 Kit (Cat.#6201) 流动相:缓冲盐/乙腈 流速:1.0mL/min进样量:20pL柱温:30℃检测器: UV 220 nm文章出处: P037关键字: 尿液: β-阻断剂, Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PLS,纳多洛尔,吲哚洛尔,醋丁洛尔:美托洛尔,拉贝洛尔:普萘洛尔,阿普洛尔摘要: 尿液中普萘洛尔、美托洛尔等β阻断剂的检测。图谱: 0 10 Min. 1.纳多洛尔;2.吲哚洛尔;3.醋丁洛尔;4.美托洛尔;5.拉贝洛尔;6.普萘洛尔;7.阿普洛尔 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)流动相:缓冲盐/ 乙腈 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 ℃检测器:UV 220 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《尿液中纳多洛尔;吲哚洛尔; 醋丁洛尔等成分检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于尿液中纳多洛尔;吲哚洛尔; 醋丁洛尔等成分检测,参考标准《暂无》,《尿液中纳多洛尔;吲哚洛尔; 醋丁洛尔等成分检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
