Sep 21,2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6803, FAX 010-6785-6882 头孢地尼CP2015的分析 依《中国药典》15版二部方法对头孢地尼原料药进行分析,客户反映主峰前后杂质与主峰分离度较难达到药典标准,需求合适C18柱进行分析以达到药典分离要求;尝试使用资生堂MGII, SUPERIOREX ODS, AQ, BB等Cis色谱柱对客户所提供样品进行分析,发现高极性的CI8AQ柱分析结果为最佳,结果如图1。 Minutes 图1AQ药典方法对系统适用性溶液分析 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ ;4.6mm i.d. ×250mm 流动相: A: 0.25%四甲基氢氧化铵(磷酸调pH至5.5),每1000ml加入0.1mol/L 乙二胺四醋酸二钠 0.4ml B:0.25%四甲基基氧化铵(磷酸调 pH至5.5):乙腈:甲醇:=500:300:200,每1000ml 加入 0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠0.4ml →B%5%(60min) 流速1mL/min温度检 40°C 测: PDA 254nm 进样量::20pL HPLC Conditions : Column : CAPCELL PAK C18AQ;4.6mm i.d.×250mm Mobile phase: A: 0.25%TMAH(adjust pH to 5.5 with phosphoric acid), add 0.4ml of 0.1mol/L EDTA-2Na in every1000 ml of solution B:0.25% TMAH(adjust pH to 5.5 with phosphoric acid): CH3CN: CH3OH: =500:300:200, add0.4ml of 0.1mol/L EDTA-2Na in every 1000 ml of solution B 5%(0min)→5%(2min)-25%(25min)→50%(42min)→5%(43min)→5%(60min)Gra Flow rate 1mL/min Temp::40°C Detection::PDA 254nm Inj.vol.::20pL 结果中看出头孢地尼主峰保留时间为20.73min,同药典头孢地尼系统适用性溶液的典型色谱图基本相符(如附图I);药典要求头孢地尼峰与杂质J峰分离度不小于1.2,杂质I峰与杂质J峰,头孢地尼峰与杂质K峰及杂质K峰与杂质L峰之间分离度应符合要求,此时头孢地尼峰与杂质J峰分离度为1.21,杂质I峰与杂质J 峰分离度为2.19,头孢地尼峰与杂质K峰分离度为2.77,杂质K峰与杂质L峰分离度为1.70,均符合药典规定。为达到药典要求使保留时间约为22min,降低流速,再一次分析,分析结果如图2。 附图Ⅰ头头孢地尼系统适用性溶液典型色谱图 Minutes 图2 AQ药典方法对系统适用性溶液分析 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ ;4.6mm i.d. ×250mm 流动相: A: 0.25%四甲基氢氧化铵(磷酸调pH至5.5), 每1000ml 加入0.1mol/L 乙二胺四醋酸二钠 0.4ml B:0.25%四甲基氢氧化铵(磷酸调pH至5.5):乙晴:甲醇:=500:300:200, 每 1000ml 加入 0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠0.4ml →B%5%(60min) 流速0.85mL/min温度检测 40°C PDA254nm 进样量: 20pL HPLC Conditions : Column:CAPCELL PAK C18 AQ;4.6mmi.d.×250mm Mobile phase: A: 0.25%TMAH(adjust pH to 5.5 with phosphoric acid), add 0.4ml of 0.1mol/LEDTA-2Na in every1000 ml of solution B: 0.25%TMAH(adjust pH to 5.5 with phosphoric acid): CH3CN: CH3OH: =500:300:200, add0.4ml of 0.1mol/L EDTA-2Na in every 1000 ml of solution B 5%(0min)→5%(2min)→25%(25min)→50%(42min)→5%(43min)→5%(60min)Gra Flow rate :0.85mL/min Temp::40°C Detection:PDA 254nm Inj.vol.: 20pL 此时头孢地尼主峰保留时间为22.18min,为药典所要求保留时间,头孢地尼峰与杂质J峰分离度为1.23,杂质Ⅰ峰与杂质J峰分离度为2.35,头孢地尼峰与杂质K峰分离度为2.68,杂质K峰与杂质L峰分离度为1.84,均符合药典规定。在同样的分析环境下对按药典方法所配制的供试品溶液进行分析,分析结果如图3. Minutes 图3 AQ 药典方法对供试品的分析 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ;4. 6mm i.d. ×250mm 流动相: A: 0.25%四甲基氢氧化铵(磷酸调pH至5.5),每1000ml 加入 0.1mol/L 乙二胺四醋酸二钠 0.4ml B:0.25%四甲基氢氧化铵(磷酸调pH至5.5):乙腈:甲醇:=500:300:200,每1000ml 加入 0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠 0.4ml →B%5%(60min) 爆速1.0mL/min度检 测 PDA 254nm 40°℃ 进样量: 20pL HPLC Conditions : Column: CAPCELL PAK C18 AQ;4.6mm i.d.×250mm Mobile phase: A: 0.25%TMAH(adjust pH to 5.5 with phosphoric acid), add 0.4ml of 0.1mol/L EDTA-2Na in every1000 ml of solution B:0.25% TMAH(adjust pH to 5.5 with phosphoric acid): CH3CN: CH3OH:=500:300:200, add0.4ml of 0.1mol/L EDTA-2Na in every 1000 ml of solution B 5%(0min)→5%(2min)→25%(25min)→50%(42min)→5%(43min)-5%(60min)Gra Flow rate:1.0mL/min Temp: 40°C Detection::PDA 254nm Inj.vol. : 220pL 对供试品分析的结果中,我们发现 AQ 柱能够使供试品中各杂质均能够得到良好的基线分离。当然,为了有更多的色谱柱选择,在同样的分析条件也下尝试中等极性的 MGII柱,高碳载量的 SUPERIOREX ODS, 强耐碱性的BB柱对系统适用性溶液进行分析,分析结果如图4, 5,6. 图4MGII对系统适用性溶液分析 图5ODS 对系统适用性溶液分析 图6 BB对系统适用性溶液分析 分析结果发现使用 MGII, SUPERIOREX ODS, BB对系统适用性溶液进行分析,主峰与其前杂质J峰的分离度分别为0.95,1.02,0.66,未能符合药典分离要求。 综上实验所述,使用资生堂强极性的 C18AQ 柱能够使头孢地尼系统适用性溶液中各杂质峰与主峰间良好的分离,且符合药典要求的各杂质峰之间的分离度要求。 ( 张虎 郭彦丽 )
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《头孢地尼中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《头孢地尼中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
