LC与EXPEC 7000 联用技术分析环境水中4种砷形态 Determination of 4 arsenic species in water by LC-ICP-MS 应用中心 聚光科技(杭州)股份有限公司 技术特点 LC-ICP-MS联用技术 快速分离 环境水中砷主要以三价砷(As(III))、五价砷(As(V))、一甲基砷(MMA)、二甲基砷(DMA)4种形态存在,毒性大小为:As(III)>As(V)>MMA>DMA,且MMA和DMA已被证实为潜在的致癌物质,水中砷的形态分析目前已受到高度的关注。 液相色谱与ICP-MS联用技术目前是砷形态分析的重要方法,本文对环境水进行简单的过滤处理后,用聚光科技自主研发的液相色谱和EXPEC 7000联用技术检测环境水中As(III)、As(V)、MMA、DMA的含量。 样品前处理 取一定量地表水、地表水和污水,用0.45μm过滤膜过滤,待测。 仪器配置 仪器:EXPEC 7000电感耦合等离子体质谱仪;聚光科技液相色谱仪;质谱参数见表1。 色谱柱:CNWSep AX保护柱,5.04.0mm,10μm;分析柱:CNWSep AX阴离子交换色谱柱250mm4.0mm,10μm;流动相:0.25mmol Na2HPO4+25mmol KH2PO4;进样量:50μL,分析时间:7min。 标准溶液配制 表1 EXPEC 7000的仪器条件 参 数 设 置 RF功率(W) 1500 冷却气(L/min) 14 辅助气(L/min) 1.0 雾化气(L/min) 0.886 泵速(rpm) 30 采样深度(mm) 2.90 通道数 1 驻留时间(ms) 500 扫描次数 1 质量数 75 配制四种砷形态浓度均为1、2、5、10、20、50、100μg/L的混合标准溶液,用于建立标准曲线。所得到的标准曲线的线性相关系数均大于0.999。混合标准溶液的色谱图如图1所示。 图1标准溶液色谱图 (1-As(III);2-DMA;3-MMA;4-As(V)) 检出限 以浓度为1μg/L的混合标准溶液,连续测量7次,计算标准偏差(SD),以3.143SD作为检出限进行计算,各组分检出限见表2。 表2 被测元素的检出限 目标物 保留时间(min) 检出限(μg/L) As(III) 2.30 0.19 MMA 3.14 0.13 DMA 4.15 0.20 As(V) 5.83 0.26 方法精密度及准确度 采用质控样验证方法的准确性和精密度,如表3所示,测量结果与标准值基本一致,相对误差小于3%,6次平行测量相对标准偏差小于5%。同时将本方法用于地下水、地表水、废水中的As(III)、As(V)、MMA、DMA的测量,并进行加标回收实验,结果如表4所示,加标回收率介于95.2%~113.6%之间。 结论 本文采用LC与EXPEC 7000 联用技术测定环境水中As(III)、As(V)、MMA、DMA的含量,各组分的检出限在0.29~0.49μg/L之间,方法精密度小于5%,测量结果与标准值基本一致,加标回收率为95.2%~113.6%,适用于环境水中4种砷形态的检测。 砷形态 标准值 (μg/L) 6次测量结果检出限(μg/L) 平均值(μg/L) RSD (%) 相对误差(%) 1 2 3 4 5 6 As( III ) 75.2 77.9 74.7 73.5 74.4 73.0 74.8 74.7 2.3 -0.7 DMA 52.9 51.9 51.8 52.4 52.3 52.7 53.3 52.4 1.1 -0.9 MMA 25.1 25.4 25.9 25.8 26.0 24.9 26.6 25.8 2.2 2.7 As(V) 17.5 18.6 16.9 17.1 17.7 18.5 17.3 17.7 4.1 1.0 砷形态 样品名称 测量结果 (μg/L) 加标浓度 (μg/L) 加标后测量结果(μg/L) 加标回收率(%) As(III) 地下水 ND 10 11.14 111.4 地表水 ND 10 11.36 113.6 废水 5.01 10 14.68 96.7 DMA 地下水 ND 10 10.11 101.1 地表水 ND 10 10.68 106.8 废水 ND 10 10.85 108.5 MMA 地下水 ND 10 10.95 109.5 地表水 ND 10 10.39 103.9 废水 ND 10 10.67 106.7 As(V) 地下水 6.38 10 17.15 107.7 地表水 ND 10 9.52 95.2 废水 1.59 10 12.56 109.7 关键词 砷形态 环境水 EXPEC 7000 LC-ICP-MS Application Note: ICP-MS.2016003 2 3 4 1 Application Note: ICP-MS.2016003 表3 质控样测量结果及精密度 表4 环境水中4种砷形态测量结果及加标回收率 聚光科技(杭州)股份有限公司 浙江省杭州市滨江(高新)区滨安路760号 邮编:310052 电话:0571-85012188-1205 传真:0571-85012188-1018 网址:www.fpi-inc.com lab-service@fpi-inc.com
关闭产品配置单
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《环境水中砷形态检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《环境水中砷形态检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有SUPEC 7000 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。
