青岛心成发展商贸有限公司 饲料中孔雀石绿检测的固相萃取方法 WGLabs ALN/PRS 一、实验目的 本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,HPLC法作为分析方法,检测水产品中孔雀石绿含量。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。 二、实验目标物 孔雀石绿(CAS:569-64-2) 三、应用范围 本方法适用于水产品中孔雀石绿的检测的HPLC检测及及证。 四、参考标准 《NY/T 1756-2012饲料中孔雀石绿的测定》。 五、实验材料 WGLabs 中性氧化铝固相萃取柱1g/3ml、WGLabs PRS 固相萃取柱500mg/3ml 六、实验方法 1、样品提取 准确称取样品5.0 g于50 mL离心管中加入1.5 mL 20%的盐酸羟胺,1.0 mol/L的对甲苯磺酸2 mL,5.0mL乙酸钠-对甲苯磺酸缓冲液(PH4.5),加入20 mL乙腈,加入2g中性氧化铝,震荡2 min, 超声30 min, 离心机离心5 min(4000 r/min), 取上清液转移至分液漏斗中。加入20 mL乙腈至离心管中,重复上述提取一次,合并乙腈层。分液漏斗中加入50 mL氯化钠,50 mL二氯甲烷,震摇10 s, 静置分层,取二氯甲烷层于梨形瓶中。继续用20 mL二氯甲烷重复上述提取一次,合并两次提取的二氯甲烷层。梨形瓶35℃旋转蒸发至近干,再用5 mL乙腈溶解,备用。 2、SPE柱净化 (1)活化:按照中性氧化铝柱在上,PRS柱在下顺序将两柱串联,固相萃取柱使用前使用5 mL乙腈活化。(2)上样和洗脱:将备用液转移至中性氧化铝柱中净化,梨形瓶使用2.5mL×2的乙腈洗涤瓶两次,洗涤液转移至中性氧化铝柱内,最后取5 mL乙腈洗涤小柱,保持流速1 mL/min。再弃去流出液,弃去中性氧化铝柱,PRS柱使用2 mL乙腈-乙酸钠缓冲液(6:4, v/v)、1 mL 20%盐酸羟胺-甲醇溶液(1:99,v/v)洗脱,收集洗脱液。 (3)重新溶解:洗脱液用乙乙-乙酸钠缓冲液(6:4,v/v)定容到3mL,过0.45pm滤膜,待上机测试。 3、HPLC条件 设备:Waters Alliance 2690 色谱柱: Welch UltimateXB-C18 (4.6×250mm, 5um) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 流动相:A:乙青 B:0.05mol/L乙酸铵缓冲溶液 洗脱方式:梯度洗脱 表1梯度洗脱条件 时间/min A% B% 60 40 3.00 60 40 3.10 80 20 10.00 80 20 10.10 60 40 13.00 60 40 流速:1.2mL/min 检测波长:618nm 进样体积:50uL 七、实验结果 1、0.3mg/kg鱼肉基质中孔雀石绿的添加回收结果 表2 0.3mg/kg鱼肉基质中孔雀石绿的添加回收结果 目标物 回收率(%) 平均 回收率(%) RSD(%) 1 2 3 孔雀石绿 92.0 93.2 92.0 92.4 0.75 2、添加水平为0.3mg/kg鱼肉中孔雀石绿检测色谱图 图1添加水平为0.3mg/kg鱼肉中孔雀石绿检测色谱图 1孔雀石绿 1 分钟 本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,HPLC法作为分析方法,检测水产品中孔雀石绿含量。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。参考标准《NY/T 1756-2012 饲料中孔雀石绿的测定》具体操作步骤详见附件!!!
关闭产品配置单
青岛心成发展商贸有限公司为您提供《饲料中孔雀石绿检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于饲料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《饲料中孔雀石绿检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
