液相色谱法检测环境空气中醛、酮类化合物 方案背景BACKGROUND 当样品组分较复杂、组分之间化学性质差异较大且需同时分析时,我们选择采用梯度洗脱的方法。同一个分析周期中,按一定程度不断改变流动相的浓度配比,称为梯 度洗脱。从而可以使一个复杂样品中的性质(极性)差异较大的组分能按各自适宜的容量因子k达到良好的分离目的。 梯度洗脱的优点:缩短分析周期、提高分离能力、峰型得到改善、很少拖尾、增加灵敏度,但有时引起基线漂移。 实验仪器 LC600A梯度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 由2台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成梯度分析系统。使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用范围 适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 满足标准 《HJ/T 55 大气污染物无组织排放技术》 《HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范》 《HJ/T 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 系统配置 LC600A梯度液相色谱仪1套(LC-P600高压恒流泵2台、LC-UV600紫外检测器1台)、色谱工作站1套、色谱柱1根。 色谱柱 C18,4.6mm×250mm,5μm 流动相 乙腈—水 梯度洗脱 60%乙腈,保持20min;20~30min内乙腈由60%线性增至100%; 30~32min内,乙腈再减至60%,保持8min;流速1.0mL/min 检测波长 紫外检测器,360nm 进样量 20μL 色谱条件 谱图 1 甲醛;2 乙醛;3、4 丙烯醛、丙酮;5 丙醛;6 丁烯醛;7 甲基丙烯醛;8 丁酮;9 正丁醛;10 苯甲醛;11 戊醛;12 间甲基苯甲醛;13 己醛
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《空气中醛、酮类化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中醛、酮类化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有南京科捷等度高效液相色谱仪LC600A。
