每个城市的郊区都有专门的蔬菜种植地,菜农就是靠种菜创造收入的一群人。蔬菜生长是否良好直接关系到菜农的经济收入,所以对于菜地的耕作、改良也是一项很重要的工作。其中时刻明确菜地的水分情况是菜农需要掌握的一项基本工作。出于市场需求和国家的农业物联网政策推动,托普云农独立开发了土壤墒情监测系统。 托普云农的土壤墒情监测系统配合土壤水分传感器或者土壤水分速测仪,就可以在客户端直接查看任何时候土壤的水分含量情况。土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息。 有了土壤墒情监测系统以后,菜农就可以随时把握菜地的水分情况,水分欠缺的时候就可以浇水补充,但是也不会因为没概念,浇水过头。如果在农业物联网系统里面,那么甚至可以直接喷灌,做到浇水工作一键完成。实践证明托普云农的土壤墒情监测系统使用一年,就可以为菜农创造很客观的经济收益。 土壤墒情监测系统 http://www.tpyn.net/prolist_T21.html
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《土壤中土壤墒情检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于土壤中土壤墒情检测,参考标准《暂无》,《土壤中土壤墒情检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农。
