药品残留溶剂分析专用解决方案 方案背景BACKGROUND 药品中残留溶剂的检测和控制是药品生产中的关键环节,药品残留溶剂分析是当今药物分析的热点之一,已经成为药品质量控制的重要组成部分,是药品检验实验室的常规检测项目。 而固体药片不能直接进行气相色谱分析,药片中常含有挥发、粘合剂,组分较为复杂。将药片溶解在溶剂中,采用顶空进样法对药品溶剂残留进行分析,此法速度快,分析过程中不需使用有机溶剂进行提取,对分析人员和环境危害小,操作简便,对柱子污染少,谱图简单,是一种符合 “绿色分析化学”要求的分析手段。 实验仪器 药品残留溶剂分析专用气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)经过技术革新,集合国内同类型仪器优点,采用氢火焰离子化检测器(FID),根据实际分析选择合适的药品残留溶剂专用色谱柱,使用顶空-气相色谱检测。 KJT-300氮氢空一体机(南京科捷分析仪器有限公司)本仪器是集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器。适用于国内外各种气相色谱仪 DK-300A顶空进样器(南京科捷分析仪器有限公司) 顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,适用于挥发性大的组分分析,可免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰,减少对色谱柱及进样口污染。 应用范围 适用于中药成分分析、有机溶剂残留检测以及药物代谢动力学等领域,是广大药厂生产质控部门和药品检验所、质量监督部门必备的检测仪器。 系统配置 药品残留溶剂分析专用气相色谱仪1台、色谱工作站1台、氮氢空发生器1台、顶空进样器1台。 色谱条件 色谱柱 DB-624(30m×0.53mm×5.0μm) 柱 温 40℃,保持6min;220℃(10℃/min),保持2min 汽化室 200℃ 检测器 FID250℃;分流比6:1 顶空进样器 顶空瓶体积22mL;平衡温度65℃,加热平衡时间30min,加压时间1.2min,压力平衡时间0.1min;定量管1mL,定量管充样时间0.2min,平衡时间0.2min,进样时间0.05min;转移线温度70℃ 谱图 出峰顺序:1、甲醇;2、乙醇;3、异丙醇;4、二氯甲烷;5、醋酸乙酯;6、苯;7、甲苯;8、对-二甲苯;9、间-二甲苯;10、邻-二甲苯;11、DMAC(二甲基乙酰胺)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《药品中残留溶剂检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品中残留溶剂检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有科捷气相/药品残留溶剂分析专用气相色谱仪、KJT-500氮氢空一体机、分析仪器/DK-300A顶空进样器。
